& B& R$ Z3 v/ t. [' q8 t+ b
* E. ?6 I; a6 N! h) H9 v2 c h 潜艇作为一种神秘的军事力量,长期处在黑暗的海洋世界中,还要时刻保持隐蔽的状态,那么潜艇是如何分辨敌我的呢?5 v7 F8 m7 g8 ~
" @0 o `& p9 ?5 R
; J& K v$ m, `- I# a. n' j( H6 J
作为水下作战单位,潜伏于海平面以下,隐蔽是潜艇的首要任务。一般来说,在海洋水下20到30米之间,能见度基本为0。但是在保有隐蔽性的同时,也增加了诸多的危险性,因为敌人靠近时又或者是逃离时,就处于很被动的状态。潜艇的隐蔽性优势在这种情况下作用就不大了,那么潜艇是如何知道自己已经被敌军发现,又是如何逃离的?
7 H) N* ]* v1 Z5 m" H( ` : w' G3 Y( Y, g
! p" i1 u! [2 g( g/ E y+ ~ i
0 M* d4 E6 l% ^2 A% j5 p) t- X/ ~: ? U1 } a _ I/ [4 g/ {$ ~
- ?, U. n! S( L3 X# h( ] 其实潜艇对周围的感知主要是声音,声呐装置就是潜艇的眼睛和耳朵。一个合格的声纳员需要非常清楚海洋生物发出的频率、人造物体亦或是船只发出的声音,这样可以及时作出相对应的判断。利用声呐,声纳员可以检测周围区域所采集的声音,随时分析周围的情况,确保潜艇的位置是安全的,当然在这个过程中,声纳员可能会放出一些海洋生物的声音,一是掩盖潜艇的声音,二是试探潜艇的位置是否被发现。 6 X" u! p% t- u/ [" X4 d
& f9 }3 W5 C ~' K+ E6 f
0 q/ I( ~7 r4 D) n* L- g. N
% ~- Z, W1 w3 ?* y
& r0 a% v1 }$ {# m. E B1 ], {
- K6 F7 r$ f4 o5 _6 G. R% H 除了声呐,潜望镜也可以一定程度上帮助潜艇确定是否处于危险的境地,二战期间就有潜艇以漂浮这样冒险的方式观察四周,在被敌方发现后火速逃离并以高超的隐藏手段脱离敌方的追捕,再以潜望镜观察敌方的动态。不得不说这招简直是高,让敌人无可奈何的同时又掌握敌方的情况。当然在一般情况下,只要不是遇到反潜舰或者反潜机,潜艇在海底隐藏好才是最重要的。
* k, j8 e" F, ~" X; ]8 k 1 j& D2 d3 f) ]9 l& k- R
6 D4 K5 B4 p$ B4 ^( z
1 H9 t7 T K" f$ w g* h 7 b/ t" @- Q1 Q
7 _& g+ m5 _' z9 n8 H; b
什么情况下潜艇会知道自己暴露了位置?假设遇到反潜舰或者是反潜机,潜艇又要如何逃脱呢?
! L( S: M5 |/ Y/ r' i7 m' U + C* z$ N" _' {9 W
( z, u, [5 a. v- `/ V
战舰在航行的过程中会肆无忌惮地发出声呐,探测水下的情况,如果被动声呐听到了战舰航行的声音,那么这意味着潜艇的位置很可能已经暴露了,这时候就需要抓紧时间赶紧撤离,同时在逃离的过程中也要时刻注意声呐采集的声音,因为在潜艇逃离的时候,潜艇的被动声呐并没有停止运作,采集的声音越小,说明潜艇成功逃脱。 # \& }4 e' k& m& R" T. A/ V
* n- Q. m" j2 Z/ Q2 K7 {* N7 ?
( W9 V7 c3 Q( |6 R5 M; Y0 A . m8 q4 D1 R; e& `0 o: x0 {
$ U( Q# B3 B: X- D+ G5 N% J6 C3 [
* h8 b) M% A5 j% n
在俄乌冲突中,俄罗斯的军舰多次穿越宗谷海峡,津轻海峡,其中就有潘捷列夫海军上将号反潜舰,它是俄海军太平洋舰队的。这艘反潜舰排水量超过7000吨,除了携带有SS-N-14反潜导弹和533毫米鱼雷发射管,还有两座反潜火箭发射装置,这样的装备威力可想而知。那什么是反潜机、反潜舰呢?它们一种是用来发现和消灭敌潜艇,具有机动性能好、搜索能力强和反击火力强等特点的战斗舰或飞机。 % p! T0 ~: m# V) I
+ c. u6 }+ T f1 y+ h: [
- T* ~' D; |2 J) {' k) L
3 D8 J0 V( _0 V; h- @2 H$ i
2 v: r! Z9 ^9 q; J/ J0 b2 E; C/ Z ) p* [ E8 p7 t8 f. M
假设潜艇遇到反潜机,是不是就一定没有生还的可能性,其实并不是。潜艇和反潜机就像是老鹰捉小鸡,看谁藏得好跑得快。被反潜机发现的潜艇并不会坐以待毙,有的会选择上浮,这样虽然有点投降的意思,但至少大部分是可以安然无恙离开的。当然也会出现有潜艇连上浮的机会都没有,因为反潜机的攻击早就在发现时就蓄势待发了。 8 e6 l/ h2 Z, `3 s% T9 U
# h) _* ~* {( g8 r; [& f+ C
' M+ q) j: i! Y! L& M , r. h. P L5 Z4 A- @8 P$ v5 v
& y( | l* N! f. a0 o) b & M; y) {, W. R; [7 ?4 V. g
你知道吗?潜艇在被发现时,有可能会选择主动上浮,那为什么潜艇要选择上浮呢?
. \6 H9 n) V' a1 z9 ?& R7 s% F' A / n* W' R$ m, |
0 I3 ~5 c9 J. N
潜艇的速度通常是每小时37.04千米,大概在20节左右,而反潜机是三四百节,在速度上反潜机就以绝对的优势碾压潜艇。其次一艘潜艇携带有本国先进的探测器和雷达,投入的人力、财力和物力是巨大的,不上浮的话没有足够的能力逃脱或者隐藏好,那么就会被反潜机攻击。
0 P# }$ X" U" G7 D3 W$ `' o
# }- \ e2 z/ }$ R% g% @ }/ H( v5 a _, g# d5 N
: n1 m6 | t. g. w) l+ B& o- q, z7 E
/ K9 T) |# k* j1 X* D ' N- a3 Q1 s$ m i. z
潜艇本身的攻击手段有限,因为潜艇最主要的隐藏能力,所以对静音要求挺高,这也就导致防空武器少之又少,对比反潜机胜算不大,那么是不是真的潜艇被反潜机发现,就真的什么办法都没有?其实不然。猫捉老鼠也不一定每次的胜者都是猫,也有可能是老鼠。潜艇在被发现后可以发射气幕弹等干扰反潜机的鱼雷或者是干扰鱼雷的追踪,这样就为潜艇逃跑争取了时间。 1 J7 O" Q# q3 o2 |2 V$ {
4 V3 d0 Q! I0 u8 M: ^& _ , V0 M% ^8 M5 y( w
/ q4 F7 u3 g! V+ `' d
! T& {- u8 B1 m9 e$ @
" E5 F7 g/ g" {- x7 G1 t0 c 虽然在速度上潜艇不占优势,但是毕竟长期在海下生活,而海底的地形是复杂多变的,有山峰,有峡谷,潜艇可以巧妙运用水下的环境,以蛇形走位快速前行,加之水下的山峰、峡谷能让声波受到阻隔,此外反潜机也很难探测得到在水面300米以下的潜艇,利用自身优势和反潜机的弱点,潜艇也就顺利逃离。如果潜艇真的无法逃脱,也不能在水下无声无息的被消灭,而上浮的潜艇可以根据潜望镜更好的发现敌人,并使用自身的武器与之做最后的输死搏斗,或许能播得一线生机。
5 ?' |9 W$ _: w9 K; Z& X, Q2 A
# |+ f! Q4 l3 {7 ~& o+ ]0 A
+ S9 n g' u* r# d: j 举报/反馈 " q$ \: e5 c M$ S
; e0 U( f+ w F$ ]
/ z# C! [3 ~% Z* ?! W" K. ]
o3 I% S9 |! j1 n3 g/ M0 K* |
5 W$ w% o l( s- F, e
! e9 V5 {) _' c- w/ S, V' ^
