非开挖导向仪操作流程有哪些不懂赶紧看看
4 g) \8 y4 n4 S1 u
原标题:非开挖导向仪操作流程有哪些不懂赶紧看看
) y9 N1 S5 r2 r9 U K* \- T) d 0 k. n) {" \- F
现在的非开挖施工,各种各样的导向仪已经很普及,绝大多数人都会使用,但是当中不乏有一些不为人知的小技巧。
' g: s9 D+ T1 a; `9 j $ E3 E: K/ v; u8 ]/ d' }; C 首先是探棒工作的准确性以现在广泛使用的DCI仪器举例,3米校准是给探棒一个3米的基准,此后的所有测量数据都以这个值为基准,因此保证3米校准的准确性是必要的,校准时必须把探棒装入探头室连同导向钻头一同校准,并且周围的环境干扰尽量越小越好。这样标定的探棒具有更高的测量准确性。 ( J" l; v( E7 b ( V+ z4 E- s+ x& k" u1 ^
; V( G+ j0 f$ C, H: A
2. 对钻进沿线的排查
' G; X5 L6 I8 `9 U, o+ W
不安装探棒,只用接收机沿着钻进路线排查一遍环境干扰对施工大有帮助,如:事先探明在150米处干扰值很大,160米过后干扰降低,那么有经验的施工人员会在150米之前就将钻孔钻至指定深度,并且调整好钻进角度,当再150米处发生环境干扰过大使接收机无法正常接收探棒发出的信号时,采用不造斜只回转钻进的方法,待钻过160米接收机重新能获得信号时再进行正常钻进。
. f8 v; F0 F$ U6 D/ U; a
3. 接收机只有信号强度时是否就无法施工
9 Z6 M8 Y! Z# H! H: K& o
在某些施工时,由于超过探棒的测深距离,或者由于周围的干扰,有时会发生接收机上只有信号强度,而钟面、倾角等参数都没有的情况。这时是否就无法施工了呢?其实不然,有经验的施工人员,会根据信号的峰值和谷值来大致判断出探棒的位置,与钻进轴线比较看是否偏差,通过后续的操作如减少深度等来逐渐恢复正常的信号发送接收状态。返回搜狐,查看更多
; ^: a) v7 k8 i5 ]9 E 1 J) ~% i' P3 K
责任编辑:
6 ~; P/ D4 k* D4 r: ` W0 ] 5 i0 Q0 y3 [' \+ ^9 L) Q! }/ x / h* I( B* ]! n8 J 3 W# {- E( I& W9 b: j m 4 @; R x, [) A7 }. w
任光彬
活跃在2026-3-29
