' P* ~6 n( y, t7 T- _" G
一、工作原理1 O- T* v$ t% D q: q
用现代电子技术进行称量的天平称为电子天平。其称量原理是电磁力平衡原理。当把通电导线放在磁场中时,导线将产生磁力,当磁场强度不变时,力的大小与流过线圈的电流强度成正比。如物体的重力方向向下,电磁力方向向上,二者相平衡,则通过导线的电流与被称物体的质量成正比。
1 H. ]0 g5 Y# S& y6 _# u
0 E" r# f9 P; k/ j+ z4 [0 v 电子天平采用弹性簧片为支承点,无机械天平的玛瑙刀口,采用数字显示代替指针显示。具有性能稳定,灵敏度高,操作方便快捷(放上被称物后,几秒内即能读数),精度高等优点。电子天平还具有自动校正,全量程范围实现去皮重、累加,超载显示,故障报警等功能。它有克、米制仑拉、金盎司三种量位可供选择。并且具有质量电信号输出,可以与计算机、打印机连接,实现称量、记录和计算的自动化,这些优点是机械天平无法比拟的。故其应用也越来越广泛。 ( @, x! f; _$ r# _
电子天平可分为上皿式和下皿式两种结构。所谓上皿式指的是称量盘在支架上面;而称量盘吊挂在支架下面的为下皿式。目前使用较为广泛的是上皿式电子天平。 4 E; k& @& B" E
二、适用范围
8 K: E Q, c+ g4 _9 c1 t# R. l" F FA 系列多功能电子天平采用高精度电磁力平衡传感器,使得测量结果精确性更高,响应速度更快,故障更少。采用触感反馈式按键,确保操作准确有效。天平设计制作采用全透明密封罩,外形美观,使用方便。可广泛使用于工业,农业, 商业,学校,科研等单位作为快速测定物体的质量和数量 # x2 ^. C: t0 W( i
" b, C6 z6 R# ?( m) S 三、设备安装
8 V3 d7 x' A9 V! ] 1、工作环境的选择 7 P l$ M! } g1 R
FA 系列多功能电子天平在常规实验室或工业计量室条件下进行称量时,可加快称量速度,提高称量精度。若条件不允许,应按下面的要求选择工作环境:
. d' n' S/ @5 K/ U n2 W4 m' d (1) 工作室应保持清洁、干燥; $ q( G6 P1 f V! R, S+ g9 T1 T0 C: p
(2) 天平应放置在一平稳、固定的工作台上;
+ |. Z6 [' H3 j (3) 工作台应远离门窗,这样可减少因开窗开门而产生的气流的影响; 2 V G% l+ z0 U4 f5 S5 y
(4) 工作台应设置在受振动干扰少的地方。房间的四周受振动影响较小,是放置工作台的理想位置;
3 L, t- j2 j" R0 W6 g  5 M8 n1 n2 S; S5 r0 M: ], F' v
(5) 天平应放置在避免阳光直射和远离发热器等易引起温度变化的地方; , o0 C# D J5 |" A
(6) 应使天平远离带有磁性或能产生磁场的物体及设备;
8 I/ @/ @# y! z/ l2 ?% e5 } (7) 不得在具有爆炸性危险的区域内使用天平;
u9 _! u6 ]5 E1 m+ J) L (8) 不得长时间在高湿度或高粉尘的环境中使用天平;
( ]! `, x; R8 C1 A: |. b t6 z (9) 最佳环境温度为 20 摄氏度±5 摄氏度,最佳湿度为 50-60%RH; p; H) J% w( Q1 J
(10) 当天平从一较冷环境转移到另一较暖的环境时,空气中的水分会在天平的内部凝结,以致于影响称量的精确度和可靠性。为消除水分凝结的影响,可先将天平在室温下不插电源放置2 小时后再使用 " V8 m0 F( W' d5 r/ }) R; ?
 5 }/ |2 Z2 |3 T7 c
2、安装 - F- M. P R T+ Z- s
依次将防风环、称盘安装好,(白色薄膜为保护贴膜,安装时可撕除)将外界电源线插头插到天平上,再将输出端插头插到电源上(输入电压 220V)等待开机。
( J- H3 J; C% o( M6 C4 b 【力辰】品牌,深耕实验室通用仪器设备领域12载。自主研发,生产,销售,服务;产品齐全,专业,超值,高效。关注我,让仪器带你换个角度看世界 9 _. Q j& B0 l1 O7 G# |/ ]( g
9 {" S# X o& D
, L, c2 \- a4 e9 A; d4 U2 a9 M% m2 n0 X2 l* b3 O
" r3 i ?& j, X/ v+ T% s* l3 d) o/ D7 S6 i, w
. R( `# F x, _# C. h0 r) x$ ~8 q* @9 g6 ^
7 y/ B( V- \3 a# V) c( ~) I9 g
( N' n" l3 T& Q. T. T: n7 W$ ~
! y6 E3 N" h0 X' @* o
