; P. T& h R' Q- n' }) }0 d
可以说地球是宇宙的幸运儿,从碳基生命存在的基础条件来看,地球与太阳的距离适宜,拥有大气层,氧气含量适中,具备稳定的磁场,特别是拥有大量的液态水,这些都为生命的形成和演化创造了得天独厚的条件,在迄今观测到的诸多地外行星中,还没有哪一个像地球这样存在着异彩纷呈的生命世界。 & D$ d5 u+ @0 i z4 q! Z+ N
8 j, |& ]5 H" j4 [, V
5 }+ E' e4 n6 r$ c' C ! V5 q+ y3 q1 L% S
' h5 V( s* {; V% I4 j
" @5 J4 x ~/ ?' y! q6 a* Z
水作为生命之源,其重要程度不言而喻,无论是地理学、地质学、生物学,还是天文学、气象学等诸多领域,都将水作为重点研究课题。在2018年底,有研究机构在《自然》杂志上发了一篇文章,指出在马里亚纳海沟底部,存在着大量海水倒灌进入地球内部的情况,这个数量达到了每年数亿吨之巨,这篇文章在世人中引起了强烈反响,有些人甚至担心如果长此下去,地球海洋中的水会不会全部倒灌那个“无底洞”中,地球也因此会变为一个“干涸”之球。
( i- U0 {/ G, {* f+ O 1 }% F- L2 y) F! [! v- n3 L1 p E' ]
2 O5 N0 P4 x! h$ W
9 j/ I8 F3 R. X8 k* ~$ n1 s
' @ I# h+ a3 {5 |* Q9 B ! k& j, y# L; O# X8 [, J9 T% W
事实上,海水倒灌进地球内部的情况是常有的事,在海洋底部比较普遍,但不会造成地球干涸的情况,因为以每年如此巨量的海水倒灌,从地球海洋生成之日起至今起码有40亿年的时间,海洋早就干涸了,根本挺不到现在。 9 l& W8 I- M2 Z4 J! a8 c3 X2 }6 W
地球在46亿前刚形成之时,整体温度非常高,地表呈现的基本上是熔融的状态,随着时间的推移,地球周围的星际物质变得越来越少,撞击地球的频率越来越低,这时候的地球除了从太阳接收辐射能量以外,本身作为一个热源不断地向外界空间辐射热量,整体温度逐渐下降,于此地球的组成物质,在比重不同的情况下逐渐发生不同程度的沉降,那些比重较大的物质沉降作用非常明显,沉降的深度也越接近地核,而比重较小的物质,则留在了较浅的地层中,最终形成了地核、下地幔、上地幔、地壳的分层结构。
( s0 E! P A4 S' D5 Q
& G' A* t' r* F1 o1 N3 X
6 [4 Z) [4 u, w8 D # V" P$ _% F$ Z" O0 b
! `# t2 }7 p5 R8 X
- |3 j) A/ i0 T3 N 在地球整体降温的过程中,随着地球内部能量的释放,大量尘埃物质、二氧化碳和水蒸气也被带出,逐渐形成了大气层,于此同时,被带出的水蒸气持续进行着凝结、蒸发、再次凝结的过程,再加上外来天体特别是彗星的撞击也带来了大量的水分,使得地球上的水资源越来越多,逐步在地球表面地势较低的区域聚集起来,面积不断扩张,最终形成了原始海洋。 7 ^% ^, \) \# S. y
( o7 r- S+ P3 o& E' K
' a" ]- L( Z" L/ s: l
" f' Z3 x# n" s( U$ I
1 j) ^ K8 y# Q) Z; R+ a6 h
3 l% ^& X+ c3 ~* `- b8 b. X 我们通常意义上说的地球水循环,基本上都是围绕海洋、大气圈和陆地三者之间来讨论分析的,在海洋和陆地之间的交换称为大循环,而在海洋和海洋、陆地和陆地小区域间的交换称为小循环,这是地球上水资源循环的主要途径。不过,在海洋底部,还存在着一种水的循环方式,是通过海洋与地球内部作为交换的场所来进行的。 ( t; j) e6 \7 K& D$ D
由于地壳是“飘浮”在软流层之上,随着地球的运动以及内部能量的积聚、释放过程,地壳本身是随时处于一种相对位移的状态,而海洋地壳由于组成物质的比重,相对于大陆地壳要小一些,所以在地壳的位移过程中,海洋地壳通常都会处于大陆地壳的下方,当二者发生挤压和碰撞时,大洋地壳往往都会下插俯冲至大陆地壳的下方,从而将海洋底部的沉积物质、大量海水带入更深的地球内部。因此,在地球各大海洋和陆地的交汇地带,这种海水被吞噬的现象非常常见。 . u' ]. I2 b7 K
) t! l8 |9 l; l C7 x" ?1 c! P, f3 } w
3 v# \, t. T% D: V, j
6 U' H; F6 B7 A2 u; n, c8 z
+ O: y/ F! c+ [
4 N( k) e4 [ J+ S 那么,被带入地球内部的海水,到底去哪了呢?一种是作为结晶水的形式存在,被吞噬的海水,如果被带到地球内部一个新的区域,或者内部熔岩态物质因移动发生明显变换时,在较高的温度和较大的压力下,会与岩层物质结合,以结晶水的形式存在各种矿物的晶体中,这种水的转换方式有一定的饱和性,在海水持续倒灌的情况下,极容易使矿物结晶水含量达到饱和,因此并不是主要的转换方式。 . U- X* k+ m7 n, W0 @/ X: l
, ^) |! o3 a. O0 q0 K0 a' \3 X s
) D8 z, H2 n9 |7 i4 U! Z* V
5 f: n x/ f$ U( k( t7 k6 P* I) ^ % r1 ^$ t$ r8 _: i; q
- Q: R4 l6 n$ U7 T( ^) Q2 L
第二种是形成水蒸气,被储存在不同岩层的分隔空间、孔隙中,或者随着熔岩的流动而发生运动。当地球内部的能量积聚越来越高时,就会通过海洋地壳中较薄、较脆弱的区域,以海底地震、火山喷发释放出来,在此过程中,大量的水蒸气也被带出来,重新融入海洋或者被带到大气层中。
6 g- A4 F J8 l# ]5 m0 c
% G1 E K3 b! K5 u
+ @$ \) G8 f4 y1 Z6 v3 z3 {/ E m6 L* ]. L# }" s6 a' w7 N) p- Q0 }
$ |, Z+ `$ C& G1 P& Y . } C' m! M3 E _
第三种是以海底热液的形式被带出来。有一部分被吞噬的海水,通过海底地壳的裂缝进入地球内部,遇到高温的岩浆形成高温水,从海底类似“烟囱”的结构中重新喷涌出来,同时还将流动过程中还会溶解一些岩层中的金属矿物,遇到冷的海水后凝聚沉积,在海底形成特定的厌氧生物群落,成为深海重要的生命源泉之一。
/ `5 Y# ^7 R% _ l5 C+ N0 t# u
1 _( y! R% m* g7 ~
: e! I) K( f% q- i6 s : t2 o* \. C* L. h
' y0 X$ O+ T5 n3 A, y
综上,虽然海底每年有大量的海水被吞噬进入地球内部,但是这些水并不是“一去不回”,它们通过各种不同的渠道又重新返回海洋或者大气层中,从而实现了地球水资源的动态循环和平衡。
' Y& l: E9 m+ c* ~6 J! b8 y7 ^2 b) {4 |$ y! z3 |! R7 `
8 T1 H% `% ^6 l+ j3 p- u
- E" X5 `7 T7 p# b7 r1 ~
f( O! `4 D* e& T1 e, b! [2 S* |2 W
* t; B* J: N# E' B |
