# O! n x! `( f3 X0 t! G. y
作为专业的测量测绘人员,在日常工作中经常会使用到一些符号,比如A、B、C、D、α、Dg、DH等等,他们在测量测绘行业中,代表着不同的含义,本篇文章,测绘玩家小编就收集整理了测量测绘员常用的符号大全,非常全,希望大家可以参考一下。
, ?8 t7 Z" s F; Q4 y8 ?4 U p6 z9 k; w" \4 z
A--GPS 接收机标称的固定误差;α——电磁波测距仪器标称的固定误差;
& u/ n2 o3 b( p# [$ i. Z( d9 g B---GPS 接收机标称的比例误差系数、隧道开挖面宽度;
5 i5 t# R0 k, W6 ^$ z8 d9 ~5 Y b——电磁波测距仪器标称的比例误差系数; $ G/ {; S" R. w3 [1 @8 S: N: q. }
C——照准差;
; i; `- h2 n# ], P7 U3 ^* ~7 S* w- p D——电磁波测距边长度、GPS-RTK 参考站到检查点的距离、送变电线路档距; 0 t/ R; d, ~# ~0 n
Dg——测距边在高斯投影面上的长度; - G! u" G+ v5 i
DH——测区平均高程面上的测距边长度; " D0 I/ E, [: G5 P7 w
DP——测线的水平距离; 8 h: P4 ~! j# ^6 e
D0——归算到参考椭球面上的测距边长度;
/ h) b/ F s P d--GPS 网相邻点间的距离、灌注桩的桩径;
. y! Z9 O- S) [3 z DS05、DS1、DS3—一水准仪型号;
2 D5 x5 [7 l0 k2 c0 t W4 W$ Q1 ~ fβ——方位角闭合差;
0 F, \. v& g' w2 U; e H——水深、建(构)筑物的高度、安装测量管道垂直部分长度、桥梁索塔高度、隧道埋深;
3 Q4 b3 z% Q' h1 _ Hm——测距边两端点的平均高程;
! L0 I% Z- G4 h$ a6 f! D Hp——测区的平均高程; 2 a0 o, T$ N0 c! O2 h
h——高差、建筑施工的沉井高度、地下管线的埋深、隧道高度; " t% ~" l0 z7 V" f3 r* Q
hd——基本等高距;
) a+ v, _+ f* f5 q V i9 o$ ? hm 一一测区大地水准面高出参考椭球面的高差;
/ G* q) H5 ~8 o. R7 @+ J/ Q: p i——水准仪视准轴与水准管轴的夹角;
3 \7 w5 v B( {5 v K——大气折光系数;
- u- n9 x6 F- D, |8 R L——水准测段或路线长度、天车或起重机轨道长度、桥的总长、桥的跨径、隧道两开挖洞口间长度、监测体或监测断面距隧道开挖工作面的前后距离;
, K% i* H9 ^4 v5 {( _6 U% } l ——测点至线路中桩的水平距离、桥梁所跨越的江(河流、峡谷)的宽度;
. h, a. c' s0 n. i: R6 ^2 M M——测图比例尺分母、中误差; ! K( K. f9 @! Q _3 h
Mw——高差全中误差; 9 E2 V ^4 V# l0 j+ L. O
M△——高差偶然中误差; - t: ]$ X$ |. E# m; R
M——中误差;
3 b6 c, J3 b; j; o mD——测距中误差;
* i7 R3 D* N4 x3 D& Y1 [' D) ~% O mH——地下管线重复探查的平面位置中误差;
6 q/ L; ^6 R5 g3 }; r6 q! L8 X mV——地下管线重复探查的埋深中误差; & z* u- N2 B! I7 }! Z. N+ ~
mα——方位角中误差;
Y) i) e8 @, b, W; v mβ——测角中误差;
4 I$ s. s [. w N——附合路线或闭合环的个数; 3 x+ n9 `0 e T4 L; O- q5 H: c
n——测站数、测段数、边数、基线数、三角形个数、建筑物结构的跨数;
6 U! @$ d& T1 V" T' g$ j2 z0 Y P——测量的权; 5 \. G9 T' e7 y
R——地球平均曲率半径;
. P Y+ X5 F6 ?2 b7 Q RA——参考椭球体在测距边方向法截弧的曲率半径; " j- a. u5 K% y2 F6 W+ D. T
Rm——测距边中点处在参考椭球面上的平均曲率半径;
4 x4 n+ B* k6 p* a S——边长、斜距、两相邻细部点间的距离、转点桩至中桩的距离;
+ q. l% V. u+ |5 L; t' F T——边长相对中误差分母; 8 \3 e- b2 [6 V2 M0 G; P
W——闭合差; 3 D; ?+ d1 e' \ ?) z% Z
Wx、Wy、Wz——坐标分量闭合差; : i/ m8 u. {$ g
Wf、Wg、Wj、Wb——分别为方位角条件、固定角条件、角-极条件、边(基线)条件自由项的限差;
; N7 m: ~( }+ w& r; y- h. M ym——测距边两端点横坐标的平均值; 3 a/ f! T$ S% s% |$ p% ~
α——垂直角、地面倾角、比例系数; . O! J! X6 r6 u* Y# V# f
δh——对向观测的高差较差;
+ E0 X) v% `. i$ M: O2 r δ1、2——测站点1 向照准点2 观测方向的方向改化值;
4 N2 ]3 F0 v1 e# B- I △——测段往返高差不符值; 3 q, u' U& ^( m x" {% A6 S
△d——长度较差; ) W5 |2 ~; t; I+ j' y0 {6 X# y3 d
△H——复查点位与原点位的埋深较差;
0 E% j' Q/ p! u6 {& f2 F3 e △S——复查点位与原点位间的平面位置偏差;
( |9 _- B+ x; _& j; S5 E+ ` △a——补偿式自动安平水准仪的补偿误差;
9 K0 W7 x/ A: }5 n7 `0 ] μ--单位权中误差; σ——基线长度中误差、度盘和测微器位置变换值。! n% O* \, n% q4 r, t6 A' C
以上就是关于测量测绘员常用的符号大全的全部内容了,当然这里只是一部分,欢迎大家留言补充。更多信息,请关注测绘玩家公众号,文章来源:http://www.dych8.com。 ! ?: O5 E5 ?6 w& Y
" g4 M1 M9 e2 B- l8 W& n1 m( u; K' X/ u" E) p0 c+ u) ?6 Y
" j$ C$ i* a7 }5 G" h
a7 Q$ q4 k1 @% l5 M6 H( f' ` |
