GPS功能的手持式多普勒流速仪流量测定仪 - 手持式声学多普勒流速仪
$ g, v; C3 t# M7 @5 F% g
GPS功能的手持式多普勒流速仪流量测定仪有什么特别作用?
6 l, [8 y& o7 l0 v# W
应用场景:比如在某些地方,地图上没有地名,只能通过经纬度来标示。这个数据可以保存下来,就可以知道具体地方的水文状况了。
( t3 r( A2 B! G' t% b" q
手持式多普勒流速仪流量测定仪,利用多普勒原理可测量,应用范围较广泛,比如:广泛应用在暴风雨监测、废水处理、天然的河溪、市政给排水、水量流失/渗入监测、灌溉流程监测、工业污染计量、河口&潮汐的研究、渔业/水利、海岸侵蚀研究、下水道/暗渠流程监测、道路排水监测、运河流程研究、江河流程监测等行业。
! S4 r0 B }) ~/ J* ^
产品特点:
# ~6 _: J+ G4 w6 X, q" m/ [2 z7 q9 _
1.可测量管道、渠道、天然河流流量、流速、水位、水温、断面面积。
; `) |3 Q+ a6 \
2.可提供瞬时流量值和累计流量值。
" b$ @# Y( o. D/ z! C( o" O
3.仪表内置128M可扩展8G数据存储。
5 p, ?, D8 [/ |( k8 D
4.二种通讯接口任选:RS485或4-20mA。
' h$ R" r2 r: p& W/ S
5.传感器可在恶劣的现场和污水水质下长期工作。
. C, y! y7 a" H5 ]9 |" S1 L4 u
6.可选配短信或GPRS 无线模块实现远程遥测。
) z. }) v- Y. @1 v% Q; K' Y/ D
7.环境条件:无机械转动部件。
/ ]1 A' j/ a. p* k
8.功耗:测流速时:电流<60mA,功耗<1W;待机电流约15 mA;功耗<0.18W。
: P8 Y! I( o- @1 r: V
9.探头壳体耐密封压力:大于4.5 个大气压,可水下20 米工作。
8 J4 R2 W5 i: F1 E: b0 y
10.传感器标配2米测杆可以随意拼接。
/ y: G9 }' Y6 ~1 n& p
主要技术指标:
: W7 O2 w5 J6 ~
流速测量:
- Z+ Y) e K. t$ [9 n
流速:测量范围:0.01-5m/s
( N6 F+ e0 e5 S
准确度:1%±0.01m/s准确度:±1cm
9 @8 Y+ D6 v% u; m
分辨率:1mm/s
4 ]& l& j) @; P% V, m/ `# h
水位:测量范围:0-6m,可定制
7 `9 @; x4 Q8 t4 i
! n# T U( z4 q! `9 d& ~/ g i+ e
分辨率:1mm
) P1 l3 R3 v* P$ d
流量:测量范围:0.001m3/s-1000m3/s(根据截面有所不同)
8 @- Q# }2 } c5 Y& s5 V
分辨率:0.000001m3/s
9 P T+ x/ l. P9 Y) ^& U
水温:测量范围:-10℃-60℃
. f; i+ D" H9 u. u
准确度:±0.5℃
- K/ L' Z \- i2 x
分辨率:0.01℃
+ F/ a# Y0 a9 m: f; Q" G
内置锂电池,配套上位机软件,可以在电脑上配置和查看数据。
8 t% }) l5 X' f% u# \, ^ a# `$ {; b$ U
流量计算:流程率,总流量水道类型:管道(圆管、蛋形管或其它异形管可选)。
; V: j' ^6 K8 h, K4 ]- X
渠道(圆形渠、矩形渠或其它异形渠可选)天然的河、溪
3 r% r1 V: t3 N! S1 B7 h
记录内置存储器:2M(最多达100000 个或以上数据),记录周期:手动存储? 瞬时流量数据存储传感器部分(电缆长度:20m)手持液晶显示器。
' M1 }, {) ~4 o+ a- D- L. h
适用多种场合测量,天然的水流流程监测下水道/明渠污水处理水利渠道流程监测道路暗渠。
" @7 G+ \+ \* ~; ~. a- v
设备使用的话操作非常简便,只需要将探头伸到水里,水能够淹没探头就可以了,控制器就会实时刷新水位,流速,流量,瞬时流量和累计流量,水温。
4 a# G5 r0 n9 u& v
配套的上位机软件可以在电脑上修改配置和实时查看数据,非常方便,也便于携带。
) j) `7 F- g/ j, @7 A
AMT-LSX-2的这一款便携式多普勒超声波流量计可以同时在河流,渠道,管道以及非满管的情况下使用,通过速度面积法来测流,所以不管任何环境都可以使用。
) g( s4 F7 ]: w+ J! ^3 @# c' H3 ?! r3 U& \( Z8 j% m 3 Z8 [7 r) ]) n5 T9 _0 l 8 b( t" E. c& v6 { 5 y! E2 z4 N0 [
礼子
活跃在2026-4-7
