物理海洋学试卷2答案-海洋仪器网资料库
南京信息工程大学期末考试试卷(答案), T3 U6 |7 \( _
2007 - 2008 学年 第 1 学期 物理海洋学 课程试卷( B 卷), V( G. R# f! _3 S6 n8 a
本试卷共 1 页;考试时间 120分钟;任课教师 王坚红、陈耀登 ;出卷时间2007 年12 月
* {/ F9 m# c& |# ^3 [: w专业 年级 班 学号 姓名 得分
8 c# U- Q% x- [; S$ p/ P& ?  T. T一、简答题 (每小题 4 分,共32分)3 g$ A- P9 F! i
1、解释什么是内波- X" g% |% E' b) o, v/ ]7 N, B
答:海洋内波是发生在密度层化的海水内部的一种波动,其最大振幅出现在海洋内部。波动频率介于惯性频率和浮性频率之间。主要控制力是重力,浮力和地转科氏惯性力。所以内波也称为内重力波或内惯性重力波。
" l8 O( I& L4 `  a2、什么是梯度流?
8 I1 t% c7 b, \8 E5 }) L% D: D
  \/ q4 f% H8 v" r( J
! c+ M7 ]; w4 U1 ]+ l
  R4 c! K" [( b  g
4 w! t4 }* ~; M' C答:非均匀密度场中大尺度海水在压强梯度力和 Coriolis 力平衡下的地转流。这种流动基本上是近水平的,可近似认为是定常的。: z; o: V& d+ ^% _/ D
3、有哪四种潮汐类型,如何判断?
: Y2 \4 Q! b" B' P答:(1)半日潮 ; 特征值小于0.25.
+ T" e/ }$ V; J; ?# I5 e) D$ b7 A6 {2 s9 b(2) 混合的不正规半日潮; 特征值0.25-1.5
7 b  A1 b0 S3 u, [9 k3 j(3) 混合的不正规全日潮; 特征值1.5-30,4 |/ k: y3 X( ~4 W* }, V
% D8 x+ l, s- A* `# ]
  E  U( ^% c2 f, w8 H(4)
+ [0 v; F; `+ I* E7 Z特征值= ;全日分潮成分与半日分潮成分之比.$ F- [1 _& _# @6 t+ H
(H: 分潮振幅;K1 太阴太阳合成全日分潮;O1 太阴全日分潮;/ u/ Y) k1 Q9 E9 V
M2 太阴半日潮;S2 太阳半日潮 )
, J/ ?" B8 Q) ]2 F; d                               4、海洋下层以什么环流为主,它主要携带的成分是什么?! H. f9 L( _" k, R. p1 ?8 t
答:海洋的下层以热盐环流为主。热盐环流不仅只携带热量和盐份,还含有其它成份,如氧气,二氧化碳等。这使得它的重要性不仅仅在它的流动。! a2 E6 }3 c+ {' ~% u) N2 i
9 Q" N- c$ x2 _+ Q
. s. H" M$ Z5 O+ E7 m5 a
5、
# l1 q) |0 h; D4 L$ h) }答:N 为浮频率,显示了密度层化环境,密度随深度的变化的不均匀,造成了浮力。
: q: I8 _- T' ~8 }; k- y# h6、解释波浪折射和绕射概念。
; B: M) a" v; Q( F9 S. c+ p答:由于深度的变化而引起的波向变化的现象,称为波动的折射。) X5 @1 ?+ p- y# q) U; }
波动在传播过程中,绕过障碍物传播到掩护区域内的现象称为波动的绕射。9 ]3 d, C4 L# W  I$ o6 e, m
7、什么是潮汐调和分析?3 i$ j, ~8 b, |# e  s! D
答:根据一定时间长度的潮汐实测资料,利用某种数学方法,计算出主要分潮的调和常数(振幅和相位),再从调和常数出发,进行潮汐预报。8 [! V7 j& y# |$ N) P  r! a$ o1 M/ c  Z
8.简述能谱的含义。9 N/ G3 k' J& Q% x
答: 能谱表征频率区间内所有正弦波动能量之和的平均值的大小。能谱描述了不同频率波动所对应的能量分布情形,描述了海浪的内部结构。
. l) e$ M) a' I/ U0 k; c7 M二、问答题(共48分)/ X. b: W6 m+ H: u/ ]' @, V
1、(8分)说明内波与表面波的区别。
: Q' s; _% ~8 ]6 ~$ D答:内波和表面波都是界面波,它们没有本质的差别。表面波也是一种界面波,是发生在密度很小的空气和密度很大的海水之间界面上的波动,也是一种内波。) b) Y3 p" L1 u  u! _( e5 d
3 i2 l& i; A  b7 |
# v4 f: {8 i& W7 N
. l) W' @+ b: h: o' `                               2、(8分)潮成内波生成的三个必要条件是什么?
9 k7 G' b/ @' T  x; Q0 S; s9 z: y( A答:海洋中的潮汐和潮流运动为潮成内波提供了能源。6 m$ X2 s0 f. V4 U5 C( O
海底地形的剧烈变化处是潮成内波的扰动激发源。2 d, `. q, [4 |$ q  Q9 c1 i
稳定层化的海水是潮成内波的载体,活动空间。- B% I& |+ X: J4 l3 w( \
能源,激发源和载体是潮成内波生成的三个必要条件。
! K8 E7 p) N; }5 T9 [9 @3、(8分)写出下列方程组的名称并说明各项的意义
' a; f6 C/ A) _' }& u
) q& H- {: V4 o- H5 T0 Y0 t% U
6 ^2 ]0 H: g0 H. {+ j
7 O4 H$ H- ?, E
2 t/ T6 A7 u! D* H% l
答:第一个方程是水平运动方程在纬向的分量方程。* P5 ~5 q4 C5 M
第二个方程是连续方程。
4 p) k# `6 H6 E/ g' o" _
2 g$ p" G  G# F" B( X
; `0 l  d; x9 f. Z) Q
$ ~  E# K$ g( q, k- d: _# w
/ a) c4 Z4 @' q+ Q4 n1 z
4 l& c+ j4 e8 u1 @  g- P( y
. y! ]$ P0 C4 O$ t# V% q
+ R& q! x) \4 R; Q: ?( T! M压强梯度力 天体引潮力是震荡强迫项4 `# T1 v9 l( N/ ]
! h- [6 v" f  E" b! a0 e. p
0 e2 L  `1 V9 s# N
散度水平分量
1 ~  v  _" s4 ?; ~4 L4、(8分)说明海峡中潮波系统由那些波动组成,形成何种特征?
' v2 g' h$ L. l答:海峡中的潮波系统包括:沿正负x(海峡)方向传播的Kelvin 波、一系列的1 F! X) t8 C, Q3 q
3 X& F4 x. P$ i5 Q( q; g" f( L
% r" O2 O1 Z. Y- Q6 W# X                               5、(8分)利用狭长矩形浅水等深封闭海域风暴潮潮位公式:
% N2 `# h0 x# W答:狭长矩形浅水等深封闭海域中
( B% }5 F% t) \$ X(1)风暴潮水位为线性分布,迎风岸的风暴潮潮位最高(x=L),背风岸风潮潮位最低(x=0),在中点处水位为0;' P- x$ {8 S! H  g
(2)风暴潮潮位于水深成反比,与风应力成正比。
; N% O8 W: S- @4 z1 i0 ~6、(8分)说明下列方程组的名称及方程组中各方程的含义。( k4 `% K  _$ b5 b; ]: W( K  O8 f, y
' a+ q# W3 x- M# R/ R3 J! }# E' i  V
4 u' M" l, j3 ~% d
0 D, u) b2 q* `& {) ~* h) a
; |0 V( z' b- b+ L& k- R答:该方程组为海水层流运动基本方程组。方程中按顺序分别为:运动方程,体积连续方程,盐量扩散方程、热传导方程,海水状态方程。7 ?7 ~9 c! W* i" P0 F) Y
四、概念分析解释(20分)
( B7 g0 U9 B9 y7 n+ {2 _& w
  p9 S- ~# q1 {, X8 q
# Z, [' G& B2 b( E1、(10分)利用线性波表面位移的表达式和合
- `/ g) L, V/ o* [8 z$ G
0 r$ J7 \4 K1 Y. S: d
$ G/ k3 R! w" V$ X, [+ e. }0 v
) I$ w9 v8 r3 ?  }% L! Y3 M+ }
" r' ^# {$ k: D0 ~# T,推导波数守恒方程。
9 M# y8 T( o. ]
# k: K. O9 ]; a* _- v
% X# r0 w' D1 `. K2 i! K5 J答:根据线性波表面位移的表达式  Z* i+ L, ^" o' q- z
6 g( Y0 ]0 ?; A$ |: R
# s2 ?* e! j) E& V& A, m+ _
得线性波表面位移位相函数为:
% K- O7 q: \/ c3 L7 c# i: t那么,波数和频率分别为:- d  b! u: z* h7 r8 ^( ^* z+ y
; s6 R! Y7 j# {
/ y+ h) _+ ]4 x
则波数和频率满足方6 D7 c: ^# [  s3 s  P
程:* P9 v2 J, L0 ?5 m9 @
/ d8 K' ], \% ?, J! s0 z3 d6 q1 l# F# z
  l* T& ^" L" z' |" A. ^# s
% H+ g! g. Z3 c, F
" D+ `! m2 K, u5 ?$ o. f+ {根据线性波表面位移的表达式:. v* r7 @2 {' S& U4 X
7 }7 d* F; p+ W2 f- a! c4 s( ~4 b
! }( h) `2 O  s' h5 w8 q. d. ]2 L- _
得线性波表面位移位相函数为: 那么,波数和频率分别为:
" N$ ?& B+ ~5 W  R! D# e' k则波数和频率满足方程:! E: ~0 y! [3 ~9 H) \9 p) e7 {
2 C' e! h$ F- D8 P8 f2 Y5 ~
) K( Y4 l% m& m
% g1 X4 Z0 l  t4 p2 U5 X. T/ ~- [5 c5 j1 Q  X
, P1 z+ k# n0 O  r
2 W/ I* I& g8 y: f/ E+ d' x
+ P! u; ?. E; Y; O
" f' @# }" h+ }' U" S可以得成立,称为波数守恒方程。
# v* f/ f# D5 M4 K( ?说明陆架自由波Kelvin 波是如何构成如图所示的海峡中的潮波分布特征的。5 ~! O- Q) X4 ^6 w, E: D7 f- N
答:实线是同潮时线,虚线是等振幅线,原点是无潮点。
7 u/ s! V+ @, \' c* v! d8 ~线减弱。这样两波汇合,在海峡中线形成了无潮点。潮波绕无潮点旋转传播。 附件1 错误!文档中没有指定样式的文字。-1( `% U! V; k& H4 N% \  P
2 (10分)根据图示指出同潮时线、等振幅线及无潮点, 当两个Kelvin 波沿海峡两岸相向传播,它们是右界波,左减波,即波振幅沿传播方向左减---向海峡中
dlry0zfq85
活跃在2021-7-25
