8 _! O# O. V4 a- a& I6 k8 B0 P 大禹电子水下避障传感器利用超声波在水中传输,遇到被测物体反射回来,把传感器到被测物体之间的距离测量出来,传输给船舶、浮标、水下无人航行器等设备,既可以作为避障用,也可以用作水下测距用。 # _: ?1 {6 R8 H. H# [
测量原理:超声波探头发射出的超声波,通过水传播,遇到到被测目标,经反射后再通过水返回到超声波探头,因为发射和接收的时间都是能够知道的,根据这个时间×声速÷2=探头发射面到被测目标之间的距离。 I) F! a( J0 X0 e! ^9 ]
计算公式:D = C*t/2
* M* {/ P6 }& I0 v4 C (除以2是因为声波从发射到接收实际是一个来回,D是距离,C是声速,t是时间)。 1 {7 e7 p1 L, m% @
如果发射和接收时间差是0.01秒,常温淡水中声速是1500米/秒。 $ v) G% Q* h0 {# g+ T
1500米/秒×0.01秒=15米 ) O& ?$ `2 a# ~5 g8 T- m
15米÷2=7.50米 # ^3 z) b$ z4 T+ t/ n0 }" r$ a
也就是探头发射面到被测目标之间的距离是7.50米。 3 c x9 @. a, W& t. g8 ^& E% Q
6 w% t" P4 e; O4 N# k8 U
8 O6 _# Q9 z8 e2 o: h6 Q+ q0 U+ t: I8 d: F% Z% R$ \4 \. K
: A/ |8 f5 A0 ]. |1 M: R% U& f |
