2 Y1 c/ L" f$ g5 `- A 原标题:海洋防腐对海洋工程的重要性
: n" C( i' `6 t; \7 h7 U, n, g# ~0 F9 o2 Q$ T; ^ I
近日又一“大国重器”我国首艘“运输+起重”一体化海上风电施工船“乌东德”号,在江苏南通海门顺利下水。这标志着新一代海上风电施工装备横空出世,为助力我国海上风电建设由近海走向深远海具有里程碑意义。 : }* V! |2 n5 }$ W6 G$ W. X
乌东德号
! H: T! U, S& i' m, [/ u9 k* l “乌东德”号全长183米,宽46米,型深15米,国内首创采用“运输+施工”一体化设计,甲板开敞面积6200米,装载能力超1万吨,每次出海作业最多可携带4套2000吨级风机基础,运输能力相当于一艘三万吨级的甲板运输船。该船最大起重量可达3000吨,具备单机容量10兆瓦以上海上风电机组单桩、导管架等多种基础施工能力,单船便可完成港口装载、海上运输、吊装及打桩等主要工序,可有效降低工程建设成本。 ) b, w2 }5 Y8 ~0 g- z* Q
对于经常在深海作业的大型船舶或设施,长时间暴露在高盐分的环境中,是怎么做防腐的呢?那么我们先了解什么是海洋腐蚀。
: s9 @9 C% Y7 T. C+ Q0 O! H% f2 X 什么是海洋腐蚀?
9 q1 u7 `1 j- O3 v `+ `( T& } 海洋腐蚀是指海洋环境下的金属构件腐蚀,其所造成的经济损失巨大,令人不能忽视。目前,海洋腐蚀问题已成为制约重大海洋工程和装备发展的瓶颈之一。
' ?5 g! \0 h* K* V) K
# \& U0 a+ R. u- g 根据腐蚀发生的位置不同,海洋腐蚀在竖直方向上可分为五个区域,即海洋大气区、飞溅区、潮汐区、全浸区和海泥区,这些区域的腐蚀速率由于外界环境不同而有所区别。一座扎根于海底的海上钻井平台,其顶部风吹雨淋,处于湿度很大的海洋大气中,这里的腐蚀速率大约是洁净干燥空气中的8倍。在海面处,浪花飞溅与潮汐涨退形成干湿交替,钢铁构件处于交变载荷的环境中,就像反复弯折铁丝就可轻松使其折断一样,这里的腐蚀速率是各区中最快的,甚至能达到全浸区的10倍之多。隐没于水下的全浸区环境较为稳定,这里的低碳钢的平均腐蚀速率(指深度)约为0.11毫米/年。海泥区的腐蚀类似于土壤腐蚀,由于缺氧,腐蚀速率通常较低。 , L, g d- B; C/ ~" [1 }
钢铁生锈,水和氧气是两个必要条件,也是决定性的影响因素。在海洋环境中,除了这两者外,还有海水的温度、盐度、流速、pH值,乃至海洋生物附着的影响等。 ! S; M% Q; M$ A) E. \& I
对此,广纳纳米团队研发了GN-702系列重防腐纳米陶瓷涂料,进行了长达5000个小时以上的盐雾测试。广纳纳米凭借丰富的海洋工程防腐经验和高品质的防腐涂料产品,可定制防腐涂料配套解决方案。 0 A0 G& }6 m4 i7 i2 e- r
 n: W, G) ]* ]. N4 G4 j; v- o
产品特性: ! W ~+ f7 U6 b3 d
1、 纳米涂料环保,施工方便省涂料,性能稳定,重涂性能良好,维护方便。 5 K8 W2 `! l/ V4 c$ T
2、 涂层硬度高,最高可达9H以上,致密耐磨。
( r& s; E6 h( v9 a/ [% T) D5 J: j 3、 涂层表面光滑,致密性好,涂层表面具有一定疏水性能。 ' s) w$ s% K) U) ?+ e( k
4、 涂层有一定的自润滑功能,摩擦系数相对较低,越磨越光滑,耐磨性能良好。
4 e6 t3 x0 H- X! g4 o' V: Z4 V 5、 涂层耐酸碱,耐腐蚀,耐盐雾,抗老化耐疲劳,可用于户外或高湿高热工况。 , q% ?" M; r) T5 |
6、 涂层与底材结合良好,结合强度4MPa左右。 / Q1 \( s+ h) f+ ?% s( @
7、 涂层本身不燃,具有良好的阻燃功效。
; L9 V+ j' T8 H/ _" v2 y$ y 适用基材: % s w7 C( Z2 }! L
碳钢、不锈钢、铸铁 、钛合金、铝合金、铜合金、玻璃、陶瓷、混凝土、人造石、玻璃钢、陶瓷纤维、木材等。
5 B1 s1 A( L4 l! f9 {3 T$ x 备注:不同基材对应的涂料配方也不同。在一定范围内,可根据基材不同使用工况调节匹配。 : o4 p1 q. v- |- y2 R
运用领域 : 5 a7 e( h+ i4 O) j
1、桥梁、铁轨、船体等钢结构、耐腐蚀壳体、耐腐蚀底盘、传送带防腐件、过滤网。 ( ^/ L/ e3 Y5 g z( N! M
2、耐冲刷防腐叶片、水轮机、泵叶片或壳体。 : E8 Y3 ?+ N3 ~
3、道路交通耐腐蚀部件、建筑装饰材料等。 / f$ y9 k+ ]8 e! l" I* F. c
4、户外设备或设施防腐保护。
5 o9 O4 \/ z% h9 Y3 Z* S 5、电厂、化工厂、水泥厂等重防腐。返回搜狐,查看更多
4 D G8 y+ N8 F
( p! k* J( ]0 I) D 责任编辑: ! f; |7 r9 F0 p" o/ q# F
% z% y A# L* L5 [) h, A% o' d1 S& u$ z) @! p# Z; G
" |' m. I9 @4 e, U+ t2 P) x( E/ \8 Y3 ]) s1 L% [6 A! _% i% u
