& [. f7 P' B, {+ M- \2 r
答案均来自本人收集整理,未经授权禁止转载,还需要其它答案的同学,可以直接发私信哦,私信都会一一回复的,评论不回复哈!
, j6 b8 m- g+ D2 j 第一章 单元测试
+ y7 K9 R5 X: Y/ q# M; I5 R+ a6 N 1、单选题:
* I5 ]1 R+ L7 ] P: T1 @, e 下述计算工具中属于模拟式计算工具的是( )。
H/ T; o) R4 R# ]$ s* a 选项: + G5 t7 Y% g* [6 L
A:算盘 $ H2 q% V8 Y7 c, U2 u: Z
B:手摇计算机 " x) G" u6 Q" q" x5 c/ q0 u
C:计算尺 ) F& ?4 V/ r ^
D:台式计算机
/ j, F& H2 G& F1 o 答案: 【计算尺】 / i( e8 b& `/ j+ S2 Y
2、单选题:
! k( J& y$ t" k 个人计算机(PC)必备的外部设备是( )。
0 m3 S' M8 U9 i+ r, d 选项:
5 J- F& D* ?0 L" Q( @ A:键盘和鼠标 - m6 y$ U) ]$ P: c$ F$ A/ y# s! r; W
B:显示器和键盘
. F) c. y5 Y, L9 O C:键盘和打印机
& k$ d( e' l# b( e5 l D:显示器和扫描仪 $ ]+ _' O2 [9 t: s: i
答案: 【键盘和打印机】 % D& x! f; D0 q' q
3、单选题:
& |' L& E7 ]& Q! g# W! l 下列四项属于输出设备的是( )。
8 F6 j9 o% T! T; O& @, T# |7 L 选项:
) j, O5 p" M; T, O, T A:键盘 # q1 ]7 O N T) k
B:鼠标 % W G7 [) `8 O; X
C:显示器
8 x7 u/ m9 P6 ~( V4 x D:摄像头
" G! k$ S0 Z1 `: a 答案: 【显示器】
6 Z9 ~. p- _7 w& Q 4、单选题: , o9 l' Q3 X' G: I- X
在微机的各种设备中,既可输入又可输出的设备是( )。
9 k5 E3 R# p- s; O# r" W* w 选项: . }! W/ v/ @. l+ ]/ l
A:磁盘驱动器
5 P& ?0 G6 |- s# ]& E B:键盘 i* e# h, X3 g0 w& B
C:鼠标 9 K' }6 q* B& a/ ~( c
D:绘图仪
$ z+ I' e- o; |4 h( @ 答案: 【磁盘驱动器 】
) X/ K3 v7 |$ P9 W 5、单选题: 9 Y5 g* Z% j7 o2 C( L( W
下列四项中外(辅)存储器是指( )。
o+ Z. y; ?: R U2 s 选项:
& l0 O3 j$ y% B7 g( U7 v A:AM
" N1 {9 a% M: t1 ]( q8 Z% j2 ] B:ROM 8 E2 q3 A1 \. t& f8 D7 e
C:硬盘 8 z2 r r* B/ {" |4 {8 {! Q
D:虚盘
) L: M' @; N4 B: E) o 答案: 【硬盘】 7 y& m; x! W, h9 c
6、单选题:
1 i/ U9 S$ D3 e4 I k I; { 已知英文字母m的ASCII码值为109,那么英文字母p的ASCII码值为( )。 * v" O4 F6 g; U+ D5 V* D* q7 n+ ~
选项: ; O0 [3 q+ y+ W- S* E& f
A:111 ( O9 A. I- E7 }
B:112 1 t( `- o7 c* W3 v& O
C:113
! ?/ {( _- F, K$ V: x# Q2 T D:114 * i- p+ U5 `9 E; K0 I- ?
答案: 【112】 ' [$ J" b. d. ]
7、单选题: + L0 L3 I, q3 G ]/ s& }7 C
“32 位微型计算机”中的32 指的是( )。
& {0 C8 [" F/ O8 a1 Y 选项:
: B: B9 L/ L9 N. K A:微机型号 7 P: S0 }; u4 a2 v/ m) k! c& A3 c
B:内存容量 ' `! s3 ~7 f/ }
C:运算速度 * t7 Q% F9 h" n }9 ]
D:机器字长 4 `/ d; [7 y: j2 Z
答案: 【机器字长 5 W: |% N! \" }0 D- ]0 \, {
# U: C3 ~& `( p; x7 t& g2 w 8、单选题:
. i( \/ h% c" b+ g" O 下面关于显示器的叙述,正确的是:显示器是( )。
9 ^) A2 h# ~. D2 s# } 选项: ' c2 d G! M$ o" ~( y0 o$ y& p- j
A:输入设备 2 f; V% Q Z2 W' M7 t
B:输出设备 $ h- w" _) k# A8 N; s1 \
C:输入输出设备 0 j1 L o" v$ H" W" U: B
D:存储设备
! \: L' M9 O* _0 ] 答案: 【存储设备】
" [( C# U4 Z+ Y! r 9、单选题:
! h" U; G7 {9 h) Q6 c5 b 构成计算机物理实体的部件被称为( )。 ~7 w/ x4 ]/ Q/ Z
选项:
' i- U* z9 X1 N1 g A:计算机系统 * M1 M% @0 z4 J! b' E% {2 p
B:计算机硬件 # k. \& G$ o2 ^3 X. v0 U
C:计算机软件
5 U8 {: p5 L% V. a D:计算机程序 2 x9 m0 S7 H2 {3 p
答案: 【计算机硬件
[6 u5 H- Q7 R& ~' o. { A 】 ' U5 \/ A/ q4 m! n3 u# S5 w
10、单选题: ' ^5 {: h. N! T2 I& j
十进制数向二进制数进行转换时,十进制数91 相当于二进制数( )。 q3 J! n1 ~$ N7 o$ q( R
选项: I. _5 O9 u5 [3 V' k
A:1101011
7 I" ~0 e. L" N B:1101111 2 y& P# x; R( z# f* T
C:1110001
( L/ j/ o; n: v D:1011011 + b' p/ k4 x7 E L* B
答案: 【1011011
* V' _5 |" ?. w) p 】
8 C9 L5 Z" _% ^# k4 @ 11、单选题:
) b* ^& Q9 @+ U8 E( S. F/ _ 当前的计算机一般称为第四代计算机,它所采用的逻辑元件是( )。 - q: S+ j2 M) {- o8 P; h
选项: . B2 {2 t1 `0 D3 e8 y" Q2 E
A:晶体管
5 B9 ]0 \5 J( W4 l7 D, p B:集成电路 , c- _* |! K! T X0 Y
C:电子管 * {& N5 o5 D+ [
D:大规模集成电路
8 L1 j/ p5 n: C+ i" i 答案: 【大规模集成电路
9 O0 p; l* n+ K5 f/ M 】 + K+ S) C! H1 Y1 ]+ {
12、单选题:
8 u2 I0 b" p. f 计算机的通用性使其可以求解不同的算术运算和逻辑问题,这主要取决于计算机的( )。 % u& s0 l' y; \* {
选项:
* z* z! `1 o& b7 ~0 n A:高速运算 6 A' m* P" u+ }, l3 [
B:指令系统 7 h9 o5 l/ R% h8 z7 a; Q
C:可编程性
. y* @9 D( A& x0 Y: s* F D:存储功能 2 v2 ?8 r3 m! v* C' z
答案: 【可编程性 * J1 y; l' v# O5 y6 U# Z
. n' S' |1 S1 q) \ 13、单选题:
' P6 K2 f( q% s 计算机当前的应用领域无所不在,但其应用最早的领域却是( )。
6 T4 Q2 z3 Q3 W 选项: 3 l8 H. b" e5 v' P5 |( w/ }
A:数据处理 - M( s. A& [; \5 u0 ]3 |6 v
B:科学计算
# e6 {, {" I1 q9 U C:人工智能
, K: S, u( ]4 s& U D:过程控制 $ x A8 V0 _1 `' Q3 S4 V
答案: 【科学计算】 ; R n( d" Q% K
14、单选题: 5 C- v1 Z* D/ D& v. @, p
美国的第一台电子数字计算机诞生于( )。
$ ]3 x* D9 \+ P! k6 X 选项:
/ C2 A! m: ^- U% ]4 T- v3 w A:1936 年
# L) I+ Z4 ]# O2 ]$ k% s B:1946 年 . \: h6 u5 ~( H
C:1952 年
, l- K6 M A) p* H; I- T D:1959 年
; }+ g b! z+ y. b \ 答案: 【1946 年 ) N) ]. I/ t: h, H3 t$ r8 ?6 r
】 4 c; V% }) o' Y% u$ O! k* \. F
15、单选题:
; X* F& q5 [" w 计算机主机的组成是( )。 2 }6 f" ]6 f( e' V0 W0 p, t# B
选项:
9 \8 m: I$ l k& R# y) e! W0 W A:运算器和控制器
/ E v3 A2 l' ?. S5 U# j B:中央处理器和主存储器
7 t! v- n/ s$ @) L& t7 P- K2 p C:运算器和外设
- O( G& u2 V7 O) X+ C& S& L4 |( W D:运算器和存储器
' i5 O5 S3 [5 B9 c- W) t 答案: 【中央处理器和主存储器
" \, p% I X D1 L4 G: b" Q 】
) s1 c: n9 j, Q+ |1 p" h! u 16、单选题: ! p% I0 J7 a# Y
时至今日,计算机仍采用程序内存或称存储程序原理,原理的提出者是( )。 / H' h4 }/ _# p. V; F; ?# q& y3 d+ I
选项:
{- D* g. z+ v8 H) y6 T. B- a" Q A:莫尔
) P" v0 K" f& I& Q( j B:比尔·盖茨 5 h: c7 P0 ~$ {) _. v' j4 q4 N
C:冯·诺依曼
) ]& M7 \) l% Y( K. | D:科得(E.F.Codd)
4 _8 @$ S# T- y% d2 g 答案: 【冯·诺依曼
, P1 R+ a D/ w4 t! o8 g1 @: C 】 0 e' c. M+ a w0 F7 D
17、单选题:
# f9 E5 V1 M- X% K2 w 计算机各部件传输信息的公共通道称为总线,一次传输信息的位数称为总线的( )。 ; a5 L. V& a. m
选项:
* Z( M0 ~' t m9 S4 y! p9 S A:长度 % b4 Z5 l8 d8 @6 J1 ^9 r
B:粒度
, Z4 L, Q' X* ^7 a' z6 s7 l# u C:宽度 W- l) Y3 Z% S/ w
D:深度
. {5 b, [1 q; y/ f, J# V3 L" t 答案: 【宽度 " x+ {' [0 J! [. n
】 / V4 ~; W0 _, H' o! q' B/ ^! x. s8 w
18、单选题:
: w( X$ @1 H; u6 d) j5 a8 A8 ^% g 软硬磁盘和磁盘驱动器是微型计算机的外存储设备,可实现对信息的( )。
' A, u4 _: T0 |, o+ e3 M) K. M 选项: ; I. F- K" f+ p5 Z0 }8 y1 l
A:输入
" f/ F; l2 P* j F) [ ? B:输出 ; K2 p7 G+ ^7 P: O
C:输入和输出
* b. f' M Y# x/ q: B6 Q$ x! s' w D:记录和过滤 : P; a1 L2 a) f/ n3 n
答案: 【输入和输出
8 I( Z) k2 R% @# @! P 】
6 e8 D) [) R* C3 [ B 19、单选题:
6 L6 |1 N. I! I- e0 B6 ^" Q 当前微型计算机上大部分采用的外存储器,不包括( )。
: O. i1 X% w9 R7 P3 t* d 选项:
0 H2 @$ V3 a, \5 F, } P A:硬盘
7 m+ Y; u( N9 O. [ Z B:光盘
7 B3 `! f& @" N+ P3 H C:软盘
. I* C+ y- \) R/ r& R0 l/ z D:磁带 ! _3 M7 H- E1 M8 v# h
答案: 【磁带 - O( ?9 `7 V/ d; ^; X* p8 p
】 8 Y0 l0 ?& F; V) y. y
20、单选题: ; H7 [$ C2 q I- S9 I: M$ a
光盘是一种已广泛使用的外存储器,英文缩写CD-ROM指的是( )。
8 {+ }, [9 q7 I3 }, P 选项:
! [9 R+ ~8 Q( K$ I9 {* v A:只读型光盘 7 Q0 E& V- c/ F2 g4 D& R6 i
B:一次写入光盘
8 S7 ^/ d" O0 P0 x. c4 `: W7 n6 \ C:追记型读写光盘 8 L1 H( G1 ~( Z' d9 S
D:可抹型光盘
& H- E2 l7 w; w7 Q, P 答案: 【只读型光盘 】) P! c. K& A1 Z" h( n1 G
第二章 单元测试
( R# C2 O3 F" K' K 1、单选题:
1 R5 e/ J; |+ ] t% G) L; p2 w 在Windows资源管理器中选定了文件或文件夹后,若要将它们复制到同一驱动器的文件夹中,操作为( )。
9 k' ^# o b: d1 [# } 选项: 5 ]# @0 {- L+ j9 A- i
A:按下Ctrl 键拖动鼠标 9 ~1 L. T" s4 F e9 S
B:按下Shift 键拖动鼠标
4 M! M9 v0 u- K0 b3 ? C:直接拖动鼠标 7 _8 w6 i, \7 f3 Z9 Q
D:按下Alt 键拖动鼠标 / ` O* v' m: z0 L) C3 i
答案: 【按下Ctrl 键拖动鼠标 3 V: Q# C# P2 W% K% T% E% L" j
, w" u. d& Y! N 2、单选题:
+ S9 ^$ z, [3 N$ U- C- A 当一个应用程序窗口被最小化后,该应用程序将( )。
" x, s! T4 F% P% a 选项: 4 H1 Y0 k" S5 {3 `: \. p
A:被终止运行 3 S9 g6 G) ?- k/ `
B:被转入后台执行 - G0 Q& _4 |" Y& u* c
C:被暂停执行 / X' g/ n5 t6 P C7 ^2 {
D:继续在前台执行
* d; n4 S: M, i5 f* @ 答案: 【被转入后台执行
* M2 a9 _4 ]- g: B, _$ s+ Q: w. | 】 6 d* \- p" d% l
3、单选题: 8 q* c5 X1 S0 `# [6 R
对文件的确切定义应该是( )。
2 C, T. E$ O2 L. q- { 选项:
& H- ?6 G* N0 B# k, q A:记录在磁盘上的一组相关命令的集合 9 Q$ K. C7 r+ b$ W" O$ i
B:记录在磁盘上的一组相关程序的集合
- A7 ?/ ]1 v: ^; d7 t" a% x C:记录在磁盘上的一组相关数据的集合
$ {# g6 S) h c2 _ D:记录在磁盘上的一组相关信息的集合 5 {9 M1 l2 B* K
答案: 【记录在磁盘上的一组相关信息的集合
/ {5 s0 `; p3 }( a 】
, x6 s- e8 D, b) @$ t( s3 a7 k 4、单选题: $ P4 T) K2 Q5 Z( Q+ N! ?2 Q- F0 L. v
下列不是汉字输入码的是( )。 3 B9 w! O; N; N, M( `+ d- B% i0 j
选项:
$ c/ R2 s0 o* o2 {( p* ?% Y A:国标码
2 J9 V& J! P' I6 F4 ^ B:五笔字型 : G& @4 c I% G: ^: ^& m! `( S6 ?
C:ASCII码 & ?1 p% \% w& S$ t7 s: W
D:双拼
- y$ t* C# b) `# p' A 答案: 【ASCII码 1 W3 W9 c+ G" M; p
】 & _4 ]( A! I" v) r
5、单选题: . R' H) [( ^" U* e& D5 A
在Windows的中文输入方式下,在几种中文输入方式之间切换应按( )键。 z3 B& _4 S _6 D x4 \" S
选项:
( b* e& B+ v' B& b9 J A:Ctrl+Alt
' T" s. J0 Y0 A ?& b+ S B:Ctrl+Shift
! P; t+ G+ h, E/ ~$ a% j- c C:Shift+Space : _5 |5 W3 {; z0 J* r
D:Ctrl+Space 4 i) S0 D+ N& F* ~7 {- z
答案: 【Ctrl+Shift * _8 [( l* [; \7 m7 r: V, t
】 . P/ U- n" \- m0 e6 ]" J% \9 \9 b
6、单选题:
, P# C3 U8 u" t: C% R" m7 a* \/ n 在Windows操作环境下,要将整个屏幕画面全部复制到剪贴板中应该使用( )键。 6 e3 Q* N# G8 v- s" d7 l
选项:
6 d* |) d' `" p: ^ A rint Screen
, {+ y$ m0 f/ |, E2 b' q B age Up . F. |* y$ c6 X9 @4 _( U6 [1 N1 T
C:Alt+F4
9 R) p) o) n: R9 X D: Ctrl+Space
& v) ^' B( r) w& J* s, g 答案: 【Print Screen
% G7 J) k, j% Q7 O* ~ 】 , _2 B1 G# @+ F! V4 Q8 a, n
7、单选题: 8 b2 \( _2 O+ i0 k/ }5 Z
下列4 种说法中正确的是( )。 ! |" Z2 J5 z- b% b$ G
选项: / {1 H0 f* }3 `8 W
A:安装了Windows 的微型计算机,其内存容量不能超过4MB
7 J6 ]; K; M+ e4 R5 }- \ B:Windows 中的文件名不能用大写字母
# \% e2 P8 U* D4 H8 z C:Windows 操作系统传染的计算机病毒是一种程序
, ~1 e' l. t1 K3 R- _: u% q' P D:安装了Windows 的计算机,其硬盘常常安装在主机箱内,因此是一种内存储器 % R0 m: Y d$ Q; _1 ]/ \
答案: 【Windows 操作系统传染的计算机病毒是一种程序 + M! X1 a; A6 Q* J9 ^
$ V6 d' x2 o# X 8、单选题: 7 |$ Z J& g! p8 v; g; w
在Windows桌面底部的任务栏中,可能出现的图标有( )。
! {0 Y1 l8 O, \7 B# D5 H( W* m+ j. d 选项: 6 _' T( N; g' Q/ k v0 x
A:“开始”按钮、“快速启动工具栏”、应用程序图标及“提示器”
h! B5 U2 z# |0 H7 L B:“资源管理器”按钮、“快速启动工具栏”、应用程序图标及“指示器” 8 i& q+ z( t" O. B
C:“开始”按钮、“资源管理器”快捷菜单、应用程序图标及“指示器” & v5 L# ^" g# V# E; x( n! ` G6 h
D:“开始”按钮、“快速启动工具栏”、“指示器”及“屏幕设置”快捷菜单 1 ^2 i) q$ \3 |% _4 c) |
答案: 【“开始”按钮、“快速启动工具栏”、应用程序图标及“提示器” 1 c% {1 ~* t. v8 D1 u( _
# N& I4 t3 f' G) x 9、单选题:
, I% i& x" F3 x 在Windows中,“资源管理器”图标( )。
* T5 B' B2 e) ~, c% X3 n+ k# R& M4 u 选项:
9 q* j7 y5 c( O; D6 g) O6 Y A:一定出现在桌面上
) K }- Q+ n( W8 c) ?: U B:可以设置到桌面上
2 o+ H: b' x6 V C:可以通过单击将其显示到桌面
7 d8 R0 U0 n/ k( A9 x4 N# X D:不可能出现在桌面上
& r( @" m' }: m5 I& ~2 Z# ] 答案: 【可以设置到桌面上】
5 ~' y* ]( u! l n ]& t( v 10、单选题: 4 w7 Y7 I2 d# ?
在Windows中,剪贴板是用来在程序和文件间传递信息的临时存储区,此存储区是( )。
$ S) x* X) [$ C. i2 k& g" [" U( ]- Z! a 选项:
! m8 Q2 h' |/ d# F/ [- A& a* { A:回收站的一部分 + n& E' ^' X$ F
B:硬盘的一部分 4 ^7 y5 d4 i0 q, n
C:内存的一部分 # g. ?# k( Z \
D:软盘的一部分 2 t. K H& [4 v: S B$ p
答案: 【内存的一部分 ! ]; d5 C: d7 B$ n; h4 J/ t
2 n9 f) ~/ ~1 e3 Q0 S% Y7 N 11、单选题: 9 g; S! H! f2 ?) J7 C9 U0 G
将鼠标指针移到窗口的( )位置上拖曳,可以移动窗口。 * t8 E' a+ a4 r/ m( H- L
选项:
: n( k+ ?: r6 I4 u$ h A:工具栏
2 `, Y" f% N. `0 R5 @$ ^- i B:标题栏 X2 u7 A, ^. S5 K) `, J
C:状态栏
% z: s. i; U H0 P D:编辑栏
# R+ p/ i J9 g3 J6 d7 w 答案: 【标题栏】
6 B- V( I7 C X 12、单选题:
. m! A7 b. a7 Q% l 任务栏上的内容为( )。 0 c1 Z) J& a) a8 Q# b
选项: + `: z3 |: ]) U( l
A:当前窗口的图标 7 Q4 x3 R. u6 q+ N, f0 B
B:已启动并正在执行的程序名 * r8 X; @4 `3 {3 F7 r
C:所有已打开窗口的图标
& M0 h& u/ P x7 h# F- m0 U D:已经打开的文件名 + g! F6 G* c. s9 W5 r7 x7 `
答案: 【所有已打开窗口的图标
2 ?- H# g% ?; D0 H( C 】 ! C: S$ a/ _! p8 G4 E
13、单选题:
8 Y4 s2 b1 Y0 ^4 A9 } i 在Windows中,同时显示多个应用程序窗口的正确方法是( )。
* I6 T3 C& u6 z: G) b 选项:
# s4 e% W$ I1 ]3 C4 ? A:在任务栏空白区单击鼠标右键,在弹出的快捷菜单中选“横向平铺”命令 ( s: P! r2 s- T7 U' |9 \
B:在任务栏空白区单击鼠标左键,在弹出的快捷菜单中选“排列图标”命令 # k! W* c) f' r5 ^% Q& a/ H
C:按Ctrl+Tab 进行排列
- n! |! D- I4 r; _) _ D:在资源管理器中进行排列 ' s! v F5 z* i, r) A
答案: 【在任务栏空白区单击鼠标右键,在弹出的快捷菜单中选“横向平铺”命令】
) f' j7 f U& n# N: q 14、单选题: 3 H8 Q4 q$ \5 }& U3 Q: S' P
在Windows资源管理器中,格式化磁盘的操作可使用( )。
2 A5 t4 Q N. i# S 选项:
" J# w6 [" r A( J A:左击磁盘目标,选“格式化”命令 2 ] N9 T* \( ?' O: V/ f( P6 _& i
B:右击磁盘目标,选“格式化”命令
4 s! ^% g3 q( M; r/ f$ h& z C:选择“文件”菜单下的“格式化”命令 " V6 a0 ] ?# ^6 u( U+ _* A4 d& K
D:选择“工具”菜单下的“格式化”命令 / k) ~' X: G! l
答案: 【右击磁盘目标,选“格式化”命令
& d) f) H( X0 ] 】
& p k0 p& L* j/ k5 v; `8 T 15、单选题:
+ T# s& P' T( B2 @1 z' t9 H/ ` 在Windows的资源管理器中,要创建文件夹,应先打开的菜单是( )。
) X, Z3 _5 R5 A! ]0 [ 选项:
1 N. B' F# x: m3 [7 D2 _ A:文件 % Z. k& M# c9 |1 c- Z: z
B:编辑 0 v+ K# h; V( D+ k5 e
C:查看
5 e w( o ~- x9 L0 K D:插入 / B5 B" Y( Z! c B
答案: 【文件】
, J5 U+ Y' Z ]' q0 W- m 16、单选题: 0 j7 n4 m( [/ [% P
在Windows中,对桌面背景的设置可以通过( )。 . ]. E3 j9 i4 ]6 {, o! G- Q, J
选项:
" n7 F) d! H; i6 I7 D7 Y1 @, r A:鼠标右键单击“我的电脑”,选择“属性”菜单项
" e! Y/ |7 m* A5 G0 f* e; I2 j% ^ B:鼠标右键单击“开始”菜单
: M1 T2 Z, P; B8 F5 C! \ C:鼠标右键单击桌面空白区,选择“属性”菜单项 % s: E% i, s6 ~9 w) o$ u/ T5 l8 Q
D:鼠标右键单击任务栏空白区,选择“属性”菜单项
. x5 l1 ~. S9 n$ O! e! | 答案: 【鼠标右键单击桌面空白区,选择“属性”菜单项】 8 O( Z8 x/ k, i& k. r1 V+ B* I
17、单选题:
9 H3 b) ]+ O3 @3 l5 v; c Windows中“画图”文件默认的扩展名是( )。
+ g+ l; y+ \6 j; L. B- ]: \( v: } 选项: & z4 A* Z! ]- C- E9 E
A:CRD
( h/ @% Q" _. K B:TXT
2 v$ W3 q9 Q/ [% q C:WRI ) ~8 ?4 C( Z5 S4 a
D:BMP
9 i% l# N' Y2 M 答案: 【BMP】
# \' a/ Q) [0 {, h$ H* `, q 18、单选题:
0 @- f/ M- K8 c" `" m% L, e4 w6 \ 在Windows中,某个窗口的标题栏的右端的三个图标可以用来( )。
) P9 h+ g0 n3 g' I! P) \. i5 W: x, \ 选项:
; r* j8 r6 @) M. v A:把窗口最小化、最大化和改变显示方式 " M0 z$ N# i P/ S- @
B:改变窗口的颜色、大小和背景 $ \* e! W8 X' j8 U
C:改变窗口的大小、形状和颜色 0 Y8 [5 F6 z) b, g( X6 ]
D:使窗口最小化、最大化和关闭 5 i# s3 n0 }& ?- a; \6 a/ w
答案: 【使窗口最小化、最大化和关闭
: U- ? t, e }* s2 E. L# g 】
; }' H0 ^; `5 j, q# h/ I# D 19、单选题:
- E1 B# K3 K3 [1 g- V 在Windows下,将某应用程序中所选的文本或图形复制到一个文件,在“编辑”菜单中可选择的命令是( )。
8 i ^! I, _3 P8 c" C 选项:
1 U$ j& k' W! d+ [5 A A:剪切
3 A& \1 ^4 q! J* j6 ?% I! Y7 s( y B:粘贴
! T7 I+ j1 D8 P( D3 Y0 z C:复制
; }" \4 t, j! S# t% Z D:选择性粘贴
* y, ? w, z( G; a! C 答案: 【复制
1 }, V) I, }0 A' W* r0 k" x* ` 】 7 w, @$ i. d5 t% x* M9 U @6 U
20、单选题: 2 T: _" J- ^3 e$ n B
在Windows中快速获得硬件的有关信息可通过( )。 ' y+ U2 b6 t+ }4 E0 r5 `
选项: 6 ]2 d5 ]! d- E! d1 G! y0 p
A:鼠标右键单击桌面空白区,选择“属性”菜单项 ' |+ g# N& a1 Q! f- C
B:鼠标右键单击“开始”菜单 3 K& I- F4 Y- E
C:鼠标右键单击“我的电脑”,选择“属性”菜单项 8 W4 N; d" U' c1 K t1 X8 M
* F: F6 M' N3 e 答案: 【鼠标右键单击“我的电脑”,选择“属性”菜单项 】+ `% v# b2 L& }, p6 t {3 j5 z
. y3 z3 x; i1 ?* P4 B: O- P4 p
5 W( m. X ~( R+ q& O4 Z
0 Q7 w- c0 l" F# G" s' i, n9 u: [
