「学法指导」海水温度的判读技巧
* @& ~% {) x X" K- {9 m: ]
【典例1】
! [/ H6 H6 [+ {( v: e* I, v# r
下图示意我国近海海面年蒸发量的分布。部分海域蒸发强烈,出现了年蒸发量大于2 000毫米的高值区。
/ ?$ C5 M9 E. S1 v. O6 R- M' P
据此完成1~2题。
' N' j+ W5 W: g# H! r* l; }, F
' z; P( r0 O" k* U
1.
% N K& f$ a1 k! p& ?
形成年蒸发量高值区的原因是该海域(  )
( u! C+ f0 ^* j( y
A.海水流动快
4 e& `$ J1 q* Y0 k
B.有暖流经过
8 R; F2 K# r' ~5 J! d
C.太阳辐射强
$ a" m! p$ D/ z' F$ f: n
D.靠近陆地
0 W( x3 v! a/ K, n/ n2 S3 s
2.
. ^, `5 ]0 x% d) S, i! }
年蒸发量高值区海域冬季海面蒸发更强,最主要的原因是该海域冬季(  )
5 h; k& }# Z d1 R
A.降水少
4 e. i4 z$ e- E2 ~" k0 E" C
B.辐射强
: x8 q1 @4 M( j2 e* G
C.海气温差大
- l/ b4 R E$ r9 B6 a8 ?7 X
D.风力强
: X4 _! G" a' k6 h: k* p7 E
【答案】 1.B 2.C
! |' R7 i- p- s, d2 Z/ k" S6 J% z. N
【解析】
) i7 C- J' ~5 `# E
1.影响蒸发的因素主要包括大气温度、湿度、风速以及蒸发面积等。据图可知,高值区所处海区位于我国东海海域,有日本暖流流经,水温较高而蒸发旺盛,B项正确;同一区域海水流动速度差别不大,流速对蒸发影响也较小,A项错误;图中年蒸发量等值线不存在自南向北递减的规律,则受太阳辐射影响不大,C项错误;图示高值区并不靠近大陆,D项错误。2.图示地区冬季受冬季风的影响,大气温度相对较低,而日本暖流从低纬而来,海面温度高,海气温差大,海面上大气对流旺盛,海面蒸发旺盛,C项正确;东海海域冬季降水较北部的黄海、渤海多,A项错误;冬季太阳直射南半球,该海域正午太阳高度较小,太阳辐射较弱,B项错误;冬季风自北向南减弱,D项错误。
* N) H2 n3 `- d" o5 g) }! D
【典例2】
* V$ p, k7 a1 W( G! ~; j+ U P9 S" Z
红海是是世界上水温和盐度最高的海域。红海表层海水水温高,200m水深处水温也达21℃。图3为红海地区略图。据此完成
+ X$ X0 Y S0 U
1~2题。
; v$ x, N& ?- k3 H5 { U/ ~# R# F
, t: d H! Q6 H& T: Q! X
1.红海深层海水水温高的主要原因是( )
' ?" t% x$ o8 ^. @7 F2 Q
A.
% S! W; D- `1 L" [* K
地壳运动频繁
& Z% N2 {6 M* H1 |9 v* |* V
B.信风带控制
- T+ m5 V* T2 _1 J
C.
( n8 x) e4 }0 ]1 O& p3 T6 g
太阳辐射强烈
! W8 c2 B( w- V; T
D.海洋生物繁盛
+ M2 F0 `- u, H; c9 c( O0 j
2.红海海水表层盐度呈现由北向南递减的特点,其主要影响因素是( )
, Y T: s" L- F% Z& p" Y i
A.洋流性质
6 r- g' d$ M2 _( \+ B5 J8 w
B.
: W. e9 O# b; s% S- t# f
河流注入
8 {3 q8 a3 |& B- Z/ F
C.海水交换
+ R' o% }; x9 K
D.降水量
7 i' D0 c) }9 B5 V$ m) r
【答案】
6 Z% t, m# i3 Q8 o- d6 S+ E
1.A 2.C
" _" Y9 f) v2 V
【解析】
# p/ Q S" \3 k# Q% d# s* ^( }9 k! y
1.红海深层海水水温高,而信风带控制、太阳辐射强烈是表层海水水温高的主要原因,故BC错误,海洋生物繁盛而是海水温度高的结果,D错误;联系红海的板块位置,处于非洲板块和印度洋板块的生长边界,地壳运动活跃,地热释放多,因此深层海水水温高,A正确。故选A。
_+ Z9 v9 Q9 d4 U1 E5 d9 _' S: y4 t
2.影响海水盐度的因素有洋流性质、 河流注入 、海水交换 、降水量与蒸发量、融冰与结冰等,红海地处副热带海域,整体降水量少蒸发量大,排除D;海域较封闭,南北几乎不受洋流影响,排除A;东西侧陆地河流稀少,几乎无河流注入,排除B;而红海南部通过曼德海峡与印度洋相通,海水交换较北部强,因此海水表层盐度呈现由北向南递减的特点,C正确,故选C。
( a, o$ k& ^0 [; A' M
【技巧点拨】
: h& f1 X* Z& G8 v' B% ?
1、海水热量收支状况
9 Z q Q/ g, k1 O% ~. q! k$ d
热量收入:主要是太阳辐射的热量
0 d) A+ b5 @& Z
热量支出:主要是海水蒸发所消耗的热量
; U4 W! k- _+ g2 U
2.影响海水温度的因素:
. G$ m7 I; P4 p) g8 e& F% s
(1)纬度:不同纬度得到的太阳辐射不同,则温度不同。全球海水温度分布规律:由低纬度海区向高纬度海区递减。
6 @& K( y9 [- u9 |
(2)洋流:同纬度海区,暖流流经海水温度较高,寒流流经海水温度较低。
4 t8 R m$ L- ~
(3)季节:夏季海水温度高,冬季海水温度低。
0 v8 R! |' {1 A. ^8 V2 B7 b+ F$ x1 V
(4)深度:表层海水随深度的增加而显著递减,1000米以内变化较明显,1000米——2000米变化较小,2000米以常年保持低温状态。
4 _( g5 D; p4 L
3.海水温度的分布规律
) M, V) O4 T# j% w% r
(1)表层海水的水平分布规律:一般随着纬度的增加而降低;图片同一海区夏季温度较高,冬季温度较低
" w, s% V6 V) @7 }$ u/ h2 j m
(2)海水温度的垂直分布规律:一般随深度的增加而降低;一定深度以下,海水温度随深度变化不大
" k% a# I) k+ \9 \* l% @3 }% q* K% i
4.表层海水温度的水平分布规律及其影响因素
4 a* E! h1 i9 ]8 B1 d$ ?( K
7 f: w/ B3 {" R$ B
中国各海区的冬夏季水温表
' t$ e9 F4 R- `5 B1 B2 X8 [
海水温度分布规律
3 ]* K! o% ]/ g: `/ X7 i
影响因素
( [" r6 G2 u# {+ d
水平分布规律
6 k2 h5 L: u* B
同一季节纬度不同
( K+ ]( D1 X8 C; p
低纬海区,水温高;
" K% n/ m+ [$ d1 W
高纬海区,水温低
+ W, B4 E. \* z1 y. ~; F
太阳辐射纬度变化
2 Z, c8 [$ V/ U: F
同一海区季节不同
! F, l- n& B* a$ Q: k( R$ W4 {# z
夏季水温高;
% S6 @; n/ B& C: M( o0 G e/ |# S
冬季水温低
& v5 s5 i% {, a3 b) P0 t
太阳辐射季节变化
, l$ z& |5 i2 ^% a
同一纬度,洋流不同
7 o& D- ]) Z+ j3 E
暖流流经海区水温高;
+ |. V/ |& I8 N! R
寒流流经海区水温低
* S" [- x3 m9 R
洋流
. Q# ^0 s" A/ u% L0 E# w; `
4.比较海洋中不同地点海水温度的方法
: \0 ~, S0 k, K$ ]. a) g
第一步,比较不同纬度,海水温度低纬高于高纬;第二步,比较相同纬度,海水温度暖流高于
# r# e' ~2 s0 f2 F' _5 \7 a
寒流。
8 i0 g4 q$ ~2 O7 Z: I/ B* ]
8 @- b9 N' I( _1 I; ]
如上图中,若比较A、B、C、D四地的海水温度。第一步,可以先根据纬度,判断出A、B的温度大于C、D;第二步,根据洋流,分别比较A与B、C与D的温度。从图中可以看出,B处为暖流,A处为寒流,所以B的温度高于A;D处为暖流,C处为寒流,所以D处的温度高于C。综合第一、二两步,四点温度由高到低的顺序为:B、A、D、C。
. u3 j$ S/ G+ m1 i' {) {
5.海水温度对地理环境的影响
0 U$ E' m2 w4 K) D& O( ?
(1)海水对大气温度的调节作用:海水的温度变化比陆地温度变化小;海洋上空的气温变化比陆地上空慢。
0 R, s. l' E V8 H4 @. P
(原因:海水比热容>陆地>空气)
+ Y G8 W6 i; V- a5 m. A4 U5 Y! C4 \7 V
(2)海水温度对海洋生物分布的影响:①表层海洋生物聚集,深度越深,海洋生物的数量和种类越少;②纬度不同,海水温度不同,海洋生物类型不同;③海水温度的季节变化导致海洋生物季节性游动;④影响人类的渔业活动。
T' H' b9 D2 ?9 r+ n3 ]
(3)海水温度对海洋运输的影响:高纬度海域有结冰期,通航时间短,需要破冰设备。
$ H, {# |! F6 G
(4)海水温差能发电。
( Y8 J; A1 i7 u, b
(5)海水温度变化的影响:①据统计,以往100年间,由于表层水温上升,大西洋飓风发生的频率显著上升;②1999-2004年,全球范围内海水温度明显升高,致使浮游生物数量显著下降,直接影响到鱼类、海鸟、海兽的食物供应,甚至威胁到它们的生存。
; P( C* C w0 l8 T
6.海水等温线图的判读
% ^; W$ y. K( T* T R+ u: E
在地图上,把海洋表层水温相同的点连成的线叫海水等温线。海水等温线可以反映各海区水温的分布状况。
# H* V1 j5 Q" l
(1)判断与同纬度海水的温度关系
/ S9 w3 d; a7 y# k4 d
某海域海水等温线向高纬凸出,说明该海域比同纬度的海水温度高;某海域海水等温线向低纬凸出,说明该海域比同纬度的相邻海域温度低。
# N j, ~, a# M5 z6 M8 x" x3 e% ?
(2)判断南北半球
; M0 I, ]" {5 E2 s: M# I6 Y# x
如果某海区越向北水温越高,说明该海区在南半球;如果某海区越向北水温越低,说明该海区在北半球。
/ R- C" Z% }9 {8 c" i7 M
(3)判断季节
& ~4 d- F; u& N: X4 Q
海水等温线的分布受季节和海陆分布影响较大。一般来说,夏季,海水温度比同纬度的陆地气温要低;冬季,海水温度比同纬度的陆地气温要高。夏季海洋等温线向低纬度凸出;冬季海洋等温线向高纬度凸出。
6 y! i% [0 {5 I: e d/ L! P
(4)判断洋流性质及流向
: i7 C) b% Z3 T, x; ~+ [! o( m
①根据海水等温线的分布规律确定南、北半球。如果海水等温线的数值自北向南逐渐增大,则该海域在北半球,如图甲;如果海水等温线的数值自北向南逐渐减小,则该海域在南半球,如图乙。
- L' N' ^3 I' W( z F' I
y4 K# w) v$ Q) v" \4 ]
②根据海水等温线的弯曲方向确定洋流的流向和性质
3 Z5 H( }. P D+ A: ]
洋流的流向与海水等温线的凸向一致。如果海水等温线向高纬凸出(北半球向北,南半球向南),说明洋流水温比流经海区水温高,则洋流为暖流;如果海水等温线向低纬凸出(北半球向南,南半球向北),说明洋流水温比流经海区水温低,则洋流为寒流。如下图:
$ H# Q! L/ m$ G% K5 z! A! p5 N
8 R/ D( D3 U: R% d: l
【变式演练1】
& U9 M6 J3 o6 G: ~) O" n
下图是“北半球海洋热量收支分布曲线图
' | H; @/ u+ ~4 `9 G( C& K
”。读图完成1~2题。
% V% d5 }; \$ f! w0 f6 N
4 t0 F* U v5 }. h7 A4 E
1.
( I& o B' {3 E1 \ _1 \4 R
关于海洋热量收入与支出的叙述,正确的是(  )
9 Z! Z% L% M0 o4 J$ H3 _* B
- c2 M8 d1 n, |; F8 p
热量净收入从低纬度海区到高纬度海区逐渐减少②各纬度海区的热量收支基本平衡
# S: I$ w; F6 k
+ O3 K# A9 B+ y/ g; [
赤道海区热量收入最多,极地海区热量支出最多④海洋热量的主要收入是太阳辐射,主要支出是海水蒸发耗热
9 t5 S0 n& J7 u1 L( X( Q$ N
A.①②
6 B* [* x7 m. q% ~! I& M
B.①④
5 a- s9 Y- \) W! X1 w+ R1 h
C.②③
1 V0 h0 k: I8 T$ q! |
D.③④
- w- B/ U6 t( }, z3 L7 d9 T% q
2.
/ l0 G. i+ S/ q& X5 B% N; g( h- U
有关海洋表层温度的叙述,正确的是(  )
! j! L0 H% R0 t
5 H! d) k2 d8 O
暖流流经海区的水温均高于寒流流经海区②洋流可减小高、低纬度海区之间的水温差异
8 \1 Q# M( q8 c3 p: B
+ `/ u6 o& h! V0 M
热量辐射是各纬度海区之间热量交换的主要方式④水温的年变化幅度近岸海区大于同纬度大洋中部
: m# X+ ` L8 x1 v
A.①②
& Q. L: G; F$ ]; ~6 E
B.
+ K, z1 w, a* D' m, ~1 s3 c
①④
( ~0 \. v2 ?# c
C.②③
& W% J9 u# {/ M" ?
D.②④
- ^7 q3 l" I' a
【答案】1.B 2.D
4 \7 g- J# v; ^" V0 \ \
【解析】
3 V o/ p9 v; T2 Y' @8 ]: q* A
1.从图中可读出收支平衡的海区在30°N;赤道海区热量收入小于20°N,极地海区热量支出最少,故②、③均可排除。2.①选项应考虑纬度的高低,③选项应考虑洋流是调节高、低纬各海区间热量平衡的主要方式;④选项考虑陆地对海洋温度的影响。
% S0 r7 l1 |9 P# ^9 I- T" w0 @
【变式演练2】
9 o& f% @) O# D; }# @. S
我国台湾岛东北海域常年存在几个冷水区,其中心温度比周围低2~4 ℃,深度可达100米。冷水区的位置和强弱随着季节变化而变化。下图示意台湾岛东北部海底地形与海洋表面平均水温分布。据此完成1~3题。
4 A8 q# ?8 |4 {8 c( s% N- N4 v
) E9 K. g' W6 F' w% h6 E
1.冷水区形成的原因可能是(  )
) g! S/ H! ?; w# J [& O0 A
A.日本暖流遇海底地形抬升,底部冷海水上泛
- `) x/ i! l9 A- x- i! ?6 M
B.寒流来水受岛屿阻挡,冷海水在该区域聚集
% g3 m& `& ]2 v, B$ J
C.受洋流的影响蒸发量大,海水热量损失严重
, I7 v+ c, z% c% Z* @$ O; {1 G) Y& c2 o' P
D.东北信风吹拂形成离岸流,底部冷海水上泛
. T) h+ O/ L; J% G/ e
2.冷水区最明显的季节是(  )
- z& g) F8 v; @+ v
A.春季
" W9 K- c* G/ D! r( B& v4 {9 }$ e
B.夏季
) x" F: C3 E& w; l6 X) u
C.秋季
5 l. ]% p: `& g; K" C
D.冬季
: q! ~) |) M3 W) i6 w3 H5 a
3.冷水区附近(  )
# `3 f8 x0 v3 Z1 X9 E
A.通行难度增大
5 H$ W) m# u- p3 f" C
B.渔业资源丰富
; [9 s P- e5 k/ ~- T
C.台风灾害频繁
/ ]. V, U0 u9 L/ E
D.垃圾大量聚集
7 ^- M) o D) n; G8 |
【答案】 1.A 2.B 3.B
% \" i8 p9 z! z
【解析】1.冷水区位于台湾岛东北海域,沿岸受日本暖流影响,结合等深线可知,图示海域南部较深、北部较浅,自南向北流动的洋流遇海底地形抬升,底部冷海水上泛形成冷水区,A正确、B错误;暖流增温,C错误;东北信风吹拂形成向岸流,D错误。
5 _* @( s! t) ]0 R4 ^+ B
2. 夏季太阳高度角大,太阳辐射强,表层海水温度高,冷海水上泛海域与周围海域温差大,冷水区最明显,选B。
) e5 { L2 ?6 k
3. 冷水区是由于底部冷海水上泛形成的,冷海水上泛,将深处的营养盐类带到表层,浮游生物众多,渔业资源丰富,B正确;冷水区中心温度比周围低2~4℃,对船只通行影响不大,A错误;台风是一种强烈发展的热带气旋,冷水区附近气温较低,不利于台风形成,C错误;冷水区底部冷海水上泛,不利于垃圾大量聚集,D错误。
2 V {1 I8 g7 w
【变式演练3】
& Q' M8 W0 P5 V q" |, _5 F
下图示意某海域表层海水温度分布。读图回答下列问题。
$ J" m$ `$ K' n6 X" I
+ x; p4 U1 G9 f# N9 H% Z' L% u
(1)指出该海域表层海水温度分布规律,并分析其原因。
8 \5 H2 [1 C9 X" S/ q7 h
1 a7 v ~* K, v
2)简述M附近海域表层海水温度异常对沿岸气候产生的影响。
R- u4 Y. l' [4 ~0 S
【答案】(1)由东南向西北递增(或由南向北、由近海向外海递增)。由南向北,纬度越来越低,获得太阳辐射越来越多;近岸受(秘鲁)寒流的影响,比同纬度其他海域表层海水温度更低。
$ x& I+ ?7 Z7 E: l* ~
(2)若表层海水温度升高,沿岸气温升高、降水增多;若表层海水温度降低,沿岸气温降低,降水减少。
! b+ c& S2 ^. C5 V2 G K( i
【解析】(1)根据经纬度可知该海域位于南半球太平洋海域,东侧为南美洲,表层海水温度主要受纬度、洋流等因素的影响,该海域有著名的秘鲁寒流。
8 I: I& z% N, C9 k
(2)简述M附近海域表层海水温度异常,对沿岸气候产生较大影响,若表层海水温度升高,则出现厄尔尼诺现象,沿岸气温升高、降水增多,若表层海水温度降低,沿岸气温降低,降水减少。
2 ^" }4 c2 W1 Q& B" ?: d/ R# {
【变式演练4】
7 B8 K2 t/ V2 L9 i( E9 I5 |- X
阅读图文材料,回答问题。
3 d' l* A) p2 d" o# Y7 f
材料一 黄海中央水团分布在黄海中央水下洼地区域。明显地分为上、下两层,上层为薄层的高温、低盐水;下层为厚层低温、高盐水,下层也称为“黄海冷水团”,两者之间出现明显的温跃层。温跃层是位于海面以下某深度内温度和盐度有巨大变化的薄薄一层,是上层的薄暖水层与下层的厚冷水层间出现水温急剧下降的层。
/ p' T1 F, U) ]$ c7 S' x1 I
材料二 下图为黄海中部海区某月海水温度垂直结构。
9 s7 T: F* N @: I
7 W8 j; O) @5 k `; y
(1)描述图中海域内海水温度的垂直分布特点。
& c1 Y& c( l) A- W9 m' q
(2)推测黄海海域温跃层最明显的季节,并分析成因。
: w9 ?6 e1 {9 f' ~
(3)黄海冷水团的形成、发展和消亡与温跃层的演变几乎是同步进行的。指出黄海冷水团的季节变化特点。
* A1 W% ]% c2 c" Q5 h3 s" H
【答案】(1)①表层水温高,向深处水温降低;②在水深10米~30米附近,随着深度增加海水温度迅速下降;③约30米以下海水温度随深度变化不明显。
6 g: `: M, g% h( s) K
(2)夏季。原因:夏季,太阳辐射强,浅层海水受太阳辐射影响明显,水温高;夏季由于降水量大,并且注入海域的淡水多,受之影响浅层海水盐度低;而较深层海水受太阳辐射和淡水的影响小,水温低、盐度高,所以在水深10-30米深处出现了水温和盐度突然变化的温跃层。
, s/ U' [4 R6 Z) q# a, B& q8 f
(3)春季形成发展,夏季成熟,形成明显冷水团;秋冬季衰退。
+ H/ \% M7 G: A; }: P9 W
【解析】
' j* s( t3 t V( g3 _
(1)从图中可以看出,上下层海水温度差异较大,上层高温,下层海水表现为相对低温,海面0米~10米,基本不下降;水深10米~30米,随深度增加,海水温度急剧下降;约到达30米之后,海水温度随海水深度增加下降的不再显著。
! @& E8 v* A" T8 y: Z
(2)海水温度方面:夏季,正午太阳高度大,太阳辐射强,浅层海水增温明显,水温高;底层海水受太阳辐射影响小,增温不显著,水温低。海水盐度方面:夏季,我国东部季风区进入雨季,河流流量达到峰值,补给海洋淡水增多,海洋表层盐度降低显著;但底层海水受淡水补影响较小,盐度还是较大。温度和盐度的综合影响,导致出现了显著的温跃层。
b0 Z7 N! P' d. A6 [
(3)由上题分析可知,温跃层最明显的季节是在夏季,发育于春季,消退于秋冬季。冷水团的形成、发展和消亡与温跃层的演变几乎是同步进行的。所以冷水团也是春季发育,夏季鼎盛,秋冬季消退。
; j2 R+ O y0 S" {, H) B. h
本公众号对所有原创、转载、分享的内容、陈述、观点判断均保持中立,推送文章仅供读者参考,发布的文章、图片、视频等版权归作者享有。部分转载作品、图片如有作者来源标记有误或涉及侵权,请原创作者友情提醒并联系小编删除。综合网络等,略有修改,转载请注明出处。
- O* u Z0 f2 ~( ] 6 i+ E- u; |' x: e7 l0 n. t* H2 o6 n& }" L7 I) r - v% Q2 d2 Y# x / M s- z# ?4 e9 ]) u: i3 o, u
天阶雨
活跃在2026-3-29
