温馨提示: 由于微信改版,打乱了发布时间,为了保证大家可以及时看见文章的推送,可在点击上方蓝色字“又一村聊地理”关注后,进入公众号点击屏幕右上角的“ … ”>>“设为星标”,谢谢支持! - {9 P- X* Y+ W8 {7 u% b/ e% A
2019人教版普通高中地理必修第一册 ( E0 X& ]% G- p" k
第三章 地球上的水
( V" V3 i5 {: f( O: ]; s6 s) { 第二节 海水的性质
o1 v p0 n" L' H7 I, Z 【课标要求】 6 A: I0 `" \- W- y; m
运用图表等资料,说明海水性质对人类活动的影响。
' n9 a1 a# m1 B7 c" j 【学习笔记】
2 N9 |# }+ V' i6 V 一、海水的温度
$ l% R1 |! G: F% y& R7 ?1 ~* I 1. 分布(变化)规律
0 \1 {" m! t7 i+ s. H8 W" E a; H6 n (1)空间分布规律 ; ^( E3 ` C0 s% ?! r P
 6 Q* t b; Q1 O! N
①垂直方向上:水深1 000米以内,水温随深度增加而明显下降;水深1 000米以下,水温较低(约4℃),基本不变。
/ I4 W% B9 ? g. V \  Z6 l; d) Y5 P l# w
图 大洋表层海水温度、盐度、密度随纬度的变化 ( U" s! _9 E) l, s* J0 F2 s! K }
②水平方向上:表层海水温度同纬度差异不大,随纬度增加而降低。 5 }8 C7 D, S5 b! c: M9 J5 C# I
(2)时间变化规律
) e! b9 |1 t+ H3 Z' B# f' z 同一海域,夏季表层海水温度高于冬季。
! K$ c1 N* C" V" _; R( c& j1 B: F 2. 影响因素:太阳辐射、蒸发、海陆分布、大气运动、海水运动等。
' f; m" ]& V$ X 3. 对人类活动的影响 : R" d1 L$ ]5 e1 r; E' `' S
(1)对渔业活动的影响 8 d _5 P% q7 [4 f
 ! _7 K+ p. ?+ B
(2)对海洋运输的影响 , k, ]3 I- m' g# y( p1 C+ ]* z0 s
纬度较高的海域,冬季有冰冻期,阻碍海洋运输。冰冻海域的航行需要辅以破冰设施。 + u1 k! w5 a) U3 q4 g4 w
(3)对休闲旅游的影响 ! d9 B7 g* Q, V) m# b" J/ R5 J3 w
 ! Q) R Y! {1 l+ m& @4 a8 R
二、海水的盐度 1 p2 l) P8 o3 [' m8 y
1. 概念:每1 000克海水中所含盐类物质的多少,常用千分比表示。
: p6 L4 `2 g0 [8 \( b9 P, S 世界大洋的平均盐度约为35‰。 $ N$ F6 u' j+ I; w# i9 K
2. 分布规律:大洋表层海水盐度由副热带海区向高低纬度递减。
. v, }4 f; Y$ Y6 A 3. 影响因素
5 S0 L' m# O% c. W$ X$ t (1)表层海水温度及蒸发量;
: ]& B/ D( U* u' A$ f (2)海区内降水量;
) ~% W, U, Z: j; ^' E% T (3)河川淡水稀释作用:河川径流对河口附近海域的海水盐度影响较大;径流的季节变化也会引起河口附近海水盐度的季节差异(河流汛期,河口盐度偏低;河流枯水期,河口盐度偏高)。
! E6 F+ k0 [! i- \ (4)海区的封闭程度:越封闭海区,与外海海水交换越少,海水盐度受外海影响越小。 3 Z1 z- w* H. h# ]
【案例分析】 + x# e: V1 l8 k0 s6 y
红海盐度超过40‰,是世界上盐度最高的海域;波罗的海盐度不足10‰,是世界上盐度最低的海域。结合影响海水盐度的因素等相关知识,试分析其成因。 , ]( B8 k3 j! W# e% A% t, z
1 x8 |3 R+ J+ A( v 图 红海和波罗的海沿岸地区的水系及代表地多年平均各月气温和降水量
, y6 A- l& w: T+ M5 u1 Z& z: W 红海地处副热带,终年炎热干燥,蒸发旺盛,降水稀少;周围入海河流少,淡水注入量小;海区较封闭,与外海海水交换量小。
[# D: G; s- `8 U+ l6 j 波罗的海纬度较高,全年温和湿润,蒸发弱,降水丰富;周围入海河流多,淡水注入量大;海区较封闭,与外海海水交换量小。 4 V% V A5 t: Y7 k* x0 l1 u
4. 对人类活动的影响 ( a4 S0 P! K6 s n
(1)晒盐获取有价值的化学物质 ! F( K3 [+ }8 p2 @4 O# w0 u
■ 盐场选址考虑的自然条件: 0 n X9 s4 D6 g
气候条件:气温较高、降水较少、多风、日照强、有利于蒸发。 & W& P! a, w2 z
地形条件:广阔、平坦的泥质滩涂。 9 J9 ^/ u; ~- _+ c6 _" }: h
海水条件:盐度较大,且水质较好的海水。 2 V" w; J9 B ^
(2)其他利用方向 $ h \) a2 ?# c- }! i4 c* z) S J8 m
海水淡化获取水资源;稀释海水种植海水稻;用海水进行工业冷却等。 ' }! x) C W0 K1 q, n Z
三、海水的密度 8 \: y. S# ?: N/ V! Z
1. 概念:单位体积内海水的质量。 7 y5 m8 F" [# ]# g# H1 n Y
2. 分布规律:
# C/ i' m- A# B; C% V7 {3 S) u8 b | (1)水平方向上:大洋表层海水密度同纬差异不大,由低纬向高纬递增(其变化与海水温度密切相关)。
- v5 [- {3 y: l0 N (2)垂直方向上:海水密度随深度的变化因纬度而异。
: C6 u3 S, t' ]* O' n9 m ①中低纬海区:表层(一定深度内)海水密度基本均匀;往下(一般至1 000米深)海水密度随深度增大而迅速增加;再往下,海水密度随深度的变化很小。 * Z0 z+ C$ R- B4 T( ]
②高纬度海区:海水密度随深度变化较小。 $ ^$ p2 T1 g8 u, C
3. 影响因素:温度、盐度和深度(压力)。 { y8 x. }: U7 e' _+ l" H7 N
4. 海水密度与潜艇安全
' C# x# K. B* n+ C8 r (1)海水密度随深度增大而迅速增加的海水层,因浮力较大,利于潜艇的航行。 7 g) L4 d y3 B" D( F) s5 f
(2)若海水层中出现海水密度随深度增大而减小的情况,即“海中断崖”,潜艇可能会因浮力突然变小掉至安全深度以下,造成艇毁人亡。 获取以上WORD文档的方式8 K9 w" B: j5 B- [) I: N$ p" m. `
第1步:关注本公众号,将本文转发到您的朋友圈,并附上留言——“欢迎关注又一村聊地理”;
p* Z1 E6 j% Q3 K/ g$ R 第2步:将本文发至100人以上的微信群或QQ群附上欢迎关注的语句;
+ M) e7 L$ Z4 D" U) j& o 第3步:将以上截图发送至公众号后台,留言“3.2海水的性质笔记”并等待百度网盘链接地址。 % H" x# y" W' I3 J3 A0 E! j
1 Q0 R5 x0 a5 {# W/ H 欢迎加入我们
5 Q5 L; `% f0 G# q" j5 i 点击识别或扫码加入 」
* L1 ?* w1 D" s6 d1 ~' D QQ交流群 + m, g0 w6 A8 V* F9 p5 C [0 o
3 S1 `5 j& F* ]+ Y5 O- Q8 i 微信交流群
3 D! y; x3 ^- @/ U. m (因人数超200人,需经小编微信引导进入)
3 R/ @5 r5 r' ^/ T, k
G% Y. @) ~+ g: h: Z2 [( a0 n$ M3 A 长按二维码关注我们 5 p) @# B/ m( C8 I$ c {0 m. F
( k% Y" U( t1 F
* M5 o) B: G- k6 }& q% w6 f3 E! x* Q* D( i! u
% x% l- ~4 v+ n
3 u0 a# y! o, B) m7 `& l) E. \ |
