4 X; J7 H; \7 A) U# \
3 F# C: U: d3 s& z) }8 ^ A--GPS 接收机标称的固定误差;α——电磁波测距仪器标称的固定误差;
6 q- U, S! N: D0 T( M0 b0 l: \ B---GPS 接收机标称的比例误差系数、隧道开挖面宽度;
9 o$ c2 e- d8 N( Z b——电磁波测距仪器标称的比例误差系数; ( D/ @2 B/ U# h& z; q9 F5 t
C——照准差;
$ u1 [3 o. f& A0 @# b: z- @- ?! [6 g D——电磁波测距边长度、GPS-RTK 参考站到检查点的距离、送变电线路档距; % Y( r7 R5 G+ ]# L' P
Dg——测距边在高斯投影面上的长度; ; T; |/ z x! B% m( {
DH——测区平均高程面上的测距边长度; $ X3 O6 V. B) @, v5 |1 [+ J
DP——测线的水平距离; ' ?3 P! I! ^" Y
D0——归算到参考椭球面上的测距边长度;
; q0 ]1 y/ W$ X/ U8 ]$ A d--GPS 网相邻点间的距离、灌注桩的桩径; 9 a7 b8 Y! m4 H! q
DS05、DS1、DS3—一水准仪型号;
9 W; \5 m9 m ~" Z6 g6 _) W fβ——方位角闭合差; & q3 W; I* ~( r7 n" n' u
H——水深、建(构)筑物的高度、安装测量管道垂直部分长度、桥梁索塔高度、隧道埋深; 6 q+ Q" O( D$ ^ G
Hm——测距边两端点的平均高程;
3 `% q! X ~- B1 u4 [ Hp——测区的平均高程; 7 q( V4 h R6 K7 ~
h——高差、建筑施工的沉井高度、地下管线的埋深、隧道高度; 2 [% d: K( n3 J, C- Z
hd——基本等高距; " y' e+ k8 o% a3 o+ b" i
hm 一一测区大地水准面高出参考椭球面的高差;
! F+ E1 {% {3 F i——水准仪视准轴与水准管轴的夹角;
2 B3 ]6 i% } x8 Y K——大气折光系数; 9 K. o' G. c2 n" O9 u
L——水准测段或路线长度、天车或起重机轨道长度、桥的总长、桥的跨径、隧道两开挖洞口间长度、监测体或监测断面距隧道开挖工作面的前后距离; ! G( U- `, ]& i! i% d$ Q4 l. p6 T
) C& |9 ^) D* c5 {. g0 N l ——测点至线路中桩的水平距离、桥梁所跨越的江(河流、峡谷)的宽度;
9 d3 k2 p/ c0 o M——测图比例尺分母、中误差; - C! E" i: a( W1 D" I) G/ q; r; V* J
Mw——高差全中误差; 8 Z! p" K+ G4 F h* M
M——高差偶然中误差;
r# W" ?& a$ t; m M——中误差; , w4 w& g B: C1 y
mD——测距中误差;
- s7 O. t, F. T r8 S mH——地下管线重复探查的平面位置中误差; " F* {/ X) |* Q7 \$ q& F
mV——地下管线重复探查的埋深中误差; + z. W# j! s/ q9 J Q/ }1 i
mα——方位角中误差;
: R! N0 d( p' y r6 Z! \ mβ——测角中误差;
0 B$ ~1 o+ q$ R7 W3 `$ X N——附合路线或闭合环的个数;
4 i" V$ \& W q1 b/ Y n——测站数、测段数、边数、基线数、三角形个数、建筑物结构的跨数;
" M* k/ j% ?& |' f0 H5 u8 ]! ^2 x( K P——测量的权;
2 j9 t* `1 M& v2 u# ^ e' V7 ] R——地球平均曲率半径; ; K. h8 Y, m) w k, Z. }, R
RA——参考椭球体在测距边方向法截弧的曲率半径;
- ~" O* D9 R! |! i& I/ x4 W% n2 N Rm——测距边中点处在参考椭球面上的平均曲率半径; 8 W: [/ q q" T# w% Q
S——边长、斜距、两相邻细部点间的距离、转点桩至中桩的距离;
" |( z! b. B; x) \& d% @9 J T——边长相对中误差分母; |- M. Q- e" C. S& n* I
W——闭合差;
/ H& C% M9 }( p: D: _1 j R Wx、Wy、Wz——坐标分量闭合差; 9 G) X5 b+ S; G. o% q ~0 A
Wf、Wg、Wj、Wb——分别为方位角条件、固定角条件、角-极条件、边(基线)条件自由项的限差; # q9 A- N& g' R( L
ym——测距边两端点横坐标的平均值; ( M/ y) W/ O i+ R6 v, b0 |& A
α——垂直角、地面倾角、比例系数; 4 R$ I, ?( n2 O" |
δh——对向观测的高差较差;
) {, b2 y/ E% x& h" n1 j δ1、2——测站点1 向照准点2 观测方向的方向改化值;
; c3 t' h. R$ h* r& E: Z ——测段往返高差不符值;
0 ?( u3 \$ S0 C1 n6 n( `2 } d——长度较差; % D# J) k0 s! `2 N6 S
H——复查点位与原点位的埋深较差;
% ~& L1 t/ x' j" m5 V4 G S——复查点位与原点位间的平面位置偏差;
_) H) i: L2 Y. ~- H4 t) D4 @ a——补偿式自动安平水准仪的补偿误差;
, T( [" A* s9 D8 {8 o5 H* B( A μ--单位权中误差;
5 \ `/ f" ~5 y σ——基线长度中误差、度盘和测微器位置变换值。 f1 \% y" B/ O0 b/ G# v
+ o0 S0 v/ f' i9 U% u( u
. ~2 F/ x- F4 T% t. B8 p$ H! s: q* i. g3 j# j M0 k
8 m0 V* c( W. E$ D& o |
