著名船舶介绍之——“雪龙2”号
, v/ J$ i% `4 i
“雪龙2”号极地科学考察破冰船由中国极地研究中心组织实施,芬兰阿克北极(Aker arctic)与中国船舶工业集团有限公司第七〇八研究所联合设计、江南造船(集团)有限责任公司承担建造。2018年9月10日,“雪龙2”号下水,标志着我国极地考察现场保障和支撑能力取得新的突破。
* ~0 S' f6 q ~# Z& K0 U. O5 B
“雪龙2”号具有科考船和破冰船的双重属性,七〇八所具有科考船设计经验,而阿克北极具有丰富的冰区船舶设计经验。在“雪龙2”号项目中,七〇八所与阿克北极相互融合,双方各自发挥技术优势、取长补短。
% B6 t$ M& z+ _6 u) V
( L" c$ v( X: E% E! k9 X; X
“雪龙2”号基本信息如下:
8 M4 q" U' z: _5 q7 |5 M2 m
/ I0 ~/ g# U& r% O+ n
“雪龙2”号的结构强度满足PC3要求,结合装载的全回转电力推进系统,可以实现艏艉双向破冰,艏向能在覆盖有0.2米厚积雪的1.5米厚冰层上以2~3节的速度连续破冰航行;在遇到很难“拱”的冰脊时,船体可以转动180度,让船尾变成船头,尾部的螺旋桨能在海面下削冰,把10多米高的冰脊“掏空”,从而突出重围。
4 y& T9 f Q! L
. X5 Q- S& F! W
破冰型船首
; ]' [$ ?6 \* Y
. I8 F: K" F% S- D# J
船首冰刀
2 i. z( p! t2 Q
# x9 [$ v9 O' k: d1 @
尾部双吊舱推进器
% U- p1 Y. z0 s3 h) I3 m9 ~- F
与芬兰-瑞典冰区规范不同的是,IACS的极地冰区(polar class)规范中,并没有规定各个冰级对应的冰层厚度,因为极地夹杂坚固的多年冰,冰层复杂,差异性较大,不能给出具体的设计厚度。“雪龙2”号之所以设计破冰厚度为1.5米,主要是因为我国南极中山站附近海冰厚度为1.5米左右,采用这个设计标准“雪龙2”号可以顺利抵达中山站,而非PC3的设计要求。
( G: ~; S2 L0 ]" s( {
# H& ?9 U5 t/ W z, |& O; q$ j( A' ^
另外,从上图可以看到,“雪龙2”号对应的PC3要求并不是最高等级,前面还有PC1和PC2。可不能因此小看了“雪龙2”号,因为全世界目前还没有满足PC1和PC2冰级的船舶。
4 o7 M( x! I* e1 v
8 P( X& r# Z, \6 t, C7 @3 | p6 u
船底采用下沉式龙骨
9 E7 J* M9 c* K b9 H ]+ r" L! K7 l
由于科考需要,“雪龙2”号的船底安装了重要声学设备,很容易受到气泡和碎冰的影响。为此,七〇八所专门设计了的船底结构,采用下沉式龙骨,有效解决了下泄碎冰干扰的问题。
7 X6 Z8 p& b" v- E
|( ^. U/ a* M" f! }+ y e! ^
海底门附件外板上直接开孔,起到格栅作用,防止碎冰进入
9 e! W+ ?# Q: _8 P) P
& B) X) W- h8 H$ u; [
开孔区域外板加厚
/ V; G) w5 Z0 j$ X$ L
最后,贴一下阿克北极(Aker Arctic)的“冰池”照片。
' n( A* C$ s& ?- D- y" h, Q
' e3 ]- m7 t9 G
' ?. j& h2 I. e0 p
微信号:船舶结构设计与分析,欢迎关注、转发!
$ q4 u6 B9 B# w; a* _
http://weixin.qq.com/r/Ri_nv53E0MCvrdnc93pU (二维码自动识别)
5 C& r! n9 Q( l ! Q9 T, n5 w5 r3 |8 Y ^6 V ' T, O9 F. V6 o0 g ! p: Z9 t# n3 A+ @& Z# w$ f* Y1 U: C
恒厚
活跃在2026-3-28
