0 g1 I/ v1 @9 z3 |
地球正在吞噬大量海水,仅仅全球最深的马里亚纳大海沟每百万年吞噬近3000万亿吨海水,每年就是吞噬掉30亿吨海水。 ; `6 T- r/ h3 u, c5 H5 I
这到底是咋回事?
0 S' ~0 y* d# C. x, ]& G 马里亚纳海沟正在吞入海水 8 \+ J! m! i2 }, v
2012年,华盛顿大学圣路易斯分校的地球与行星科学教授维恩斯(Doug Wiens)以及他的团队发表了一篇论文,他们通过海底地震仪和水听器研究马里亚纳海沟的水下状况,结果他们就发现,马里亚纳海沟正在吞噬大量海水。那究竟是咋回事呢?
# W* j# s6 G6 T8 J+ b# C) c/ A7 V 马里亚纳海沟是已知地球上最深的海沟,全长2550千米,为弧形,平均宽70千米,最大深度为海平面下11,034米,这里多说一句,不同的探测团队,也确实得到不同的深度数值,不过基本上都在水深10900-11100米左右。 : Z+ _9 \2 c/ G" Q I2 A' t
$ N+ r2 [% S! f. x4 Y! F$ f- v
" y& p7 s a" b , z2 i$ A/ y) [/ R' S w
7 X) R1 h) ^4 A4 S+ [
7 I1 T6 o9 e- P# G/ ]0 M 实际上,马里亚纳大海沟是一个俯冲带形成的。那什么是俯冲带呢?
/ T+ s( e7 o! e4 ~ S 这就要从地球自身的结构以及板块运动理论说起。地球表面下面是一层厚厚的岩石层,也被我们称为:地壳。地壳下面是地幔,地面下面就是地核,地核还分两个层次,分别是外核和内核。 5 x& G6 E6 W) e- [" V7 ?" v( E
! o: x f, n" u/ @/ c
. E5 t- r9 W3 `5 M0 e
. l2 Z" x n. h
7 ~, J, r: q( U1 \- r r( N2 T& M* @; \) c1 d
虽然同样是地壳,地壳也分两种,一种叫做:大陆地壳,一种叫做:大洋地壳。
; l% _. O& w/ ? 其中大陆地壳密度小,比较厚,但却比较轻,而大洋地壳却正好相反,密度相对要大一些,比较薄,同时又比较重。那这会有什么问题呢? 8 v& t/ T: f" @* o* c. W
要知道地壳下面可是地幔,地幔还分为上地幔和下地幔。而地幔和地壳不同,地幔不是固体,它的温度非常高,同时十分粘稠。于是,在热对流的作用之下,这些地幔实际上会发生流动。地幔的流动会带动着地壳板块的移动。此时,地壳板块之间就有可能相互碰撞或者远离。 % G5 f6 j5 o! h: h
& o% r% h! H: r! d; A$ i0 n( f7 ~
. F! R4 _; V) |) A6 n5 Q( j - O/ p- W' y) L* {: }
, i7 H+ ?6 _) {# [; ?2 p
8 p. F5 B+ b4 s' `$ p 而在马里亚纳海沟两侧,分别是亚欧板块和太平洋板块。当地幔带着两个板块相遇后,由于太平洋板块要更重,但同时更薄,这就使得太平洋板块会向下俯冲。马里亚纳海沟实际上这是这里的俯冲带,也就是两个板块的边界地带,这是因为太平洋板块的俯冲,才有马里亚纳海沟的出现。
% Z. d4 x$ B8 D6 o. U 而在太平洋板块的俯冲过程中,水会在也会跟着太平洋板块划入到地球内部,这就使得马里亚纳海沟不断地吞噬海水。甚至海水还成为了太平洋板块俯冲到亚欧板块的润滑剂,使得这个俯冲的速度变得更快,不仅如此,由于太平洋板块还在不断地扩张,这就使得太平洋板块向亚欧板块俯冲的趋势还在愈演愈烈,这就会使得更多的海水不断涌入到地球内部。
5 `9 _4 ~; @& O2 Y/ O; W
0 Y8 L4 `. A. J+ Z" v
4 H1 C0 N9 e0 T1 |% q; `1 s, a
1 ~7 f( R: s" a) t3 a * }" M5 n+ k6 V1 _1 d
$ ?0 ]( L6 R9 Z" j% @$ j
早期维恩斯的团队就估算了马里亚纳大海沟吞噬海水量,并且预估了一个数值。后来,随着持续地监测,华盛顿大学圣路易斯分校又在《自然》杂志上发表了一篇论文,在这篇论文当中指出,之前的估算少了,根据后来持续的观测,马里亚纳海沟吞噬的海水量要比之前估算的高4倍左右。那这多出来的水是从哪来的呢? , _' k1 U. Q7 h- v( U9 A
@) s2 v' h- l9 u* o) e
Q9 ^( Y" w( N2 l% y4 A* x
' M/ M4 a/ o, T8 M* P
3 L! o! P, A2 v. V
* g5 P: ?6 t3 n1 j; }
这个团队发现,有相当一部分的水在高温和高压的作用下,与板块岩石发生了水化作用,被锁在了岩石的晶格里,随后跟着岩石沉入地幔当中。他们给出了估算的数值,水合岩石延伸到海底以下近32公里。
3 B7 V! |5 b% E 5 q" C! O1 ]; ~- m% @
( Z9 x* x7 {5 f: v
/ U+ I0 L9 O1 ^- T' o
/ n9 K6 B, B9 y$ ` * q. N7 ?! @& g8 n9 A/ ?" @! s- w
把这些水都计算下来,马里亚纳海沟吞噬掉的水就达到了每百万年3000万亿吨的水平,每年就是30亿吨。那么问题就来了,这么马里亚纳海沟每年吞噬这么多海水,为什么海平面没有降,反而在上升呢?
1 @8 c; L0 ]' t, p/ i* @7 Z4 h1 |4 n 地球水循环
3 {# h% ?' n& p. v8 [ }1 R 这就要说到地球的水循环。一直以来,很多人以为的地球水循环,就是地球表面的水循环。这个看法并没有问题,但不够完整。地球的水循环还有一个内部循环,它和地球表面的水循环共同构成了一个完整的水循环。
2 B0 }4 R& n+ }8 m 5 G# r+ n N- u F7 I
5 G: k2 W C/ b9 s
# V7 L. Q q% n' h
- P# ~; x8 c: }( B6 L3 ` % ~; U) n) \( R% d# p
具体来说就是,这些进入到地幔的水并不是就常年堆积在地幔当中,它实际上会随着岩浆进入到火山岩浆中,然后从火山口出来,重新进入到地球的表面的水循环当中,这就使得地球表面的水总体上是没有太大变化的。而科学家也确实在火山口发现了水的存在,证明了这一点。因此,海平面并不会因为马里亚纳海沟吞噬水而下降。
5 p( R0 X- s" N
' s; `5 X( [. K" D* Y3 ~, K
/ {& q1 B% D7 R: K/ M 0 |8 ^! N. y$ ~( O
% T5 B4 G2 Q) w! X' u' B
3 V# V) J2 I3 P& V: n. s, D8 b& M
对于海平面影响更大的是地球表面冰盖的情况,当冰盖越少,也就是融化得越多,那么海平面就会上升,反之亦然。随着人类现代文明的发展,大气中二氧化碳浓度上升,由于二氧化碳是温室气体,这会使得地球的平均气温上高,极端天气出现的概率增高,更重要的是地球表面的冰盖也会因为温度升高而熔化,这时候海平面就会升高。
. h ~9 g/ G1 ^% P; F( d) B
: E) n% ?3 U- l ' r) L- q. f/ w. F/ |+ U1 }+ U
% B- S# L1 h' t7 C, @
6 I$ y2 `3 d i; ^
/ J1 F1 F& T5 Q
H; u" J( W0 f# C8 k$ V
0 d; R1 Q9 o4 h4 \1 Z) F! w5 y! a$ o% c) y6 ^* i* p
3 M4 [6 @8 h- U+ \8 i. M* r* i2 P8 W }% L) r. n! a
