你知道海水的温度吗?
* x1 y8 H& u0 W# G
地球上的海洋区域比陆地区域大得多,海洋对我们的影响是不言而喻的。海水温度是海洋研究的重要因素。
4 g* X. t. a8 o9 |0 R: C. b * m* a( y; S& n0 N# z. M; l6 t
7 P8 i- ^0 j0 U4 `
海水温度是多少?海水的温度主要取决于对太阳及大气层辐射的有效辐射吸收、蒸发损失热量、海洋和空气接触面之间通过大气湍流热交换和海水内部的流动(海流、涡流、波动)等多种因素形成的热收支,即海洋热平衡。
, J6 J! K' f3 J5 I( c. I4 {
/ A9 h2 N' h+ l( c+ T9 l9 p8 \
上述可知海水的温度是不固定的。那么我们要了解海水的温度就要先知道海水是怎样变化的。海水温度有周期性变化和不规则变化,这主要取决于海洋温度的变化状态和时间变化。观测表明,海水温度的日变化很小,水深范围为0至30米,年变化可达350米。在陆地上,气温会随着海拔升高而降低,海水温度则相反,海水温度在垂直方向上的变化随深度的增加而减小。这种减少的变化有助于人们划分海水的结构:上层是混合层,温度变化均匀;中间层是温跃层,温度急剧下降。最低层的海水温度下降更平稳。
2 P7 r3 ~/ ?; M. p5 _+ n @
+ h' ?: V; i# t. l- c
根据这种海水结构,每当海水深度下降1000米时,海水温度就会下降1℃至2℃。海水温度就会下降1℃至2℃。在3000m至4000m的深度处,海水温度将仅为2°C至1°C。实际上,海洋表面的每日温度变化很小,一般不超过0.4℃。相反,浅海水表面的每日温度变化要大得多,通常达到3-4℃。
+ l4 P! ^: p: o4 y 0 v$ F1 b, ?* R7 X; S3 X" z " @# V+ ?2 A5 L2 G 6 k6 |2 @( U4 a8 B8 W1 | " }6 _3 i- d' ~$ G% K
我当踏月色而来
活跃在2026-4-6
