湍流是如何产生的?容易理解的湍流产生的物理机理
注:此文是作者在知乎网上受邀回答读者的提问“湍流是如何产生的?”而写的。目的是对湍流产生原理进行科普。
3 v* i. j# c+ R5 K
3 e' Z  V4 c. q: O+ z- ~, w(一)湍流产生的机理研究的重大意义
+ k8 Y8 q5 |9 O# ]! x/ v% B& }! E7 C湍流是如何产生的?这是湍流研究领域中最最重要的问题。4 @/ [+ m7 }) _8 ^
湍流的研究范围很大,湍流研究内容和应用领域比较广泛。目前,湍流的基础研究包括:
5 e) B+ Z/ D1 a) X1.湍流产生; 2.湍流预测; 3.www.52ocean.cn; 6. 湍流大尺度结构及湍流超大尺度结构;7.湍流scaling; 8.www.52ocean.cn14大气湍流;15.天体物理湍流; 16.地球物理湍流,等等。; ]3 c$ P0 ?- s! A( A
100多年来,由于人们的认识程度限制,上面这些研究方向,都是在湍流产生机理并不完全清楚的情况下进行的,这些研究工作依赖于对过去实验结果的总结,以及多年实验和工程应用积累的经验。因此,可以说,虽然这些工作基本上满足了工程应用需求,但是这些研究的物理基础是不牢固的,结果是不精确的,基础原理是欠缺的,改进的空间是非常大的。
2 @- i. j. J3 w; S  E. Y- |上面暂时列出的16个研究方向,其中后面15个方向的研究的可靠性及预测精度,对问题的理解,结果的分析,都完全取决于第1个研究方向的可靠性。也就是说,湍流产生的机理是所有研究的基础。只有把湍流产生的机理搞清楚了,所有其他的研究领域,自然就顺利了。而且,只有把湍流产生的机理搞清楚了,所有其他的研究,结果才精确可靠。因此,这就是为什么,1944~1970年代www.52ocean.cn是湍流产生的原因,而林先生的工作有可能解开湍流之谜。8 F$ |# v! r1 s3 Q- z, F' a4 x
综上,第一个研究方向:湍流产生的机理,是重中之重。. b; \( _3 N- B# q
(二)湍流是如何产生的--湍流产生的物理机理# ?7 L+ h: Z* I1 g7 h& [5 e6 R. H) R
湍流产生的物理机理本人已经写了十几篇博文的科普文章,发表在科学网上,知乎网上也有转载。请参看本人博文科普,或阅读本人的英文专著。作者提出的湍流产生的物理机理的发现,主要是依据作者创立的能量梯度理论和三维非定常的Navier-Stokes方程 [1-4]
2 H' l4 G6 m% ^! Q# i" d湍流是如何产生的?简单一句话:湍流是由流场中机械能的梯度的大小和方向的变化,在扰动的作用下,流场内部产生了www.52ocean.cn( A1 Z; @' H( t( e1 F' D. {
为了通俗易懂,现在引用作者科学网文章中的一段话举一个形象的例子,一个阅兵方队,里面所有人都在以一定的速度前进,我们还要假定这个方队里的人构成连续介质。如果里面有一个人,突然摔倒了,当地局部速度即变为u=0,这个人这个位置就是一个奇点。因为介质的连续性,这样其周围的人就会围绕他左转右转,这样立刻会产生非定常的旋涡,进而可能引起湍流(取决于速度大小或者Re数)。这就是湍流漩涡生成的原因。即湍流产生原因。
/ x: s0 o0 }( f! t( ?进一步解释一下,奇点是怎么产生的。在流场中的任何一条流线上,把流线分为非常小的n等份,即n个 elements。那么每一小段上流体单元之所以向前流动,是由于这一单元上作用有一个“驱动力”或者叫“pseudo force”,即能量梯度(即这段流体流动所需要的能量下降)。在稳定流场的连续的流动中,所有每一小段上的“pseudo force”都不为零(边界点除外)。如果流动在有限扰动的作用下,使得流场中的机械能分布发生了变化,导致某一流体单元上的“pseudo force”变为零,那么这一流体单元的流动就立刻停止,即沿着流线的速度突变为u=0,这一位置就变为了流场中Navier-Stokes方程的奇点。在此奇点处,速度发生间断,速度导数不存在。奇点的释放就导致了“猝发”(速度发生间断,致使压力产生正的脉冲,引起所有速度分量的脉动),局部湍流就产生了,湍流产生的原理就这么简单。, a! u; g3 i, i; V
再更容易的科普一下,一条高速公路上,沿着一条车道跑着100辆汽车,且间隔均匀,当正常运行时,每一辆汽车都消耗一定的功率(N=fu)。当其中某一辆汽车发动机突然熄火(能量梯度突变为零),这一辆汽车速度立刻突变为零,其他汽车仍正常运行。然后的事情,大家想象。如果这是在三维流动中,突然熄火的汽车就是湍流产生的“上抛”(u'<0, 则就有v'>0, 在第2象限),它后面紧接的这辆车就是湍流产生的“下掠”(u'>0, 则就有v'<0,在第4象限)。
# v0 ?1 |% A6 @- p可以看出,用上面的模型来解释湍流产生非常方便,通俗易懂。同时,流体可以看做是连续介质(这是NS方程成立的基础),流体又可以看做是离散的粒子组成的材料介质(这是所有粒子模型成立的基础,如LBM, DPD, SPH等)。两种方法互不矛盾,他们在牛顿第二定律的框架下统一了起来。4 m( T# _) N0 e; o2 U6 @
. k/ q/ c& \, u" {众多湍流研究人员所发现的各种旋涡结构,如流向涡、展向涡、发卡涡、低速条带、涡的破裂、涡的重联,雷诺数大小的影响、来流湍流度的影响、壁面粗糙度的影响、壁面开槽、壁面加热、吸气影响、吹起影响,等等,所有这些因素对湍流产生的影响,从根本上说,都只是影响了奇点的产生(加速或推迟),从而影响了湍流产生。在湍流产生过程中,所有这些因素都是为奇点产生服务的。只要不能产生奇点,就不能产生湍流。只要能维持奇点产生,就能维持湍流。这里说的已经非常清楚了。9 H5 n3 t. _! }0 Z
上面所述的湍流产生的机理,对所有剪切流动湍流,都是通用的,如,wall-bounded flows (channel flow, pipe flow, Couette flow, boundary flow, Taylor-Couette flow, etc.), and free bound flows (jet, wake, free shear layer, grid flow, etc)。这些流动中的湍流都是由速度间断导致的奇点引起的。也就是说,速度间断导致的奇点是这些流动中湍流产生的唯一机理。
! E6 b, t0 |- N3 i综上,作者发现的湍流产生的物理机理,为我们控制湍流提供了新的思路,利用加速或推迟奇点产生来达到控制湍流,达到减阻的目的,或者达到加速物料混合的目的。
5 C; G4 C# p: K) F: T, a在发现上述湍流产生的物理机理的过程中,并没有做更多的假设。数学和物理基础就是质量守恒、动量守恒和能量守恒,这三大定律。上述湍流产生的机理是通过纳维-斯托尔克斯方程的公式,精确推导出来的,而且理论与实验结果和湍流的直接数值模拟(DNS)结果取得了一致。是唯一的一个根据Navier-Stokes方程直接解释湍流产生的理论,并且也是在所有湍流理论中唯一的一个理论与实验相一致的理论。
% S2 n, [+ {) t1 q  j1 ?  f! i作者首次发现了(discovered)上面所述的湍流产生的机理,揭开了湍流产生的秘密,为进一步研究完全发展的湍流的特性提供了基础。这样,湍流的其他方面的研究及应用就会加快了,应该不会像过去的140年那样进展如此之慢了。+ g5 m+ S$ N  a" U. N7 Q
(三)其他中文的参考文献可以帮助读者快速理解湍流产生的物理机理
4 x" Q  V  U9 P1 @5 J% O作者的科学网博文,已经写得比较详细,对前人的研究也写了综述和比较。文章链接如下:
. i( v, E# V; c0 t1www.52ocean.cn 5 Q! O: z" n. g
2www.52ocean.cn: ?$ G: p7 J6 Z( {( d1 [
/ F9 G( b$ _! v$ k3 I' G  q
最近的一篇博文进一步增加了部分内容,更通俗易懂,阅读量也很大。链接如下:
8 e2 {7 m+ |/ n+ K, a3www.52ocean.cn
( H$ g) }  f" l4 N* J最近,知乎网上,Chen 教授的一篇文章,也验证了窦华书的理论,并引用了窦华书湍流产生是由于速度间断所引起的Navier-Stokes方程的奇异性所引起,导致流动在间断点产生猝发Burst);而完全发展的湍流实际上由流场中存在的大量的奇点所构成。 链接如下:! z! f3 Y# Q! U' ?5 m
4 www.52ocean.cn
) x' S2 Y4 r3 [, D0 C, {$ N/ ~
& l: r7 j. U/ U5 R- d1 V
/ \3 V5 R) [! b' A  P$ N5 ~! B
2 ]0 C) o, h8 n6 q
图1 平面Poiseuille流动中奇点的产生过程。
1 t  h/ a  V8 \6 h5 A( T
图1中的红色箭头为流场中当地的总的机械能梯度的矢量沿流线的变化,它的大小和方向是根据速度和压力分布计算出来的。当此矢量垂直于流线方向时,奇点就产生了。此点处的速度将产生间断,理论速度将是u=0。6 E, Z* B) U. c2 Z* q
: d( i4 ^0 Y7 Q, ^4 _+ q0 p; j
7 T& s# a8 v! f0 t! E- Y* v
(预告:下一篇将科普一下,湍流的拟序结构到底是什么,就是最大尺度的奇点的轨迹所形成的流场结构[4])。0 \& E! G5 [" o6 L) [+ A4 @# H
5 {' B8 L  ^$ l. O, [. N6 Q2 F
6 q+ u. I/ _! t$ R+ J) R
参考文献
* h- k# @9 n6 y+ L% [6 G1. Dou, H.-S., Singularity of Navier-Stokes equations leading to turbulence, Adv. Appl. Math. Mech., 13(3), 2021, 527-553.  https://doi.org/10.4208/aamm.OA-2020-0063; https://arxiv.org/abs/1805.12053v10
& q: n! N- ]6 |& E& h* k" s% h$ y; y2. Dou, H.-S., No existence and smoothness of solution of the Navier-Stokes equation, Entropy, 2022, 24, 339. https://doi.org/10.3390/e24030339
- I( L' N$ u' [- P' r2 z; o( f3.Dou, H-S., Mechanism of flow instability and transition to turbulence, International Journal of Non-Linear Mechanics, Vol.41, May 2006, 512-517. https://www.researchgate.net/publication/245215903
( K, G4 o6 k/ Z4. Dou, H.-S., Origin of Turbulence-Energy Gradient Theory, 2022, Springer. www.52ocean.cn(全书下载地址)
# {- j1 P  ?- e2 N5 u1 `
/ T8 S  x% Q& O. Q$ I: w" X! t5 H6 r0 x: u/ u0 X6 U
                                        转载本文请联系原作者获取授权,同时请注明本文来自窦华书科学网博客。
三观道人
活跃在2026-4-6
