2022年春季高一期末考试备考复习:海水的性质
. ^; C( m' A4 G; v7 i% H6 A3 o
由于所在的地理位置与地理环境的差异,不同海区的海水性质是千差万别的,海水性质一般由海水的温度、海水的密度和海水盐度三大要素组合而成。在海洋环境发生很多自然现象,海难,海洋生物的分布与海水的性质关系非常密切。在高中地理教材从影响海水的原因、海水盐度、海水密度的因素进行简要的分析。
- c, ^/ n; ?& F9 f
一、海水的温度
7 P3 n* S( p- s! d* s8 D2 a
我们的幸福家园,地球被称为“水球”,是因为地球70%多面积被海洋所覆盖,海水的温度是反映海水的冷热状况,主要反映海水的热量收支收支情况。太阳辐射是海水热量的主要来源,海水蒸发会消耗热量,是海洋支出的主要渠道。
# A4 U) P' d4 a. W* U4 e G
(一)海水的分布规律
' L& y( S$ _7 B* E+ q
' B, G: v0 s# p$ t) |% l9 W
1.海水的水平分布规律:全球海水表层的海水由低纬度向高纬度递减,纬度相同的海洋表层的水温大致相同(从南北半球的副热带海区(南北回归线附近)分别向南北两侧的低纬度和高纬度递减。)。
% e2 N' J8 \- o7 Z
2.海水的垂直分布:根据海水的深度变化,海水的温度是不一样的,海水深度不同,海水受阳光照射时间不同,太阳辐射对海水的影响不同,所以海水温度随着深度增加而变化,通常来说,表层水温最高。海水深度在1000米以内海水温度随深度变化幅度越大,海水深度在1000米以下海水水温变化不大。
. s! D: ^4 x- Y4 q; d
, k# E1 d+ H8 f3 G1 N9 H5 Y
3.海水的季节分布规律,同一海区的表层水温,夏季普通高于冬季,冬季普通高于夏季。海洋表层海水的温度状况,还受到海陆分布、大气运动、海水运动等因素的影响。
0 P; [; h, k5 j. o- Z8 I; k
o2 g: n' y+ O/ d5 X
: W! u# E4 A0 V% I- `8 e+ P
(二)海水温度的影响原因
! \( a. ^! e" d, z5 { f% c2 p
+ U ^! u' n I( F" ]& O, |. ^% F6 ?
1.纬度高低
* s: r1 `2 K' X/ p. Y
纬度低,气温高,海水的温度高,纬度高,气温低,海水的温度低,从低纬度海区向高纬度海区海水温度递减。
1 Q9 g9 ~/ ^& w) e$ M
2.海水深度
# N; B m- z2 K1 ~* b
海水越浅,受太阳辐射的影响大,气温高,海水深受太阳辐射的影响小,海水的温度低。从表层海水0-1000米之间,海水的温度随着海水深度加深而递减;海水深度1000米以下,海水温度变化不大。
9 j# o. H1 T5 G3 z2 Y r' L
3.洋流的影响
( I5 O; J1 x6 B0 Z2 |
暖流经过海区,海水的温度高;寒流经过海区的,起着降温作用,海水温度低。
: N8 e, B y+ S7 u& ~- i
4.季节变化
3 l* k% x `. ?% C
夏季太阳辐射丰富,气温高,海水的温度;冬季太阳辐射少,阳光的照射时间短,海水温度低,前提是同一纬度上同一海区附近。
+ Y7 Y, u" \- p
(三)海水温度变化的影响
9 l. p1 E8 o% t0 p& O/ h
1.影响海洋生物分布的影响
: c& {- O3 U; [$ Y* s p
) f) M) `! K# G! N
/ W$ z! q* }6 I
2.海水温度变化对海洋运输的影响
# E. @' l& D8 v/ H, W
3.影响海洋大气温度
: p) B9 H, i; x: Z3 Q! z- `3 H, ]6 n
二、海水的盐度
+ g& p( n- Q9 A. |
海水盐度含义: 指1000克海水所含盐类物质的多少,通常用千分比来表示,全球海水的平均盐度为35%。
. O: q8 m3 T& C v( o4 r( d2 x) L
(一)全球海水盐度的分布规律
4 E% [; e4 m, ?9 H
全球海洋表层海水盐度随着纬度呈现双峰的分布,以副热带海区向赤道和南北两极,海水盐度逐渐降低。副热带海区由于长期受副热带高气压带的影响,终年盛行下沉气流,降水稀少,干旱少雨,蒸发量大于降水量,所以导致盐度高。赤道附近盐度要低于赤道附近,是因为赤道受赤道低气压带影响,终年盛行上升气流,多对流雨,对海水盐度有稀释作用。
* V% H% O0 x6 j9 ]3 g
2 X" s5 z$ V, M7 Y% k$ k9 R
* f4 X% M5 I( ]8 p- x' F/ ]( Z
在海洋表面温度最高的热带地区,盐度并不是最高的
( ~, x( E3 M, l2 C9 l# \8 s
低纬度热带地区,蒸发量大,但同时降水量也大,因此盐度并没有出现极大值
7 G! G" b" I; F# j7 J- I2 p7 X }
在海洋表面温度较低的极地地区,盐度是最低的
: G" P" {$ }' u4 o
高纬度极地地区,蒸发量小,盐度较低
5 Y4 v, I, K) v+ X$ Y. T
海洋表面盐度最高的区域,为什么是副热带地区?
/ t* }7 p( I6 f
副热带地区,蒸发量大,降水量小,因此盐度最高
8 ^0 `3 G' x% L2 F$ v( [2 H( s
(二)海水盐度高低的影响因素
2 ~# E1 {$ d( r$ k+ U5 d' C
1.温度:在外海或大洋,海水的温度越高,蒸发量越大,盐度高,反之盐度低。
' f' Q: b- S c. m- N
2.降水量与蒸发量的关系,降水量越大,蒸发量越小,盐度越低;蒸发量越大,盐度高;当降水量大于蒸发量,盐度低;当蒸发量大于降水量时,盐度就高。
" E5 N" H1 S! R6 ~2 b7 V. |
3.距陆地的位置,距陆地近,受陆地地表径流影响越大,盐度较低;距陆地远,受陆地地表径流的影响小,则盐度大。
E1 `2 G: K8 N" V) ]
4.洋流性质:暖流经过海区,气温升高,蒸发量大,海水盐度高;寒流经过海区,起着降温作用,气温降低,蒸发量,盐度降低。
0 S8 ~* l; m( u
5.地表径流,近岸地区有河流注入的海域受入海径流的影响,海水盐度一般较低,反之海水盐度较高。
! K' ]$ {" t3 A; i+ }$ e
6.海区的封闭性,海区相比封闭,海区与外界交流少,盐度较高。
: X4 y2 Z! `" B
案列:分析红海盐度高、波罗的海盐度低的原因
2 z2 y! \% W" b$ B9 ~3 t
红海位于非洲东北部和阿拉伯半岛之间,盐度超过40‰,是世界上盐度最高的海域。波罗的海位于斯堪的纳维亚半岛与欧洲大陆之间,盐度不到10‰,是世界上盐度最低的海域。
9 D: y0 A+ y: @& S% Q2 c
- @2 u3 ?2 [# D( [! i) M
( E# h- n" i5 }, H
两个海区的气候差异:
0 H& f2 _" t4 v4 ~ ^) k1 l
红海:热带沙漠气候,全年炎热干燥,蒸发旺盛
* Y7 f4 U1 i; X$ s% K
波罗的海:温带大陆性向海洋性过渡的气候,蒸发较弱,降水较多,比较湿润
2 X ]0 b R4 J% q
结合河流分布和流域气候特征,推测河流对两海域盐度的影响
' n/ w" W, X/ o. u
$ u- b1 ~# Q- Y6 J8 |! h7 \
红海:红海地区为热带沙漠气候,降水稀少,蒸发旺盛,蒸发量远大于降水量,海水盐度高;且因气候干燥,降水稀少,不利于河流发育,注入红海的河流稀少,对海水的稀释作用弱,因此红海的盐度高。
/ r4 l" Y9 v' F% z, \4 k4 w1 R
波罗的海:波罗的海地区为温带大陆性向海洋性过渡气候,蒸发较弱,降水较多,降水量大于蒸发 并结合地 量,海水盐度低;且因气候湿润,河网密布,注入波罗的海的河流众多,对海水的稀释作用强,使波罗的海盐度进一步降低。
7 J" R* l# Z% e- ~$ y
分析红海、波罗的海与外海连通状况对盐度的影响
6 p) D$ ?$ d/ f1 J
v& w; Q7 r' x; R
红海、波罗的海都比较封闭,与外海海水交换的影响弱,盐度受外海影响小
$ Y, m3 o; _+ L4 y
综上述两个海区盐度高低的因素:
5 F$ A9 P' [! X1 d4 E! u; f3 H
红海:①地处副热带海区,降水稀少,而气温高蒸发旺盛;②周围陆地为热带沙漠气候,没有较大河流汇入。③ 海域狭长,仅有狭窄水道与外海相通,与外海海水交换不便。
5 `- M5 a$ x5 e5 V& P
波罗的海:①周围大约有250条河流注入,带来大量淡水;② 周围陆地为温带大陆性和温带海洋性气候,降水量大、蒸发量小;③海域狭长,仅有狭窄水道与外海相通,与外海海水交换不便,外洋盐度高的海水很难进到波罗的海。
! y/ X0 {; {2 A% k
(三)海水盐度变化对人类活动的影响
1.利用海水制盐2 z I/ l) `5 q: m- a3 X8 k/ T % j! V/ j4 b- n* J2 F1 U2 d2 z
2.影响海水养殖:稳定的盐度对海水养殖极为重要。
* T! x f6 j6 n5 f" o& m
3.随着科技发展和观念的转变,海水也成为淡水资源的重要补充资源。
2 C8 W; \% |$ M0 M, f- Q( @ P" ^
(四)关键能力突破
8 ^# m$ D( f5 y( C( y
1.盐场形成自然条件分析:
% ?! w3 R! R/ z9 M" o: u8 G2 h+ A
①气候条件:降水量小,蒸发量大,光照充足,风力强劲;
$ s7 c: Z( ?3 T- B
②地形条件,有漫长宽广的平坦沿海滩涂;
8 d' s3 F# R7 v0 \" C8 R1 c( n
③海水条件:海水的盐度高,且水质好)
8 K" [5 c' Q1 Q( [
2.我国主要的盐场
2 u% t7 i! U$ i
(1)长芦盐场:位于渤海沿岸地区,是我国最大的盐场。
B, b2 {% q- L. X1 t s/ ]
0 K+ f, q/ m- s
(2) 布袋盐场:位于我国台湾省的西南部
6 ~& J% s: Q9 S
; v5 P; Y3 U, D' p1 d; \
(3)莺歌海盐场:位于我国海南省的西南部沿海
+ @4 M; | s5 D+ Z. r
8 U" p; q) @, v' }1 ?! @9 h7 ^( `
三、海水的密度
& A, S/ h$ T% s/ L8 a
(一)海水密度的含义
$ I/ z( `! s& c$ ^
海水密度是指单位体积海水的质量,不同海区,由于不同地区的自然条件,由于海水的温度和盐度的差异,导致海水的密度不同。
$ V; h! w6 r0 |
(二)影响海水的密度的因素:
]. @9 \& S. h$ A2 K5 n/ @ q' u' w
& N1 e( I& n- I( v
(三)海水密度的分布规律
1 g* `. q0 y$ r
1.水平的分布规律:
8 `: [4 N1 n c( [# V
表层海水密度随纬度的增高而增大,同纬度海域密度大致相同
) C) H+ w' |( p9 e- E4 _6 w
赤道海区:温度最高,盐度较低,表层海水密度最小
! B) s6 s3 R2 j- H# M1 p6 R
极地海区:海水结冰,盐度较高,表层海水密度最大
- Q$ _* d; d8 i7 Y1 B" [& O( H
2.垂直分布:海水密度随深度的增加而增大。
7 x2 f7 T: j- ?- k' ^
中低纬度海区:在一定深度范围内,海水密度基本均匀,往下(一般至1000米深)海水密度随深度增大而迅速增加
6 g- K- G6 }0 V
高纬度海区:海水密度随深度的变化较少
' ]3 P$ G$ J. s6 y6 t' M
3.特殊的分布规律:
. E7 T: n. {' e% R$ X2 d/ B: q
有时随着深度增加,海水密度会突然变小,海水浮力也会突然变小,称为“海中断崖”,这可能会使得潜艇掉落到安全潜水深度以下导致艇毁人亡。
" D, t! ]2 k$ q: R& w3 _
6 u' x: _1 _ E4 r/ z; @
4.季节的分布:时间分布:冬季最大、夏季最小、春季为降密期,而秋季为增密期。
0 j+ X9 V" y$ j% {& \
大洋表层海水温度、盐度、密度随纬度变化有什么特点?
; p8 B o: x" Z# j0 c4 ^
, B* f; ]3 ?% o6 r$ `
随着纬度的增高,表层海水温度越来越低;
( _0 x% |( F+ z
随着纬度的增高,密度越来越大;
9 e- Q& g$ h) ~# E9 ?
随着纬度的增高,表层海水盐度由副热带海域向高低纬度递减。
1 u. J8 ^* S. _2 i
) j- ], l. c+ s- D) H* N- W
101
+ i8 l& ]) U8 w, T- c/ P( x6 i& A [
三、考向试题
$ k* c" g* c# Y# K7 u4 u0 s
阅读图文材料,完成下列要求。(12分)
/ D) f X8 u: w# j7 s3 b7 c1 s
波罗的海位于斯堪的纳维亚半岛与欧洲大陆之间,由第四纪冰川融化而成,与北海、大西洋相通。其周围有250多条河流注入,海水又浅又淡,盐度不到10%,是世界上盐度最低的海域。这里常年受来自大西洋的西风影响,多阴雨、雾天气,冰封期长,且深入陆地,秋季结冰比同纬度其他海域早。下图为某年冬季波罗的海海冰范围图。
1 M! j" p5 Y* @, j0 U3 {% M
% P% H" |6 m6 U) d8 C
(1)简述波罗的海盐度低的原因。(6分)
- i5 Z' s. T3 M1 S' k
(2)推测船只从波罗的海进入同纬度大西洋时吃水深度的变化。(2分)
9 M' T+ E( j4 v7 O) l
(3)推测波罗的海秋季比同纬度其他海域结冰早的主要原四。(4分)
8 p8 [) K n7 ]' y
<试题解析>
0 m$ w- i8 D8 j+ c
# W- v; J; s: H S2 H& ^# z6 Q" R1 j3 S8 g7 Y
解析:海水盐度高低的影响因素有:①温度:在外海或大洋,海水的温度越高,蒸发量越大,盐度高,反之盐度低。②.降水量与蒸发量的关系,降水量越大,蒸发量越小,盐度越低;蒸发量越大,盐度高;当降水量大于蒸发量,盐度低;当蒸发量大于降水量时,盐度就高。③距陆地的位置,距陆地近,受陆地地表径流影响越大,盐度较低;距陆地远,受陆地地表径流的影响小,则盐度大。④洋流性质:暖流经过海区,气温升高,蒸发量大,海水盐度高;寒流经过海区,起着降温作用,气温降低,蒸发量,盐度降低。⑤地表径流,近岸地区有河流注入的海域受入海径流的影响,海水盐度一般较低,反之海水盐度较高。⑥海区的封闭性,海区相比封闭,海区与外界交流少,盐度较高。
* e! `" e" q& r3 X9 K. N( p
答案:①由第四纪冰川融化而成,形成时间较晚,盐度低;②海域狭窄封闭,与外海仅有狭窄海峡相通,受外海较高盐度海水影响小;③纬度较高,气温低,蒸发微弱;受西风带的影响,气候温暖湿润,多雨多雾少日照;④四周有众多河流注人。
( ~0 x' g" z' _2 h* v0 b
# _3 n. }7 g9 [1 u
解析:由于两个海区海水的盐度不同,波罗的海的盐度低,密度小,船的浮力小,船的吃水深度要深;与波罗的海相比,大西洋的海水密度大,船的浮力要,船的深度较浅。
) [1 D1 v* L! R- \# @; @
吃水深度变浅。
8 L' t: ]( q* d
% A5 \% Z7 ?( H
解析:①气温低于海水温度,海水的热量大量散失。②相对于水开始结冰时的温度,已有少量的过冷却现象。③水中有悬浮微粒、雪花等杂质凝结核。说简单点,海水只有在寒潮频频爆发、空气较长时间处于低温情况下,才会结冰。
: I3 r* Y1 W. F( T, v3 C. b
①海域较浅,水量少,降温快;②深入陆地,受周围陆地影响大,秋季降温快;海域闭塞,温暖海水难以进入,水温较低;③海水盐度低,冰点高,易结冰。
: A7 n8 J7 m* X. {; C) k( A# s3 |- r2 l$ [+ P 2 u! G! R# J/ W * K4 Z' c0 R5 s/ _5 `. ?) O ' P+ ^% ~ _6 G9 d5 U
茶江鱼
活跃在2026-3-29
