真菌毒素检测仪工作原理
/ b" Z/ Z2 ?1 F5 i% c7 X
真菌毒素是真菌产生的次级代谢产物,主要污染粮、油、食品和饲料。真菌毒素通常存在于水果、蔬菜和畜产品中。真菌毒素检测仪应用竞争抑制免疫层析的技术原理,通过待检测物与抗体结合的方法,分析待检样品中真菌毒素残留。可快速检测粮食、饲料、谷物、食用油、调味品中的黄曲霉毒素B1、玉米赤霉烯酮、呕吐毒素、T2毒素、赭曲霉毒素、伏马毒素。
& P( w- @4 i6 U- t
! m4 w4 p! X5 i$ m% k' u
真菌毒素检测仪产品特点:
! p% x" J5 K. S5 v+ Q& G; k
1、一体化便携式快检设备,机箱采用工业级工程塑料箱,方便携带,稳固耐用,满足现场及流动检测使用需求。2、采用更加高效和人性化操作,主控采用多核处理器,运转速度更快速,稳定性更强。3、自动判断样品是否合格,检测结果更加直观,可以连续测试多个样品,循环检测,即放即检。4、仪器内置强大的数据库,具有多种类样品名称菜单库,分类管理,可灵活选择检测样品、检测指标、检测单位等信息,并可按需编辑录入样品名称,检测指标、送检单位等信息,添加或删除名称,并保存进样品数据库。5、智能化程度高,仪器具有自检功能:具有开机自检和调零功能,具有自动检测重复性功能。6、新一代高速热敏打印机,检测完成可自动打印检测报告和二维码。打印报告包含被测物质、合格不合格、检测单位、被检查单位、检验员、检测时间。7、仪器带有监管平台,数据可局域网和互联网数据上传,检测结果直接传至食品安全监管平台。进行区域食品安全监管及大数据分析处理与数据统计,检测区域食品安全长短期动态,达到食品安全问题预估、预警。8、能够在同一软件下实现所有检测项目的检测,并可通过同一窗口直观显示检测结果。9、免疫层析检测模块检测方式:轨道式自动传输扫描,检测完成后自动退出检测卡。10、CT线自动识别,无需手动调整。11、样品处理简单省力,整体操作快速、安全、便捷。12、高灵敏度,高检测精度,高重复性精度,扫描式高精度光学传感器。13、仪器具有自身保护功能,可设置用户名及密码,防止非工作人员操作等。14、仪器具有重新校准、锁定、恢复出厂设置功能。15、支持U盘存储。结果判定线可修改,对照值标定值可保存,断电不丢失数据。
& i6 Q8 n$ e" [ . @0 i9 J X+ E5 K ( W# H7 x# e) a4 ~, e* s0 L d+ k6 W + Z! ~4 G4 M. X. n
穷矮挫
活跃在6 天前
