# J# B7 W, A; O$ D3 W4 b# l
一直做地理 所以最专业
1 O& \9 X' j X# D9 s9 O! B
最强的地理自媒体科普矩阵
) j, a- o! f% k+ f
地球半径是指从地球中心到其表面(平均海平面)的距离。
& R# X$ W( ?, j1 t, \
地球不是一个规则的物体。首先,它不是正球体,而是椭球体,准确地说是一个两极稍扁,赤道略鼓的扁球体; 其次,地球的南极、北极也不对称,就海平面来说,北极稍凸,南极略凹;第三,地球的外部地形起伏多变(这对测量地球半径是有影响的)。平均大约3959英里(6371.393千米)
+ ]6 }9 b$ y, K' b9 U' v2 ~
由于地球的自转、内部密度的不均匀以及外部的潮汐力使得地球的形状偏离球形。同时局部的地势增大了这种不均匀性,使得地球的表面状况极度复杂。为了便于处理,对地球表面的描述必须比实际更加简单。因此我们建立一个能够满足需要的地球表面的最简模型。
7 \3 l! I1 F/ e' j) q
所有这些常用的模型都会涉及到“半径”的概念。严格地说,立体图形中只有球体才有半径的概念,但在很多领域,包括处理地球的模型,都会扩展“半径”的用法。以下是按照精确度降序的地球模型:
& n4 O9 L2 I6 q9 N$ h5 d# {; t9 D
地球的真实表面;
$ J, I' j/ D4 t
按照真实表面每点的平均海平面定义的大地水准面;
1 x8 I2 z( J$ V8 E% c* k7 S6 g 对于大地水准面和椭球体来说,模型上任何一点到指定中心的确定距离被称为“地球的一条半径”或“在某点地球的半径”。同时也常用球体模型的“平均半径”来作为“地球半径”。另一方面,对应地球真实表面的“半径”是没有实际用处的。相反,相对于海平面的海拔才是有实际用途的。
8 I& [) f1 P3 @0 o: s* n
地球的任何一条半径长度都落在最小的约为6,357km的极半径以及最大的约为6,378km的赤道半径之间。因此地球形状与标准球体的偏差只有约三百分之一,这在大多数情况下可以充分地把地球看做球体并使用术语“地球半径”。这个概念也可以推广到其他主要的行星上去,只不过扁率有差异而已。
2 D9 X8 f3 T; Y4 l
极半径
0 P! V$ K9 n, [
从地心到北极或南极的距离,大约3950英里(6356.9088千米)(两极的差极小,可以忽略)。
/ d8 d5 q& _; ~" M 赤道半径
6 u& F+ L' X/ t 是从地心到赤道的距离,大约3963英里(6377.830千米)。
- n9 I5 J% m: ]4 ~
平均半径
4 f; m" V6 a* x+ [8 l9 [8 R 大约3959英里(6371.393千米) 。这个数字是地心到地球表面所有各点距离的平均值。
7 f# b) E; h7 R1 D" ~
可以这样求:平均半径=(赤道半径×2+极半径)/3
% [9 k0 ]; u- }. ~4 u4 e 地球半径有时被使用作为距离单位, 特别是在天文学和地质学中常用。它通常用RE表示。
5 o# h, M: F3 j: N
地球大概半径6370.856千米。
; P4 b6 e' `- @+ d0 U
我们知道,地球的形状近似一个球形,那么怎样测出它的半径呢?据说公元前三世纪时希腊天文学家厄拉多塞内斯(Eratosthenes,公元前276—194)首次测出了地球的半径。
2 }/ c) F5 O# R$ d! h: _4 e+ e
他发现夏至这一天,当太阳直射到赛伊城(今埃及阿斯旺城)的水井S时,在亚历山大城的一点A的天顶与太阳的夹角为7.2°(天顶就是铅垂线向上无限延长与天空“天球”相交的一点)。他认为这两地在同一条子午线上,从而这两地间的弧所对的圆心角SOA就是7.2°(如图1)。又知商队旅行时测得A、S间的距离约为5000古希腊里,他按照弧长与圆心角的关系,算出了地球的半径约为4000古希腊里。一般认为1古希腊里约为158.5米,那么他测得地球的半径约为6340公里。
8 \* y3 }3 x3 a9 ?+ J- i0 A
3 P: T4 Q7 l/ y7 \$ f- U& @
其原理为:
7 S+ T, d: ~' t$ H5 g
设圆周长为C,半径为R,两地间的的弧长为L,对应的圆心角为n°。
% R" }; @2 D. z5 |( W 因为360°的圆心角所对的弧长就是圆周长C=2πR,所以1°的圆心角所对弧长是
/ c c5 l- Q( d1 p
/ o6 @( ^# V; k8 r1 @
,即
3 U3 R' i; s! ^! G' |. N$ \
) V G$ g5 U j% _) @ 。于是半径为的R的圆中,n°的圆心角所对的弧长L为:
$ i( v- @/ j& I. i( `0 g
9 V3 w. e1 x1 i; n
( Y! S& r: }0 _: O3 }" B$ J
V( [ z, C0 a* v- n 。
1 r' c$ d, X# }! P5 c4 {5 \& { 当L=5000古希腊里,n=7.2时,
# F" l) }: }% E2 p5 {, e
8 K4 o8 O ~) ^) e: w- T/ j 古希腊里) 化为公里数为:
6 V+ w# t0 Y, }! ~
; i3 L; j3 Y p0 x" a% a# e( b' \6 h (公里)。
, i8 U* O. r- h
厄拉多塞内斯这种测地球的方法常称为弧度测量法。用这种方法测量时,只要测出两地间的弧长和圆心角,就可求出地球的半径了。
5 q7 N, O7 w- P# s8 {
近代测量地球的半径,还用弧度测量的方法,只是在求相距很远的两地间的距离时,采用了布设三角网的方法。比如求M、N两地的距离时,可以像图2那样布设三角点,用经纬仪测量出△AMB,△ABC,△BCD,△CDE,△EDN的各个内角的度数,再量出M点附近的那条基线MA的长,最后即可算出MN的长度了。
4 x0 @0 j5 e9 P# v% e
5 `) O l; j9 Q& R
通过这些三角形,怎样算出MN的长度呢?这里要用到三角形的一个很重要的定理——正弦定理。
% Y1 a" \# x( v9 E: ^! P k$ A 即:在一个三角形中,各边和它所对角的正弦的比相等。就是说,在△ABC中,有
& p9 i& d3 |( |" R E% Q7 P
' \/ h% B- ]' ^ }7 s* E* w
- b$ d. U6 k9 M 在图2中,由于各三角形的内角已测出,AM的长也量出,由正弦定理即可分别算出:
, \! a' y% H* J- K
; o0 R/ I) V9 c( @ S
∴MN=MB+BD+DN。
6 L5 R* V7 W! X" R4 F0 l
如果M、N两地在同一条子午线上,用天文方法测出各地的纬度后,即可算出子午线1°的长度。法国的皮卡尔(Pi-card.J.1620—1682)于1669—1671年率领他的测量队首次测出了巴黎和亚眠之间的子午线的长,求得子午线1°的长约为111.28公里,这样他推算出地球的半径约为6376公里。
8 q* r( o; b& M3 Z
. l2 \3 L6 @2 M; q (公里)。
7 ^+ B* u# `' H6 P3 v# E
另外,布设三角网有多种方法,要根据实际情况,布设的网点越少越好。
4 J1 i; \3 M4 Y' d7 w- E
随着科学的发展,人们对地球的认识也越来越深入,并发现地球不完全是球形的,而是一个椭球体(如图3)。科学家家们还找到了求得地球的长半径a和短半径b的方法,由于比较复杂,我们这里就不介绍了,有兴趣的同学可阅读有关书籍。
9 b( i3 `5 w' s6 {3 c/ V
' P+ G" M, M; h/ r6 i 你相信吗,仅仅利用一张日落的照片,你就能得出地球的半径大小! Princeton 大学的 Robert Vanderbei 在最近的一篇论文中对一张摄于密歇根湖的日落照片进行了分析,不但证实了地球是圆的,还依据照片上的内容对地球半径进行了估算。
- r4 d2 g, z2 s) H
) x/ t4 ^. c1 c% _$ X 事情的起因就是上面这张很平常的日落照片,以及这样一个大家平时并没有太在意的问题:太阳露出水面的部分应该是一个标准的弓形,但为什么在日出日落时,我们所看到的太阳是一个橄榄球一样的形状?大家或许会很快想到,发光体的下半部分其实是日光反射在水面上造成的。随之产生的是另一个问题:为什么它的下半部分要比上半部分小一些呢?
. Q9 n( _; L) k: ~& q
3 `% m. l6 y" o/ [3 j6 j( O 这是因为——想到这个问题的答案并不容易——地球是圆的。上图就是人站在地球上看日出的一个比例夸张版示意图,其中 O 为地球的中心, A 为人眼的位置, AB 为视平线, B 点为水天交界处。由于太阳距离我们相当遥远,因此我们把太阳光看作是一束理想的平行光线。我们把直接射入人眼的太阳光与 AB 的夹角记为 α ,把经过水面上的一点 C 反射进入人眼的光线与 AB 的夹角记为 β 。从图上可见,视角 β 比 α 小,也就是说太阳在水面上的镜像比本身要小一些。
. K s$ H$ r( d& p# V
9 \( o7 g! h. q/ W β 究竟比 α 小多少呢?对照片进行精确地测量,可知太阳的直径相当于照片中的 317 个像素,而露出水面的部分高 69 像素,水中的倒影则只有 29 像素。众所周知太阳的视直径(看太阳的视角)为 0.5 度,因此我们就得到 α = 0.5 * 69 / 317 ≈ 0.1088 度, β = 0.5 * 29 / 317 ≈ 0.0457 度。
, g# y: P/ {' C( h1 X0 A6 T 如果再已知人眼(或者说相机)离水面的垂直距离 h 为 2 米,那么根据这些数据我们就足以估算出地球的半径了。不妨把 ∠AOB 记为 φ ,把 ∠AOC 记为 θ ,把人眼到水天相接处的距离 AB 记为 D ,把人眼到反射点的距离 AC 记为 d ,入射角和反射角记为 γ ,最后用 r 来表示地球半径,那么此时我们一共有 6 个未知量。为了求解出这 6 个未知数,我们需要寻找 6 个不同的方程。这 6 个方程可以由以下 6 组等量关系得到:
~$ e$ Y, _, m; `' G9 X2 e: ^5 }2 Q5 p+ z
9 E- i% N4 \. W& Z3 _- A 1. 四边形 OBAC 的内角和为 360° ,即 (φ - θ) + 90° + β + (180° - γ + 90°) = 360° , 化简得 方程(1) φ + β = θ + γ
1 ]3 z9 c0 g# m( G& W1 p# @) o' `
2. 两条平行线的同旁内角相加为 180° ,即 (α + β) + (180° - 2γ) = 180° ,即 方程(2) α + β = 2γ
4 f. e) N7 g8 r8 T# C
3. 由于 AO = h + r ,同时又有 AO = AD + DO = D·sinφ + r·cosφ ,因此有 方程(3) h + r = D·sinφ + r·cosφ
" W' {) b: a0 l2 g 4. BD 既可以等于 D·cosφ ,又可以等于 r·sinφ ,于是有 方程(4) D·cosφ = r·sinφ
4 M2 }9 j3 x0 ]& ?. D
5. 由于 AO = h + r ,同时又有 AO = AE + EO = d·sin(γ+θ) + r·cosθ ,因此有 方程(5) h + r = d·sin(γ+θ) + r·cosθ
" Z6 X/ ? y* h1 V. v9 U; I 6. CE 既可以等于 d·cos(γ+θ) ,又可以等于 r·sinθ ,于是有 方程(6) d·cos(γ+θ) = r·sinθ
$ d7 c( v9 v3 S/ r4 N
一系列复杂的代数运算(省略数百字)最终告诉我们:
/ e6 z2 K2 u( B4 ^8 t! c
r = h / (√1 - 2·cosβ·cosγ + cos2γ / sinβ - 1)
: S5 p, h" j( L$ Z; i2 a5 z3 d; [" w
其中 γ = (α + β)/2 。代入已知的 α 、 β 和 h 可以得到,地球半径 r 大约为 7.29312 * 106 米,也即 7293 千米。
5 f5 \/ j6 k3 p; B. w2 B
这个估算的误差有多大呢?事实上,地球的半径大约为 6300 多千米,可见误差不是一般的大。不过,考虑到我们估算的依据仅仅是一张照片,能把数量级估对就已经相当牛 B 了。除了测量的精度之外,还有很多潜在的因素会导致误差。目前看来,误差的最主要来源似乎是不完全平静的水面——一点小小的波浪就会给 α 、 β 的值带来巨大的影响。
) S6 g$ Q) R9 Y, y
/ i7 w* p( W$ ]! p0 R
公元前3 世纪,古希腊天文学家埃拉托色尼首次测量出了地球的半径。他发现夏至这一天,当太阳直射到赛因域(今埃及阿斯旺城附近)的水井时,在亚历山大城的一点的天顶与太阳的夹角为7.2°。他认为这两地在同一条子午线上,从而这两地间的弧所对的圆心角就是7.2°。又知商队旅行时测得两地间的距离约为5000 古希腊里,他按照弧长与圆心角的关系,算出了地球的半径约为40 000 古希腊里。
( l1 w% W! H2 g6 J5 j( p, g' c3 ^
他是怎么算的呢?我们不妨跟古希腊人一起来做道数学题:假设圆周长为C,半径为r,两地间的弧长为l,对应的圆心角为θ。因为360°的圆心角所对的弧长是圆周长C=2πr,所以1°的圆心角所对应的弧长长度是2πr / 360,即πr / 180。于是,半径为r 的圆中,圆心角θ所对的弧长l 为:l=θπr / 180。所以,r=180 l / (θπ)。
& {( [6 _4 g7 k! G2 h
当两地距离l 为5000 古希腊里,θ等于7.2 °时, 就算出地球半径r 是180×5000/(7.2×3.141 59 ) ≈ 40 000 古希腊里。曾有人考证,1 古希腊里约为现在的158 米,按这个关系换算,40 000 古希腊里则相当于现在的6300 千米。
+ L' E3 X* L; f E5 C- { 这种测地球的方法常称为弧度测量法。用这种方法测量时,只要测出两地间的弧长和圆心角,就可求出地球的半径了。
7 d* D; L: |. I/ U2 [! j 现代测量地球的半径,还是用弧度测量的方法,法国的皮卡尔于1669—1671 年率领测量队首次测出了巴黎附近子午线1°的长约为111.28千米,从而推算出地球的半径约为6376 千米。
5 b1 ?5 u2 L8 T/ ?
