海水温度对气温有什么影响?厄尔尼诺是怎么形成的?
$ F, k6 B* g5 L; C \. {# q- s
9 m6 n/ U% g& m0 n$ T4 c
地球上大部分是海洋,海水温度对气温有什么影响呢?
3 {( p. F6 Q- y% T7 \6 O) f( g
: x! A4 k7 D+ J/ Q$ E' k
从图中可以看出世界大洋表层水温分布的特点与气温分布类似:
! [: M1 B% N! f- J! t% K; O
1、在赤道附近为高温,随纬度增高而下降。
) \7 T7 N4 ~# Z9 y, i
2、等温线大致与纬圈平行,但在北半球:大洋西部的等温线较密集,东部较稀疏。这是由于大洋西部冷暖海流交汇处温度梯度大,形成等温线密集带,称为“海洋锋”。在海洋锋区上空是大气风暴频繁活动的地方。
6 W" E& F" ]; d% Q! k7 g
3、大洋表层水温的水平分布主要取决于太阳辐射、冷暖海流和海陆分布三个因素。
2 w, _7 B( _( {0 w* ?
二、水温的日、年变化
$ F) e6 l4 v4 A( C
1、大洋表层水温的日变化很小,日较差通常小于0.4 ℃。最高水温出现在下午2~3时,最低水温出现在早晨6时左右。通常纬度越低,日较差越大。冬季日较差较小,夏季较大。
' L9 o- N5 x/ A3 E9 t+ H! I
2、大洋表层水温的年变化,一般比气温的年变化滞后1~2个月,北半球的月平均最高值出现在8~9月,最低值出现在2~3月。在赤道、热带海区以及寒带海区年较差较小,一般只有2 ℃~3 ℃。温带海区较大,为5 ℃~10 ℃。
4 I8 K5 g$ M1 Y7 a. l. g7 Q
3、与气温的周期性变化相比,表层水温的日、年变化有两个特点:水温变化幅度比气温小;水温的变化位相落后于气温的变化位相,且冬季水温高于气温,夏季水温低于气温。
- q' Z3 a, }$ i
三、海陆热力性质差异及其对气温变化的影响
: _. Q; {! w1 }! A( n0 V8 _' |
海面和陆面是两种热属性很不同的下垫面,如果吸收了同
" {5 ?6 a! Q. e8 F
样的热量,海面温度与陆面温度的变化有很大不同,海面变
6 i6 d# H( M G: y0 b( g
化缓和,陆面变化激烈,这是因为:
5 d4 \1 D3 N( B6 R$ ?+ X! S% T. T
1、海水的容积热容量大约为土壤容积热容量的2倍,约为空气容积热容量的3100倍。因此,在热量收支相同的情况下,水面温度变化比土壤温度小很多。
2 E* s- d( ]3 v3 }
2、水具有流动性。通过对流和乱流向较深层次传播,还有水平方向上的流动,热量向较大的范围传播。
( m0 [9 T) r6 \
3、太阳辐射穿透陆地只限于表面一个薄层,在海洋上太阳辐射却可以达几十米深,同样多的太阳辐射在海洋中分配在相当深的水层中,引起水层温度升高不会太大;而陆地上太阳辐射却集中在一浅层,能引起温度较大幅度升高。因此,陆面温度比海面温度对太阳辐射敏感得多。
' @% y) k9 x( s+ ]
4、由此可知,海洋具有很大的热惯性,它不仅保持本身温度变化幅度小,而且还使受海洋调节作用的气温变化也缓和。
2 ^4 d5 ^: [, G% m. i0 S; o
7 S) N1 [0 @4 m! u! _
“厄尔尼诺”现象使全球某些地方暴雨成灾,而另一些地方则严重干旱,甚至发生严重的森林大火。1997~1998年出现的厄尔尼诺现象是上个世纪最强的一次,它引起了印度尼西亚发生了一场旷日持久的森林大火,也引起了我国长江中下游和嫩江、松花江流域在1998年夏天发生了历史上罕见的特大洪涝灾害。
8 P( J4 w% R% r0 W" O) t/ `
研究表明,“ 厄尔尼诺”现象可能是海洋和大气之间不稳定的相互作用引起的。
, [7 Y" D& K" Z8 f
% V3 \8 N6 `4 h& {! n K0 F' f
3 j N+ o0 l+ J$ g8 l + k/ R: F$ M, R* {7 W& R- a2 ^# m5 w N" }2 r2 T0 L& ]" L& }# H* u( ^; p 9 {# {2 S6 ^/ x, h& k
来一杯吗
活跃在2026-4-5
