# E4 O. L: r: w1 h G$ t$ N  3 z9 e- W. |( e, ^; O% C
7 S3 j8 \, W1 |3 }4 @; v 海水温度(sea-watertemperature)是表示海水热力状况的一个物理量,海洋学上一般以摄氏度(℃)表示,测定精度要求在±0.02℃左右。太阳辐射和海洋大气热交换是影响海水温度的两个主要因素。海流对局部海区海水的温度也有明显的影响。在开阔海洋中,表层海水等温线的分布大致与纬圈平行,在近岸地区,因受海流等的影响,等温线向南北方向移动。海水温度的垂直分布一般是随深度之增加而降低,并呈现出季节性变化。 7 m2 n4 b2 i9 a( Y" v0 d
深层海水现场温度的测定,通常是用颠倒温度表进行的。它和海水盐度一起成为海洋学上两个基本的物理量。 8 c+ O$ N7 d, d
海水温度是海洋水文状况中最重要的因子之一,常作为研究水团性质,描述水团运动的基本指标。 7 W2 g6 I- O5 B1 v v. | G
规律 0 G- L; r2 [- l; M1 N4 t. V
经直接观测表明:海水温度日变化很小,变化水深范围从0—30米处,而年变化可到达水深350米左右处。在水深350米左右处,有一恒温层。三大洋表面年平均水温约为17.4℃,其中以太平洋最高,达19.1℃,印度洋次之,达17.0℃,大西洋最低,为16.9℃。水温一般随深度的增加而降低(每深1000米,约下降1°—2℃),在深度1000米处的水温约为4~5℃,2000米处为2~3℃,深于3000米处为1~2℃。在水深3000—4000米处,温度达到2°—-1℃。占大洋总体积75%的海水,温度在0~6℃之间,全球海洋平均温度约为3.5℃。
0 A1 u& L* ]( A |9 f 影响海水温度的因素: 5 Q0 u6 h6 e; B
(1)、纬度:不同纬度得到的太阳辐射不同,则温度不同。全球海水温度分布规律:由低纬度海区向高纬度海区递减。 0 |: r) x4 P0 i# b8 _4 g8 a
(2)、洋流:同纬度海区,暖流流经海水温度较高,寒流流经海水温度较低。
# ?4 m/ c# N' p" N% w! ? (3)、季节:夏季海水温度高,冬季海水温度低。 8 ]' {* @' g6 V/ n& b
(4)、深度:表层海水随深度的增加而显著递减,1000米以内变化较明显,1000米——2000米变化较小,2000米以常年保持低温状态。
: ~* x/ \9 p3 l8 v( U
" ] c1 r- t9 ?* F- E 免责声明:图文资料整理自网络,如涉及版权问题,请联系公众号予以处理
5 k# _# N' s3 M# Z( \- k4 L2 w( B0 o- {- c
J8 Y2 D4 Y0 Q) S! k
6 q, k7 C, z: b9 a* J) Y9 Q' v( [3 x' R* |9 @! U' G
