目前国内的最先进的水流量监测方法有哪些呢?性能以及优缺点比较:
& F$ Y+ C* x& d+ `9 {6 e' Y 声学多普勒流速流量计:这类仪器也应用多普勒原理测量流速,和底座式的ADCP类似。将声学传感器安装在测流断面底部,向上方发射声波,测量断面上的流速分布,同时测得水位。但他们能测量多于一条垂线的流速数据,用于渠道,管道和小型河道能直接得到流量。
8 f D3 {8 s# m7 d7 P8 [ D 特点:1.能直接测量流量,水位,流速 / g& e9 o: t3 D T+ y) b: {
适用于渠道,小型河道,非满管流的管道
+ ^3 i, _ G1 n; E& f! A/ Z 安装简便,声学的不易损坏,精度高,长期使用也不需要校准
" L0 e1 Z! ~4 K# r& P
7 ~6 h- w, E3 }, D: ]' } 安装案例: ' C& T% l$ S9 B1 g1 Y- k9 e
2 h+ X* S6 n& d' |2 F 电磁法测量流量:应用电磁流量计要在所测断面上布设一个能在整个断面上产生磁场的大线圈,整个水流切割磁力线后产生感应电动势,测量此电动势后得到水流速度,再由断面面积计算流量,这种仪器在国内应用极少。
3 ?, x& S6 e+ W$ I' Q9 e5 d$ C 特点:1.能够测量整个断面的平均流速。
3 a2 [6 g- K) v. z. X7 B: K 2. 自动化程度高。 * A' }/ r' R* v8 s# E
3.测流系统复杂,布设线圈很困难。 4 w- x% S& N# C8 u( V0 g9 R
测量水面流速的流速仪和流量测量:只测量水面流速,再从表面流速推求垂线或者断面的平均流速。从而根据浮标法测流规定,有过水断面面积计算流量。
# L | a' e& A* ? 特点:测速时,仪器和人都不接触水流。适用于巡测,桥测,洪水,枯季河道流量测量 0 u: F7 @" f: a
流量测量准确性不高,因为测的是表面的流速。 - Z0 C+ j7 X' b1 F3 C7 `: r
电波流速仪原理如下:电波流速仪架在桥上或岸上,向水面发射微波,利用水面反射微波的多普勒频移测量水面流速,可以成为微波多普勒测速仪,超声波在空气中传播时衰减很快,只能在水中测量,而微波在空气中传播是衰减很小,因为电波流速仪可以在陆地上通过微波在空气中的传输测得水面流速,属非接触式测量。电波流速仪测得的是其发射接收天线对准水面处的水面流速,也被认为是一个点流速仪 ' V0 ]+ N" u/ j1 r& j
5 K6 r( K7 {7 p- n) n3 R- K5 t* f 特点:1.适用于较大流速,水面太平滑时,反射信号太弱,也会影响测速。
: V6 m5 v$ }" c. ^, ]3 B 2.安装非常简便,很适合在一个宽河道,环境恶劣的地方安装 $ T6 n7 |- g& P6 v, f5 [
安装案例: 6 s \4 Y+ D* N* n) a6 d
7 u3 O! F9 s/ Q 水位-流量关系法测量流量:利用河渠中的闸门,涵洞等水工建筑物,或者专门构建的堰槽等量水建筑,找出这些量水建筑物上下游水位和流量的关系,通过测量水位就可以测得流量关系,可以通过水位或者必降得到流量。
- ?7 K) N9 b$ W( o9 Z3 v( m 特点:1.只需要测的水位,方法简单 " @3 u" s9 B5 s5 q, Q5 f% C
2.需要构建量水建筑,有一定工作量 ! A( B# E) S( |0 g/ q
3.需要水位落差,很多地方不能应用 / ?9 q: x$ Z! y' X0 n
4.很多堰槽易淤积,影响使用 # q) g% X' f5 i* O
8 r T% T/ H5 }. j! p; r6 b
( u6 g- o2 n1 [4 V4 {* o- d( Q( C u) m$ z# @9 K5 G* h
1 S/ W" P$ S6 u6 o4 m
