千禧年大奖难题之一纳维-斯托克斯方程的解的存在性与光滑性的证明
- E: e) C3 f" l% y6 u% K6 m; [/ \( r9 j8 d! _% f5 O
/ Z8 l9 {* Q8 d8 H4 h7 V3 n( [美国著名物理学家、诺贝尔奖获得者费曼曾经说过:湍流是经典物理学中最后一个尚未解决的重要问题。从雷诺1883年在曼切斯特做的圆管流动实验开始算起,虽然湍流现象已经被广泛研究了近140年,但是湍流产生的物理机理至今仍不清楚。据传,量子力学奠基人之一、德国著名物理学家、诺贝尔奖获得者海森堡临终前曾在病榻上说过一句话:“当我见到上帝后,我一定要问他两个问题——什么是相对论,什么是湍流。我相信他只对第一个问题应该有了答案”。由此可见,湍流问题的解决难度之大令人难以想象。. X1 P3 t" Z7 ?5 _
纳维-斯托克斯(Navier-Stokes)方程是由法国科学家纳维(1821)和英国科学家斯托克斯(1845)建立的。经过100多年的研究,人们相信Navier-Stokes方程是描述湍流的正确方程。现代Navier-Stokes方程直接数值模拟(DNS)的结果几乎与实验数据完全一致。从工程角度考虑,Navier-Stokes方程描述湍流已满足应用要求。但是,数学家更关心的是纳维-斯托克斯方程的解的存在性与光滑性,这个问题至今没有得到证明。为此,美国Clay数学所在2000年公布的7个千禧年百万美元大奖难题中,Navier-Stokes方程为其中之一。
$ W5 v, X& A2 ^$ c' J, T) K$ g
" Z, y+ U- Z) Y. h
$ v! J) [' N+ g. O4 m5 S+ o  M# n, l* n
1934年,法国数学家勒雷(Leray)证明了纳维-斯托克斯问题弱解的存在,此解在流场中平均值上满足纳维-斯托克斯问题,但无法在整个定义域的每一点上满足。现在,数学家想要解决的是纳维-斯托克斯的强解问题,即其解需要在流场中定义域上的每一点上都要满足。用另一种说法,对一给定的起始点流动条件,可以准确预测随时间变化后面发展的任意时刻的流动状况。或者对湍流流动中的任何一点任意时刻的流动,可以精确追溯到它的起始点的流动的起始条件。* [+ M9 J3 |6 P+ W
, c0 O/ {) ?  E% Y美国Clay数学所设定了该问题具体的数学描述[1]:证明或反证下面的问题:在三维的空间及时间下,给定一起始的速度场,存在一矢量的速度场及标量的压力场,为纳维-斯托克斯方程的解,其中速度场及压力场需满足光滑及全局定义的特性。% t6 Z$ w7 a9 j+ R; z/ ]. }
9 h2 G- c/ P4 ], U! |  U对转捩流动和湍流流动,我们同时用能量梯度理论和泊松方程分析两种不同的方法证明了Navier-Stokes方程不存在全局域上的光滑解。理论得到了实验结果及数值模拟结果的验证。我们采用能量梯度理论的证明请见文献[2]。下面是采用泊松方程分析方法的证明[3]:3 O7 O, B, L) h+ h
( B  U6 u: m/ G$ s0 @, i
) C% O8 H' a& q$ R
- c: J$ z5 ~. I  h* g" d
* X: h3 m8 N+ D1 W4 b: Y(1)对三维空间的平面channel流动(压力驱动流动),Navier-Stokes方程可以写成下面泊松方程的形式,
; x$ T  g8 u5 d5 m& A; ]∇2u(x,y,z)=Fx(x,y,z,t),在静止壁面上的边界条件为 u=0,式中u为x方向的速度分量。在整个定义域上,定义源项 Fx(x,y,z,t)>0 and Fx(x,y,z,t)≠0。如果Fx(x,y,z,t)=0,则整个域上流体是静止的,所讨论的问题就没有意义了。对y和z方向,可以写出另外2个速度分量的泊松方程,这里我们只讨论u分量。
) q! o4 {: Z6 l8 h( C2 t& A给定起始条件,按照要求,这里我们规定起始速度场为一光滑的层流流场。然后,观察流场在扰动作用下的发展和变化,这是层流到湍流的转捩过程中的转捩流动(transitonal flow)的特征。
, A& e1 h) R% g7 ^7 _0 M(2)根据观察(实验和数值模拟),层流流动在扰动与基本流动相互作用下,在足够高的雷诺数下,速度剖面会发生扭曲,畸变。研究发现,在一定的扰动程度下,流场中存在这样的点,Fx(x,y,z,t)=0 (详细发现请见下面文献)。下面用两种观点来解释此处为奇点:(a)Fx(x,y,z,t)=0 这样的点在流场中定义域上是没有定义的,所以在转捩流动中出现的这样的点是流场中的奇点。 (b)我们知道,奇点是没有体积的。当流场中 Fx(x,y,z,t)=0 的点形成后,随时间进一步发展,Fx(x,y,z,t)=0 的点在y方向具有一定宽度(宽度大于0),此时利用泊松方程解出的当地速度为 u=0。说明此处流向速度u发生了间断,间断点即为奇点。
0 r# w* h; {( w  T+ @7 Z" Q; l& t由上面论证可知,Fx(x,y,z,t)=0 这样的点是泊松方程(Navier-Stokes方程)在流场中定义域上的奇点。另外, 我们用能量梯度理论也已经精确地证明了,在压力驱动的流动中,这样的点必然发生流向速度的间断[2]。采用两种不同的方法得到的结果可以互相佐证。
1 f* I. C2 z# S8 Z; O- A* ](3)Navier-Stokes方程在流场中的奇点处速度导数不存在,所以是没有解的。因此,即使方程在流场中奇点以外的其他点上都有解,但由于奇点处没有解,流场的解是间断的,是不光滑的。我们得到结论:Navier-Stokes方程在转捩流动中是不存在光滑解的。, M! J5 J1 m: a! g6 k
(4)对湍流流动(turbulence),由于流场中非定常的旋涡的存在,其瞬时流动分布,存在大量的奇点(Fx(x,y,z,t)=0的点)。实际上,湍流的维持就是依靠这些奇点存在而实现的。因此,对湍流流动,Navier-Stokes方程不存在光滑解。% V6 {7 y) [' |5 z' e9 h
9 V7 ?# o# f7 g3 J6 S2 h4 W7 }
5 n6 t+ [" p% O6 t. p- I
6 g- T1 ^4 t' C0 A
需要指出,上述奇点的出现是因为,三维空间的平面channel流动(plane Poiseuille flow)的泊松方程的源项是不能任意的,必须大于零的(或者小于零,即速度沿x负轴方向流动)。从物理学上考虑,就三维空间的平面channel流动来说,对层流流动和湍流流动,这个给定的源项的约束定义,都是必需的。否则,这个问题就不是 well posed。如果我们讨论的是两个平板间的三维的热传导问题,其泊松方程的源项是可以任意的,而源项为零的点就不是其泊松方程的奇点(因为是具有定义的点)。具有不同的约束性质的这2个问题,不能统一按一般泊松方程的特性来讨论。' n$ A  V0 `. k. m
2 ]3 M3 \9 ~( Q& b
结论:对转捩流动和湍流流动,纳维-斯托克斯方程的解的存在性与光滑性问题,答案是否定的。
3 n' F7 e) q2 h! B5 b
+ n- E" R4 D' I2 v. [' s+ I1 O/ H/ A参考文献7 m5 N4 n* a4 X  r" ~, s6 i1 e8 j
1.   Fefferman, C.L. Existence and Smoothness of the Navier-Stokes Equation; Clay Mathematics Institute: Peterborough, NH, USA, 2000; pp. 1–6.
7 x" K: z* n) y. f% d5 u3 Mwww.52ocean.cn# q( [$ k# w4 Q6 O/ z
2.   Dou, H.-S., Singularity of Navier-Stokes Equations Leading to Turbulence, Adv. Appl. Math. Mech., 13(3),2021, 527-553.  https://doi.org/10.4208/aamm.OA-2020-0063      https://arxiv.org/abs/1805.12053v10
$ A; w9 k( z$ K3.   Dou, H.-S., No existence and smoothness of solution of the Navier-Stokes equation, Entropy, 2022, 24, 339. https://doi.org/10.3390/e24030339
+ ~/ u% v) {) |, U
' o: {$ N( [) E8 X( Y$ r' _1 V6 w) P7 h& _: k* ^& f
  T+ t# b5 u2 |% P
; k1 \& O! k6 |3 n- _
* l" l0 b  P3 Y+ v1 d2 G8 G: S8 \1 I) V9 L" Z) Y
2 k6 k3 e) P+ L* N" T
! a6 ~6 j/ D3 L0 O) j& o8 s
; K! y" U" i* v! G
7 I' A6 k+ A0 L/ a, r1 J8 V! P
# f) ]. I. z% L% d' p: v6 \8 n0 o/ \* c
7 a, b3 v; D+ E0 @$ |8 y4 g# f
( Y* [; I. Q& y4 F+ @! W
6 {. ~" Q; j) e" B  b. O* P0 b: m. D8 S" |2 a/ S. q
                    4 l/ t9 h; U! a2 a4 D4 _; J0 X
& I  P; P7 u: S7 l! y
                                        转载本文请联系原作者获取授权,同时请注明本文来自窦华书科学网博客。
三观道人
活跃在2026-4-6
