: a" W4 P4 f q9 f6 f/ P* K* p
高中物理最难的部分是什么? ( I A2 c& W, G- {0 a) L5 O# |
对于大多数同学来说,电粒子在电磁场中的运动、动力学分析以及电学实验比较难搞定。 % |; R& E0 y* q
给各位同学总结了三个难点版块的学习方法,希望对大家有所帮助~ 1 k+ g7 I/ ]+ I |9 K) p2 L
+ O# F" ?( j5 O' |3 y" `* j6 a
电磁感应 - j% J/ L7 q! Q) ^* @
从应试而言,应是带电粒子在电磁场中的运动(力,运动轨迹,几何特别是圆),电磁感应综合(电磁感应,安培力,非匀变速运动,微元累加,含n递推,功与热)最难,位处压轴之列。当然,牛顿力学是基本功。 ( \/ S) i3 [+ B7 E2 a" }
电磁感应现象 # B# j" [8 E4 ?5 X
因磁通量变化而产生感应电动势的现象我们称之为电磁感应现象。具体来说,闭合电路的一部分导体,做切割磁感线的运动时,就会产生电流,我们把这种现象叫电磁感应,导体中所产生的电流称为感应电流。
9 {- ?" W" C% @9 X 法拉第电磁感应定律概念 3 ]. a% Y/ z9 R2 N' `
基于电磁感应现象,大家开始探究感应电动势大小到底怎么计算?法拉第对此进行了总结并得到了结论。感应电动势的大小由法拉第电磁感应定律确定,电路中感应电动势的大小,跟穿过这一电路的磁通变化率成正比。 & ~: z) e [: b
公式:E= -n(dΦ)/(dt)。对动生的情况,还可用E=BLV来求。 - F4 [2 ^* G" J: B4 ^
电动势的方向
! I% n& _% K! h3 p3 @) B 电动势的方向可以通过楞次定律来判定。高中物理楞次定律指出:感应电流的磁场要阻碍原磁通的变化。对于动生电动势,同学们也可用右手定则判断感应电流的方向,也就找出了感应电动势的方向。需要注意的是,楞次定律的应用更广,其核心在”阻碍”二字上。 ; D7 E5 ?& s+ x6 P% m* C
# r7 |# v4 Y, G6 _( g
(1)E=n*ΔΦ/Δt(普适公式){法拉第电磁感应定律,E:感应电动势(V),n:感应线圈匝数,ΔΦ,Δt磁通量的变化率}
) c8 q8 k; ^. `8 @- l, h, q (2)E=BLVsinA(切割磁感线运动) E=BLV中的v和L不可以和磁感线平行,但可以不和磁感线垂直,其中sinA为v或L与磁感线的夹角。{L:有效长度(m)} 8 z, W* k6 L' R# W0 X
(3)Em=nBSω(交流发电机最大的感应电动势){Em:感应电动势峰值} ' Y3 H9 P4 P9 p0 k! S) J" x
(4)E=B(L2)ω/2(导体一端固定以ω旋转切割)其中ω:角速度(rad/s),V:速度(m/s) 5 A- M; b) d: Y
电磁感应现象是电磁学中最重大的发现之一,它显示了电、磁现象之间的相互联系和转化,对其本质的深入研究所揭示的电、磁场之间的联系,对麦克斯韦电磁场理论的建立具有重大意义。电磁感应现象在电工技术、电技术以及电磁测量等方面都有广泛的应用。 4 [, O6 r8 j5 E, h% }. I, Y7 N+ p
电磁感应与静电感应的关系 * m" ~0 c. \) T! {
电磁感应现象不应与静电感应混淆。电磁感应将电动势与通过电路的磁通量联系起来,而静电感应则是使用另一带电荷的物体使物体产生电荷的方法。 2 W1 {" f0 w4 v: T# B
% C2 w9 @ w5 y7 x$ Z2 {3 N# `/ g 动力学分析
( U) ]& U5 O5 q- X/ ^: L( w/ } 纵观整个高中物理,最难的地方还是在于力学。 - j5 @7 y8 e6 v3 r5 ~
我们的力学模块非常清晰,这也就是为什么多次进行力学体系的改革总是换汤不换药。整个高中物理的力学部分只有三大部分,分别是: % u1 Z+ O8 B# C2 W2 @" D G
(1)牛顿动力学(包括直线运动、受力分析与牛顿定律); # r+ N8 U9 ]( {9 R K0 `' |) V3 k
(2)曲线运动(包括平抛运动、圆周运动、天体运动);
5 o5 O" h0 o8 \ m (3)机械能与动量。 ( q3 H/ T, I" u' U6 t6 l4 e- O
别告诉我说你的受力分析很牛,随便一道小题,就能把你难到
. {' T3 t" W1 R' l" Y. \! N# D 也不要说你曲线运动已经学得非常棒了,2008年北京高考理综物理的压轴题(第24题),你不一定能做出来。 . {6 |, J8 a" r' D" A8 U
至于机械能与动量的问题,我不用说,更是难点。OK,如果你觉得这里一点都不难,那么恭喜你,准备物理考满分吧;小编相信有这样的学生存在,每个省都有。 & F. n8 V1 S! c: n* K( {+ m; R0 }: r
非常简单的一个物体的运动,是非常简单判定的。
8 }: Z( t9 a2 H: J7 I& Y6 X 但是多个物体构成的复杂系统,多种运动情况的交替变换,涉及多种临界态并伴随着各种形式能量的变化,物理题可就不是那么好玩了,不是么?
3 `2 r0 W& l# [" T# w8 U 0 h' u1 ?7 ?7 {, ]
电学实验 + x: {7 _& e; B% `+ R
实验注意事项 3 i* o) v2 [# @; m) ^- [* R9 v
描图时要分析点的走势,确定直线或曲线;用直线或圆滑曲线连线,点不一定都在线上; $ b( c2 t$ \5 X/ M/ z
反比关系画成一个量与另一个量倒数成正比; 7 z! H& c) x+ `3 w4 k; T% L" C; @$ {
用多次测量求平均值的方法能减小偶然误差。
& u% t! a4 s( h& G0 ?0 J 测量仪器的读数方法 ' f# o; s+ D8 c: h
需要估读的仪器:在常用的测量仪器中,刻度尺、螺旋测微器、电流表、电压表、天平、弹簧秤等读数时都需要估读。 6 C4 k2 E0 o* @7 q- D3 e
根据仪器的最小分度可以分别采用1/2、1/5、1/10的估读方法,一般:
7 G' Z0 t; j2 v1 A. y 最小分度是2的,(包括0.2、0.02等),采用1/2估读,如安培表0~0.6A档;
1 o! ~, M" x2 {3 D# R% D 最小分度是5的,(包括0.5、0.05等),采用1/5估读,如安培表0~15V档;
0 |& E9 g: @& O" @9 H% ^+ u. x 最小分度是1的,(包括0.1、0.01等),采用1/10估读,如刻度尺、螺旋测微器、安培表0~3A档、电压表0~3V档等。
9 ]( } |6 N8 Z4 U( D r5 C Z 不需要估读的测量仪器:游标卡尺、秒表、电阻箱在读数时不需要估读;欧姆表刻度不均匀,可以不估读或按半刻度估读。
# i* D% _. G% U0 j/ f 游标卡尺的读数方法 . j# k, h) s! s' B
以游标零刻度线为准在主尺上读出整毫米数L1,再看游标尺上哪条刻度线与主尺上某刻度线对齐,由游标上读出毫米以下的小数L2,则总的读数为:L1+ L2。
" o0 E: `! @. L. X# u* O% H + D+ C9 E$ ?5 c2 f9 b/ w9 w8 x
3 R% |" O/ M! K, b; i
) R1 h/ U( k) F& p
# G2 U7 X, a- E' |3 m" N0 u# C* N% C/ {% q3 n) [: G! w5 \" k6 P
) s1 \6 w! A$ R1 v2 V6 N1 V- d2 X" y# g9 f# w2 n
. M5 {4 ~9 t0 L0 U
5 o1 `$ r& W3 f" }) I# w$ H/ A
7 q! h9 U3 q! @* A; F5 r+ k/ b7 Q7 x( J1 E! h$ M8 D- r
6 A8 N) a K1 [: x7 Z$ P |
