% I" s$ T9 {2 N7 i: M. T0 S0 X
原标题:便携式声纳测深仪_SCAN-650水下搜救声呐_消防防汛应急器材装备 # F" e/ |6 V9 n% j
! } Q+ c8 A+ [; \1 E  ]! e1 X# G, [/ X
便携式声纳测深仪
) F/ y6 ?+ C# y- h# e+ E. a8 g 仪器简介: " \% N) d3 q9 A: L4 l0 {
SM-5便携式测深仪非常精确,质量可靠。它对航海、捕鱼、潜水、海岸测量以及科学工作来说非常适用。从您的小艇上就可以很容易的发现深水,它还能确保巡航人员的安全抛锚。
8 ?6 E4 B" f z 仪器特点: ( X1 [( g$ d, V- J
精度:0.03FT (0.1MM)以英尺或者米进行读数。
' N" Q) P) {( \0 A. y- V e r6 F 防水且漂浮背光数字显示读数10秒显示一次或连续显示以英尺或者米为单位进行读数,穿过坚固的外壳、膨胀的表面或者黑冰能够接近1/10的精度。读数范围为0.6-79米,内置换能器头。
$ D( U4 @, @; f+ `) q 防水:达到50米cx
- \! P N/ l0 `6 ?# K 频率200KHz,波束角24度。 ) `( V/ B+ A U; @; O
背光数字显示屏,一次能显示10秒钟。 $ P H1 y" o- g* Q% H. Z: P. x
技术参数
; p3 R+ d& f4 a6 A 频率:200KHz(波束角为24度)
/ T0 E4 y/ @# t; R' r( p 测深范围:0.6-79米 : D& O. v1 i' X3 b1 y$ t
电源:标准的9伏的干电池
) z* G- \; |6 I- l8 U6 h+ c 尺寸:7.7*1.7英寸(198*42mm) 6 i) E4 e( W1 E' R( L3 u* L
重量:284克
5 p- o9 d+ q! I, |1 s0 }& |9 V 颜色:黄色
4 {3 T+ j9 K! g: E  & I% \& R7 \ d
SCAN-650水下搜救声呐 1 n$ v6 _3 x) `9 I/ @; Z2 V
型号:SCAN-650
" ?/ Y0 a, K0 o, c+ m7 C4 D4 W+ s2 ?2 k 1.扫描频率650KHz,测量距离60米, ( X0 X/ N& P& c$ }/ g/ z" D
2. 5种测量范围可选,潜水深度300米,
- i; n; `! [* l* H z/ |! y* R) k 3. 工作电压: " g3 ?3 ^) v/ R/ L) y p% M* f r! n
(1)声呐处理器12VDC,功率5W, (2)声呐扫描仪9-36V,功率7W。 $ x) H1 H0 t2 {, i e: H+ w
4. 声呐扫描仪和声呐处理器之间只需要1根长度50米通讯/电源线连接,声呐扫描仪无需额外连接电源线。 & X3 k+ V+ V' b& x/ e
5. 水平带宽2.4?,垂直带宽40度,控制软件中可进行扫描步距的设置,分别为0.5/1/1.5/2四档,
, [9 I; p7 H: p 6. 声呐处理器具有最近端精度、最远端精度、总体精度三个无级调节旋钮。 - q: @5 h* p: k4 Z* A6 b
7. 带有GPS接口,软件界面可显示精度和纬度,软件画面背景至少5种颜色可选,可在软件中选择声呐的水平安装和垂直安装两种方式。软件既可以进行画面回放,又可以实时显示水下动态, 可以360?扫描和根据需要自由设置扫描角度,软件具有标尺功能,可以显示被测物体距离声呐的距离。 . z) I) ~/ d2 E4 \8 [0 S* D2 h
8.(1)声呐扫描仪直径89mm,重量不超过2.2公斤;
+ q9 I2 [/ E; q$ S (2)声呐处理器尺寸约:305mm*250mm*150mm,重量3.5公斤。 3 i, u+ U7 A( X
9. 整套装备包括:声呐处理器、声呐扫描仪、通讯电缆、控制电脑、专用控制软件、专用存储箱、50米电缆。返回搜狐,查看更多
* F$ B' b$ G" Z# q! T) p- a# [. M( @, n& [% {1 d1 n% _
责任编辑:
9 v9 q; {" G2 q+ X2 D x' k. D& z4 r3 F% [& J
% ~ S, m6 }* V6 O, p" E# H0 u u! I
$ z, @/ i* L6 H3 ~. U( R" c" [+ q
