鉴于很多客户在使用我司设备时经常遇到一些共性问题,现特进行总结归纳,并给出相应的建议,便于各位老师、专家更好的使用设备。 上一篇文章中对小威龙系列设备进行了总结,这篇文章主要针对蛟龙系列设备进行相关问题的归纳,其他系列的设备在后续的文章中会逐步推出。 E$ s! c. w0 n1 Z+ ~
0 ?+ L/ k" {; X写在前面叨叨几句关于蛟龙系列产品的肺腑之言。坦白讲,我们的蛟龙系列产品集合了阔龙(平均测流)、浪龙(实时波浪+平均测流)产品的所有功能,同时新增的声学宽带观测技术可支持16hz的高频测流(burst)功能,可满足大部分湍流观测需求。所以,在应用方面,蛟龙可适用绝大多数野外观测项目,包括平均流(大小潮),湍流,波浪,海冰,潮汐观测,生物探测等。与此同时,蛟龙系列的产品是按需购买功能,后期还可购买其他观测功能,拓展性极强。蛟龙系列产品刚使用时会有一些功能很难理解,但熟悉之后就会发现其交互性、拓展性和操作性非常具有人性化。现在对蛟龙系列产品的功能做出简单的介绍和分类,以便各位老师、专家了解。
( E0 f' t0 E6 n3 A: d- 平均流观测
& T4 C) Y( E- ^3 k% O/ y9 K& M
( ?7 v& H; T& W! l 蛟龙系列所有产品均可进行平均流观测,剖面范围最大可达1000米(Signature 55)。
2 N' `1 H9 K+ P$ b+ c/ \! V1 z9 a+ ]! E2 o! }# |7 ?
- 湍流观测(Burst功能)" X# f! a7 A N
# A* e2 }2 j/ G, ^6 ]. n, I: y Signature1000/500:均可进行高频采样的湍流观测,其中Signature1000最大可达16hz、Signature500为8hz采样频率,流速精度可在线评估,有助于提高观测质量。详细参数可参见下表。频率 | 剖面范围 | 层厚 | 最大层数 | 最大采样率 | 流速精度 | 55KHz | 1000m(55k)600m(75k) | 5-20m | 200 | 1Hz | 0.1cm/s | 100KHz | 400m | 3-15m | 200 | 1Hz | 0.1cm/s | 250KHz | 200m | 1-8m | 200 | 3Hz | 0.1cm/s | 500KHz | 60m(burst)70m(average) | 0.5-4m | 256(burst)200(average) | 8Hz(4Hz with 5 beams) | 0.1cm/s | 1MHz | 25m(burst)30m(average) | 0.2-2m | 256(burst)200(average) | 16Hz(8Hz with 5 beams) | 0.1cm/s |
- 波浪观测3 P* B8 f3 S! C0 p9 V! F
2 s4 @7 U! L K& P' x Signature1000/500/250 均可进行波浪观测,通过Nortek独创的AST(声学表面跟踪技术,同浪龙相同)可实现波高、周期、波向、能量谱等波浪参数的观测,其中AST采样频率最大可达8Hz。同时可附加Prolog功能实现波浪参数的实时传输。 - 海冰观测
7 j5 k% c6 B$ c0 C \ w
% D1 W& X3 V. n ], L Signature500/250均可进行海冰观测,包括冰层厚度、速度和方向等参数。 - HR高分辨率观测
' h z0 G3 F. \$ V
! y# P. x! N; m/ V1 I2 t Signature1000可进行第五波束(垂直波束)的高分辨率垂向流观测,最小层厚为2厘米,最大剖面范围为8米,其中剖面范围*流速范围<3.0m2/s。
: S, l( M2 W8 Y0 C - 生物回声探测& H: t/ T/ K% l) Z, h0 X
8 o0 y) k) B' Y& q( Z
7 j1 p$ @6 h$ \. k/ q# d* e. e
Signature500/100可进行生物回声探测。中心波束作为生物回声探测器,获取高精度生物量测量值。- AHRS选项7 ]2 c# k# d0 ]+ S, C
6 W; c8 Y& n; F% e0 Q0 l8 ] {
- q1 ^" ~: l7 U8 ~; k7 {6 C! r* p蛟龙系列所有产品均可选配AHRS三轴加速度计,可高精度测量设备的自身运动。应用于锚系或潜标系统中,可有效提高流速测量精度。 - AD2CP并行模式
8 P. a) j; Q) M" ?* N# N4 w$ F( V1 t
1 T, l+ h+ }) f8 |5 t蛟龙系列独创的并行模式有两层含义,其一为布放工作时可选不同的工作方式共同运行,工作原理如下图所示:其二为同一设备可使用两种不同的声学频率工作,如signature55,可选75k与55k两种频率共同工作(分别对应600m细分层(fine)和1000m(coarse)大分层),原理如下所示:详细的说明和使用方式在后续的操作说明中有近一步介绍。4 }2 G- x: v" t7 M( X
; X/ y c# l4 Q6 [4 Z6 X
% }, R4 |. C0 a! o: C
% b& k, a! r0 a' ^4 U使用说明6 X" d/ P3 A$ i, s: w
% I5 ~7 `; f* w- J8 m% ?
- 设备与电脑进行通讯0 v9 Y1 P, }9 m6 `9 B' b6 S
( L% k9 W G" J ~) _( U3 u4 \# Y7 r 通过使用专用的网络处理器实现了网络连接,并且需要连接外部电源电缆。需要注意的是网络电缆通电,同时也驱动其他电子器件工作了。1)将测试电缆连接到仪器且接通外部供电电缆。LED 灯会变亮。2)可以直接连接到网络接口或者通过路由器连接。3)如果使用的电脑网络接口有状态灯,通过观察网络接口处的绿灯确保连接正常。如果状态灯没有亮,可以参照Troubleshoot 手册。配电分布。通过网口电缆连接仪器时,需要电缆供电。所有处理器系统都需要供电,如果通过串口或者外部电缆供电,网络处理器不能工作6 W# u' r5 m9 N+ o% t
- 网络连接
- s% o7 I% F* e2 I. \
, B2 I) P7 {1 H 使用网络接口是一定要使用外部供电。确保电缆正确的连接到网络接口。如果仪器上的LED,PC网络口或者路由器灯在正常模式下不亮,参照先前部分或者Troubleshoot 手册。1)在电脑任务栏通知区域查看网络连接状态。截图显示的即是建立的本地连接。(IP 地址为自动获取,即DHCP方式)2)打开配置软件,点击Connect后运行查找IP地址。这将会产生一个Windows窗口,里面列举出所有在局域网上的仪器。可能会花几分钟的时间去查找新连接的仪器。这是由于IP地址的分配需要一定的时间(Appendix中有更为详细的信息)。如果仪器没有在列表中显示,等待大于90秒钟时间或者再次点击Discover。电脑与仪器建立连接后,会在列表中以白色背景出现。如果仪器在列表中以红色背景出现,将不能通信。3)选择与仪器相同的序列号并点击Connect。多个仪器同时出现时,为了区分仪器,可以给每一个仪器分配一个合适的昵称。# r- X: g6 u) _
- 串口连接(串口连接只能进行命令控制,并且需串口线单独供电)
( g+ x9 o9 R' S: g0 k+ R3 x8 @
$ }2 H- ~) V) Z( ]1 n& ]9 P* H 打开配置软件,勾选Serial port 选择相应的串口和波特率,串口信息可通过设备管理器查看,波特率一般默认为9600。通过串口连接之后进入命令窗口,如下图所示。具体的命令可参考蛟龙系列的集成手册。可点击“send break”来检测连接是否正常。正常会返回设备信息字符串:(蛟龙系列集成手册链接:https://pan.baidu.com/s/1M-Q0kc038uqJSiqK3D8-OQ 提取码:oi4a)/ H: C6 Q3 t9 H' N* S$ J
e6 C' M1 N+ A; i- wSignature55 - NORTEK AS. Version 2156 (Sep 19 2014 12:19:16) COMMAND MODE OK
: |9 z" X- T! m& ]7 |4 p+ E/ E. I$ g* p4 U* `8 h
- 设置向导
) @/ g) C3 a% K6 ]8 H6 N" J
* x! Z( |# c$ L% t# v; r p% [6 H) C8 T
蛟龙系列产品的设置方式请参考该文件,蛟龙操作手册链接:https://pan.baidu.com/s/1A3bptsmrEAWjklhbtaertg 提取码:u7iq4 z6 h$ ]% g3 t) ~ R- n3 I
* v7 q+ }: ~+ a. |; u* E
5 S3 m/ a: T9 U7 S, N
. @+ r* K/ t0 S% _, B4 ~. m$ y- y |
