ADCP声学多普勒流量计原理及特点简介
8 I/ N4 a. A h
声学多普勒流量计基于超声多普勒原理测量流速,并可通过压力传感器测量水位及温度传感器测量水体温度。其壳体采用聚甲醛材料,能够有效防水密封。
& J3 n& y4 ]2 l
/ n) l5 }% O3 g" N2 m2 {
" O8 |' _6 ?4 P* E- H/ l% E
多普勒测流法测量原理,是依据声波中的多普勒效应,检测其多普勒频率差。超声波发生器为一固定声源,随流体以同速度运动的固体颗粒与声源有相对运动,该固体颗粒可把入射的超声波反射回接收器。入射声波与反射声波之间的频率差就是由于流体中固体颗粒运动而产生的声波多普勒频移。由于这个频率差正比于流体流速,所以通过测量频率差就可以求得流速,进而根据流速面积法可以得到流体流量。
; A r1 f, l {& v0 ^: F1 c9 q- U
+ \' U) i4 X) m- J/ u3 {. w
9 u, v" s, T( G/ _( p2 i/ B$ S7 V
通过压力传感器测得的水位数据以及温度传感器测得的温度数据对声速进行补偿后,经速度面积法积算得到流量数据。
- I" Y0 g# C, _* m2 N
& U( \8 d! ?$ y0 G# ~: g) P 9 Q% ^9 J, {! w m6 X
3 c! \( ^: b& m9 O/ t1 q' y
产品特点:
& y5 i2 Y$ v+ U2 C
* l. R2 i' ~7 @- b
; Q6 t/ | {' P2 X6 t( h& Q( E) O
◆ 采用 Modbus 通信协议,利用 RS485 总线与上位机进行通信。
3 {; `; l: C+ c% s5 _6 w0 o" r
$ y8 U3 Z* H9 K
4 R0 f$ I4 v8 a& h# T
◆ 水下传感器设备安装方便。有金属底座固定装置,安装简单。
, W) a ^9 u, W7 e, I0 n5 j
. u9 p! m3 c: }) O# K
/ j6 P) ?( }$ v! Q* E# _
◆ 设备全部采用电子设计,宽电压供电、低功耗,无机械部件。具有测量 准确、稳定的优点,可靠性高,抗干扰性强。
9 s: e- `4 _) ]: ]4 y
; t. W5 c3 A# _5 e0 J0 O
6 K* L r) ? F$ b
◆ 应用范围广泛。可以在纯净水到黄河水的各种水环境中应用。
' u. o Q5 i+ G# S; P
, ?1 x% g1 C+ I9 r 1 G: {3 H' a% b: [/ s" J" C 2 D+ d: H/ V% ] P0 j6 [ + @0 v2 h; [4 _( e$ B. K7 A- R" Z6 ~! l O$ p. E+ m+ W! i: n
碧薇
活跃在2026-4-9
