* L$ q# L7 v' c! W* i" Q) S 氨氮测试仪适用于大、中、小型水厂及工矿企业、生活或工业用水的氨氮浓度检测,以便控制水的氨氮达到规定的水质标准。主要是依据纳氏试剂比色法GB7479-87设计,操作简便,数值准确。绥净就带大家详细了解一下吧!
$ Z$ d" n! V, E, F& | 氨氮测试仪适用于大、中、小型水厂及工矿企业、生活或工业用水的氨氮浓度检测,以便控制水的氨氮达到规定的水质标准。主要是依据纳氏试剂比色法GB7479-87设计,操作简便,数值准确。绥净就带大家详细了解一下吧!
; d/ r6 Q2 e) ^# B5 o/ L6 T 氨氮检测仪的原理:
7 I% B+ y n9 [" L+ W% m4 W$ f 以游离态的氨或铵离子等形式存在的氨氮与纳氏试剂反应生成淡红棕色络合物,该络合物的吸光度与氨氮含量成正比,于波长420nm处测量吸光度。 % T O+ c0 C9 |* U: e) D
氨氮检测仪的技术特点:
2 [5 l7 `: p; d" x+ ?2 O5 k5 C" b* E 1、快速、准确测定废水中氨氮的浓度; # L( G2 b/ \& f/ S+ |; `
2、冷光源,独立波长; 3 d# Q8 j4 P3 Q
3、支持比色皿和比色管两种比色方式; 4 l0 s# d/ |0 `
4、操作简便、浓度直读;
) Y9 j8 _2 \9 {7 R% m$ \ 5、支持历史数据存储(日期、时间、参数、测定结果);
' T _9 e& H: d. o 6、内置曲线,可自动校正并保存;
0 `4 l" s1 F$ Y' t$ I% |7 j/ n9 _ 7、打印或上传当前数据和所有存储的历史数据。 % v, I3 o: Q, j2 J0 o7 K
氨氮检测仪的操作方法: & l2 o9 w* Y ?
试剂试剂含有腐蚀性,操作时应按规定佩戴防护用具,避免接触皮肤和衣服。操作中的取液请全部用移液枪吸取,并联系销售获取操作教学视频,减少人为不必要的操作误差。
( m' z: @' r( S) i. H 低量程:0-5mg/L 1 S$ C* U! W R1 W" V% {
步骤 操作 说明
& v! L& Q6 W8 @2 `# l0 D 步骤一 参比溶液:取5mL蒸馏水加入消解管内(试管A) 量取/加入样品、试剂时需准确无误。移取样品或试剂的移液枪枪头不可交叉使用。
% A( ?2 R+ ]5 H# P 步骤二 待测水样:取5mL待测水样加入消解管内(试管B) 量取/加入样品、试剂时需准确无误。移取样品或试剂的移液枪枪头不可交叉使用。 $ J6 {2 \8 ^5 B# ]: I
步骤三 向试管A和试管B内加入3滴氨氮试剂一,拧紧盖子,摇匀 滴加试剂时应尽量保证每滴试剂的均匀性。 " ~4 C9 X$ c! B: |" w) a m- r
步骤四 向试管A和试管B内加入3滴氨氮试剂二,拧紧盖子,摇匀 滴加试剂时应尽量保证每滴试剂的均匀性。 8 V1 S2 [+ n" ?3 c2 d" @1 F
步骤五 静置显色10min后 如含有氨氮,溶液应呈现为黄棕色,且浓度越大,颜色越深。
6 F8 T0 `, c6 O6 }" ?- z! O$ l/ p 步骤六 选择水质分析 " u; s9 l( Q: X; _# E
步骤七 选择氨氮纳氏(0-5mg/L)进行下一步
8 }. E8 `- m/ E+ H' R6 s 步骤八 放入拧紧盖子的试管A点击空白调零,空白调零完成后取出试管A 9 K( l( E+ ]! b7 m9 r2 T5 n9 R. c
步骤九 放入拧紧盖子的试管B点击样品读数,此时屏幕出现数值,为检测数值 1 t; S0 C) Y: p1 m) f% e, t2 k9 H
步骤十 检测完成后,可在检测记录里打印检测数值
' c: X4 |" c+ A! T$ a- F8 X% v 注意事项: $ i# M2 ]) \0 V
1、氨氮检测温度为15-25摄氏度。
/ v+ @# {" U# A) `$ ^ 2、使用时需注意滴加顺序和滴数。
; D6 n. ?- @6 u8 z1 { 3、水样中含有悬浮物、余氯、钙镁铁等金属离子、硫化物和有机物时会产生干扰。 2 p$ G( p" h% ^3 `; P. f' q
4、氨氮试剂二有刺激性,请小心使用,皮肤碰触时要及时用大量清水清洗。
, _% _3 _) W9 g% t5 Y6 a
; q2 L( \+ r8 `( F* x$ V
c" B# s6 v* L+ W5 E' Z 2 F5 W ?' M1 g% G# h
0 V2 O, y, O& c6 I# q
) R9 u+ l& C* t8 X; \
3 \9 J- @- {; ]/ x/ n' Y |6 ~! l% K9 P$ R+ b: T
, M1 d$ L7 f1 N1 j, S) ? |9 n6 w& n# r$ |
( f& G& y0 d9 d: @/ i |
