走航式ADCP算法计算中出现的误差膨胀(error dilation)现象
一、误差膨胀
假设测量仪器安装在一个移动平台上,在动态情况下对某一物理量(比如水流流速)进行测量,则动态测量误差会比静态测量(仪器固定时)误差大。这种现象被称为“误差膨胀”(error dilation)。笔者在对走航式ADCP(Acoustic Doppler Current Profiler,声学多普勒流速剖面仪)河流流量测验不确定度分析时发现了误差膨胀现象【1】。
在进行流量测验时,安装有ADCP的测船需要从河的一岸横渡到另一岸。设水流的绝对速度(即水流相对于大地的速度)为Vw,水流相对于测船的速度为Vr,船速为Vb,可以推导出流速测验的误差公式为【1】:
& k6 O. ?% R6 ?( c9 T
6 Y! y4 P# e# x- N$ t
www.52ocean.cn  ResearchGate 链接:https://www.researchgate.net/pub ... amflow_measurements
[2]    Simpson, M.R. (2001). Discharge measurements using a broad-band acoustic Doppler current profiler.Open-File Rep. 01-1, U.S. Geological Survey, Reston, VA, USA.
8 }* e1 q/ b4 F. R
