《大学物理(一)》期末考试试题]-海洋仪器网资料库
《大学物理(一)》综合复习资料% H" }3 }- i, [9 R
一.选择题6 x4 R; `( E# z. {6 S" l/ k
1. 某人骑自行车以速率V 向正西方行驶,遇到由北向南刮的风(设风速大小也为V ),则他感到风是从1 O/ r" a5 z- T# X7 @; b" R
(A )东北方向吹来.(B )东南方向吹来.(C )西北方向吹来.(D )西南方向吹来.
. b' a* r! x$ a1 f0 z. V0 M[ ]! R/ _& n9 s+ e9 D8 Z& W# r
2.一质点在平面上运动,已知质点位置矢量的表示式为j bt i at r' j4 J1 U, ?( ^- j5 {# ?
- G" X( _9 W' F  E2: j1 W( @* F$ H8 G
2! p: _; _- v+ W' n2 Y# [
+=(其中a 、b 为常量)则该质点作
" Q2 v% x' F$ c% S(A )匀速直线运动.(B )变速直线运动.(C )抛物线运动.(D )一般曲线运动.
/ x) K! a7 K/ x' ~( A: }" I4 `[ ]
8 x& s" ]; j6 Q( }8 ~3.一轻绳绕在有水平轮的定滑轮上,滑轮质量为m ,绳下端挂一物体.物体所受重力为P
/ D& H' v8 [4 H$ p,滑轮的角加速度为β.若将物体去掉而以与P
$ O* F" ]* Y+ B/ ^& u4 @相等的力直接向下拉绳子,滑轮的角加速度β将
* b, f- Y) D' K8 u9 W1 V(A )不变.(B )变小.(C )变大.(D )无法判断. 4. 质点系的内力可以改变; n! u, w/ N4 g6 z
(A )系统的总质量.(B )系统的总动量.(C )系统的总动能.(D )系统的总动量. 5.一弹簧振子作简谐振动,当位移为振幅的一半时,其动能为总能量的 (A )1/2 .(B )1/4.(C )2/1.(D) 3/4.(E )2/3.; E; s( i0 Y; T6 |3 `
: P: U: {1 Q+ @% u1 G5 s6.一弹簧振子作简谐振动,总能量为E 1,如果简谐振动振幅增加为原来的两倍,重物的质量增为原来的四倍,则它的总能量E 1变为% p( H; I1 U% i7 D# r' E9 Q
(A )4/1E .(B ) 2/1E .(C )12E .(D )14E .
. V" G- d, E# @; ~$ p, T[ ]/ m( Y: k, b" {# R
7.在波长为λ的驻波中,两个相邻波腹之间的距离为 (A )λ/4. (B )λ/2.(C ) 3λ/4 . (D )λ.
+ R& R. v4 b0 x7 m1 D8 f2 V[ ]5 d" Z  a8 o* B+ _) p! C1 {% l7 s
8.一平面简谐波沿x 轴负方向传播.已知x =b 处质点的振动方程为)cos(0φω+=t y ,波速为u ,则波动方程为:0 Q3 j/ c+ C+ U: I) _1 e
                               (A ))cos(0?ω+++
0 Q) N$ v7 a2 J- b" Z  b=u x b t A y .(B )???
2 C. O  l8 ]2 d3 Y???++-=0)(cos ?ωu x b t A y . (C )?????$ v0 K: f# T3 G1 T
?9 U( h5 t" u' z1 A
# a9 ?% G# Q$ o# w1 d" b9 U6 F( D=0)(cos ?ωu b x t A y .(D )??/ ^5 \  `' b" y+ u
?) `6 C" y& G1 b+ l3 i& `( R$ c
???+-+=0)(cos ?ωu x b t A y . [ ]5 ]# w* p& f% \% P# K) M
9.物体在恒力F 作用下作直线运动,在时间1t ?内速度由0增加到v ,在时间2t ?内速度由v 增加到2v ,设F 在1t ?内作的功是W 1,冲量是I l ,F 在2t ?内作的功是W 2,冲量是I 2,那么4 i- _& w+ ^$ [1 \2 G
(A ) W 2=W 1,I 2 >I 1.(B ) W 2=W 1 , I 2<I 1.(C ) W 2>W 1,I 2= I 1.(D) W 2<W l ,I 2=I 1 ." U5 R0 }* ?- g2 v
! p5 z- }( G% B5 s( q10.如图所示,有一个小块物体,置于一个光滑的水平桌面上,有一绳其一端连结此物体,另一端穿过桌面中心的小孔,该物体原以角速度ω在距孔为R 的圆周上转动,今将绳从小孔缓慢往下拉.则物体. v6 h, V3 B& C) x- C7 ?5 L, G
(A )动能不变,动量改变.(B )动量不变,动能改变.(C )角动量不变,动量不变. (D )角动量改变,动量改变. (E )角动量不变,动能、动量都改变.+ Y. C' O# s/ K
; s) m& N& {3 w% P6 a& f8 f
0 S6 k: R9 U* H' k: J * U3 I4 D. ]; Y& G* a  @+ F; L
[ ]! d3 a. x, ]8 ~* `  y5 X
二.填空题
2 e+ m7 g  T! X& K+ Q4 Y1.一个质点的运动方程为2
+ F/ p/ |  k. U/ u; K6t t x -=(SI ),则在t 由0至4s 的时间间隔内,质点的位移大小为 ,在t 由0到4s 的时间间用内质点走过的路程为 .
+ Z- _' C. d; T  ]. [2 l2. 如图所示,Ox 轴沿水平方向,Oy 轴竖直向下,在0=t 时刻将质量为m 的质点由a 处静
! X3 p" w  n) N0 {# b止释放,让它自由下落,则在任意时刻t ,质点所受的对点O 的力矩M# v- M* x3 U3 K) e
= ;在任意时刻t ,质点对原点O 的角动量L; l7 v2 t$ z! y1 L6 @' V% T0 c
= .! c: s6 ?% `) |, X$ q
+ z  Q9 u7 y, j* p) ~$ C. h1 X/ v' U* z
; D3 O" s' [4 g1 c' W4 q " R. c4 p9 Z/ X/ U
3.二质点的质量分别为1m 、2m . 当它们之间的距离由a 缩短到b 时,万有引力所做的功为 .# T. e" @% j# M- Q
4.动量定理的内容是 ,其数学表达式可写 .动量守恒的条件是 .
7 J' r' ?& F4 ^! G5.一质点作半径为0.l m 的圆周运动,其运动方程为:22
6 X6 F: C6 p9 V$ X1
& d; @. W) E& J! c& E; s4 g4t +=π$ E0 ~, `& W. n
θ (SI )7 E* Z. \" g& i2 }* T+ J" d: v
,则其切向加速度为t a = .) {: O+ p" D" i4 C2 u5 r8 `
6.质量为M 的物体A 静止于水平面上,它与平面之间的滑动摩擦系数为μ,另一质量为m 的小球B 以沿水平方向向右的速度v
7 x4 w6 J; F5 P: L, G与物体A 发生完全非弹性碰撞.则碰后它们在水平方向滑过的距离L = .7 t1 Z3 u+ p& _# f/ j/ D' N
' [% O: u6 p+ d1 [* p
" A  `, H, I  T5 O7 G, t' R , a. C1 F9 ^, \9 U* `1 l
7.简谐振动的振动曲线如图所示,相应的以余弦函数表示的振动方程为 .6 }- A! [! [8 B. ~+ X
  Z4 G. c6 p% }
8 O+ u, [2 E( q9 C % |- t0 g# d' f& H7 |
8.一质点同时参与了两个同方向的简谐振动,它们的振动方程分别为)4/cos(05.01πω+=t x (SI ),)12/19cos(05.01πω+=t x (SI ).其合振运动的振动方程为x = .
2 G! Y& u( C- p2 q, B7 ^9.一弹簧振子系统具有1.OJ 的振动能量,0.10m 的振幅和1.0m /s 的最大速率,则弹簧的倔强系数为 ,振子的振动频率为 .
+ [) S( f0 M3 z3 S$ _10.质量为m 的物体和一个轻弹簧组成弹簧振子,其固有振动周期为T .当它作振幅为A 的自; L  v8 X+ x( i3 M5 ~. K: E
                               由简谐振动时,其振动能量E = .  ]5 ^3 i/ b' H4 S1 b
三.计算题
  Y0 f1 s2 b9 W) S1.质量为M =1.5kg 的物体,用一根长为 l =1.25 m 的细绳悬挂在天花板上.今有一质量为m =10g 的子弹以0v =500m/s 的水平速度射穿物体,刚穿出物体时子弹的速度大小m/s 300 v ,设穿透时间极短.求:
3 U; h5 r* S0 B2 `: L* ~  k7 Q
* ^1 V: ~  _/ {& y( H! F
+ ^; a! U0 R1 `' H
( q& M+ i3 P; g( E
# ~* x2 ?5 Q6 V3 Z! y
(l )子弹刚穿出时绳中张力的大小; (2)子弹在穿透过程中所受的冲量.. l% j) r0 P8 A0 \3 @! x
7 ^6 S# e/ ]  K) V3 _
" E0 s7 D" ^4 S. C8 g( E5 G
: D+ i' `% a+ ?5 l" H2.某弹簧不遵守胡克定律,若施力F ,则相应伸长为x ,力与伸长的关系为 F =52.8 x 十38.4x 2(SI )求:
- ]! p! ^: ]) s1 P- y, x(1)将弹簧从定长1x =0.5m 拉伸到定长2x =1.00m 外力所需做的功.# R  ]; M4 i7 ^
(2)将弹簧横放在水平光滑桌面上,一端固定,另一端系一个质量为2.17kg 的物体,然后将弹簧拉伸到一定长2x = 1.00m ,再将物体有静止释放,求当弹簧回到1x =0.5m 时,物体的速率. (3)此弹簧的弹力是保守力吗?8 U0 X! \2 J+ I6 |$ t7 x/ |
3.一简谐波沿OX 轴正方向传播,波长λ=4m ,周期T =4s ,已知x =0处质点的振动曲线如图所示,
) |) Q9 s; u  k! I3 M2 J  w  g$ @1 w(l )写出x =0处质点的振动方程; (2)写出波的表达式;
( g& Q' }0 K7 h" L7 j(3)画出t =1s 时刻的波形曲线.
- T3 ]0 s9 \) t( K, B; _2 [ + I1 S/ s5 z# A& m7 s+ q" ~! O
4 U3 w5 v5 y& I* A+ J% |! K
2 v: n" R9 \$ [& n4 @                               答案
: b8 [/ L  b0 j$ z+ t一.选择题
; V# i0 `' y* G7 \# s1.(C )2.(B ) 3.(C ) 4.(C )5.(D ) 6.(D ) 7.(B ) 8.(C ) 9.(C) 10.(E) 二.填空题; ?; b9 |0 l) |9 G/ f4 i7 P
1. 8m 2分 10m 2分
& K& U9 w! N  @( m* I' p7 N5 k2. k mbg
/ K  A) G; \, \, v/ p8 b8 x2分 k mbgt/ N; ]# K( c, A( m* M7 z
2分4 i( b3 k# U* e2 U: s6 g
3. )11(
  C5 `5 L; O( @21b
; `2 P9 Q$ J. s! S& X- ba m Gm -- 4. 质点系所受合外力的冲量等于质点系(系统)动量的增量. 1分
2 v$ F5 K; X. H( }i i i i t t v m v m dt F 212
' U: ^5 c# X& F7 s1
1 p# p; w  J0 G( o
/ I8 J. d  |2 m# C∑∑?
6 Y& ?$ a5 F1 N( Q8 [: I7 M: ?3 r& v' k-= 2分; E) K0 A7 W/ D. f( s
系统所受合外力等于零. 1分 5. 0.123 m  m, m: R2 x0 J3 Y, W/ F4 E, t
m/s
9 U( W; r) s/ S* H5 n; I* @6. μ
8 Y0 L" }: X4 a* t; D0 L) f) B+g m M mv 22
2 C  x% K& W" k% ?8 S  D)(2)(3 q6 {% N9 f- g3 d
7. )2/cos(04.0ππ-t
0 P+ I1 O. i3 o: a: _(其中振相1分,周期1分,初相2分) 8. )12/23cos(05.0π+ωt (SI ) 或)12/cos(05.0πω-t (SI ) 9. 2×1023 i; @1 i+ M" g6 H( y' A& S5 S: O
N /m; 1.6Hz.( X6 m9 C8 e6 X# O2 H. I4 k
10. 2
) H0 @6 F1 Q. ?* K( }1 q0 u2 n22/2T mA π., `' z( i8 Q: R* H) c+ I
三.计算题
9 `" L! i" r  Q" [. g1.解:(1)穿透时间极短,故可认为物体未离开平衡位置.因此作用于子弹、物体系统上的外力均在铅直方向,故系统在水平方向上动量守恒.令子弹穿出物体的水平速度为v ',有: v M mv mv '+=0 2分
/ w5 M4 W, _( gs m M v v m v /3/4/)(0,
) s0 a& i2 j* [  `) U: Z  ?& a=-= 1分: f6 d7 s* |/ V( K! \
                               N l Mv Mg T 1.17/2( P: s9 n7 P6 o: V9 t- X) {; y
=+= 2分 (2)方向为正方向)设00(v mv mv t f0 o1 b& S  Y2 W0 U8 O2 B- h5 D4 C
-=? 3分 s N ?-=2 2分 负号表示冲量方向与0v
4 s8 ?6 h( N4 }# j( _方向相反. 2分
; r" _- G& o4 \6 k1 q# q0 y2.解:(l )外力做的功 ??=r d F W ?+=2
" X% |; W9 U7 I* ^" u( Z1)4.388.52(2
* Z$ K: R% Q6 vx x4 l1 z5 Q' D' p+ X/ R& k" D6 }! Z& j
dx x x J 31= 4分
# j" ~+ g6 n2 l0 R(2)设弹力为F ', =2. }7 O+ [& R  }' Q( q( o9 z" {
2
& {6 P) V3 Q3 R1mv W x d F x x -=?'?21 35 o' p2 |, N. T8 K4 w
m W v /2-= 1分
7 E7 h, P: j/ G7 Y- O9 x" }s m v /34.5= l 分
" x! R! ]" x  ~& D- n% l* a(3)此力为保守力,因为其功的值仅与弹簧的始末态有关. 3分, n) m9 G) Z2 `
3.解:(1))3/2+ n8 {. L0 l5 _) `- }. A/ L
11 b8 Q" \; \8 ]4 l6 W; N: ?
cos(10220π+π?=-t y (SI ) 3分6 v" W0 L7 Q3 w" }
(2))3/)4/4/(2cos[1022π+-π?=8 W& S5 \/ ^5 R  `+ e; ?
-x t y (SI ) 3分
" o, J% B0 ^4 k, I5 ?(3) t =1s 时,波形方程: )6/52/ q2 ?$ x/ \" \, `; @
1
7 v; }* Y7 Z, c# h  R/ Dcos[1022π-π?=+ _9 B" I, j6 Z( {: L
-x y (SI ) 2分5 K( y' J4 W; h: S4 y  M
故有如图的曲线. 4分* R: B7 g- p, S
2 q, ^* m( L& U0 c* o% b
9x21wj3699
活跃在2021-7-24
