ArcGIS基础操作(4)--数据格式转化及数据裁剪 - 海洋测绘数据转化
3 o% m: }% `0 v2 G/ T; m- u0 E* S9 _! V
这期是坚持每周更新一篇知乎专栏第三期了,这期专栏我们继续分享ArcGIS软件的基础操作。本期主题是数据的格式转化,包括栅格数据转成矢量数据,矢量数据转成栅格数据。此外本期专栏还会讲解栅格数据的裁剪方法。
" {- m6 A, y- F: j x# b2 E
1、数据格式转化
6 F6 } Z( w j; I% \
(1)栅格数据转成矢量数据。栅格转成矢量,一般是为了将栅格数据分析的结果通过矢量绘图装置输出,或者是为了压缩数据量,便于存储等等。主要步骤如下:
展开 Conversion Tools 工具箱,打开From Raster 工具集,双击 Raster to Polygon,打开 Raster to Polygon 对话框。(出差在外,带的电脑没有装arcgis,因此下图为网上COPY的,清晰度有待提高,请各位忽略)
在 Input raster文本框中选择输入需要转换的栅格数据。 在Output Polygon Features文本框键入输出的面状矢量数据的路径与名称。选择 Simplify Polygons按钮(默认状态是选择),可以简化面状矢量数据的边界形状。点击OK按钮,执行转化。
(2)矢量数据转成栅格数据
; G5 T& \ D+ T2 k
工具箱路径是Conversion Tools-- To Raster--polygon to Raster,如下图所示。
& R8 O! R* {6 c: Y8 Q% n5 u
 展开 Conversion Tools 工具箱,打开To Raster 工具集,双击 Feature to Raster打开 Feature to Raster对话框。 在 Input features 文本框中选择输入需要转换的矢量数据。 在Field窗口选择数据转换时所依据的属性值。 在 Output raster 文本框键入输出的栅格数据的路径与名称。 在 Output raster文本框键入输出栅格的大小,或者浏览选择某一栅格数据,输出的栅格大小将与之相同。 单击 OK按钮,执行转换操作。该命令同样适用于地理数据库中的要素类 。
2、栅格数据的裁剪方法
9 ?9 M0 V; f0 x. N) G; M: V i& E. ~
(1)利用矢量数据进行裁剪
) w+ q' s' I4 |* [
这种方法非常常用和简单,使用工具箱的路径如下:
/ @( @" M+ W' h6 P. y
ArcToolbox—Data Management—Raster—Raster processing –Clip。
: F( R# F) [' S3 G! V0 h
# {+ V- @2 V" I2 v' @
矢量裁剪后效果(红框为矢量数据)
关于矢量裁剪栅格数据的更加详细的教程可以看我写的第一篇ARCGIS基础教程。
9 O$ W, @/ K* ?. A& c: v( o : E! O1 o1 t, X) r" T: X: x
(2) 利用数据范围(经纬度等)裁剪
- p4 ^# j6 _: d
栅格数据利用数据框(经纬度)范围来进行裁剪。选用工具路径如下:
- ~% h4 ]# _# o0 V1 W+ u9 X
ArcToolbox—Data Management—Raster—Raster processing –clip。这里需要注意的这里使用矩形范围进行裁剪,因此在参数设置的时候不用勾选geometry clip(几何裁剪),详细的情况,如下图参数设置。
* ^3 f0 p4 n) l: Z
7 b4 y5 f$ b4 _. T" B9 [8 `) | \
使用矩形范围对栅格数据进行裁剪
当然栅格数据还可以通过掩膜(栅格计算器)来做裁剪,但个人认为操作不简便,推荐使用矢量裁剪栅格数据的方法。如果没有现成的矢量用来裁剪,我们可以自定义一个与被裁减栅格数据一致坐标系的矢量,然后自定义矢量的大小范围形状等,以用来裁剪栅格数据,详细的操作步骤参考第一篇GIS基础教程。这次专栏就到这里,如果同学还有其他关于GIS操作上的疑问,可以给我留言、私信。
* N. }1 N- I s- Z; `+ w( d5 I( v: g: O/ ?* a ' D5 d3 [5 z3 L! A# u3 J: g6 c* [- r- _9 h: N' t3 x 1 V, f0 Y. v: H0 N7 d
张进国
