物理海洋学名词
3 c7 N0 Q* v5 t1 s& k! {1 }; G01.001 海洋科学(ocean science)
9 g7 G0 i/ z- Z) D# i$ G- V研究发生在海洋中的各种自然现象和过程及其变化规律以及与海洋开发利用有关的知识体系。它的研究对象是占地球表面积71%的海洋,包括海水,溶解和悬浮于海水中的物质,生活于海洋中的生物,海底沉积和海底岩石圈,以及河口海岸带和海-气界面及其上的大气边界层等。
: b3 ^ M! b8 Y, ?01.002 海洋学(oceanology)( k" d2 Q. y$ o; }8 C: H C
海洋科学的简称。/ u6 \/ ]. a7 r' p- `
01.003 物理海洋学(physical oceanography)% S1 \7 d" N2 X. S C
狭义而言,物理海洋学是运用物理学的观点和方法研究海洋中的力场,热盐结构,以及因之而产生的各种机械运动的时空变化,海洋中的物质交换,能量交换和转换的科学;广义而言,物理海洋学是以物理学的理论、方法和技术,研究海洋中的物理现象及其变化规律,并研究海洋水体与大气圈、岩石圈和生物圈的相互作用的科学。( C$ I* N* Q+ k( p. ?5 z+ e8 T
01.013 区域海洋学(regional oceanography)
1 L2 _- _6 ]2 s6 ~# k: H& G" Q综合地研究一个海区中各种海洋现象的科学,是海洋科学的一个分支科学,也是世界自然地理学的一个组成部分,与描述海洋学(descriptive oceanography)类似。# a$ v, Y1 R' A
01.020 洋(ocean)
8 W$ l( ^- W9 o }9 b海洋水圈中的中心主体部分。% w0 q9 X7 O& D
01.026 海(sea)' ? q) x# G o$ J" T
海洋水圈的边缘附属部分称为海。
# F% P, w6 |! n( W" L01.032 上层(epipelagic zone)+ Y0 X, e% W2 Y/ p5 g. ]6 j3 B
海洋层结(层状结构)中被太阳辐射加热的水层,温度较高,密度较小,混合较均匀,厚约100米。01.033 中层(mesopelagic zone), M, c) P" U5 H) h% U/ T+ X) Z3 F
海洋层结中的过渡层,在上层以下,厚度约为1 000~1 500米的水层。温度、盐度、密度一般具有一个很大的跃层,有时具有多个跃层。+ V8 l$ G6 X3 Q k2 c( M" Y! J$ B, H
01.034 深层(bathypelagic zone)
; o5 }# ^& D/ U海洋层结中中层以下的温度、盐度、密度均匀的水层。亦称下均匀层。8 |5 S6 t: P0 t4 ]5 r3 j( J3 m9 M
02.001 海洋水文学(marine hydrography, marine hydrology)
* x8 |' ]# e- [是关于海水起源、存在、分布、循环、运动等变化规律和运用这些规律为人类服务的知识体系,是水文科学的一个分支。5 s7 U1 A" _+ a
02.002 动力海洋学(dynamical oceanography)
! |; v4 ]6 @5 ^! g* h从理论上研究海水运动的热力和动力过程极其运动规律的学科。) X. V9 f& r. p* h$ i
02.003 描述海洋学(descriptive oceanography)
; B% F( v, u# k! Q区域海洋学(regional oceanography)。3 O0 O( g% x& L' L/ l
02.007 海水(sea water)4 U# t7 G- b$ f+ E* Z9 l" M
构成海洋水圈的水。" G( `* Z* W8 ~! U
02.008 海面水温(sea surface temperature)
7 K% r* L8 @% D- @+ E' H表征海面冷热程度的物理量。
/ t W" v$ X3 B0 G02.009 现场温度(in situ temperature)
8 w0 ?0 L2 n% m9 v" O0 T) O- L表征海水处所冷热程度的物理量。
, a& ?+ n) F+ h0 F0 n02.010 等温线(isotherm), K V; Z3 v% n Z2 u7 L
在一定参考面上(如温度分布图上)表征冷热程度相等各点的连线。% ?: x+ ` ?% q) J6 e% A% y2 {2 \
02.011 暖水舌(warm water tongue)
% V! l9 U( y7 X& H( C5 c' A0 ~+ R) t在一定参考面上(如水温分布图上)等温线从高到低呈舌状分布的暖水。' ~' q- m- W1 |- {3 J# _
02.012 冷水舌(cold water tongue)
8 b! E" R' h& [9 E0 k% h在一定参考面上(如水温分布图上)等温线从低到高呈舌状分布的冷水。
5 K. h" P5 B" r) x02.013 暖水圈(warm water sphere)
4 k7 B8 Z1 x P3 ]+ J8 [大洋暖水圈是指在大洋主温跃层以上,南北极锋之间的水域。
7 {7 j2 G; X4 T- q02.014 冷水圈(cold water sphere)6 u' \* S3 d% ~" z
大洋冷水圈是指在大洋主温跃层以下,与极锋向极一侧的全部水域。3 o" d7 H I) C, V0 i, n
02.015盐度(salinity)' x; n8 m( Z/ J2 r
表征自然水中溶质含量的物理量,以克/千克(‰)为单位。由于此量值不能直接测定,只好通过间接的定义来测定。具体定义因测量方法不同而异。如氯度定义法(氯度是海水中卤素离子含量的一种标度。即在1kg海水中,以氯置换溴和碘之后氯离子的总克数):即1kg海水中的溴和碘全部被当量的氯置换,而且所有的碳酸盐都转化成氧化物后,其所含的无机盐的克数。由于分析它既复杂又费时,所以当时(1902年)总结出计算盐度的经验公式S‰=0.030+1.8505Cl‰;实用盐标法(实用盐标就是指温度为150C和压力为1个标准大气压(101325Pa)下,海水样品的电导率与标准氯化钾溶液(它所含KCL的质量比32.4356×10-3)的电导率之比值为k15;当k15=1,实用盐标为35;当k15≠1,实用盐标为: v7 I) w4 h& }" \! L! f( P0 ]
S = a0 + a1k151/2 + a2k15 + a3k153/2 + a4k152 + a5 k155/21 A& J4 w6 v n' P- t- O @2 \" ~
式中:a0 =0.0080, a1 = –0.1692, a2 =25.3851, a3 =14.0941, a4 = –7.0261, a5 =2.7081 K f$ M6 M2 G; _& Q% f. K
a1 + a2 + a3 + a4 + a5 =35.000 , 当2 ≤S ≤ 42时有效。
/ c \6 ~: N3 k3 q3 p( P海水的实用盐标采用电导率测定。由测得电导率比R t ,温度t ,压力p通过下式计算实用盐标。
1 X: e3 e7 e+ W9 P4 V- bS = a0 + a1R t1/2 + a2R t + a3R t3/2 + a4R t2 + a5R t5/2 + {(t –15)/[1+K(t-15)]}[b0 + b1R t1/2 + b2R t +0 p+ `' n: P& ?$ T
B3 R t3/2 + b4R t2 +b5R t5/2]
$ P& f& o y/ p式中:a0 = 0.0080 , a1 =-0.1692 , a2 = 25.3851 , a3 =14.0941 , a4 = -7.0261 , a5 = 2.7081 , K=0.0162 ,2 k9 J4 S; h+ S( a' j C
b0 = 0.0005 , b1 = -0.0056 , b2 = -0.0066 , b3 = -0.0375 , b4 = 0.0636 , b5 = -0.0144, [% O; z) `* W
实用盐标可简称为盐度。; X' [4 E+ [; q9 ^* b% b- h
02.016 等盐线(isohaline)
' d2 F+ j0 U* M- o$ x: N" S在一定参考面上(如盐度分布图上)表征盐度相等各点的连线。* d7 H0 D: h. r
02.017 盐舌(salinity); y$ G' U) q/ Y) Y. Q3 q
在一定参考面上(如盐度分布图上)成舌状分布的等盐线族。* p6 }) M2 Y$ z" o
02.018淡水羽(freshwater plume)
9 J+ n- M3 ^* Q在入海河口区上层呈羽状分布的淡水。" U* @, U; W4 z/ Z4 D, E* u |
02.019盐指(salt finger)
$ L6 C, c; v3 V8 D) S热而高盐的水层位于冷而低盐的水层之上时,在界面处发生盐度较大的水向下成指状分布的现象。02.020盐楔(salt water wedge)6 ~/ F) G5 w& g4 Z" J, o5 \
在入海河口区下层成楔状插入河口的盐水。
5 O$ o$ O) V9 e5 d( k02.021 盐侵(salt intrusion ,salt invasion)
2 B5 [2 {) ]9 U5 i7 _; i盐水侵入海岸地区地下水或土层的现象。7 ~' U9 l) Z+ F9 |1 R9 n+ ]
02.022 温-盐图解(T-S diagram)
. e- j- X/ [7 E% k) x' k0 y研究水团混合和温盐结构等的常用分析图,通常包括温-盐曲线图和温-盐点聚图两种。在温盐坐标系中,将同一测站各层的水温与盐度所决定的点,按水层顺序连成曲线,即得温-盐曲线(T-S曲线);若将各站和多层的水温和盐度所对应的点,划在同一张温-盐坐标图中,便得到温-盐点聚图,又称温-盐关系图(T-S 关系图)。$ M# d; G3 U# n1 a8 B9 E. s
02.023 温盐指标(T-S index)+ ]: _* C+ |" U1 u' _* ~
温盐指标是水团分析的主要依据,在T-S图解中,当水团内部的温盐值完全相同时,一个点就代表一个水团,若水团内部的温盐相对均匀(稍有差异),则一个密集的点簇代表一个水团。* Z( b+ [9 P$ O) I, F# J( r
02.024 热盐结构(thermohaline structure ) ^0 ?: D$ h% C* b" A E! i9 ?
海洋热盐结构系指其垂直分层的结构,其垂直尺度自一米至几十米的结构称为细结构,而将与微尺度, e- w) O' m3 L+ o
湍流相联系的结构称为微结构。从形状看,有阶梯结构,线性结构和逆置层结构。
& M+ w2 s+ L% ?0 p; W4 l02.025 海水密度(sea water density )
& \+ \5 W# `* e" m( T2 W单位容积的海水质量,单位为g/cm 3,或Kg/m 3。用符号ρ表示。/ b& Z$ x4 ]/ c. z+ n D
02.026 条件密度(sigma-t,бt )
" }$ c2 q1 y5 `% [/ A, }不考虑大气压力时的(在海面时)海水密度。
0 e/ V' G3 \1 }( A: m/ |- q5 P02.027 现场密度(in situ density)
) `/ {2 n# O% g表征海水处所的密度,表示现场温度、盐度和压力下的密度。
! F- r/ t/ P& x# X02.028 现场比容(in situ specific volume )- N% l, e- S6 \
表示海水处所单位质量海水的体积,为密度的倒数,用α(s, t, p )表示。" B% o( W( _' B+ l$ Y
02.029 比容偏差(specific volume anomaly )* C% l) v) G, X A: X; ~& ]3 t
系指现场比容与盐度为35‰温度为00C 、压力为P 时的海水比容之偏差,用δ(s, t, p )表示。4 C* a+ w2 m5 w' y, f9 W0 h
δ(s, t, p )=α(s, t, p )-α(35,0,p )
$ I3 ~0 c1 @; k* H$ n02.030 热比容偏差(thermosteric anomaly )
3 c9 U8 `. c+ x L系指海表面海水的比容与海表面海水盐度为35‰、温度和压力为零时的比容的偏差,用Δ(s, t )表
+ j6 L2 S0 K3 F1 K. F2 B5 q$ i. |' Z5 ^示。: {1 g2 H( g# \4 p5 }+ R6 W: b/ ?
02.031 垂直稳定度(vertical stability )
; x' x. d0 s; G* L/ S6 J1 i2 w0 w表示海水密度垂直变化的量。其解析式为" |2 P( w) u8 y3 U8 g) v% x
02.032 对流混合(convective mixing )0 Q+ |- O$ @2 e' E' V
海水在垂直方向上的相向运动造成不同水层的海水混合。
- ^& W6 U, G( j4 x8 } p( s02.033 [混合]增密(caballing )
# g2 s7 T2 A& |! D海水混合层的密度较参与混合的水层的平均密度增大的现象。& d( a' }) S$ n% R; a
02.034 温跃层(thermocline )
" v9 ]3 p- R6 r( C6 ~ U2 a海水温度垂直突变的水层。
# K7 L K+ c0 x7 Q5 y02.035 主温跃层(main thermocline )
8 o T1 o) P# i' ^) S永久存在的温跃层,亦称永久性温跃层。& P) G8 H, v' [% H& M
02.036 永久性温跃层(permanent thermocline )
1 r9 @4 D" r7 q8 H$ ]6 Q永久存在的温跃层。5 r* z# `# x8 I
02.037 季节性温跃层(seasonal thermocline )4 ]2 B$ x* M! a& C7 |
随季节生消的温跃层。
0 J g6 J, ] s( l02.038 盐跃层(halocline )* D* `1 d9 W& s! E! p
海水盐度垂直突变的水层。5 E0 V/ M' b. z6 z5 j
02.039 密度跃层(pycnocline )# l/ D G7 a. z1 Q
海水密度垂直突变的水层。. h* w! O5 l1 C7 j8 Y: j- B
02.040 逆置层(inversion layer )
D! c' }0 B4 K" W2 U2 [6 G/ X在温跃层中存在的温度随深度递增的逆温层,还存在密度随深度递减的逆密层,这些通称为逆置层。3 ?3 i2 X- p& J0 [& q
02.041 均匀层(homogeneous layer )
& b5 n# e: z' E$ D* }" Z" y+ B- K" U海水温度密度不随深度变化的水层。- G5 ^, i: @( X4 q2 V
02.042 混合层(mixed layer, mixing layer )
$ R. n% _8 ]; m4 O产生混合过程的水层。) w" i/ B6 |( Z' b
Z
3 F% q! d* Z. zE ???=ρ" D, P1 o" e7 G3 \/ |
ρ13 H+ A9 q P7 K% j5 Y- T/ d
02.043 大洋对流层(oceanic troposphere)
Z1 s+ @5 I( c% [% L; n由大洋热力过程产生的对流混合层。
) T7 e( x8 t- R" c02.044 层化海洋(stratified ocean)+ r/ Y7 U( i2 h% P( n$ Z, Y2 ]0 x( A
温-盐度垂向分层结构的海洋。! G" d+ o# t1 l! ~6 F' W$ X+ m4 F
02.045 冷涡(cold eddy)
8 {! c) E. k3 y* E较周围水温低的冷水涡旋。2 l0 l U7 d# O. s$ z0 S1 g
02.046 暖涡(warm eddy)$ N$ E9 z8 ]5 i* Q" m$ G
较周围水温高的暖水涡旋。0 b6 O" M4 a6 f6 S
02.047 水型(water type)
% v! P5 P0 g" X) c2 X( s性质完全相同的水体元的集合。通常是指温盐度均匀,在温-盐图解中仅用一个单点表示的水体。02.048 水团(water masses)' N+ |7 Z; v3 X
性质相近的水型的集合。具体而言,系指源地和形成机制相近,具有相对均匀的物理、化学和生物特+ M1 K# Z4 C( N# p) C- X0 Y
征及大体一致的变化趋势,而与周围海水存在明显差异的宏大水体。世界大洋中存在5个基本水层:即大1 J0 X8 A R, I& X& ]/ W4 K) h
洋暖水区的表层水、次表层水、大洋冷水区中的中层水、深层水和底层水。按其温盐特征和源地,可把5
& H4 v1 b; Z/ b/ F O3 B* @( n/ ?, `个水层视为5个水团。
M% b. n# N9 ]4 O* ^$ \02.049 水系(water system)
2 M) w' h" Q- ]符合一个给定条件的水团的集合。即水系的划分只考虑水团的一种性质相近即可。0 |: \8 J4 @; _' j" T
02.050 表层水(surface water)( \0 Y6 ?. U7 ~+ r. C
大洋暖水区的具有高温、相对低盐特性。其来源就是低纬海区密度最小的表层暖水本身。
! L( q: v- r& b. C* s. \02.051 次表层水(subsurface water)
4 O# h0 K( Z" {4 F" ]: A8 G具有独特的高盐特征和相对高温。它是由副热带辐聚区表层海水下沉而形成的,分布在表层之下与大洋/ X& s- P, d. V- v; R6 x
温跃层以上的南北极锋之间的水层。
8 z4 B9 m. H5 J0 G02.052 上层水(upper water)
2 q* \' x. i. O2 p+ P5 n1 `( z表层水与次表层水的总称。
8 l1 P1 B& ~8 H/ B. E02.053 中层水(intermediate water)
3 p! @/ w2 o) t在高盐次表层水以下的低盐水层,源自西风漂流辐聚区表层海水下沉而形成的水层。约在1 000~2 000m
1 Q! S7 g$ l/ G( ]! [. o范围内。但地中海、红海、波斯湾的中层水是高温的。6 v- f+ I6 t4 f0 |4 X( X
02.054 深层水(deep water)
# @1 @+ B% ~; y在中层水以下盐度稍有升高的水层,来自北大西洋上部低温高盐贫氧的冷却下沉水。深度在2 000~ 4 000m之间。
# ?/ h7 M% }7 v4 f) |0 f02.055 底层水(bottom water): g2 K, ? J% P/ g7 t
在大洋底层的温度最低盐度最大的水层,源地主要是南极海域的威德尔海盆。
! A( y& p7 I% o U7 x8 v# f02.056 沿岸水(coastal water)+ |0 V/ `7 N& N( E
沿岸海域的水体。
# ]% ^5 o8 i; g) T. L) O02.057 中央水(central water)
5 m; b$ x" b J- i在世界大洋次表层中夹于极地水之间的水团(大西洋、印度洋),或赤道水与极地水之间的水团(太平洋)。
0 b( D8 U6 q3 t, z' u" c02.058 南极绕极水团(antarctic circumpolar water mass)/ |. S+ L' Q0 ]
在世界大洋次表层中围绕南极的水团。
' A7 {6 c/ ]" G }3 h02.059 北极水(arctic water ,north water)) c1 i' P2 A% F! f& z+ I2 n
(从水团的意义上讲)指北极深层水和底层水而言。+ T) }; Z5 A, f% n* s
02.060 副热带模态水(subtropical mode water)8 V4 A5 t c# y( o; ]
副热带高压区的表层水是大洋表层盐度最高、悬浮物极少、营养盐很低、水色和透明度最高的海水,故
" ^% k+ n5 z) ?6 _称副热带模态水。# J D$ _! U' _2 ^8 n/ Z3 S
02.061 黄海冷水团(huanghai cold water mass )
( `* f& D! q- O) K' W7 L* l, A在夏季黄海的深水区域,20m 以深直至海低的水层。由于其温度(底层最冷处在60C 以下)与上层的高温水(24-270C )形成强烈的对比,所以被称为黄海冷水团,也称黄海底层冷水,以与黄海表层水团相对应。 02.062 长江冲淡水(changjiang diluter water )
7 q( h8 ~7 o0 D1 E- \. _/ W指长江口外的冲淡水团。夏季其范围向东可延伸到1260E ,河口附近盐度低于15‰~10‰,水舌外缘的盐度上升到30.0‰左右,高温、低盐、密度小,只漂浮于近海面约10m 左右,其厚度不大;冬季只占据河口外不大的范围,伸展方向也转而偏南,可与浙闽沿岸水相连,但比后者温盐低。1 z9 t; s ~3 _4 N2 d7 G
02.063 赤道辐合带(inter tropical convergence zone, equatorial convergence )
' f3 r0 ^& a# G; W# V$ T: V5 i南北半球副热带高压之间的信风汇合带。
8 Q( k6 S% O# f; d02.064 海洋锋(oceanic front )! @* ^. h: v Q3 ]
一般是指性质明显不同的两种或几种海水之间的狭长过度带。狭义而言是水团之间的边界线;广义而言,可泛指任一种海洋环境参数的跃变带,诸如水温锋、盐度锋、密度锋、声速锋、水色锋、透明度锋、以及海水化学要素锋、生物要素锋等等。3 t7 y9 ~' X8 m1 c% V6 t2 | m4 R
02.065 细结构(fine structure )2 H* G) ^$ U4 l% n+ h
尺度在100m~1m 之间的海洋要素垂向分层结构称为细结构。
3 t. ?( k1 a3 E1 X2 B7 f02.066 微结构(microstructure )
7 y9 I3 Z N& T' o+ \" _尺度在1m 以下至分子耗散尺度之间的海洋要素垂直结构称为微结构。
7 @* z. C6 Z8 E3 v! T# }3 i02.067 海面带斑(slick )
1 ]0 T% Z! I" J. F0 X- ~! `水色不同的带状海面。1 M2 T1 s) Q, S& L6 f) W
02.068 海洋湍流(oceanic turbulence )
4 { z: t/ ^. E8 w海水质点呈无规则的或随机变化的运动状态,这种运动服从某种统计规律。
+ d: U7 ?) V6 c! o t! q R$ a7 Y" F! M02.069 双扩散(double diffusion )
: a% D; u% X1 u$ K5 K由热量和盐量通过分子扩散而引起的海水混合现象。- t0 {/ v7 J9 n' j% A
02.071 海水状态方程(sea water state equation )
, F: J* C& }$ a4 e0 M是海水状态参数温度、盐度、压力与密度或比容之间的关系式。亦有人称之为p-v-t 关系。一般写成
7 h6 Z4 }# O( M/ ]( ^?(ρ,s, t, p )= 0 或 ?(α,s, t, p )= 07 w0 @/ Q1 E. ~! L! S/ P! J4 a+ p
在海洋科学上,一般用
4 h" v! ?' n8 B4 r& F7 E1 z2 n4 ?α=α(s, t, p ) 的全微分, `8 P: E% R% }6 k; g
02.072 水色(water color )* O% a2 x) O( D0 Y. P. T9 W. D+ p
表征海水颜色的物理量。特指把直径30cm 的白色圆盘(透明度板)放在二分之一透明深度处,作为背景,其上的水柱颜色。以水色计的标号表示。
5 m2 U: _0 B8 \* W# Z. A9 a) A02.073 海水透明度(sea water transparency )
! q# W8 w, x$ e9 R表征光线所能透过海水的最大深度。6 z, A% G; @3 q5 [; V
02.074 海流(ocean current )
$ H$ r) [8 r% c* f; ?$ G海洋中除了由引潮力引起的潮汐运动外的海水沿一定流路流动的现象。1 O$ U7 N, X; o- s
02.075 总环流(general circulation )
3 s; ^7 ]3 ?7 l' G% |全海洋海水流型的总体,一般指较大范围内海水运动的平均状态。" t, \- B5 G* x6 V0 v* m
02.076 大洋环流(ocean circulation )
' N9 j' m2 w7 r' T/ ^大洋海水流型的总体。
* y2 [, B4 v- V- H02.077 热盐环流(thermohaline circulation )$ J/ V' m( r; S' h
由温盐作用引起的环流。它是形成大洋深处温盐结构及海洋层结的根本原因。
e4 I4 w% u& }02.078 热盐对流(thermohaline convection )
- r% B ]5 Y. `" b0 O7 T海水在垂直方向上由于温度与盐度的扩散系数不同而引起的有轨律的双向运动。
) `$ B3 x% ^2 ?dp/ k8 x, d& |' F- t- l7 ?1 q
p dt t ds s d t s p s p t ,,,)/()/()/(??+??+??=αααα+ w! f; R$ F, P% k: t$ l
02.079 深渊环流(abyssal circulation): f+ H9 c2 `% n) ^
大洋深渊层的海洋环流。
9 f, c, ?0 w3 V02.080 赤道流(equatorial current)
2 u' j8 t, T# x% B" S+ W在赤道两侧附近由东向西流动的两支海流。" l4 u+ _- ?6 v" i$ c1 a
02.081 南极绕极流(antarctic circumpolar current)% n+ O. i+ u) g5 D6 r
环绕南极大陆流动的西风漂流。5 h* Z5 t, Y: K& o! y
02.082 漂流(drift current)
* L3 Q4 ]4 j3 P7 y: H+ P$ H# f海水在风力作用下产生的流动。亦称风海流。: Z5 M3 H/ M" u; R' r0 p0 x
02.083 西风漂流(west wind drift)
- o: m" V! x0 [/ T. ~海水在盛行西风作用下产生的自西向东的海流称为西风漂流。即北太平洋流、北大西洋流和南极绕极流。它们是南北半球反气旋式大环流的组成部分。$ {! Y2 t- q) l6 s! B
02.084 风海流(wind-driven current)
& h' q4 {( A7 |/ S, f/ C0 }% f海水在风力作用下产生的流动。
7 M* G+ p. w; v* Y$ {! {02.085 地转流(geostrophic current)
' b& [3 C$ c C2 _+ {4 [1 j, a海水受到的水平压强梯度力和科氏力平衡时形成的海流。6 ^/ }5 @, d0 m" D2 }
02.086 密度流(density current)
( d" I+ f6 @$ ^8 d8 s海水受到的水平密度梯度力的作用而形成的海流。
% A; @: k7 s0 z3 S0 k- V02.087 坡度流(slope current)
; A \5 A' @7 k由于海面倾斜而形成的重力梯度流称倾斜流。
. V; N) D* X: c2 E0 }02.088 信风海流(trade wind current)
3 p5 @0 G8 {% N% q海水在信风作用下产生的自东向西的海流称为信风海流,南北半球各一支,它们是南北半球巨大气旋式环流的一个组成部分。
" W. A/ u+ h4 {: V. w02.089 季风海流(monsoon current)
2 n( w! _* E; R0 p) P海水在季风作用下产生的海流。
% y9 z( u: h; M3 ^02.090 补偿流(compensation)
% X" H a$ s& S0 h/ Z, M3 `, p一处海水流失,他处海水流来补充形成的海流。
3 j- b4 L) I% ~2 D02.091 逆流(countercurrent) g$ Z: q7 ]# R8 i; S; k+ S
与顺流(主流)临近的方向相反的流。
8 J/ L# ~; L U( d02.092 赤道逆流(equatorial countercurrent), A. F# d' ]- Q. B b e
在南北赤道流之间流向东去的一支表层海流。- f A* T) e4 h0 r
02.093 潜流(undercurrent)
' z6 f- a E. T在表层流之下与表层流方向不一致或相反的海流。
& r9 i8 ?6 a7 ^( x* i( F02.094 赤道潜流(equatorial undercurrent)2 h0 k. R$ _- \6 ~4 G+ b2 B+ @
在大洋赤道流下方的温跃层内与其上赤道流方向相反自西向东的海流。
" d$ s$ u- }* X* U02.095 太平洋赤道潜流(pacific equatorial undercurrent,cromwell current)
3 [0 [) f. y& [# z$ t3 N+ a在太平洋(南)赤道流区下方的温跃层内与其上的赤道流方向相反的自西向东的海流。
7 B4 n9 I: m b02.096 大西洋赤道潜流(atlantic equatorial undercurrent, lomonosov current)
% A' G7 G9 m$ Y2 S: a在大西洋赤道流区下方的温跃层内与其上赤道流方向相反的自西向东的海流。
: l' j' f N# W5 [( b- R [" [02.097 上升流(upwelling)
E% }0 T0 Y" }' t9 Q# M, U系指海水从深层向上涌升的流动。6 Z7 p- [' [( M# z
02.098 下降流(downwelling)
& I2 t; h/ D/ i& ?" w6 u* }系指海水自上层下沉的铅直向流动。0 q# K+ L* M9 s$ G. _
02.099 沿岸流(coastal current ,littoral current)
$ r0 w' r9 m- ^# H5 z; j" {) W沿海岸流动的海流。
/ J, M Y4 ]4 V. r8 G 系指在鲁北沿岸与辽东湾沿岸终年存在的大致稳定的沿岸流动的海流。鲁北沿岸流沿莱州湾向东,出渤海海峡入黄海;辽东湾东岸沿岸流沿辽东湾西岸南下出渤海海峡入黄海。
4 V# Z* D' B1 T) ^, l02.101 黄海沿岸流(Huanghai coastal current ,Yellow sea coastal current)2 U9 j: i: h4 T( s
是一支沿山东和江苏海岸流动的沿岸水。它起自渤海的鲁北沿岸流,绕过成山头后向南和向西南方向大致沿40~50m等深线流动,至长江口以北转向东南,其中一部分加入黄海暖流,构成黄海反气旋环流;另一部分越过长江口进入东海。
' B( y/ h2 J) I7 n: [$ G2 A J02.102 东海沿岸流(Donghai coastal current ,East China Sea Coastal Current)# u+ p! u' B& t+ v9 x) G# r
东海沿岸流是由长江、闽江等入海径流与周围的海水混合形成的一股沿岸水流。' O: N8 ?& s) v L. C
02.103 南海沿岸流(Nanhai Coastal Current ,South China Sea Coastal Current)
# n% N8 }: T; S5 C5 l! l由珠江、红河、湄公河、湄南河等入海径流与周围海水混合形成的沿岸水流。
. {0 [) k5 t5 y1 ^+ m! ] P02.104 顺岸流(long shore current)
$ q6 K: y3 k7 [% F/ H与岸线平行流动的沿岸流。# \/ Y5 q' E' Q7 Z! b# @- ^
02.105 表层流(surface current): s& p2 K% m" f
系指表层水的流动。大洋表层流的流场和大洋上空的风场基本吻合。即大洋的东南和东北信风带都有一支从东向西的信风流(亦称南北赤道流),而在南北半球的西风带则有一支向东流的西风漂流,赤道流和西风漂流与其间的大洋西边界流和大洋东边界流构成一支反气旋式环流。南北半球的反气旋式环流之间是从西向东流的赤道逆流,它与南北赤道流分别构成小的反气旋和气旋式环流。在北半球的反气旋环流之北,太平洋和大西洋的亚北极海区,有由西风漂流和来自北极的海流组成的气旋式环流,在南半球亚极地海域,西风漂流环绕南极大陆流动,形成自西向东的南极绕极环流,而在南极大陆附近海域是极地东风驱动的从东向西的东风漂流。* j) V5 m _3 k
02.106 深层流(deep current)+ t7 W: i8 `/ X# m. e! @% t
大洋深层水是由北大西洋格陵兰南部的上层海洋的低温高盐水下沉形成的,它在大西洋自北向南流至400N附近与来自南极的密度更大的底层水相遇,并在其上向南流去,直至南大洋。它在向南流动过程中与上层的由地中海溢出的高温高盐水混合,在南大洋这种混合水称为南大洋深层水。在400S附近加入绕极环流,继而被带入印度洋和太平洋。在印度洋,西部的深层水向北运动,于2 500m的深度上直至100S;在东部的深层水则向南运动。太平洋的深层水都是由南大西洋的深层水与南极底层水混合而成的,因此,太平洋2 000m以下的水层温盐均匀(温度为1.5~2.00C,盐度为34.60‰~34.75‰)不像大西洋那样具有较明显的分层特征。 C2 H5 t: T" N" C* E! B
大西洋深层水加入绕极环流的同时,逐渐上升,在南极辐散带可上升至海面,与南极表层水混合后,分别向北和向南流去,即加入到南极辐聚与南极大陆辐聚中去。& x4 c9 U. T6 w
02.107 底层流(bottom current)" R5 R5 O3 G5 M- n* |% u4 c
底层水的流动。南极威德尔海、罗斯海是大洋底层流的主要源地,其次是北冰洋的格陵兰海与挪威海等。南极威德尔海是南极底层水的主要来源,在冬季冰盖下海水密度迅速增大,沿陆坡下沉到海底,一方面加入南极绕极环流向东流,一方面向北进入三大洋。在各大洋主要沿洋盆西侧向北流动。在大西洋可达400N,与大西洋底层水相遇,由于南极水密度较大,继续潜入海底向北扩散。5 o6 }! p z4 V) q6 |3 J: P' f( L# L
北冰洋的底层水,因白令海峡很浅,不可能进入太平洋,密度更大的水在格陵兰与斯匹次卑尔根之间,位于北冰洋的固定冰舌之下形成,但是它限制在诸如格陵兰和挪威等一些海盆之中。偶尔,小量底层水可通过苏格兰-法罗群岛、冰岛到格陵兰的海槛溢出而进入大西洋。
) h, c+ ?# ]5 C$ U, ~8 f02.108 暖流(warm current)
& k% J7 C) a0 K" q. n6 v0 s+ W源自赤道暖水区的受信风驱动的温暖海水受西边界的限制北上到较冷海域的暖水流动。如黑潮和墨西哥湾流。! \" B C% @3 @5 y
一般认为是对马暖流的西分支,由济州岛西南进入黄海,大致沿着黄海槽向北流动的暖水流。近年研究认为是汇集了黄东海混合水北上,以补偿流的态势进入黄海的。
- Z) t$ _, z4 w8 }2 o/ J4 V, W02.110 台湾暖流(Taiwan warm current)
4 h6 e8 ~0 h1 ]9 ^指在浙闽外海常年存在的一支具有高温、高盐特征的北向海流。一般认为它是东海黑潮的一个分支,即在台湾东北从东海黑潮主干分离出来而向北流去。- X+ s& Z: ^0 @* u: e' K: A, `3 c
02.111 南海暖流(Nanhai warm current,South China Sea Warm Current)
' T4 v3 p1 ]$ {& |! c" E- B指在南海北部海区终年由西南向东北流动的暖水。
+ {5 U: H! [/ C9 h5 Y' T02.112 黑潮(Kuroshio)( x+ A6 v% `' ]2 ^
是北太平洋的一支西边界流,它是北太平洋赤道流北上分支的延续,沿菲律宾群岛东侧北上,主干经吐喀啦海峡,进入太平洋,沿日本列岛流向东北,在350N附近分为两支:主干转向东流,直到1600E,称为黑潮延续体;一支在400N附近与来自高纬的亲潮汇合一起转向东流汇入黑潮延续体,一起横渡太平洋。02.113 对马海流(Tsushima Current)
* |5 [# L/ {: _是黑潮在九州西南方分流,通过对马海峡,进入日本海的分支。
! ^6 {# C) c" `7 L L# T# v02.114 湾流(Gulf Stream)
! @! C, D; X B是大西洋的一支西边界流系的一部分。它是大西洋北赤道流和越过赤道的南赤道流的大部分沿着南美洲的北海岸进入加勒比海中,成为湾流系统的起源。湾流系统由三部分组成:佛罗里达海流、湾流和北大西洋海流。佛罗里达海流从墨西哥湾经佛罗里达海峡进入北大西洋,沿着北美大陆坡向北流动,与安的列斯海流汇合,至此转变为湾流的起点(有的学者认为起自哈特勒斯角)。由此向北至哈特勒斯角附近(350N 附近),离开海岸向东流入4 000~5 000m的深水区,至格陵兰滩以南,450W附近,海流都保持在狭窄带内,称此段海流为湾流。由此向东转变为大西洋海流。
( f7 `6 ]1 L& i* t( e, V1 V02.115 寒流(Cold current)( r- _) f% ~7 e
海水自冷水区向暖水区的流动,如亲潮等。 v- z! A' g3 W( {4 z6 c
02.116 亲潮(Oyashio) t3 B% z7 H9 N; }, O% r
沿千岛和北海道东侧海域南下,直达三陆冲的低温,低盐海流。是反时针旋转的亚寒带环流系的西边界流。
1 E3 c) F C) v9 |02.117 余流(residual current)0 o! l2 G9 f3 f, y
滤去潮周期性流动后的海水流动。
$ d8 D* X) c8 Z" W# c02.118 流涡(gyre)& V% ?' a, t( E7 W' C/ m) _
小尺度的海水涡旋。( _ ` f' o- K; e$ W
02.119 流环(ring)
' S f( D# a* r+ N环流的环状路径。
9 B6 M4 k* N" f& e% f9 N02.120 流型(current pattern)
$ v0 B2 _5 u( w9 U流态的类型,如层流、湍流、定常流……: l: @2 @& n1 e* E K; W
02.121 体积输送(volume transport)" l& k* @" q/ ?- t& {1 }
用海水体积表示的流量。
6 Z3 ~3 `& [2 Q0 D' c! F02.122 动力方法(dynamic method)$ H2 g# |9 f. E" y4 Z
根据海水动力学方程式,解析海水动力现象的方法。+ S6 N: h7 t! Y; c. c. ~
02.123 风因子(wind factor)* `( }. C- }0 |, T# N& p
动力方程中的风力项。
\. A- C) ~7 r02.124 埃克曼深度(Ekman depth). _8 B/ u1 g* P2 W- V* h
同摩擦深度(见摩擦深度条)。+ c# ]. F. P1 W) `. |' O, H
02.125 埃克曼层(Ekman layer)
Y( v W4 E1 R! L* x# s$ ]: Y从海面(或海底)至摩擦深度的水层。: E/ x8 g5 M$ r4 b2 `
02.126 埃克曼螺旋(Ekman spiral)
/ A2 v( `5 g0 M( U/ R( t7 B+ k埃克曼漂流流速的矢量端点在空间所构成的螺旋形曲线称为埃克曼螺旋。. Y" h$ y' r3 a, B
02.127 埃克曼输送(Ekman transport)) J) r/ e: |4 \2 b. W
指用埃克曼理论推算出来的海水输送量。
) Z, R$ n% s0 }" f8 J1 L$ K# _02.128 埃克曼抽吸(Ekman pumping)
3 o& c0 o8 j9 M& r% g: f# y. H& Y指由埃克曼漂流总流量的辐聚或辐散,产生的在埃克曼层底部与其下层的近似地转流之间的向下或向上的铅直流动。+ @& M6 ~4 G( W' R( \
02.129 摩擦深度(frictional depth)
0 d3 o0 R: q9 q1 ~9 t* {, y埃克曼漂流流向随深度增加而偏转至与表层相反时的深度。. f; X& X, b5 w% K: {% S
02.130 底摩擦层(bottom friction layer)
! G4 L) d8 d' e3 v' R4 i6 [有限深海埃克曼漂流,在海底处受底摩擦的影响,而产生底埃克曼漂流。底摩擦层即从海底至底埃克曼漂流流向与底层流向相反时的水层。0 p, Z$ {% Q% v
02.131 斜压海洋(baroclinic ocean)
/ n& ]0 E' H! ?( j! ?! m等压面与等温面(或等密面)相互斜交的一种模式海洋。& S, a! d6 {) o3 F% U
02.132 正压海洋(barotropic ocean), j# w! l U; l& j9 c4 I5 G. D
等压面与等密面(或等温面)不相互斜交的一种模式海洋。: p. y7 Q7 Y/ R: `: E
02.133 中尺度涡(mesoscale eddy)
! f! @. r0 }. X+ A水平尺度约为100~500Km,时间尺度约为20~200d(天),且以(0.01~0.05)m/s的速度移动着的流涡。02.134 卷吸(entrainment)
" A" X3 J) h) Q, o: |9 `, I又称“夹吸”,“卷挟”。在某处产生的湍流很快扩展到更大的范围,如静态空气中上升的炊烟呈羽毛状扩展,这种扩展过程就是卷挟,与搅动(stirring)是湍流发展的主要形式。搅动使梯度增强的同时又引起另外一个过程,即分子扩散加强,使梯度减小,这就是湍流产生的混合过程。搅动产生混合的过程就是使物质质点分散化、均匀化。
! j+ l, _# s% S. a- c& _02.135 异重流(density current)+ ]9 T6 a0 Y$ O7 D- a. ?6 }
由海水的密度差异(密度梯度力)产生的海水流动。! S) V2 Q( y* x9 s9 M" R) n% i
02.136 波流(wave-induced current)
. a6 }, a' Q! ~( I7 Y' ?波浪在传播方向上导致的海水净移动。9 o1 }: D' I" D5 I0 S3 H. p
02.137 裂流(rip current)* ~ e+ P' J+ A+ b) v! B
垂向分裂向岸的破波水流的离岸补偿水流。平面多呈蘑菇状,基部水流与岸基本垂直,蘑菇状水流向两侧分离弯曲,最终汇入其两侧的向岸水流。% i) A: B) q3 _& ^0 I4 I' V
02.138 海浪(ocean wave). f; g7 J, ]/ r
指海水由风引起的波动现象。# b8 W) F3 ]0 f
02.139 风时(wind duration)
D2 |" i3 X7 C& [7 W; ?系指状态相同的风持续作用于海面的时间。% Z! i5 f5 |! A2 Z
02.140 风区(fetch) E+ P8 |' ?' {: M
系指状态相同的风作用海域的范围。: s) ?, a$ R7 {& T( j# ^
02.141 最小风时(minimum duration)* ~/ f- j9 t& f G
对应于某一风区,风浪成长至理论上最大尺度所经历的最短时间。1 N$ f8 r' }5 a' \6 z
02.142 最小风区(minimum)$ G2 L. _9 q7 W8 G- i
对应于某一风时,风浪成长至理论上最大尺度所须要的最短距离。+ L3 L+ [. Z, b6 |+ p, E
02.143 等效风时(equivalent duration)
W) p2 Q0 }9 O8 Z& ?在计算过渡状态的风浪时,为考虑原有风浪对计算结果的影响而引入的一个概念。设在足够长的风区内,风速为u1的风吹了t1小时,产生波高为H1的风浪,此后,于△t的时间内的风速为u2,这时,欲求在t1+△t小时内产生的风浪,必须使用等效风时,即在风速u2作用下,欲产生风速u1作用t1小时产生的波高
' y" c* o* j8 K, Z( e! \ H1所需要的风时,称为等效风时(t c),其含义为两种风速u1和u2相继吹了t1+△t小时的效果,相当于风速u2的风吹了t c+△t小时的效果。
) o/ q8 P7 h9 V: s. C9 e; N02.144 等效风区(equivalent fetch)3 v$ H, T2 Q" r
02.145 波高(wave height)
! Q' }2 }* @) i" n" r7 a( M相邻的波峰与波谷间的垂直距离。" T* P& y' X5 i s5 _) l, M( T5 s( Q3 l
02.146 1/10大波平均波高(average height of the heighest one-tenth wave)% y5 B2 }7 [' E
将某一时段连续测得的所有波高按大小排列,取总个数中的1/10个大波波高的平均值,称为1/10大波平均波高。, Q9 z% ~( v2 C7 {; ~# |
02.147 1/3大波平均波高(average height of the heighest)
8 H0 M" K: X' d! p. \将某一时段连续测得的所有波高按大小排列,取总个数中的1/3个大波波高的平均值,称为1/3大波平均波高。0 v) ^- f7 R2 H, B
02.148 有效波(significant wave)
7 _! v; q- {/ y' P. D指1/3大波而言。
* t4 b C. ]. b& W* Z02.149 波周期(wave period)
4 e, R. X% [: _, @* @相邻两波峰(或两个上跨零点)间的时间间隔。2 I; m" B. }, [/ N3 v% b
02.150 波陡(wave steepness)
- N2 B- |# j6 _6 V用波高与波长之比表示波形的一种方法(δ=H/L).
7 d- Y8 F j+ P n& Z02.151 波龄(wave age)6 o. F0 O8 }: \& o
用风浪传播速度与引起风浪的风速之比(C/U)可表示风浪相对于风区及风时的成长情况,故称为波龄。02.152 波候(wave climate)
) _' T+ c1 D8 l+ V" z$ @ O一定海域里经过多年观测所得到的概括性的波浪情况。* h5 n4 G4 L" W) z# ^9 V
02.153 毛细波(capillary wave); x0 E% E, w. N8 K5 b! \
频率最高的一种海面波动,它的主要恢复力为表面张力,所以也叫表面张力波。& x& A" l& |6 A% G8 F; ~7 T
02.154 涟波(ripple)1 A7 e7 V L$ L% K* `
周期小于一秒波长只有几厘米的毛细波(表面张力波)。
& M& u5 q* Z( G5 o' Z& {# e. e02.155 重力波(gravity wave)
4 s @5 C+ e* @2 }- L* f' b9 _8 v: Y以重力为主要恢复力的波动。
x/ p) \, O9 }! ]! `% i- F02.156 孤立波(solitary wave)
0 V3 P/ R: A& X波长为无限大、孤立的、只有波峰且在移动中不变形的非线性波。它是非线性演化方程在无穷远有确定值的行波解。1 F$ ~& ?& L# K& A: y
02.157 边缘波(edge wave)
) o# H1 Y7 q0 R+ a能量显著集中在大陆架上的沿岸传播的频率高于惯性频率的长波。它的振幅随着离岸的距离增加而依指数规律衰减,在距岸约一个波长处,振幅几乎衰减殆尽,故称沿岸波。. V& r( t4 J' T3 p
02.158 陆架波(shelf wave)6 {8 I' C6 a5 W' o3 v$ l
能量显著集中在大陆架上的沿岸传播的频率低于惯性频率的长波。
; j y6 \' l' p, h4 \9 U1 l02.159 浅水波(shallow water wave)
. H1 _' L) {# @1 o) s" q; a受水深影响的表面波称为浅水波。一般指水深小于等于波长的一半的涌浪。
0 x) r" H8 v' L/ b! e7 c02.160 深水波(deep water wave)
; ?1 j, X' {6 Q, F. W不受水深影响的表面波。一般指水深大于1/2波长的海域中的波浪。
- \6 u$ f) Q5 a) j02.161 浅水系数(shoaling factor)
; V+ a8 m9 z3 K, s7 R/ d研究浅水波浪变形的物理量。波浪由深水向浅水传播过程中,波要素(波高、波长、波速等)受水深的影响将发生变化,特别是波高的变化最为明显,在研究波浪变化时,将受水深影响而变化后的波高(H)与原始波高H0(深水波高)之比称为浅水系数(K s)。即K s= H / H0。& e' f! I5 w6 q0 v; Q- O
02.162 短峰波(short-crested wave)/ O4 P( k% u: F. R0 J
波峰线较短的不规则波型。 J$ _* e0 R/ k! K7 b& h# \# B# Y
02.163 长峰波(long-crested wave)4 K8 p: K' s9 m
波峰线较长的规则波型。
$ A( U0 z9 F( X5 t* K0 e02.164 规则波(regular wave)
& ^0 U3 R4 c0 H/ a1 z+ b/ d. Q波面近似于正弦波的一种水面波型。( ~& A5 u$ Z: M0 t3 V
02.165 不规则波(irregular wave)
( ?8 f v+ L: h8 t; ^5 G海面呈杂乱不规则的三角浪状态的一种波型。1 j. N# ]% i- o& D9 l2 H3 [
02.166 前进波(progressive wave)
/ k" R. K, F* G! e+ E波形沿波浪传播方向移动的波。8 r, P3 G* y: S
02.167 驻波(standing wave)
% _) x1 x' ^5 G0 s9 A波形不向前移动,仅在原地振动的一种波动。' l5 n D& X6 W2 J' m$ v, {
02.168 波浪爬高(run-up, swash height)
& F, d: I) p0 ]1 p( c$ J8 `波浪或破波水流沿斜坡(天然或人工的)爬升的高度。% R9 V. Y: s* m
02.169 入射波(incident wave)/ s* S' N' K p
向着障碍物传播而来的波浪。
o* d5 f% k4 x7 X- Q02.170反射波(reflected wave)
1 n! X+ U* `( O! f" `6 _1 Q0 I被障碍物反射回去的波浪。
5 X# {- `; j$ N1 k02.171 船行波(ship wave)) b5 a: E6 ~( i3 b2 r/ V8 J( g
船舶运行时产生的水面波动现象。
1 \. |9 k% |2 Y02.172 冲击波(shock wave)
' `+ j" D$ T8 q5 v: L& G冲击海岸(天然或人工的)的破波,一般指卷破波而言。0 D. N' a, ~2 P+ e* p
02.173 内波(internal wave)
+ ]2 b5 z" I5 |) l5 {# b. U在流体内部密度跃层界面上发生的波动现象。( @8 G( }" D; C7 a# w
02.174 余摆线波(trochoidal wave)
4 e$ B4 n6 J! u+ T! p5 ^ T波形(波剖面形状)呈余摆线状传播的一种模式波。
4 B, O$ y) _5 t6 |; z0 G# | h02.175 椭圆余弦波(cnoidal wave)( z* Q4 z- w* U; M
波形(波剖面形状)呈椭圆余弦状传播的一种模式波。
" _5 S& }7 c: H: n v, |02.176 椭圆余摆线波(elliptical trochoidal wave)2 _8 t& C$ q- ?
波形(波剖面形状)呈椭圆余摆线状传播的一种模式波。
) m5 O+ X9 e5 Z! Y# W6 R02.177 开尔文波(Kelvin wave)6 Q. x1 r& H. f; N0 U) ?
波形(波剖面形状)按开尔文公式[ζ(x, y ,t ) =ζ0e–y f / c cosσ(t - x /c )]规律传播的长波。式中ζ为波面,c为波速,c=(g h)1/2 ,g为重力加速度,h为水深,f =2ωsinΦ为科氏参量,即ω为地球自转角速度,Φ为纬度。
2 r/ |6 f7 x4 U9 D2 R; J1 h' T02.178 罗斯贝波(Rossby wave)
6 ?( q- [+ i! J由于地转角速度的铅直分量随纬度而变(即所谓? 效应)和海底倾斜等原因造成的一种低频长波。02.179 邦加莱波(Poincare wave)( o9 _, [3 M- o
是一个复杂的长波波族。表现为与波向垂直方向的特征。在开尔文波反射时发生邦加莱波
, \9 Z$ g' x! T. z/ s/ i- r% r1 S02.180 斯托克斯波(Stokes wave)( v9 P/ B8 }$ ]. @: S/ T
波动水质点的与运动轨迹接近为圆,但在一个周期内不是封闭的。其水平方向与铅直方向上的位移变化分别为ζ= - a e x p( kZ0 )sin(kx0 -σt ) + k2a2c exp(2kZ0) t ,η=a e x p(kZ0) cos(kx0 –σt)。波剖面不是简写谐曲线,它对于横轴上下不是对称的,水质点的振动中心高于平均水面1/2ka2。7 b; e7 k; X' \$ T; @, ^8 e8 E
02.181 斯韦尔德鲁普波(Sverdrup wave)
* O2 }/ E5 \6 z) D- [02. 182 陷波(trapped wave)( T* R' [) @' `* C1 @
02.183 碎波(breaker wave)
. N4 p7 n! S7 F8 I波浪在向浅水传播过程中,受水深、底坡及内摩擦等因素的影响,波要素将发生变化,波陡逐渐变陡,直至破碎的现象。
9 s: J! M4 s" ^6 J& W6 n02.184 崩碎波(spilling wave)& g$ w& ]7 N3 _5 m
波浪在向浅水传播过程中,逐渐从峰顶至波峰前侧崩破的一类破波。0 N$ m5 |% @" K# x
02.185 激碎波(surging wave)
. t$ u g2 |) F7 l2 ?5 k. I波浪在转播过程中,波前侧从下部开始破碎(波峰基本不破碎)的一类碎波。
3 }; [# z8 f/ p K P02.186 卷碎波(plunging wave)9 z; @4 q4 U( l I2 `/ B
波浪在向浅水传播过程中,波形显著不对称,波前侧逐渐变陡,后侧逐渐变缓,直至前侧变为直立并向前卷倒,形成向前方飞溅破碎的一类破波。/ `2 R# R3 ~- @
02.187 碎波带(surf zone)+ w8 _7 N O5 C p5 Y
在浅水海域波浪发生破碎的地带。
+ D4 U# S4 I4 h3 L, G0 `6 B3 k02.188 风浪(wind wave)4 g+ Q: X& z3 K- l) R
水面在风力直接作用下产生的波动现象。) g: g3 f! @0 h& ]' n& g! r
02.189 白浪(whitecap)
, R) C) O5 T7 o3 T6 [0 |系指风浪波陡超过极限(约为1/7~1/8)时,波峰出现的白色浪花现象。
5 s& o3 T+ B$ S02.190 波群(wave group)
$ f- G x2 }% G" S* ^波动在传播方向上,振幅由小到大,又由大到小,成群分布的波动现象。0 L) A7 R- D7 G: n( D- m3 ?! \( k
02.191 未充分成长风浪(not fully developed sea)
4 `5 K$ z. x+ o: i4 H" N4 m( v8 t在风浪成长过程中,由风摄取的能量大于由内摩擦等原因所消耗的能量时的风浪。# j$ p0 J4 R$ @3 H1 v$ a
02.192 充分成长风浪(fully developed sea)
- }+ E# n( _2 G/ U1 h' F在风浪成长过程中,由于内摩擦等原因所消耗的能量与由风摄取的能量达到平衡时的风浪。
9 Q6 X2 q) ], A- y, u; [) i y) _02.193 无浪(calm sea); ], B) W, z4 b& P$ F8 y
平静如镜,无浪无涌,波级为0时的海面。亦称无涌。4 p8 w+ d$ a R! x
02.194 微浪(smooth sea)
/ ]4 o: k) ]' r. l, S/ Z波高小于1英尺波级为1级的风浪。亦称短轻涌。. s" ~( Q) Y- s9 Z }2 A+ n S8 ?
02.195 轻浪(slight sea)
4 H n+ G; ~8 I+ R0 @ W即2级风浪,波高1~3英尺。亦称长轻涌。 o; A8 Y# I) h0 ]2 U X
02.196 中浪(moderate sea)
! G3 b1 g% K! U1 l" m* a( O6 W) R1 O波高为3~5英尺的3级风浪。亦称短中涌。3 c' ^) t& T6 C) M4 b$ B
02.197 大浪(rough sea)7 H4 O4 o; N& r7 t& r! n% |4 B% l- y
波高为5~8英尺的4级风浪。亦称中中涌。: y5 n* J# n) W) R. s/ d9 q0 w
02.198 巨浪(very rough sea)* ~+ k! \& n5 c$ {1 @, y" n
波高为8~12英尺波级为5级的风浪。亦称长中涌。
) H7 `: n: v5 ~02.199 狂浪(high sea)
0 E* L9 @+ i" k5 f波高为12~20英尺波级为6级的风浪。亦称短狂涌。- G, x- q5 ]: Y H# Y
02.200 狂涛(very high sea)
+ {9 R/ w! s8 ` p波高为20~40英尺波级为7级的风浪。亦称中狂涌。
8 P2 e7 v) R/ t3 t2 A3 u02.201 怒涛(precipitous sea)& |9 o- `* @9 C. ?. S
8级风浪,波高大于40英尺。亦称长狂涌。: ]0 ^6 Z, j, G. R4 Y& v* B" \) L
02.202 暴涛(confused sea)
; h- H# H8 ^, P. T7 i; K [! f5 m波高最大的风浪,亦称暴涌。
- P z6 l/ Y/ w. T 02.203 海啸(tsunami)5 \& I# ~0 G! P( c- j3 P
由水下地震、火山爆发或水下岩体塌陷和滑坡所激起的巨浪。! f) w' x+ X( y, K7 ^* B n
02.204 斜向浪(diagonal wave)3 [6 s* o3 z$ n
波向与海岸水边线或海工建筑物水平截面线斜交传播的波浪。
5 I9 ^' I) E' v+ O6 K) H02.205 波剖面(wave profile)
$ B) n; T) I) N" Q$ p0 @0 w {垂直于波峰线的切割波浪的铅直剖面。
( {; K. ~1 ~1 {, r0 H02.206 有限风时谱(duration-limited spectrum)
* r1 G5 U& w0 ^1 C' l; F$ b ^, y风时一定的风浪谱。
9 v6 a/ S6 n j9 m02.207 有限风区谱(fetch-limited spectrum)
/ b& O- @$ d" k/ g风区一定的风浪谱。
0 s2 z+ o' ?& ^, R& a$ v6 k02.208 海浪谱(ocean wave spectrum)) r) f1 v6 x5 X
海浪的总能量E由所有各组成波提供,其中频率为σ的组成波所提供的能量,以其相当量S(σ)或A2(σ)表示,故S(σ)代表海浪能量相对于组成波的频率分布。它被称为海浪频谱(或能谱)。
1 a6 d& B# F6 w9 Q3 h1 k) t02.209 风浪谱(wind-wave spectrum)4 Q8 y! i/ v: |7 x) s1 ~. `
风浪的每一个组成波的能量相对于组成波的频率分布被称为风浪频谱(或能谱)。( q1 Y2 n0 r& }: P
02.210 波级(wave scale)4 w1 |4 G, B: e$ C( H- b0 I) L
海浪按波高大小划分的等级。一般分为9级。
* R3 ]8 W! f: a; |: r02.211 波峰线(wave crest line): W' Z9 @% I0 j+ O2 G* f) d
波峰的延长线。
4 b2 Q. c+ T1 z. h02.212 方向波谱(directional wave spectrum)
# j. r/ G, a8 U/ D. I考虑组成波方向的波浪频谱。
}# N8 ~" a6 _/ \ M" ^2 e# l( R02.213 波能谱(wave energy spectrum)
0 `" Y& R0 s3 _8 E5 a- ?1 ]# r9 b称波浪的某一组成波的能量相对于组成波的频率分布为波能谱。7 F D' T3 j( N0 w* [# F+ x- o
02.214 波浪反射(wave reflection)8 E5 M ~4 {( f/ S# L8 J/ V
波浪遇到陡峭的障碍物被反射回来的现象。
6 C( l0 I9 L9 L& r02.215 波浪折射(wave refraction)' d* A% e+ i b
波浪传入浅水后,由于波速受地形的影响,导致波向发生转折的现象。
) Y+ E/ o# S& R* r02.216 波浪散射(wave scatter)
! l( G: z( [ o( l1 b波浪在特定条件下,向各个方向传播的现象。
0 d- a; J. E4 {02.217 波浪衍射(wave diffraction)
& u' k( S# S# P+ g4 o; ]: e2 Q& ~波浪绕过障碍物而进入其后的现象。
3 O/ R& U9 } f c02.218 涌浪(swell)# M3 @2 M2 x: ^2 V; z. G% C0 F
通常指风浪离开风区后所形成的波浪。一般而言,风速、风向等风要素突变后也可能使风区内原来的风浪转变为涌浪。; Q- ~6 p" \3 a2 V' w# ~
02.219 先行涌(forerunner)
6 l8 m! |* B! C$ {$ O* J0 u/ X由风暴系统形成的涌浪因其转播速度很快,可先于风暴系统到达观测点。如果某点观测到周期大,波高很小,继而观测到的周期逐渐变小波高逐渐增大的涌浪,则意味着风暴可能向本地袭来。这种先于风暴到达的涌浪称为先行涌。) ?; u3 n: V& \' n! H- ]7 j' R
02.220 无涌(no swell)
! ]' o/ F& x9 c; t# Z/ L2 ^零级涌浪。
! P6 e8 Z3 D) Y; i02.221 短轻涌(short low swell, average low swell)7 a8 O" H4 F8 U) ~- `/ J- i. U
1级涌浪。波高小于1英尺。: v& u+ z* h/ B, Q4 s; Q; z% Y
02.222 长轻涌(long low swell): K" i9 L. f/ }( A& i
二级涌浪。波高1~3英尺。6 O. w! Y* N! I2 q% `$ M
02.223 短中涌(short moderate swell)) o7 L6 W0 f" [) _- N, ~
3级涌浪。波高3~5英尺。# b& I9 j R' V E# r
02.224 中中涌(average moderate swell)
; l+ @$ x/ k8 d5 N4级涌浪。波高5~8英尺。
' _5 D7 g: v) R6 ?& h. g. z02.225 长中涌(long moderate swell)$ o; r% ]2 W" v3 f/ x+ E8 P
5级涌浪。波高8~12 英尺。( Q. v4 }8 s1 V9 N0 @0 x
02.226 短狂涌(short heavy swell)- c& c" C6 [# q2 r8 ]
6级涌浪。波高12~20英尺。
E0 G! f$ U7 [" k! ?2 o02.227 中狂涌(average heavy swell)
- n" y6 R! d R* E7级涌浪。波高20~40英尺。4 ~- R7 }! X0 c" ]& W" Q
02.228 长狂涌(long heavy swell)3 ~+ Y% r( g* e, c1 x9 V! J
8级涌浪。波高大于40英尺。9 q% ?4 [( l1 n% U, q n! I/ F# u
02.229 暴涌(confused swell)+ a( ?2 i9 m0 F. q
9级涌浪。波高最大的涌浪。1 r. k8 }2 z: B, p
02.230 潮汐(tide). O K% e2 e" b' g
海面在天体引潮力作用下产生的周期性升降现象。
- J% x. W# R5 l; u. r2 n: z02.231 潮位(tide level)
' ?6 \- A8 _) F) z% _/ k# p海面相对于某一基准面的铅直高度。" a& T5 u b" Q4 s6 `1 |( M
02.232高潮(high water ,HW)
& X0 z" G e+ R: G海面升高到最高时的潮位称为高潮或满潮。
1 p( J0 j3 G: \' n02.233 低潮(low water ,LW)% X% x1 D$ _& X
海面降到最低时的潮位称为低潮或干潮。
# l ]# p. j& y$ J6 p7 x) E+ l02.234 涨潮(flood ,flood tide)" `6 s& O5 H" R# V( X3 v
从低潮到高潮的潮位上升过程称涨潮。
3 X# e# s3 S O' m3 l4 @& S02.235 落潮(ebb ,ebb tide)
1 Y3 g, I9 b; U5 {$ ~) t0 P从高潮到低潮的潮位下降过程称落潮。6 s9 V% R$ s8 d# i# J. X
02.236 大潮(spring tide)
6 x$ i6 U2 P% B& z2 b' s指潮差最大的潮汐,一般出现在朔(阴历初一)望(阴历十五)后的一两天内。/ J2 D3 e4 {4 P3 i' h ?0 ^% ^
02.237 小潮(neap tide)/ Y! \/ r* `3 s r2 M/ _1 t. A8 Z
指潮差最小的潮汐,一般出现在上弦(阴历初七、八)下弦(阴历二十二、三)后的一两天内。02.238 双高潮(double flood), m! D7 {- r2 `0 \
一个潮汐周期过程中出现两次高潮的现象。
6 {. A8 a' j2 |" t% f02.239 双低潮(double tide)
3 C, \7 b$ y+ t; X& H: n/ {一个潮汐周期过程中出现两次低潮的现象。2 m: T2 c1 }4 y/ P ^! p9 f
02.240 平潮(still tide)
0 e5 S: M" F3 o6 T( o0 }% U高潮延续时段内的潮位阶段为平潮。
. |' a M! d L$ j7 C02.241 停潮(water stand)
- L/ d5 [4 u1 p, @+ b$ G低潮时段内的潮位阶段为停潮。% L9 W# @: \' w! [1 w' l+ ?. u
02.242 潮差(tide range)
* q8 w4 @! _8 H" H- {" d% ~" d相邻的高潮和低潮的潮位高度差。
# i( l* P& M N0 I$ Z- s02.243 潮升(tide rise)
" a! @8 G% D/ C5 D1 a! E W5 _) G2 O/ G指高潮位平均高度。如平均大潮升系指大潮平均高潮高,小潮升系指小潮平均高潮高。
. t/ x% p5 N7 v9 e5 i 02.244 引潮力(tide-generating force, tide-producing force)& J8 a% f- B; }& R: K. Z6 b2 R7 H: A
月球、太阳或其他天体对地球上单位质量物体的引力和对地心单位质量物体的引力之差。或地球绕地月质心运动所产生的惯性离心力与月球引力的合力称为引潮力。- l* R0 @& S+ o& R
02.245 引潮势(tide potential)) L# U- F2 l2 }" `) n) M0 P
自地心(引潮力为零)移动单位质量物体至地面任一点克服引潮力所做的功。' j. H% g# f; N, y* _% A/ X
02.246 引力潮(gravitational tide)9 ]5 m3 r1 b9 T$ n* X
在实测水位中,直接由引潮力作用和从大洋直接传入的潮波在附属海产生的协振潮称为引力潮或天文潮。
Y: z) y( ?' ]' ^- `02.247 天文潮(astronomical tide)
/ O+ o) v7 m# h% e% E& R3 i% z由天体引潮力所引起的潮汐现象称为天文潮。
, q/ w `3 d$ s8 h02.248 假想天体(fictitious body)
3 a9 R/ w u1 m( ~9 ^与分潮对应的引起分潮振动的虚构天体。
; l; w9 \) |: q( L2 P2 u02.249 平衡潮(equilibrium tide)' D) \: C& c5 Z c/ f6 ~
伯努利从静力学平衡的角度出发,假设地球表面都被海水覆盖,而且海面在任何时刻都能够保持与重力和引潮力的合力处处垂直。这种理想化的海洋潮汐,称为平衡潮。7 X D; I8 z; j9 A) y0 J' P
02.250 分潮(tidal component, tidal constituent)
9 F6 U$ i" s W7 R4 ]5 p" a2 M组成潮汐现象的许多周期不同且振幅各异的振动。- i# a& E" A% O2 z; T8 r- N6 _
02.251 半日潮(semi-diurnal tide)) N/ T6 G, h, y; c+ u
在一个太阴日(24小时25分)中有两次低潮和两次高潮,相邻的低潮或相邻的高潮的潮高大体相等。02.252 全日潮(diurnal tide)# Y& r9 Z: ~0 R0 {
在一个太阴日内出现一次高潮和一次低潮的潮汐现象。7 u% _+ Z K& z3 O! d! A7 E
02.253 太阴潮(lunar tide)
4 D/ |6 P, R4 D- [% q& k由月球引潮力引起的潮汐现象。
) }* ~3 y, u `* o% V02.254 太阳潮(solar tide). u. h& E2 @/ D7 }
由太阳引潮力引起的潮汐现象。8 s5 M* K: x0 g8 h0 j& }8 i
02.255 朔望潮(syzygial tide)
) f! r9 e" I1 X0 ^& w5 Y5 x朔(阴历初一)望(阴历15或16)月出现的大潮。% S8 l9 L' Y$ j2 g* ]' |
02.256 回归潮(tropic tide)
0 e: t5 c0 Q* O% S% A* v. t5 S( E* Y/ c6 S当月球在南(北)赤道最大位置附近时(回归线)的潮汐现象。其时潮汐不等现象甚大,相应的潮汐称为回归潮。
. A. K) V e, d* L( ^02.257 分点潮(equinoctial tide)
: y( y _+ ]1 P对太阳而言,每年春(秋)分前后,赤纬最小,如果月球此时出现在赤道附近,则潮汐不等现象最小,相应的潮汐叫分点大潮。
$ ^( O& j6 e% u) l& q02.258 潮龄(tidal age)# a5 |/ `) q: b9 Z) h
大潮出现的时间比朔望日的时间迟后数天,这迟后的天数称为潮龄
- J2 Y- v: W# d" t+ Y- Y" u02.259 分潮日(constituent day) a. T% m) I9 u
分潮以日为单位的周期。; j; U0 e1 p6 } ]8 v% |0 D: V
02.260 分潮时(constituent hour)/ v8 n6 q+ k; J0 w2 \. e
分潮以时为单位的周期。# }: M( G) i1 _0 l. n: g9 t6 r
02.261 太阴潮间隙(lunar tide interval)% X+ L/ S1 |7 Z2 }. Y! v# L* W9 }
某点月中天时刻到该点潮汐达高潮时的时间间隔。
+ j' v9 r# p! L1 s* I" Y02.262 倍潮(over tide)! C9 J) E4 |5 r1 F+ p
一个分潮的圆频率为另一分潮的圆频率的倍数者为倍潮。1 q i/ I7 i$ A% @
02.263 复合潮(compound tide)' r7 r5 L8 r) D+ C
一个分潮的圆频率为两个分潮的圆频率之和者为复合潮。4 a* t8 j$ }* F1 c
02.264 散射潮(radiation tide)
7 f* o: X* q9 X0 v具有正的流场散度的潮流。
3 U, x1 V' `# y K) h/ ?02.265 混合潮(mixed tide)) f3 a% R6 a; {9 T$ @5 q
指不正规日潮或不正规的半日潮。
: V/ x8 b r# s! M7 @02.266 日不等(现象)(diurnal inequality)
/ v( X. N% y# _6 d潮汐曲线每天相邻的高潮和相邻的低潮高度差逐日变化的现象。其周期为27.3216天,相应的潮汐变化称日不等现象。
* d0 w! v- e5 O3 U02.267 潮流(tidal current)& ]6 i1 N' |' J1 G, x
潮波内水体的水平流动。通常把潮位上升过程中发生的海水水平流动叫涨潮流,反之为落潮流。02.268 旋转流(rotary current)
" V0 o$ u% q9 g: I* w. h潮流水质点的运动轨迹为旋转椭圆者为旋转流。
. V+ i$ h. X. Y" K% ~' S: ?. B02.269 往复流(alternating current ,rectilinear current). K7 X- r( x" z, h, Z, i& T
潮流水质点运动轨迹为一个直线上的往复者为往复流。 G3 e2 e3 O( G
02.270 转流(turn of tidal current)- l% X3 a# w3 H2 s8 o6 ]6 G
潮流流向的转变称转流。
4 }; J- T& F% _& I! E02.271 潮余流(tidal residual current)
) b6 k4 u' t2 o0 B1 x, t7 |潮流去掉周期性流动之后剩余的平均流动。, e1 Z: W [6 _* y/ z
02.272 潮流椭圆(tidal ellipse)8 X: ~( X7 n, D6 B
潮流水质点在一个潮周期中的运动轨迹为椭圆者称潮流椭圆。
3 w7 I+ A' J. O( ?, p0 u K6 l02.273 潮波(tidal wave)
( e. \7 a2 x0 c% Z3 j6 G由引潮力所引起的海水波动现象。+ Z! c$ j n. S
02.274 旋转潮波系统(amphidromic system, amphidromic)% a: |+ b3 V2 X) B& V8 A
潮波波面绕无潮点旋转传播的潮波系统。是海洋潮波传播的主要形式。
W+ G& ]$ D- d8 v2 C02.275 无潮点(amphidromic point)0 n/ d9 F0 `& ` R- l' a
无海面升降的潮波区。
+ e; U* h* u1 s8 b. \02.276 内潮(internal tide)
6 T2 Z! Z" E" h( d9 x& q在海水内界面处发生的潮波现象。8 P6 |+ X% j: _! ^. t' t
02.277 假潮(seiche tide)
3 w k$ \6 Q$ ~. n港外长周期波从口门入侵,引起港内水域形成一种长周期驻波的强迫振动(共振)称为假潮。02.278 涌潮(tidal bore)
' \) |" U) C* t; l: X0 f潮波在河口传播过程中产生的波陡趋于极限而破碎的潮水暴涨现象。
4 |5 n& N. ?# F+ f, @& P- Y& K1 F02.279 钱塘江涌潮(Qiantang river tidal bore)) A, I% m- r: c6 h1 B9 S m
发生在中国杭州湾钱塘江口的潮水暴涨现象,它汹涌澎湃,犹如一堵直立的水墙,排山倒海而来,怒涛滚滚,势不可挡。
& U* V9 u( D$ a) w* ]- M02.280 同潮图(cotidal chart)
8 ^% o# A" Z" H某一海区同一时刻的等潮位线分布图。# G2 ?- H9 P) |, j* F2 p4 r
02.281 潮能(tidal energy)# T( Y0 p# j A
潮能是潮汐能和潮流能的总称,是一种机械能,其能量的大小与潮差大小和潮量成正比。9 _' L0 a* \+ Q
02.282 潮混合(tidal mixing)
& u, k- e; y7 v5 }% P; S/ g2 A1 g海水因潮流而产生的混合现象。+ P% B# q' p' S1 ~- p h2 Y5 v; V9 Y6 |
02.283 气象潮(meteorological tide)- P, s* S8 y3 N) m+ H1 W: v
由引潮力引起的大气潮汐。
( M' A: y+ v* Q3 ~ 02.284 风暴潮(storm surge)
, w7 E' x' c3 X2 j' E由台风、热带风暴、温带气旋、冷锋等强风和气压突变等强烈的天气系统引起的水面异常升降现象,又称风暴增水或气象海啸。
7 @7 W' G% f, `* d" S! e02.285 异常水位(anomalous sea level)
9 C0 O E3 u5 J- b2 X0 |大于警戒水位的高水位。
( \7 `5 q. |; T02.286 增水(set-up)
/ M6 y( g6 }/ ?3 b/ e某一海区由风力引起的水量增加或水位升高。
5 A+ F# ^4 h7 X9 s f% m, E02.287 海平面(sea level, SL)/ L; P: ~, @, [4 e6 R) {+ ^1 Z
多年平均海平面的简称,常用18.6年或19年里每小时的观测数据进行平均而求得。
( V" D1 R- i$ J02.288 平均海平面(mean sea level)0 m( z0 Q8 W% [6 C+ s, Z0 ]
水平高度等于观测结果平均值的平静的理想海面。按观测时间长短不同,可分为日平均、月平均、年平均和多年平均海平面等。* u! g# {9 M; ~
02.289 海图基准面(datum of chart)& o1 T) h6 w$ c$ x* `$ [& |
海图水深的起算面,一般取理论深度基准面(由潮汐调和分析求得的最大低潮面)或多年观测到的最低低潮面的水平面作海图基准面,以保证航行安全。
3 D2 H* b7 u1 X. z+ A02.290 潮汐基准面(tidal datum)/ W, d0 E9 H% X3 f
潮高起算面,一般取多年最大低潮面为潮汐基准面。# J/ m$ b. {8 o, z
02.291 半潮面(half –tide level)/ x- T/ m1 R9 ~0 O* B" Q( E
1/2潮差所处的水平面。# k+ p/ }4 F n
02.292 潮汐调和分析(harmonic constant of tide)* s6 P; a5 q- m* B9 Q% s! D. G
把任一点的潮位变化按展开式的谐波项分解为许多分潮,并根据潮位观测数据计算各分潮的振幅和相位的方法。
) G7 X/ {) I, O02.293 潮汐调和常数(harmonic analysis of tide)
$ z g) d c0 i# F; i. _8 W# p; j只与地点有关的分潮的振幅(H j)和赤角(g j)称为潮汐调和常数。
) \8 K6 p4 B' H. [' F% P; C02.294 潮汐非调和常数(nonharmonic constant of tide) h7 V/ O9 b0 C( Z1 ~
由浅水非线性效应引起的分潮的调和常数,其频率是天文分潮频率的倍数,和数或差数。
4 j2 A1 t- Z; }, r, v02.295 潮汐表(tide table)
" }) Q: ]4 c: n7 k7 c潮汐预报表的简称。它预报沿海港口或海域特定点未来每日每时的潮汐情况及重要海区的潮流情况。02.296 最高天文潮位(highest astronomical tide ,HAT): l5 A' W$ n: S5 j: E. _
天体引潮力最大时引发的最高潮位。
5 j# A% B; L8 V6 M; D" z D+ s2 Z02.297 最低天文潮位(lowest astronomical)% m' i3 ] f4 h+ R
天体引潮力最小时引发的最低潮位。9 m$ X/ {: p: m( I2 Y+ E/ S: I* n
02.298 海冰(sea ice)
/ Z. p" m5 l: L j0 Z海水冻结而成的咸水冰。但广义的海冰指海洋上的一切的冰,包括咸水冰、河冰、冰山等。
2 q+ p/ R1 B0 v% j02.299 锚冰(anchor ice)
$ n) o" p4 ^0 c, O冻结在底部的固定冰。8 `. V" O$ S; H8 c ~) v r
02.300 平整冰(level ice)# u, v; H) e( M8 N5 J* m% \$ Z0 h
表面平整的冰。
4 r1 \# A: e3 n# ^02.301 堆积冰(hummocked ice)
6 { N% \+ D3 b/ _& q; f$ v ?, o冰层(块)在风、浪、流的作用下互相重叠堆积形成的冰。/ p: E! y% ]3 U9 ^
02.302 重叠冰(rafted ice)( M+ n1 \$ G" o9 w8 G0 D
冰层(块)在风、浪、流潮作用下互相重叠而成的冰。3 k" p" J* [1 P. j& o# L# q
02.303 雪盖冰(snow-covered ice)
0 k9 o: c! a& c/ j% w被积雪覆盖的冰。
2 y4 x3 @; \8 j" u) l% @ 02.304 碎冰(brash ice)
1 o1 X+ ]! E) m破碎不连续的浮冰。
: E7 B' `" [; D, x02.305 固定冰(fast ice)
6 |' U3 T! d# r! {2 O* [与海岸、岛屿或海底部分冻结在一起的冰。当潮位变化时,与海岸或岛屿冻结在一起者能随之发生升降运动。0 M! Q c3 }6 e- A: F$ p+ s/ ?
02.306 流冰(drift ice)+ K* S4 q# Y& D4 |$ q% P
随风、水流漂浮的运动冰。# w! A' f4 h8 n2 m. D
02.307 浮冰(floe ice)( y' o, Z0 A3 w, z% l
浮于水面的能随风、水流漂浮的冰。与流冰同义。
* [+ o: V$ `2 K9 L02.308 浮冰群(pack ice)0 c& Z6 Q! L, f9 x) s4 H: z( A
浮于水面的大量的碎冰。
4 V$ L# t3 C! R. u9 e) @0 x02.309 冰原(ice field)
+ L2 \" }$ w4 O7 D9 C0 u山岳冰川的一种类型,是贯通冰川进一步发展,几乎掩盖了山地的地势起伏的冰川。+ p3 g2 ?8 k* p" u/ I7 Y2 h' a
02.310 冰壳(ice rind)
7 Q) Q4 F6 {. `) }4 S* h, e覆盖陆地或岛屿的冰层。
" ~* X9 F) `; t' e$ J- u1 ]( {02.311 冰架(ice shelf) `3 k4 K) O1 R6 W7 y$ x
大陆冰盖边缘部分自陆地向海洋伸展,漂浮于海上高出海面2m以上的冰体称为冰架(陆缘冰)或冰棚、冰障。, k2 H* X- v9 R3 ?8 f! p# i
02.312 冰山(iceberg)
1 r% f) p/ L* i/ l, ~9 R& T: ^) z冰架冰断裂、崩塌后入海形成的高出海面5m以上的巨大冰体。
6 n7 p6 ~# ?% t3 h1 h0 v$ P02.313 岸冰(shore ice)9 H- d* s2 {) F- w0 X& S& W2 U
海岸因岩土失热较快,水深较小,热量变化所产生的海水冻结冰。! K& G" _) b/ k! N& P1 J7 U# H
02.314 陆源冰(land-origin ice)$ S% o# ?: }/ e
来自河流或陆地冰川的冰。
1 C. S1 V! q; L3 y! I" o. g02.315 极地冰(polar ice)4 b/ ^: g1 x: e0 q/ B+ f
在极地冻结的海冰和陆上的冰川等。) U; K9 ]3 q% K2 ^
02.316 冰厚(ice thickness)
, C `0 N0 C! m( T冰层上下两面的最短距离。
" W. ^3 K! r; s+ t02.317 冰期(ice period)4 x/ b8 V* D: B* l. R
指地质历史中气候寒冷全球冰川面积扩展的时期。
/ G$ S- h4 \' Z# a3 j02.318 冰盖(ice cover)
& l6 }1 P+ X( Q+ C; k0 ?覆盖大陆的冰川。地球上有两大冰盖,即南极冰盖和格陵兰冰盖,占世界冰川总体积的99% ,其中,南极冰盖占90% 。8 `; }- q+ l" v1 F
02.319 海冰密集度(sea ice concentration)
( Q( K% x6 U; U @流冰海区的海冰所占海面的面积与该海区的面积之比称海冰密集度。
) ?: W2 S& N/ G3 I7 a02.320 冰缘线(ice edge)
- B+ {* p! g2 ?冰川或冰层的外缘。3 O6 W% W, w. @8 l4 @5 k
02.321 冰间水道(lead lane) K2 J5 F6 P C. S0 x
冰层裂逢可通航者。
+ z: {* k& i7 ?8 ^02.322 海洋气候学(marine climatology)/ N0 t4 R/ n: J0 {0 U
研究海洋上的气候形成、分布、特征和变化的科学。
! `1 j/ [; k2 r1 v1 {- y2 }02.323 海洋气候(marine climate ,ocean climate)
+ L. O$ w5 I$ q" z& m5 V海洋大气的多年平均物理状态及其时空统计变化特征,它既反映海上气候要素的平均情况,也反映其极值、变率和频率。
6 [9 N$ @" x/ ^+ ?0 t4 d. U 02.324 海-气相互作用(air-sea interaction)2 c3 m! W0 r, p! M* E
海洋和大气之间相互影响、相互制约、彼此适应的物理过程,如动量、热量、质量、物质的交换,以及海洋环流与大气环流之间的联系等。' Y, M- E+ _8 H j7 Q/ ?5 ^
02.325 南方涛动(southern oscillation ,SO)) R+ e" {2 m4 A5 M! E
热带太平洋气压与热带印度洋气压的升降呈反相关联的振动现象。
2 p5 M* g2 d3 b: Z% z2 _" [' J& G02.326 厄尔尼诺[EL Ni?o(西)]
( }' p& b& g* s1 g赤道东太平洋冷水域海温异常升高的现象。& H- c* h/ x) x! W8 a2 Q$ x
02.327 海-气边界过程(air-sea boundary process)
/ H N% i8 e1 ~. |( O7 k1 T海气界面上的海气相互作用过程。
* t. }+ s9 j2 r1 U* v2 V02.328 海-气热交换(ocean-atmosphere heat exchange)' Q# `, [5 C1 S3 z U+ v
海洋与大气间的热量释放与吸收。% y/ W9 `$ Y1 i6 A9 l
02.329 海洋气团(maritime air mass)% R& D0 k6 I. h* n+ ?6 v
在广大海洋面上形成的气团。0 d0 ?& G' \% ^& ?; Y- [" ?
02.330 海洋反照率(albedo of sea)见海洋物理词条。
3 w. A: N8 |7 g+ V/ y: c( d( T4 i! O9 ~02.331 海陆风(land and sea breezes)
+ ?% Q2 g, _# O5 s由于海面和陆地之间的昼夜温度差异而引起白天由海面吹向陆地的风称海风(sea breeze),夜间由陆地吹向海面的风称为陆风(land breeze)+ l- l5 G/ K& Q# G1 j7 i
02.332 海雾(sea fog), [( N) ?- `7 m0 U+ L
暖湿空气平流到较冷的下垫面海面上空时形成的平流雾。
3 x9 h0 [7 r2 {02.333 海龙卷(waterspout)
8 X5 K+ m2 g/ C+ t% G& J1 H+ [海面上空小直径的强烈风暴,产生于十分强烈的雷暴中,常以积雨云底部下垂的漏斗云形式出现。02.334 蜃景(mirage)2 \. a$ t9 ~" ]) s, Y) x
统称“海市蜃楼”。空气光线穿过密度梯度足够大的近地气层而使光线发生显著折射时,在空中或地平线下出现的奇异幻景。
! s: J% Z" |* M1 _补充部分:% M6 _( F+ ~/ O- {8 I8 h+ T
按英文字母顺序补充:8 a& C/ z$ S y* O$ m s$ M0 T: M0 L
001 绝对涡度(absolute vorticity)7 e9 l R( n" n
在惯性坐标系中,海水绝对速度v的涡度。
0 g* E8 I" R5 s; n: E002 绝对冷却(adiabatic cooling)
! N3 g j1 @; f0 a4 Z W0 A% e9 @海水在上升过程中绝热膨胀,温度逐渐降低的现象。" W3 n; Z5 [/ P! o$ B5 r
003 绝热升温(adiabatic heating)8 J9 x7 @' _4 A: K
海水在下降过程中绝热压缩,温度逐渐升高的现象。# Z* P) A9 q9 f& X3 \
004 风送盐(aeolian salt, airborne salt)
! w+ o+ K' [4 _7 q在海-气物质交换中被风搬运的盐分。4 p: B9 Z# T4 C% ^( |
005 非地转流(ageostrophic flow)
0 e) K8 |4 |4 Z, a海水受到的水平压力梯度力与地转流有一定的偏差(地转偏差)的实际海流称非地转流。: Q" `. }- n" e/ u# H4 K, F1 u
006 沿岸流(alongshore [longshore] current)2 u. q8 i n. J$ z' A
沿海岸流动的海流。7 b5 g# V& Y( v' t. F) F: |; V3 s
007 无潮区(amphidromic region)( o) F( [" Z: h4 o2 S7 e: \: f
海面无周期涨落的海区。2 _1 u9 M _! X' \
008 年变化(annual change)
/ q0 I+ Z1 C1 C6 L8 G- ]( p+ B海洋现象以年为时间单位的变化过程。
1 K, C2 l- x8 E% [4 r- A1 n 009 年周不等(annual inequality)9 Q7 o; }7 `: K1 J$ e. O
以年为周期海洋现象的差别。
; a* C# c0 L" d' T010 年均潮位(annual mean sea level)& ]3 h) c; m H4 g0 b9 _$ G
潮位的年平均值。* H. ?" R8 Y- U7 b. F2 ]
011 年过程(annual process)
4 w8 |% J; l. r) I2 g5 |海洋现象的年变化过程。% R. t3 q% k+ _7 u6 n" E9 m
012 年较差(annual range)2 X6 r$ _. F2 D6 U5 O" T' x
海洋现象年变化的差值。
$ N9 H( N% q/ ~: w+ V* ?013 年周潮(annual tide)) q1 c" @6 K3 S$ a' l
以年为周期的海洋(现象)变化。5 b" S" R) Q7 ~* q$ E0 x @: y
014 年均差(anomaly): w3 w$ D: w* a/ j. k4 E. z
年较差的平均值。2 A0 p7 Z E- H! n1 V
015 南极绕极水(antarctic circumpolar water)
6 r4 [2 f K: N" Y& u在南极大陆周围一个很窄的范围内,由于极地东风的作用,形成了一支自东向西绕南极大陆边缘的小环流。这支环流的水体即南极绕极水。7 q! n; G+ m$ s: U8 ~
015南极陆架水(antarctic shelf water)+ r3 j. C: H, ]4 z$ D$ ? l. X! S
南极6大水团之一,是因流冰群在南极大陆周围形成过程中,使冰下水体变冷(约 -1.90C),盐度增大(因冰冻过程中析出盐度的加入),直至下沉而产生的一种致密的冷水,盐度可高达34.7‰ 。' w) X3 b# n+ Q2 w; m
016南极底层水(antarctic bottom water)
. m. N& ?) H5 d( D% l' S- P9 z, m位于3 000—4 000米以下的南极海盆底部,由流过狭窄陆架的南极陆架水与绕极深层水约以1:1的比例混合,下沉到海底形成的。具有低温高盐的特性,温盐度终年约为-0.50C& {/ P7 y* Q* C6 N! T% v5 x
和34.66‰ 。高密使其向北呈扇形展开,流入三大洋的洋盆,可达大西洋的400N和太平洋的500N,对各大洋的总热量至关重要。流出的水体由等量的流入水体予以补偿,这就是叠加其上的向南流的绕极深层水。017南极深层水(antarctic deep water)和南极辐散带(antarctic divergence zone)位于从几百米到3 000—4 000米之间处,温度约为0.5—2.50C,盐度为 34.70‰—34.76‰,最高温度在500—600米深处,最大盐度在700—1 300米深处,温盐最大值绕极分布均匀,差别甚微。该水团可分为上下两层:上层出现温度最大值和溶解氧最小值;下层是该水团的主体,,以盐度最大为特征。向南流的南极深层水抵达南极大陆海岸附近,便向上运动,形成滋养海洋生物的上升流带;加之强劲西风和高纬处盛行东风之间出现表层流的辐散,加剧了绕极深层水在海岸附近的涌升。水体的这一强烈垂直运动区就是南极辐散带,也呈绕极状,但没有封闭,中断于德雷克海峡东西。
0 X) J5 c3 M# T018南极表层水(antarctic surface water)和亚南极表层水(subantarctic surface water 南极表层水和亚南极表层水是南大洋表层的两种水团:冷且淡的南极表层水位于南极区,水层厚度100—200米,受南极大陆气候影响,季节效应明显,冬季,表层非常均匀,盐度为34‰—34.5‰ ,温度随纬度变化:南极辐散带以南为-1.85-- -1.880C,南极辐散带以北温度递增,可达0-10或20C;夏季,融冰耗去大量太阳辐射热,水体升温很少,除无冰区有一厚度为50--80米的较暖水层外,其下水温极低,盐度也低。在南极辐散带到南极大陆之间,表层温盐分布很不规则,温度为-1.8— -0.50C,融冰产生的淡水扩大了盐度变化范围,盐度为32‰—34‰ ;亚南极表层水在南极表层水以北的亚南极区,水层厚而均匀,比南极表层水稍暖也略咸些。该水团与来自温带的暖水相迂形成的海洋锋面,就是作为南大洋北界的副热带辐合带。019南极中层水(antarctic intermediate wave)
! [1 I/ D1 K8 Z$ a是南大样6大水团之一,由冷且淡的南极表层水在西风和科式力的作用下向北流动,在南极辐合带下沉到密度较小的亚南极表层水之下,形成向北流动的南极中层水,其踪迹可达三大洋赤道以北,在北大西洋远达北纬25度附近。3 q, }9 I9 E l/ e) T3 h- {. d$ ^
020南极辐合带(antarctic convergence zone)
% _" C& V3 Q1 D% b南极表层水北流下沉在亚南极表层水之下的下沉地带,南北范围几十公里,呈现稳定环形锋面围绕着南极,这就是南极辐合带,或称南大洋极锋,也是南大洋划分为南极海区和亚南极海区的界限。在南极绕极流中500S (大西洋与印度洋)和600S(太平洋)一带,由于风场分布不均匀造成来自南极海域的低温、低盐、高氧的表层水在极锋向极一侧收束(辐聚)下沉形成的。. \' h( E8 L* @. y3 h7 Q
021 北极收束线(arctic convergence)
2 u% h4 {9 I( C) I x8 P5 W. Q3 B- C& k北半球的极锋收束(辐聚)不甚明显,只在太平洋的黑潮与亲潮的交汇区以及大西洋的湾流与本格拉多海流的交汇区存在着比较强烈的收束(辐聚)下沉现象,也称为西北辐聚。由于寒暖流相迂所产生的强烈混合,海洋生产力高形成良好的渔场,这正是世界有名的北海道渔场和纽芬兰渔场的所在。) r. E) a5 T+ V& |$ v' y) C7 k
022 多冬极冰(arctic pack)[日文]& B$ a0 ^. M+ O7 E6 X" B+ T( E
北极堆积冰或北极流冰群。2 w# W: l6 B% @; U" X; h
023 增幅系数(argumenting factor)[分潮振幅的]
+ }% Q+ t& n: f% a( T( E3 g指分潮振幅的增幅系数。. Y, u- K# [' s
024 斜压波(barocline wave)( G: q+ c6 \. ^, C! k
斜压海洋基本流动的垂直切变引起的海洋波动。
. g2 U$ P ]9 d6 z/ y; x025 正压波(barotropic wave)
8 p. G& e& O+ {/ z正压海洋基本流动的水平切变引起的海洋波动。
, l* Z/ D: Y6 O2 |' Q026 涌浪脊(beat) S& I t* |% [; X* f
即涌浪峰。" y9 Q9 v3 \. w, ?6 B
027 流冰带(belt)$ h8 r. D) ^$ `
即浮冰带。% W$ {: X4 I+ \$ q) q
028 冰山片(berg bit). o) s3 |, q/ ]0 @) [7 u$ ^
即小冰山或海上浮冰块。
) T' A' o& P0 r+ {029 大冰盘(big ice-floe)+ H- _9 ?3 [3 r& Y4 e, F
大的盘状浮冰。
/ J; w% @5 v' [- E& E030 边界面(boundary surface)4 Y. [6 I! z. Y4 [% `
液固界面或异重界面。
+ N) m: V% T. U+ K+ S031 破碎波高(breaker height)5 I& @) n% p& z, D
波浪破碎的极限波高。# _: u, Z# Y5 A( _
032 破波带(breaker zone)
* E) z- g2 H \! w2 Z# |破碎波的分布范围。
* p8 f6 E. r1 Q) [033 水渠理论(canal theory)[潮汐的]
; w3 P' b5 ^* A& y: V3 T1 R0 ]% X0 G034 海图水深基准面(chart datum)
" N; h- {' ^+ K2 }4 b. u, |. q即海图上标注水深的基准(起算面)面,一般采用理论深度基准面或低于它的水平面作为海图水深基准面。. S9 R& X) G7 y: [
035 海岸海洋动力学(coastal ocean dynamics)" }/ {. C" Q2 D, H3 k) `
浅海动力学(shallow sea dynamics)
` b; k: l3 v. E- c6 X5 \( o036 环流(circulation)
+ k7 B& j% j4 t7 _# s) F: C8 @/ C是量度沿某闭合曲线的流体质点旋转趋势的一种物理量。% m- a- U& [" s5 s/ Q7 q
037 密集流冰(close drift-ice, close park-ice)
+ p7 _' ~9 `. k+ a$ e+ d) f) U冰量为7/10~9/10或6/8~7/8的流冰群。1 }$ z$ i- \) J4 Q& B |
038海岸海洋学(coastal oceanography)
9 [4 I9 g, W' y9 J3 P5 j. ?% m0 A6 a研究海水、海岸及其相互作用的海洋学。0 ?* x. O# I( P7 Q
039 冷水团(cold water-mass)
$ q+ D) P: d2 E0 B( P水团温度较周围水体温度为低者。
; A0 f* l c9 @ S9 J3 K! P040 斜压率(compressibility)* \2 x5 W$ ^. t
斜压面在正压面上的斜率。以两面夹角在正压面上的正切表示。' @* }- A* y6 w% h# @
041 分潮月(constituent month)
! _; i3 k, o5 u分潮所对应的假象天体公转一周的1/12时间。7 V3 \" [9 K" S
042 分潮年(constituent year)
, F/ n$ B- j' J分潮所对应的假想天体公转一周的时间。
% C+ m1 w3 L- s# _7 R6 {2 _043 等潮差图(co-range chart)
, g2 D0 Z8 ]% f; ^3 j即等潮差的区域分布图。
# O0 i0 Q* i% L. a* [$ @; @/ n' M044 等潮差线(co-range line), L4 x7 k0 C) I' c( N
某一海区潮差相等的点的连线。
% N& j3 e% A' ?$ N9 l( M045 平均高潮间隙(corrected establishment ;mean high water interval ;mean establishment)某点月中天时刻到该点出现高潮时的时间间隔的多年平均值。
, e* @# q0 @8 L' p046 等潮时(cotidal hour)3 w' O" D, c) }; v) ]. j& w
即同潮时。
0 Q$ i' F7 u. R) \0 O- [+ O047 波峰宽(crest length of wave)
6 h4 m, x' x2 J4 @波浪在传播方向上的峰宽。8 Y. {; B! f$ T! p& v2 g7 W k7 v& G
048 波峰线(crest line)
2 v/ v, }! n# c4 ^+ ]0 k波浪峰脊的延长线。
, [% s( U* @: E) s U049 峰速(crest velocity)8 ^/ L9 |; y: R
波峰传播的速度。
, c( b( z0 L1 G050 临界稳定度(critical stability)9 r/ t* s/ R% \( D' j
稳定度的临界值。; G4 o/ N5 j6 ~' T- `9 n3 {
051 流向(current direction)
: ?% v y. \+ @指水流的去向,以方位角表示。" i" g$ ?) k1 t. T& T$ ~! d
052 潮目(current-rip)5 S2 v( B6 @5 x6 y0 d: ?
两流相汇所激起的大波。亦称潮流波。$ Y4 S5 T" S- T( E* W/ Z' o
053 流玫瑰图(current rose)3 \" G2 r% l! R" t
用极坐标表示各方向潮流或频率或流速大小的图。/ t: r6 k/ R+ s. O: J! H& d
054 流速(current speed)
8 Y$ `. Q- I$ e( ]: P* v( a指水流在单位时间内流动的距离。+ b5 U4 Q. H3 P3 L* k' B
055 十字波(crossing wave)
@8 c1 R( }. s0 S9 p* m: r' a两列十字交叉波。* L+ n ]9 ~$ y: D( @1 ^
056 破碎带(crush zone)
) ?8 ?, l: @2 ~# E' E2 A+ Y1 e0 u破碎波的分布范围。
( m6 \: }3 J# R1 |, h1 g057 海冰学(cryology)5 c2 {& K0 Z/ k% h' n* d5 Z
研究海冰的生消过程、分布、运动、类型及其物理、化学性质的知识体系。* q) { E6 ]$ h( q' h
058 潮汐基准面(datum level)
0 e! v# _+ e! v7 m8 o) w# N3 }观测和推算潮汐变化的起算面。一般取多年平均最大低潮面为潮汐基准面。
) {1 F+ k. w" L6 S059 日日变化(day by day variation)(日文)
6 I# O* V: b+ w7 K x. T海洋现象的逐日变化。( ]1 n, R% q7 g2 x
060 (内波)死水(dead water)
) Z3 w6 s5 \8 X' O由内波造成的局部滞水现象。2 ?8 n( i( y P/ p
061 日平均潮位(daily mean sea level)
- Z: a6 m0 b/ f- \一天中潮位的平均值。" J1 o2 y! H6 F& h! l) y4 r
062 潮时偏差(departure of tidal hour)1 q3 _; {" u% R
潮时值与多年平均值的偏差。大于平均值为正偏差,小于平均值为负偏差。
/ Y3 n, I. p% L+ h8 b063 深度差法(depth difference method)3 @5 j1 {1 C$ {( t4 s4 ]- x; @9 R% ~
以深度为差分的模拟海洋现象的数值方法。) I6 l- l3 P* I7 | ]* }: r
064 深度比法(depth ratio method)# ?% C7 n) }' D3 i2 u
065 直达波(direct wave)+ K: r. I' E9 Z2 X
直接传播到着眼点的波浪。
- z8 Q Z: ?( ]. Y/ g) p$ O, \066 日较差(diurnal range)6 T% }% W+ S5 {$ W$ b3 r# [
日变化的较差。 K; W* ?6 e- s- j2 I
067 日变化(diurnal variation)0 C2 X' W4 B* W' w
以日为单位的变化现象。, Y+ H3 |9 m( m+ J# u' q
068 双日潮(double day tide)
1 _- `* O! m$ P& w9 W* L# n周期为双日的潮汐。
& ?: g" ^ X& r% T, i" D7 }# x069 双潮(double tide)1 ^ _4 G; }3 L9 H
一个潮汐周期内出现两次高潮或两次低潮的现象。: \: p3 Z3 Q# ?2 j1 M, d* b
070 潮汐动力理论(dynamical theory of tides)$ O0 K4 s& d9 Y# ~$ i
潮汐动力理论是从动力学观点出发来研究海洋在引潮力作用下产生潮汐的过程,他认为对于海水来说,只有水平引潮力才是重要的,而引潮力铅直分量和重力相比非常小,故不重要。海洋潮汐实际上指的是海水在月球和太阳水平引潮力作用下的一种强制波——潮波运动,即水平方向的周期运动和海面起伏的传波。海洋潮波在传播过程中,除了引潮力作用之外,还受到海陆分布、海底地形、水深、科氏力以及摩擦力等因素的影响。故潮汐动力理论对不同形状海区的潮汐的复杂现象能够给出很好的解释。
2 s5 C/ |& x5 \- |& y071 动力计算(dynamic computation)) V2 ` I2 a& K- j- g
海伦-汉生(B.Helland-Hansen)把计算地转流的流速换算成计算两个等压面之间的动力高度(或深度)差的方法。这种方法叫做动力计算。
u ^2 s$ J ^' u* \, y072 动力深度(dynamic depth)
; }1 B$ h' W6 q2 {/ L动力计算中等压面至参考零面的深度叫做动力深度。2 R8 a! N. d t$ S
073 动力层厚(dynamic thickness)$ H* b2 v2 I/ ]6 E _2 Q$ w% j
动力计算中所取不同等压面之间的厚度。7 L8 h' j: N# q4 }+ M9 z
074 动力高度图(dynamic topography)& N3 x# d% I* o% a
动力计算中参考零面至计算等压面之间的高度,叫做动力高度。
$ o, K6 J0 S$ N' j. r075 东部边界流(eastern boundary current)& f; _7 Q* c; d
大洋东边界流有太平洋的加里福尼亚寒流和秘鲁寒流;大西洋的加那利寒流与本格拉寒流以及印度洋的西澳寒流。它们都是由高纬向低纬流动,处在大洋盆地东侧。与西边界流相比流幅宽广,流速小,而且影响深度浅。它们都是上升流。这是由于信风几乎平行于海岸向低纬度吹,而且风速分布不均匀而造成的海水离岸运动所致。流速虽只有(1~5)×10-3cm/s ,但它可将低温、高营养盐的海水持续不断地向海面输送,使海水肥沃,提高了海洋生产力。因此,上升流区往往是重要渔场。但是,其上的大气层结稳定,多雾少雨,气候干旱。这与西边界流区,气候温暖、潮湿、雨量充沛相比,是一重要特点。8 i1 p+ h- [! z" W' g
076 潮汐平衡理论(equilibrium theory tides)
. Z5 Y D" I: U/ J3 V% ~2 y5 d即潮汐静力理论,该理论从引潮等势面为一椭球体出发,假定:(1)地球为一圆球,其表面完全被等深的海水所覆盖,不考虑陆地的存在;(2)海水没有粘滞性,也没有惯性,海面能随时与等势面重叠;(3)海水不受地转偏向力和摩擦力的作用。海面在月球引潮力的作用下离开原来的平衡位置做相应的上升
1 l7 I# \( H& z/ o; t/ J5 T% y' y! _ 或下降直到在重力和引潮力的作用下达到新的位置为止。因此海面便产生变形,也就是说,考虑引潮力后的海面变成了椭球形,称之为潮汐椭球,且其长轴恒指向月球。由于地球的自转,地球的表面相对于椭球形的海面运动,这就造成了地球表面上的固定点发生周期性的涨落而形成潮汐。4 k" i9 J& C. L& v! Z$ h
077 高潮间隙(establishment)4 c! k/ n; C$ n; Q4 I/ Z4 d( I2 w& B
某点月球中天时刻到该点出现高潮时的时间间隔,称为该点的高潮间隙。
& A# h5 G$ {! D, h- ^078 海平面变化(eustatic change of sea level)
' d" i( V0 s" J$ G指由于气候变化和地壳的构造运动等原因引起的海平面变化。
6 J+ p2 Q' N* l: S079海洋细微结构(fine and microstructure in the ocean)' i/ S x& s8 t3 J! G `
层厚在100m~分子耗散尺度的海洋层结现象。
1 E0 E* }) u* v080海洋细结构(fine structure of ocean)) n9 x3 M/ b9 P5 E) N, x9 Q
海洋层结其垂直尺度自1米至几十米的结构称为海洋细结构。$ c5 R9 |8 V% q) `* f0 l k0 p
081涨潮流(flood current)
* R) U* z- u( r涨潮时伴随的潮波的水平运动。
: m# n l; h2 f/ E082强制波(forced wave)" N: C4 s% }$ l; P+ F$ P! W7 J- @6 N
在强制力作用下产生的波动。
) l8 a# e/ t0 a [083半月潮(fortnightly tide)
2 L' v8 R% l1 B' ?* ?1 c0 `4 R以半月为周期的潮汐现象。
" l! y4 ]( z9 G084自由波(free wave)
( c) @! Q6 F% l3 }" U8 F即余波,请参见余波条。# k F; G9 w" c# C9 G! Z ]
085冰烟(frost smoke): k5 U1 `3 c0 d7 ?( j6 T3 M+ H
086冰川冰山(glacier berg)
& |+ h/ Z% ]' y来自陆地冰川的冰山。
6 \# w) M9 ?3 e% a& q- `, J087冰川冰(glarierice)0 w# i. [' `+ `& t8 c% G0 x( v
来自陆地冰川的浮冰。
) ^* `, H8 x8 X3 a6 n6 j( \' ]" O+ ^088冰舌(glarier tongue)9 b- [8 B P/ P1 H) x$ \' \
舌状固定冰。, {# u$ }7 w5 S4 t0 \8 f
089群速(group velocity)
, r7 y; P% R8 S" Y0 e( [" X波群传播的速度。/ O' |" D1 l' z# x% f
090热收支平衡(heat balance(budget))
: x8 z: F% R$ z6 T% a& t W) k6 ]7 @8 v指海洋所获的热量与其所失去的热量相等。
) @! @; O. x- M* U( l0 I0 r: Z9 l091高高潮(higher high water)% b' I2 n3 W3 J
不正规半日潮的潮高大者。
/ Y( P. s! ~, |2 W& [1 H092高低潮(higher low water)/ V2 K& d1 t0 e( [
不正规半日潮中潮高小者。
' @ \4 G7 d, L) P; ^; Z* E+ t6 l( ^093高高潮间隙(higher high interval). I& E! Q, i V+ U, Y2 v
某点月中天时刻到该点出现高高潮时的时间间隔。( G* ]+ L {$ p1 Q; n- J
094高低潮间隙(higher low interval)& A, A) d& U+ q& w* N9 d
某点月中天时刻到该点出现高低潮时的时间间隔。: M. g( O. E& [# K; Q3 W
095海况(hydrographc(oceanographic)conditions ;hydrography)
. Q7 F1 P$ c: c# X9 u5 r即海面状况,指在风力作用下的海面外貌特征。根据波峰的形状、峰顶的破碎情况和浪花出现的多少,可分为10级。
* f& N, V0 @: a' l3 q# z" X% u 096海况学(hydrigraphy)- B$ \8 m1 }! ~0 T: {2 e
研究海况的发生、发展、和变化过程的科学。由于海况与人类海上活动的安全密切相关,所以研究和发布海况预报是海况学的重要内容。7 v8 o% e0 ], u5 C# s3 \
097水圈(hydrosphere)/ u9 q1 ^$ a @9 P% O
围绕地球表层水体的总称。地球表层的自然水有海水、河水、冰川水和地下水等。( `, T( Q. \2 P* [( o
098惯性流(inertia current)
' g! J/ k/ p* c. s7 \+ K$ A1 C" g在科氏力作用下产生的海水流动。
; X& r- |/ R3 C2 h$ n. O' m7 r# p$ l099惯性项(inertia term )
* I1 w4 }5 u' Z ]# j$ E- l100惯性周期(inertia period)
% T! H7 n4 ]$ `& v与科氏力有关的波动周期。T=1/2ωsinΦ,ω为地转角速度,Φ为地理纬度。
, d; p- _; B7 y5 N4 y0 t! M% P101惯性重力波(inertia gravitational wave)) j: l9 b) ^; v: P; B" m; p
在科氏力和重力共同作用下产生的波动。
" p9 J0 X- ]$ M" A; p* h4 c" \102冰域(ice area)& r, R7 y$ y0 P* N. _
冰川分布的区域。& J! q d: K+ D: U8 D; @
103混杂冰(ice breccia ;ice mosaic)* V1 e) {0 d# m/ G) W3 X1 \; R# k
源地不同的冰的混杂体。
- b. O D3 o1 m0 W8 r& U6 f104板冰(ice-cake)
; z5 J- ~" M, B& K, n板状浮冰。7 \1 w2 A: V. H8 H q2 N' r
105冰盘(ice floe ;floe)
4 }. c& T5 Z# E4 ~2 G盘状浮冰。
( _# {5 {4 \ f, p; ]+ U106冰限(ice-limit); M( V k. u G& L
冰区边界。
. B3 L. C- h2 ?107流入(inflow)+ {: {( y( z6 l8 r, L; j
即汇入流。+ t" F4 }% [; z' A9 U: o+ q4 b* m
108等变压力线(isallobar)
' T: b- \# _+ m在一定参考面上给定时段内压力变化值相等的各点的连线。
' P' S5 ]. z" V( b D/ |109等变盐度线(isallohaline)3 B) h3 c! A- a7 m' g( |
在一定参考面上给定时段内盐度值相等的各点的连线。2 f: G" g6 n1 k
110等变面(isallo-surface). @1 l, G, }2 o1 n8 p5 z4 @
在一定参考空间给定时段内某物理量的等变线所形成的面。
; i; u w7 e. g- |111等变温度面(isallotherm)7 z. K4 ?7 k* B; S/ @
在一定参考空间给定时间内温度的等变线所形成的面。
0 U, N+ s6 I8 [/ S, o) j. l8 g6 \- F112等压面(isabar)1 E' ?6 D# E0 R9 d9 j) L3 W
空间各点压力都相等的面。
. ], E" y+ x) P; l8 @113等深线(isabath)) Z* h" L& D% p8 H9 S
深度相等的点的连线。! z1 `% W+ ? @& ?9 m
114等密度线(isophycnal) {- I. `+ ]- e$ E. D( ?. D
密度相等的点的连线。3 v7 d& {5 U- q, u
115等比容面(isosteric surface)2 O8 u! L0 {- R
比容相等的面。* }+ Y3 N, _! x$ J z- D z* L
116等流速线(isotach)
' x% d0 ?( c$ V' x4 a/ S8 y5 }: q流速相等的面。3 }) F% v0 G7 v8 I" N4 [
117 K1分潮(K1-component, K1-constituent)' O! }( b* Q9 V9 [7 n0 ?+ a2 \
称为太阴太阳赤纬全日分潮,其周期为23.931h。
6 B( X% V) V. N, H# t118 K2分潮(K2-component, K2-constituent), d" U/ a8 @6 r+ s0 t$ Q1 X/ P
称为太阴太阳半日分潮,其周期为11.967h 。+ O$ Q' W2 L3 v3 U2 F
119黑潮流系(kuroshio system)
. ]7 |# N c1 ]7 o# `: ]# ?是太平洋的一支西边界流,是北赤道流的北分支沿菲律宾群岛北上,在台湾南段分出一支,经巴士海峡与巴林塘海峡进入南中国海。主流从台湾东侧经台湾和与那国岛之间的水道进入东中国海,沿大陆坡向东北方向流动。到九洲西南又分出一支,向北经对马海峡进入日本海,称为对马海流。在进入对马海峡之前,于济州岛南部,有一支进入黄海,称为黄海暖流。其主干经吐噶喇海峡,进入太平洋,沿日本列岛流向东北,在350N附近分为两支:主流转向东流,直到1600E,称为黑潮沿续体;在400N附近与来自寒带的亲潮汇合,一起转向东流,与黑潮延续体汇合,一起横渡太平洋。
- ~1 |8 Y) |( |& ~) J) v斯费尔德鲁普把从台湾南端直到日本太平洋沿岸350N附近的这段流动称为黑潮;350N向东到1600E 附近的流动称为黑潮续流;1600E以东的称为北太平洋流。三者合称为黑潮流系。
) |* H" Z4 b. a$ D5 c# u120拉尼娜(La Nina)
! M2 V' | e' A: W2 d9 n又称反厄尔尼诺(anti El Nino),与厄尔尼诺相反的现象,即赤道东太平洋秘鲁洋流冷水域中海温异常降低的现象。
R$ O X) e- _# A' _8 m121长周期分潮(long-period component)
4 B" }4 O- |8 h- S0 s2 _; y. _" _与赤纬有关的分潮叫长周期分潮。
W) T, g* Q: z6 ?5 ?& U# B122长周期潮(long-period tide)
% K; t. ^1 [2 z- @* ~123长周期波(long-period wave)
& Q* [# K) Y0 M+ o1 Z; A海洋中只考虑重力作用的短周期波动称为短波,而必须同时考虑重力和科氏力的波动叫做长周期波。124长波(long wave)
9 q' D8 |$ L0 s! e波长为3 000—8 000公里的波动。又称行星波或罗斯比波。* a8 P# g) o+ e- ]/ B% {
125日月合成半日周期潮(luni-solar semidiurnal tide)
; w& T, u: s( C. v* T即K2 分潮。
7 m% n/ f2 s- b8 e1 r126月潮间隙(lunitidde interval)
6 N" Z& E: @% V, ?1 _; o( X$ z某点月中天时刻到该点出现大潮时刻的时间差值。
. x: s& L4 l v$ B# o127太阴椭圆潮(lunar elliptic tide)
# G& J' O1 i2 v" N& A3 b3 [128太阴出差(分)潮(lunar evectional tide)
) I5 G M8 N: O9 s129月龄周期(lunar period)
4 B/ B8 r# i/ h, S/ l- u0 W8 D130太阴二分差潮(lunar variational tide)4 F ]. _0 R" y; @
131日月合成日周潮(luni-splar diurnal tide)
$ J7 F( \9 R- K5 x7 e! C6 D即K1分潮。8 d& x0 ]; @& R7 O) k5 I
132海洋环境流体动力学(marine environmental hydrodynamic)/ |1 V# O3 w* \0 A0 K/ M! ?
研究海洋环境中的流体动力过程及其演变规律的学科。% P7 M9 a+ e* b f& Y6 K t
133微海洋学(microoceanograohy)
% R" ~7 k( H v, k' |0 h' l6 Q; ?研究海水及海底沉积物的微细结构及其形成过程和演变的海洋学。
8 v. b* C. L. n; r7 ?$ _8 u134脉动(microseisins)
; x( |" g& @4 Q) d水流中每一点的瞬时速度,不论大小和方向都是不断变化着的,这种现象叫做脉动。0 B7 g. ]* B2 [4 A. W$ I; u3 x
135微小成层(microstratification)
4 Y3 Y' n# [# `2 t3 J! l( p( `3 b尺度在1m以下至分子耗散尺度之间的海洋要素垂直成层现象。6 R7 e6 @# ~- I) h% I5 ^
136混合距离(maxing length)' D% u3 }- j& E% A: u2 ~
湍流理论的基本量。湍流场中流体的微涡行经一段距离,不与周围介质混合,仍保持其固有特性的长度。1 J" `) e4 F7 @
137混合水(maxed water)
7 g5 y6 ~7 N/ R5 ~# s混合过程中的水。, o( R, m$ E$ s- s7 h3 X% x' @3 a
138海洋微结构(microstructure of ocean)
& L9 E/ |: E, k1 a0 b! y与微尺度湍流相联系的结构称为微结构。
- R" f! F( ?+ T/ L6 N8 {139月平均潮位(monthly mean sea level)9 G5 R: V3 o/ V" W: H
潮位的月平均值。
, s- W* v2 v5 T- n# \3 p9 d$ S* B1 {140月周潮(monthly tide)
- z* h; H J4 e7 |/ y( B以太阴月为周期的潮汐。
. j1 U8 q! G: ?1 t! d141近岸海洋学(nearshore oceanography)
& \, {( ^$ N5 m' \' e研究近岸海水、近岸环境及其相互作用的海洋学。
9 G0 h" \7 Z9 Q6 b. g) |142实测潮位(observed sea level)
+ N6 |7 W0 e( y: ^0 x9 W: C相对于推算潮位而言的,用水位计测得的潮位。& ^2 w. c- S1 [* Y/ D
143海洋过程(ocean processes)
) N" A, p- `, w' C9 P! }: C' X即海洋现象的变化规律。
! g$ v$ K1 ^: l/ v" x9 G144海洋小尺度过程(ocean small-scale process)
0 k, g z1 v( Z( h# Q" s' t4 u9 g凡是垂直尺度为100m至分子耗散尺度的各种海洋物理量的变化过程都属于海洋小尺度过程范围。145 海洋层结(ocean stratification)8 u' W) T- I$ E, G
海水的密度、温度、盐度等热力学状态参数随深度分布的层次结构,通常指铅直尺度不小于常规海洋学观测层次间距的层次结构。
- B' `. l l; H! |& u( b146海浪的弥散(ocean waves dispersion); v* ?4 H# b' _6 p- Q$ S
实际的海浪可视为由许多不同周期、不同波长和振幅的分波组成的。它们在传播过程中,波长短的波速慢、波长大的波速快,于是原来叠加在一起的波动分散开来,这种现象称为海浪的弥散。
+ m7 y' ~$ u4 k6 z( a8 U; ?9 N/ ~147海浪的角散(ocean waves angular spreading)4 i9 ?3 ]1 m0 U: j
海浪组成波的传播方向不一致时,在传播过程中向不同方向分散开来的现象称为海浪的角散。
& {1 Z( o& x; U; s8 y148海象(oceanographic phenomena)2 B1 n: l% a8 i) U
即在海洋中发生的各种现象。
$ l. ?; m# a& J+ r u* b8 Q/ s149离岸流(offshore current)' d/ \- p& `; K) i$ G8 b
由岸边返回远岸的水流。当波浪在近岸破碎时,能把相当多的水量代入破碎区,造成岸边增水,这些水必经过破碎带返回海洋,从而形成离岸流。, v: r) ?* ?) @* `6 n& A
150向岸流(onshore current)5 K3 Y0 u# K J1 \6 |8 x
由于近岸波浪破碎形成的向岸的水流。
, \3 p0 ]9 T) s4 t3 Q151外海(open sea)1 ]* X. ?3 C4 N! `. _, A- {
离岸较远的开阔海% w- j' W) y+ l2 V- o( U$ }
152开阔水面(open water)
4 q8 r' q; Q+ U) s1 t0 s离岸较远的水面。
' Y. k# ^3 l# z5 L& `153近地点潮差(perigean range)* Y% F* z3 C% Z8 {! o
即近地点潮的潮差。! o: ]: Q1 D% {' y) S' U
154近地点潮(perigean tide)
! j* x$ B1 Y4 q0 I4 X6 p6 B" t" b月球绕地球运行的轨道为一比地球绕太阳运动更扁的椭圆,于是又有近地点和远地点之分,月球位于近地点时对地球的引潮力最大,这时产生的潮汐称近地点潮。/ j! Z [ C( n r1 C# e9 |
155周期谱(period spectrum)7 }- w7 E+ D$ H! c
取频率谱中频率的倒数周期组成的谱即为周期谱。
/ J. d8 Z# g: M5 b2 u& ]3 l4 r156月龄不等(phase inequality)$ a. h5 d5 C, h1 ~0 D
157迟角(phase lag)/ N( ]* O. [! @, n5 D
158风增水(piling-up by wind ,wind set-up)
% Q0 L6 [/ ]6 h! `; @" Y, S由于强风对水面的作用而引起的近岸水位升高现象。, q8 A2 q2 t$ E
159增水(pixeup)
5 J6 K& Z7 h! \ a! D指某一水域水位升高或水量增加的现象。- c" e" l1 \6 A0 J: t& x
160行星波(planetary wave): | }, D' p( J+ B5 Y
长波波长相当于地球的半径,所以又称行星波。
7 C5 p* Y3 @+ U, f3 h9 |161行星涡度(旋)(planetary vorticity)
$ m/ A! K9 n1 v$ t$ {速度场的旋度称为涡度,旋转半径相当于地球半径的涡度,称为行星涡度。9 ^, z+ j5 E6 W! h: H6 c1 m
162寒带水域(polar waters)
8 k8 B" \; O; J# B: Z极圈以内的水域。 G# C% U) E |1 ` G6 r9 G
163极锋(polar front)
* i* x# n2 _; J7 Y* O即极地辐合带。! |3 t* h# }, u5 j
164位温(potential temperature)6 H2 J; u, N2 V2 I4 ^
海洋中某一深度(压力为p)的海水微团,绝热上升到海面(压力为大气压力p0)时所具有的温度称为该深度海水的位温。
! u4 i+ N* d6 ]9 [( _165位密(potential density)
9 @: `, n% n3 w! e' S. z& g% v海水中某一深度的海水微团绝热上升到海面时所具有的密度,称为位密。
1 r8 @4 s) T: O( M( u# v% F5 i166推算曲线(predicted curve)8 i4 G' Z+ `2 e3 h) \
根据某一模式计算出的曲线。
5 g: R9 q. {+ o+ k n9 n5 W! ^167推算潮位(predicted sea level)
) k" K+ ?, B1 c* X根据理论或经验模式推算出的潮位。
9 {: Q) x0 t/ p+ b: v7 `+ S( `168潮汐预报(predicted of tide)
( c" w9 S) a. j b* [预报某一地点或海区未来一段时间内的潮汐情况,通常采用潮汐调和分析方法进行。或根据经验方法进行。
9 O4 N" a- z4 c* W% y: Y169主太阴半日周潮(principal lunar semidiurnal tide)
7 g k3 v, Z( L# S1 ?0 v) _3 a! r主要由月亮的引潮力引起的半日潮。1 h' S {; t! Y+ H! v
170主太阳半日周潮(principal solar semidiurnal tide)
, |0 W5 u$ F% }主要由太阳的引潮力引起的半日潮。
3 d. a8 C7 o# v$ r2 s( [& u171主太阳日潮(principal solar diurnal)
; n t# V! D' ]6 w" @& ]主要由太阳的引潮力引起的日潮。
& |/ V, q' w7 `: q) v172主太阴日潮(principal lunar diurnal)4 L& `' W6 D$ Q2 d( k0 }! m! `
主要由月亮的引潮力引起的日潮。
# P" {; Q4 q4 V' d173波浪预报图(prognostic wave chart)* j$ u# d& f3 @8 O1 M' q8 W
推算波浪使用的各种图,包括由气象资料推算风速、风区、风时,再由风速、风区、水深等推算波要素的各种图。3 H& e0 r, i3 j
174三角浪(pyramidal wave)8 l5 s9 B# l# @! }1 I' Y+ _
外形呈三角形的波动现象。9 J8 `9 m, K1 _/ C
175准地转流(quasi-geostrophic flow)* V; U, ]5 a7 e; z3 t
在大洋中大尺度的铅直运动比水平运动的速度小得多,而且水平运动的惯性力和粘性力,也比水平梯度力和科氏力小得多,因此,洋流的大尺度运动,除了具有准水平运动的性质外,还近似地满足地转流的关系,故又称准地转流。
: k6 {) X8 j8 z$ K/ J176 潮高改正数(ratio of the range(of tide))4 ^$ [! Z5 O0 f6 F" \% r9 `
潮汐预报中考虑理论潮高与实际潮高之差而加入的改正数。) y' |3 V; E2 c
177 折射波(refraction diagram). u7 n; I3 f7 c- I- b
波浪在传播过程中,受水深变浅的影响而改变传播方向,这种波浪叫折射波。' i, K0 G0 j$ l8 V! d+ N& ?7 A6 X
178至点潮(salistitial tide)0 I; Z. h5 K, |8 h2 `8 E. u
在夏至和冬至时发生的潮汐现象。252 浪花(spray)
7 v, x0 D( m, B0 W4 p9 r179半日潮流(semi-diurnal current)- O8 t* d! g) e. A+ H) O
伴随半日潮的潮流。4 X% T) m* \" b! R2 E+ [. f+ k
180半日潮(semi-diurnal tide)
, r: d$ X/ n6 f3 L) {: N4 \& @半日周期的海面起伏现象。; V7 w% Z: n% V: u3 S
181半潮差(semi-range)
8 F" |# t7 j# w3 K即潮差之半,或潮波的上跨零点至潮波波峰的垂直距离。
2 T) M3 ]# j+ C! F6 K182断面(section, profile)/ a' b' j' H g
海洋学中所说的断面,系指沿调查海域中布设的测线垂直切割水体的面。9 @& d8 l' e* X. u
183长期变化(secular variation)
% V' ~! W. } U( I3 U3 g$ k9 I海洋学上所说的长期系指连续下去的意思,长期变化系指海洋现象的长期变化,即对其进行连续不断的研究之意。
% \& W4 X, c- @4 x3 X184浅海动力学(shallow sea dynamics)
/ B+ i8 l+ O* g J9 n6 S主要研究发生在浅海(水深不超过200米的海)中的海水动力学和热力学过程,其中包括不同类型和不同时空尺度的海水运动规律、海水的温盐度和密度等海洋水文状态参数的分布和变化,以及它们之间相互作用机制等。6 E; W* u; u3 k3 W0 `' `
185浅海分潮(shallow water component)) T. S7 ?. x7 F
潮汐调和分析中出现的与水深有关的分潮。
5 f0 M) @9 C3 G( D2 O& J186短周期分潮(short-period component)
z# N, N4 H' V& q: j, J0 E. Y周期小于半日的分潮。/ ?' l7 O6 i6 k
187皮层(skin layer)
! ]7 G) r! ~4 I/ b! o4 u海面与大气交界的水皮。
9 X' |, f; Q I' v- D6 ^$ B188憩流(slack, slack water)6 o1 v* e4 T% G/ m$ u1 t
往复潮流水体转向时出现的流动暂停现象。
8 w& }9 N/ N2 {- I, h5 U189太阳年周潮(solar annual tide)) o# n4 |$ I( F9 |* b
一个太阳年周期发生的潮汐现象,即年潮。1 J! N# f" B+ b- g
190太阳日周潮(solar diurnal tide)- |' n% k( M$ S! x/ H+ j* B
一个太阳日周期发生的潮汐现象,即日潮。9 j3 r! M" j6 j5 t) ]2 k
191太阳半年周潮(solar semiannual tide)- s. Q; ] j, M
半个太阳年周期发生的潮汐现象,半年潮。. b4 V+ _ M5 ?" M+ N/ c0 P
192南大洋(southern ocean)$ L d V: n- V; A
环绕南极大陆的独特生态系水域。由南太平洋、南大西洋和南印度洋的近极部分,连同南极大陆周围的威德尔海、罗斯海、阿蒙森海、别林斯高晋海等组成。北以“副热带辐合线”为界。其面积是不固定的,随季节不同而变化于南纬380—420之间,约为7 700万平方公里,占世界大洋总面积的22%左右。" ]# z% K0 F9 l# K( w
193副热带辐合带(subtropical convergence zone)
8 a, t) D7 N4 i+ G3 x, ~环绕南极大陆的海水沉降带。表层水温12—150C,呈现明显不连续性,平均地理位置随季节不同而变化于南纬380—420之间。
0 }, {/ I, ~# d$ ~. e194球面波(spherical wave)% [1 z( M$ h5 W; |7 J
在球状表面上(界面上)发生的波动现象。7 c! [1 g1 u+ B Y
195大潮差(spring range)
3 A, ]# l8 J8 p% k5 r/ K大潮高低潮位之差。
: ^5 ?; b' A" m/ k/ Y196大潮高(spring rise)& Q( n& b5 n b f+ h
大潮位的高度。. g/ v, a8 o" c+ c# F" X1 S: j3 ]
197大潮潮流(spring tidal current)% T% o1 @2 M5 E. Q' P
伴随大潮的水体流动。5 r7 V5 u- V% O, `. g# o
198大潮(spring tides)" b8 Y" i1 L% x! h4 g
潮位大的潮汐现象,如,与月亮引潮力有关的朔望大潮,与太阳和月亮引潮力的合力有关的至点潮大潮等等。
3 v: ~6 m0 e/ J% r( m199停潮(stand of tide)
% ?. r3 V9 S# `潮汐涨落过程中高潮和低潮时出现的水位短时间平静现象。
$ m/ t% G- c8 z/ Z3 D! w. ~200冰况(state of ice)
9 L4 ?) m7 _5 d, A4 J) ?, Q4 E海面结冰或流冰的情况。. k/ j. n; \, B. [( X" H
201海面状况(stale of sea): A l2 N! O8 R( P, h+ N5 p# v, Y
海面状况是指在风力作用下的海面的外貌特征。按有无波浪及波峰形状、峰顶的破碎情况和浪花出现的多少,分为10级:0级:海平如镜或仅有涌浪存在;1级:波纹或波纹涌浪同时存在;2级:波浪很小,有的波峰开始破碎,出现玻璃色浪花;3级:波浪不大,但很触目,部分波峰破碎,出现白色浪花;4级:波浪尺度继续加大,海面到处出现白浪;5级:出现高大波峰,浪花占了波峰上很大面积,风开始削去波峰上的浪花;6级:波峰上被风削去的浪花,开始沿着背风面呈带状分布,有的波峰出现风暴波的长波形状;7级:风削去的浪花带布满了波浪的被风面,有些地方可达波谷,波峰上布满了浪花层;8级:稠密的浪花布面了波浪斜面,海面变成白色,只有波谷内某些地方没有浪花;9级:整个海面布满了稠密的浪花层,空气中充满了水滴和飞沫,能见度显著降低。' k7 z# c3 L; H! l' I) _$ M, y
202定常波(stationary(standing) wave)
6 j' J$ n; O" k2 ^* g* C4 z# [1 P波要素(波高、波长、周期以及波速等)不随时间变化的波动现象。& @# Q ^' b2 Q2 y5 y8 m
203定常波理论(stationary wave theory)) Z% W6 o; h! I" r) R0 R+ W" S
模拟定常波水质点运动轨迹、波形传播、波剖面形状理论。如小振幅波理论,有限振幅波理论中的斯托克斯波理论、椭圆余摆线理论等等。
$ J3 l( z' p! \# ~3 L' I" N& v204静水面(still water level)
! _3 q! J* p- ?6 C2 I9 f- O" H; w, X没有波动的静止水面。
3 s4 i5 ^9 Y" L7 L5 Z# x8 F2 e2 b205风暴潮(storm surge)
1 c& Y& e# C$ z+ O7 P8 v在激烈变化的天气系统作用下,近岸地区的海面产生激烈升降的现象。- |* t6 i9 p) S! x
206层次(stratification)0 N" D: o. j; b% h Z8 q a
海洋观测水层的顺序。
' g6 I! [/ M+ q6 F# Z207层化海水(stratified water)
+ W1 r5 U$ U `4 X& Y形成层结的海水。
$ v! o: w0 ?( u* K" e7 {9 L208流线(streamline)
: c* G g5 G: |5 b- t! ~水质点运动的轨迹。; A. L( r0 I- _- X T) V$ l
209破波拥水(surf beat)
5 Z( G; e5 v$ e0 W近岸带波浪破碎造成的水位抬高现象。. a4 |/ n% N- M* Q
210表面波(surface wave)6 t7 U1 c! i# \# i+ C
在不同介质表面上(界面上)发生的波动叫表面波
' V% s8 d, \' V3 b$ ~' m8 I2 A# l5 R211爬升波,上冲流(swash ,uprush)
9 e) e7 |( B- Z" P* _7 Y; z% N波浪传播到水边线时波动能量转化成的上冲水流。
6 p- u1 C. W8 @212波浪预报图,波浪状况图(synoptic wave chant)7 F+ j/ c, k! ]0 Q
213热赤道(theral equator)
( J+ p( ~8 j7 ~ y v' U/ G由于地球水陆分布的不均匀,导致地球热力的分布与纬度分布的不一直性,热力最高的圈称为热赤道,分布在赤道以北( R0 ]) N; S& l0 z1 k3 @% M/ K
214热力环流(thermodynamic circulation)
0 e$ A1 D( X. S) f由热力作用引起的环流。4 ] D1 q6 V, ]% f8 G
215调和分析(tidal analysis, harmonic analysis of tides)( q, Y3 l# ?; B" y- I
把海区任意地点的潮汐变化按展开式的谐波项分解为许多分潮,并根据潮位观测数据计算各分潮的振幅和相位的方法。又称潮汐谐波分析,是潮汐分析和预报的一种经典方法。
0 `$ h) H6 e* i3 v216潮流表(tidal current table)* Z7 v8 f5 v) B. B6 l
潮汐预报表的简称。它预报沿海某些地点在未来一定时期内每天的潮汐情况。
+ b% A' u1 k. D' q+ K217潮汐学(tidology) D- [$ b0 C: ?* E' I/ Y
研究潮汐现象及其过程的形成原因、变化规律和对其进行预报的科学。
& H$ Y) \- Z) _$ e% i218热带(tropical)
" X2 ?0 g* R+ Z/ ~ G( a8 C7 I赤道两侧南北回归线之间的地带。热带受到太阳的热量最多,冬季夏季昼夜时间相差不大,全年气温的变化不大,降雨多而均匀,也叫回归带。
7 H$ ~' K8 r! F6 z! w219热带水域(tropical waters)
/ c! o' b5 M/ { b1 g: }( H% H赤道两侧南北回归线之间的海区。
8 T- x. u/ E9 l6 R- c220真冰量(true amount of ice)
/ g. j/ m7 v8 w5 {6 @, Q# }流冰海区冰的总量。% Y9 S2 S8 x$ b* k
221湍流(turbulence)
* z3 g/ D4 f5 H4 {# G4 X; q+ b指流体质点做无规则的或随机变化的一种运动状态,这种运动服从某种统计规律。0 U; g0 A) c; x' O2 F2 j1 L
222湍流边界层(turbulent boundary layer) ?& l7 T" N9 m) U
呈湍流状态的流体边界层。
' B1 q; @2 }% g5 y: Y8 C223转流(turn of tided)+ Q+ F: ~- O" z% U
潮流流向发生转变的现象。8 O# m8 ^) m' S5 O& `2 ^0 V: @% H
224裂流(undertow)- ^ t+ q4 Y: B3 x4 f
见02.137词条。裂流是沿岸波浪破碎带内的基本现象之一,与波浪来向和海底地貌密切相关,有时位置相当固定,表现为一种冲蚀的特征。
) g% X7 H9 k( w4 u2 c225爬升波(uprush, swash)
' T1 P, L' t& n8 f2 K: P& Z波浪传播到水边线附近,波动能量转变成沿岸坡上冲的水流,称为爬升波,或称上冲波。# b) N8 G8 i- Q
226巨型浮冰盘(vast floe)) i2 w7 Q: i: c2 p0 |6 ~( G1 h
直径大于米的冰盘。
! }' Q9 A W. ?5 K227通风温跃层(ventilational theermocline)
Y2 }! d1 E4 m/ v0 Q4 w- ?# ]0 Q通风指等密度面抬升,与上混合层相交,形成混合层水进入主温跃层。9 V% A% _" M( J0 R1 A
228极密集流冰(very close drift-ice)
- r- Y$ {* S- U0 m+ x) a流冰面积占流冰海域面积的百分之的流冰,称为极密集流冰。5 [/ S; H: Q9 l
229极密集流冰群(very close pack-ice)
, R2 Q: z) O0 M+ g6 [& @! z5 Z' b流冰群的面积占流冰群海域面积的百分之的流冰群,称为极密集流冰群。
: R& T& o' n4 A# t 230非常离散流冰(very open drift-ice)8 ^* s; F' T8 X) F* [. M
流冰的面积占流冰海域面积的百分之的流冰。2 {. ~& _8 o, D9 `5 }
231非常离散流冰群(very open pack-ice), }9 L& F( k- o4 Q& |
流冰的面积占流冰海域面积的百分之的流冰。5 W( i, z9 T' X# w- d
232极浅水波(very shallow water wave)9 A1 h9 ?. W) A0 n+ c
波长为水深的的波动称为极浅水波。4 d% W( I2 y n* A' W0 U
233水半球(water hemisphere)
7 Q8 m, k! g" L9 I' X南半球的海洋面积比陆地面积大得多,故亦称其为水半球。5 h0 o& P; S& f
234海域,水域(waters,region,area)# q: b2 ]/ ~% m+ ` L ?
指海水的覆盖范围。& H$ I( e) G' b
235暖池(warm poor)
& U6 c- ?: v i; w: l0 C Q+ d0 F" [指热带西太平洋常年存在着的上层海水温度潮过280C的宽广的水域而言。它占全球热带海洋面积得35%~45% 。7 O' ^8 D5 J0 s
236西岸强化(westward intensification)) x0 {. @1 s: H2 _
具体而言,应是大洋环流西岸强化(westward intensification of ocean circulation)。在大洋低、中纬度的副热带流旋中,西边界处海流的流幅变窄,流层加厚和流速增大的现象。例如在北大西洋和北太平洋副热带流旋中,自东向西的北赤道流分别到达北美东岸和亚洲东岸后,向北分别成为强大的湾流和黑潮,这便是大洋环流西岸强化的典型实例。湾流表面流幅最窄处在100~150Km之间,流的厚度最大处可达4 000m 左右,表面流速可达250cm/s,流量可高达150×106m3/s。黑潮表面最窄处的流幅约150Km,流的厚度最大可达 3 000m左右,表面流速最强约为200cm/s,流量可大到65×106m3/s 。" a# R o4 V$ l4 ~
237波节(wave node)
, e# Q' z+ D% o0 p驻波的节点(水面不发生升降运动的部分)。 |
