2 K: c7 \: ?5 I7 m* ?0 [3 a3 K' d 原标题:椭偏仪的工作原理是什么?在工业中有哪些应用? , a q/ Y0 h, s: d7 |8 w; ~
/ z5 l3 B. ~3 H% @; s$ ` 椭偏仪有着测量精度高、快速多次测量且长期可靠性的优点,常常被用来检测化学材料微观结构、超薄膜厚度等实验。科研人员发现椭偏仪可以和很多技术并用,比如:原子力显微镜、拉曼光谱仪等。这使椭偏仪被广泛地运用在研究材料、生物以及医药制造等领域中。
6 G+ h% j: F) N' N: j; Z" [/ [ 椭偏仪 ' A: s' O( S* d: o
椭偏仪的工作原理:
( j7 d0 J- h& e$ n5 Z 入射光束(线偏振光)的电场可以在两个垂直平面上分解为矢量元。P平面包含入射光和出射光,s平面则是与这个平面垂直。类似的,反射光或透射光是典型的椭圆偏振光,因此仪器被称为椭偏仪。在物理学上,偏振态的变化可以用复数ρ来表示:其中,ψ和∆分别描述反射光p波与s波振幅衰减比和相位差。P平面和s平面上的Fresnel反射系数分别用复函数rp和rs来表示。rp和rs的数学表达式可以用Maxwell方程在不同材料边界上的电磁辐射推到得到。
' n- S" r+ t0 l4 l( ~# Q 其中ϕ0是入射角,ϕ1是折射角。入射角为入射光束和待研究表面法线的夹角。通常椭偏仪的入射角范围是45°到90°。这样在探测材料属性时可以提供最佳的灵敏度。每层介质的折射率可以用下面的复函数表示。
. i, z8 P, C" G5 d+ K; X 通常n称为折射率,k称为消光系数。这两个系数用来描述入射光如何与材料相互作用。它们被称为光学常数。实际上,尽管这个值是随着波长、温度等参数变化而变化的。当待测样品周围介质是空气或真空的时候,N0的值通常取1.000。
: u( l3 H6 u5 {1 s9 X' _ 通常椭偏仪测量作为波长和入射角函数的ρ的值(经常以ψ和∆或相关的量表示)。一次测量完成以后,所得的数据用来分析得到光学常数,膜层厚度,以及其他感兴趣的参数值。 ) L& J6 a- {& H) J X* G x+ A1 \
椭偏仪在各工业的应用:
, R6 \" y. T4 w- k- l) m6 L 1、可用于实验室研究,教学,在线制程监控,工业品质控制等应用。 9 [ i. a9 p" m# h: g/ [+ Z
2、半导体行业:硅的氧化物和氮化物,高和低k介质、多晶和非晶硅薄膜,光刻胶。
/ Y/ P0 N% |/ _& m 3、光学涂覆工业:高、低折射率薄膜如SiO2,TiO2,Ta2O5,MgF2,等。
Z3 i1 `1 K0 H0 Z5 Z7 M: g! X 4、显示行业:导电层(如ITO),非晶硅薄膜、有机薄膜(OLED技术)。 3 m% @& b$ |+ W! b+ c6 `$ _
5、数据存储产业:类金刚石薄膜。
% A& g2 Z, J6 ]7 Y& D 6、R&D 工序:薄膜沉积的原位表征(速率和光学常数)对应工艺条件的变化值,适用于MBE、MOCVD、ALD、溅射等。 - N2 _- u8 M. E, ~, S2 N0 D$ i# K
7、化学和生物:亚-单层材料吸附液体中的细胞实验检测。
: v i) e3 I1 c& ^" W' N) S 8、工业:在线监测和控制薄膜的厚度。
: v3 `8 X* f. k 测试狗文库百科
! @' s$ J! S) M* u: ] www.ceshigo.com/News/all返回搜狐,查看更多
2 p$ w# X. }4 E: Z5 ]: Q
* R* r# T3 X$ x/ d 责任编辑:
4 K, v+ T5 Z4 [- b! @0 n3 g; `
* O- V* N& H$ n& B' ]" V |# \0 U7 w6 T; d, T! J
' G+ `, T V. k2 G! f" `" V
) L |# X8 ?( T2 S6 N6 k- D/ c& p |
