9 z; I" @7 [9 [* a3 F" l( K1 x8 X 很长一段时间,回声都没有给人们带来什么益处,直到产生了利用回声测量海洋深度的方法。这是一个意外的发明。在1912你那,巨大的远洋客轮“泰坦尼克号”意外地与冰山相撞,几乎所有的乘客斗鱼这艘巨轮一同沉入了海底。为了避免类似惨剧的再次发生,人们尝试着利用回声来探明轮船的前方是否存在冰山。这种尝试在实践中并没有取得成功,但却由此引出了另外一个想法:利用来自海底的回声测量海洋的深度。这个想法取得了巨大的成功。 ! c5 R$ S9 |3 ]$ f
图151就是这种装置的示意图。在一侧船舷的船舱底部放置一个弹药筒,弹药筒点燃后会发出十分尖锐的声音。这种声波会穿透水层,直达海洋底部,经海底反射后再传播回来,这就是回声。在船底,除弹药筒之外,还装有一种十分灵敏的仪器,可以捕捉到回声,同时,计时器可以准确地测量出发出声音与收到回声的时间间隔。我们知道声音在水中的传播速度,这样就很容易计算出水面到声音反射物之间的距离,也就是海洋的深度。
4 j& k0 }- y5 ~( G$ x$ r J1 a+ t" ^
$ T) W+ `% t! N4 x9 { 图151 回声探测器的工作示意图
) o3 b4 {7 d0 b, t; q 这种装置叫做回声探测仪,它给海洋深度测量工作带来了一场重大的技术变革。以前的铅锤测深系统只能在船只固定时工作,而且测量需要花费很长的时间。测深锤绳盘绕在绞车上,在进行测量时被缓慢地放入海水中(大约每分钟150米),提升绳索的速度也是同样缓慢。3千米的深度,如果使用这种测量方向,大约需要3/4小时的时间,而是用回声探测仪测量海洋深度仅仅需要几秒钟的时间,测量可以在船只全速前进的情况下进行,而且测量精度和可靠性也是非常之高。回声探测仪的测量误差不超过1/4米(也就是说时间间隔可以精确到1/3000秒)。
5 ^9 c6 c3 |8 x$ O$ O& g2 z) i5 l 如果说测量的精确度对于海洋有重大意义的话,那么在小范围内快速、准确且可靠的定位深度,则对船只航海起着不可低估的作用,因为这样可以保证船只的安全:依靠回声探测仪的帮助,船只可以从容不迫地快速靠岸。 8 V5 K( K- k4 ~0 j( v, h
现代的回声探测仪,使用的不是普通的声音,而是超强的 “超声波”,人耳是听不到这种声波的,其振荡频率为每秒百万级。这种超声波是由置于在快速交变电场中的石英片(压电石英)震荡产生的。 9 e6 @ N; A1 X9 w9 K2 S9 o
----摘自《趣味物理学》 7 n7 [$ @1 m1 L7 T2 ~1 j
; i r9 R& V# h1 S b2 z
/ V+ a2 |) `. Z' L p! J7 G% Q
& F2 ~4 M7 D7 L, I+ x. U
- h1 o: A$ G: ` |
