( p$ R5 R# j& v6 s 你知道一海里等于多少公里吗?为什么海上航行要用海里来描述距离,使用国际单位公里不是更加方便吗?想要知道其中的原因,我们必须先要了解下海里这个单位是怎么来的。 1 z' b! g* i7 \7 O3 ^. ~' C
4 A& M; ] ^& s2 n0 M0 P
海里是一个元老级别的长度单位,它的出现时间非常早。 % U& E% `' a# w# s U
16世纪初,西方社会兴起了一股远航浪潮,各国政府为了找到传说中盛产丝绸、香料、茶叶、瓷器的国家纷纷派出了自己的船队,世界性的地理大发现由此拉开了序幕。然而水手们很快就发现了一个致命的问题,在远洋航行中帆船的速度很难测算,因为在大海上没有参照物。不能测算船只的速度很容易导致航线的偏离,有很多商船就是因为这个原因而葬身大海再也没能返航。 5 n1 D% B" Q8 ~( c" k
1 \& ?; {( E9 Y, G4 \6 g 太阳星星每时每刻都在运动,既然在大海上找不到参考坐标,那就只能以地球本身作为参考系。16世纪中叶,麦哲伦船队完成了环球航行,这次航行证明了此前人们的一个猜想,地球真的是个球体,在知道了地球的形状后人们创造出了经纬度。
" k/ U! A: T- u5 } E; m5 u, f
, T# p8 W; S2 o, G5 I" p 我们都知道在同一个圆里,相同的角度对应的弧长是相等的,这个原理对应在海洋上就是:航线提高相同的纬度,那么船只往北行驶的距离总是相等的。于是人们将经线圈划分为360个等分,每个等分就代表1度,然后又将1度划分为60份,一份对应的经线弧长就是一海里。这样一来,航海船员就可以通过测算自己的经纬度来确定自己的位置了,能够确定自己的位置就能测算船只航行的速度了。
) y- h: @- w6 i" }$ ? 2 m) q0 Q; q% F0 u1 T ]
在电影《加勒比海盗》中我们可以看到,船长室的桌子上有量角器和圆规,这些工具就是来测算自己船只的速度和航线方向的。 4 E! Q. F0 L F
一海里等于多少公里呢?
+ K* g( y2 \, L9 j+ b 在知道了海里单位制的由来后,我们就可以计算海里的长度了。首先我们要将地球看成一个完美的球体,那么一个经线圈的长度和赤道的长度就是相等的,都是4万多公里。再将一个经线圈化分为21600(360x60)等份,我们以赤道长度除以这个等份后,得到的数据便是1851米,这就意味着一海里等于1.851公里。
) L! p) E' i$ ]: p) I
, `7 u! E/ t; \5 I# C8 v; i 我国的标准一海里为1852米,而上面的1851米是美国的标准。海里这个单位本身就是从西方传过来的,对于他们来说这个单位很古老,当时定下来的数据就是1.851公里,所以一直沿用至今。但是这个数据是有问题的,当时的技术测算出的地球周长并不准确,要比实际周长偏小,所以欧美的海里数据相对于我国的要偏小一些。 2 X! _/ _ y8 t8 }4 A6 g, H
, |; o! X( _) O6 B) i8 S 其实这两个海里的数据都是存在误差的,因为地球压根就不是完美的球体,它的外形更像是一个鸡蛋,这样一来用弧度来规定长度就不准确了。
* I! E3 M8 e: g9 z" ~* G) i 说完海里,我们再来聊一聊公里,公里这个单位诞生的时间要比海里晚了一个多世纪。 % L9 J" ~) {0 I! Q0 W- f+ \ A
在海里发明出来100年后,欧洲爆发了工业革命,各国之间的贸易往来日益频繁,世界急需一个统一的度量制。18世纪末,法国科学家将通过巴黎的子午线划分为4百万份,他们规定每份弧度的长度就是一米,不过这种划分方式和海里一样都有问题。因为地球本身的形状并不是一个规则的球体,地球的赤道其实要比经线圈长,所以这种粗暴的划分方式并不精确。
6 y1 C2 e& ?8 g3 C& Z" I 7 S" C% L' P6 L0 ?
直到科学家们掌握了光度的测量方法后,这个问题才迎刃而解。现代国际单位制的1米等于光1/299792458秒传播的距离。将米的单位定义完后,公里的概念就好办了,一公里等于1000米。至此人类才摆脱了地球经纬度的的限制,给出了一个更加先进更加精准的长度单位。
+ q5 j5 A% m$ Z9 o4 z
8 ]0 x {6 G- S' x. l- C 既然现代的公里制要比海里更加精确,为什么远洋航行不用公里非要用海里这个单位呢? 2 A& a! M& Z q6 \( }
其实海里比公里更加适合海上航行,因为在大海上是没有参考坐标的。现代的科技虽然很发达,海上的船只可以使用卫星来给自己定位,但是在紧急情况下卫星是不可靠的,还需要根据经纬度来测算船只航行速度。这样一来用海里就方便多了,因为海里这个单位本身就是通过经纬线划分而来的。
* {/ R H! `' d' Q& C( K
( `5 U5 V, ~7 v6 h 另外一点,海里这个单位的历史非常久,它的出现凝聚着西方无数海员的心血,海里这个单位在几百年前就有无数人在使用,这些人包括科学家、探险家、商人、海盗……可以这么说,海里是西方海洋文明的代表单位。 0 J1 R3 q- t9 I6 \2 c
/ H* P6 G5 a$ ?: W
我们还可以换一种角度来看,海里这个单位是和地球有关的,它是人们为了探索海洋而发明出来的。而公里这个单位和光有关,在天文学中天体之间的基本长度单位就是光年,光年换算成公里非常方便。由此可见,公里的出现意味着我们人类文明正在从汪洋大海走向浩瀚宇宙。 " L3 @/ I: c5 |) x
- Q, m( b4 f5 Q6 F
# ]( r- H9 E# }: \9 M3 i1 Y& q! B1 x* a- y R; t( k9 X
* D. Y/ m9 K' ?+ r5 D# Q" S& C3 C |
