BOD测定仪工作原理-迈德施
0 Z9 R2 D! A) q' a
  文字:迈德施科技
/ Q3 p1 H, e) \4 G: s. p, W
  一、BOD测定仪器操作注意事项:
: j- j; T: C" E# y/ D/ M9 Y1 J9 @$ T
  1.内充液在连续使用一个星期左右应及时更换。
3 w7 Z/ Q$ E7 H, v$ W
  2.各连线接触保持良好,否则仪器不能正常工作(无终点等)。
0 r- @# s) p3 u: j7 T" Q3 `
  3.电极铂片应保持光亮,长期使用若附有氯化银等化合物,可使用1+3硝酸于消解杯内浸洗后并用蒸馏水洗净。如电极长期不用可置于干净无任何液体的消解杯内。
. K6 T! R8 i5 m1 c$ ]) _6 n7 y
; t! q9 n0 v* t! F5 e B
  二、BOD测定仪的工作原理:
' }# g# B' L! W5 S$ \. T& ?
  含有饱和溶解氧的水样进入测定槽与生物传感器接触,当水样中无可生化降解的有机物时,溶解氧向氧电极的扩散速度(质量)达到恒定时,便产生了一个恒定电流。
7 o0 k3 Y6 r# s% f" p* _
  当水样中有可生化降解的有机物时,有机物便受到生物膜中微生物的同化作用,而微生物的细胞呼吸作用也增强,消耗掉一部分溶解氧,使扩散到氧电极表面上的溶解氧减少,当水样中溶解氧向电极扩散速度(质量)再次达到恒定时,又产生了一个恒定电流。
) I, h0 I' c1 O2 j' _
  由于该两个恒定电流之间的差值与水样中可生化降解的有机物浓度存在定量关系,因此该电流信号经微机放大、分析处理后,直接将BOD检测结果显示出来。
5 b0 ?/ c4 M* V" O
  三、技术参数:
2 _6 M/ O9 n8 C- {& z, d3 e; M
8 r% T* ^) d* L+ A0 O9 d" I h* Y
, t0 Y8 K$ R2 V) n. ]
  四、功能特点
2 q9 H' U; }% V) z1 J
  1、无汞测定BOD,对人和环境无害
8 i5 Z2 A0 }0 t- M- V, {# j
  2、六个独立测试通道,培养瓶间互不干扰
1 N* p2 V Y3 |& I3 K1 ^0 Q
  3、数据无线传输,数据无线打印
- T+ c# o8 Q; U+ y Z
  4、进口压力感测组件,保障数据精确度
( _% d/ m; H6 d* t# ]+ b
  5、仪器内置智能算法,不同浓度、不同稀释率的检测结果虚无计算,浓度直读
) H5 o5 b4 F( G8 j" ~ W
  6、全中文人性化界面设计,功能完善,操作简便
+ C( Y u! n7 K: p9 A6 ^. Y) d+ v
  7、测量范围广,无需稀释测定BOD:0-4000mg/L,若稀释测量范围更广
. G% [. {- v5 T o% u( Q
  8、具有自动温度补偿功能,待样品温度平衡后,自动开启测量
# S4 q" W: l& P# Y0 P: S5 o: o
  9、自动记录测量数据,记录频率可选择,自动绘制数据分析曲线并保存
9 c4 a& i$ s( U4 N3 G8 y. o" r
  10、支持查看实时数据及所有历史数据
3 u) k# Q: n" N+ p% {" i
  11、测试数据可靠,保存20年
4 C* E2 g, N( O# V, O k2 L " R; L* ^" x( W3 `* U$ m) W6 C! W8 m# b" u( U: E% l : F9 ~) U. C9 L& y& _( [6 D; y* s " @% k8 x* N$ _$ u! Y0 z2 t5 V: v! h8 m2 Z3 _" q6 |# Q6 y ; E5 e3 @7 d3 s/ G1 z/ d0 h : t% }4 j8 q& A# e" ~( @0 _/ }3 a ! Y) l2 o5 y( C" i- T! r4 T" v & [/ R1 w* }3 b; A& h( y4 v8 A
太美
活跃在昨天 16:59
