2 ~( }% M" P* [2 e0 _
1 o8 Y7 {% H! g" z4 q
一、机床刀具大致分类
* U7 K9 k7 P- ^4 C 刀具常按加工方式和具体用途,分为车刀、孔加工刀具、铣刀、拉刀、螺纹刀具、齿轮刀具、自动线及数控机床刀具和铰刀等几大类型。
' B" `0 Q+ [! n8 o! r, k 刀具还可以按其它方式进行分类,
3 B" y# q' ?% N0 h9 `, ] 如按所用材料分为高速钢刀具、硬质合金刀具、陶瓷刀具、立方氮化硼(CBN)刀具和金刚石刀具等;
. I/ a9 L5 Z$ v- n5 [! K 按结构分为整体刀具、镶片刀具、机夹刀具和复合刀具等;
$ \8 F& |' y* U2 X
按是否标准化分为标准刀具和非标准刀具等。
7 J; ?; G' A, s8 Z
; y: L! \! w: Y: L
二、常用刀具简介
7 A0 e& f+ L- F* `
1、车刀
' Q3 |5 J2 w$ H/ g* i! Q
车刀是金属切削不使用签名加工中应用最广的一种刀具。它可以在车床上加工外圆、端平面、螺纹、内孔,也可用于切槽和切断等。车刀在结构上可分为整体车刀、焊接装配式车刀和机械夹固刀片的车刀。机械夹固刀片的车刀又可分为机床车刀和可转位车刀。机械夹固车刀的切削性能稳定,工人不必磨刀,所以在现代生产中应用越来越多。
( k( N" }: x8 d! C6 l: h' S
2、孔加工刀具
# P7 b6 F" t* S7 _2 [$ x" l' F! e' T
孔加工刀具一般可分为两大类:
$ O2 _+ k- t6 p9 e% L# O1 \ 一类是从实体材料上加工出孔的刀具,常用的有麻花钻、中心钻和深孔钻等;
; r I" m+ h3 w& C8 s9 r: V2 J& c
另一类是对工件上已有孔进行再加工的刀具,常用的有扩孔钻、铰刀及镗刀等。
0 I# T" m ~3 D
3、铣刀
* |, C9 x' D9 X9 K1 w: i 铣刀是一种应用广泛的多刃回转刀具,其种类很多。按用途分有:
1 M% g' N( }8 J7 ^. Z% D( b 1)加工平面用的,如圆柱平面铣刀、端铣刀等;
) j' w# C! n9 K) Z9 V
2)加工沟槽用的,如立铣刀、T形刀和角度铣刀等;
. @9 H$ Q7 I& \/ g+ H 3)加工成形表面用的,如凸半圆和凹半圆铣刀和加工其它复杂成形表面用的铣刀。铣削的生产率一般较高,加工表面粗糙度值较大。
5 D3 Q! ~8 [. O3 k; \: ~
4、拉刀
" F: w: p* a9 k: ]/ a2 c# r 拉刀是一种加工精度和切削效率都比较高的多齿刀具,广泛应用于大批量生产中,可加工各种内、外表面。拉刀按所加工工件表面的不同,可分为各种内拉刀和外拉刀两类。使用拉刀加工时,除了要根据工件材料选择刀齿的前角、后角,根据工件加工表面的尺寸(如圆孔直径)确定拉刀尺寸外,还需要确定两个参数:
+ E# {5 C @ V7 V: u# m
(1)齿升角af[即前后两刀齿(或齿组)的半径或高度之差];
4 f1 `" @: P# d% d
(2)齿距p[即相邻两刀齿之间的轴向距离]。
3 Q& v; `; Z% e5 C+ J4 O2 X9 ?& q
5、螺纹刀具
! g8 X- e! f7 b 螺纹可用切削法和滚压法进行加工。
; D8 \ Q a5 _4 A 6、齿轮刀具
6 x; f' r/ r0 [" n. D) r! H 齿轮刀具是用于加工齿轮齿形的刀具。按刀具的工作原理,齿轮分为成形齿轮刀具和展成齿轮刀具。常用的成形齿轮刀具有盘形齿轮铣刀和指形齿轮刀具等。常用的展成齿轮刀具有插齿刀、齿轮滚刀和剃齿刀等。选用齿轮滚刀和插齿刀时,应注意以下几点:
, v$ t* I- X$ G3 q" N3 a' c
(1)刀具基本参数(模数、齿形角、齿顶高系数等)应与被加工齿轮相同。
1 t9 m! w7 j1 N' q (2)刀具精度等级应与被加工齿轮要求的精度等级相当。
- a- d, g, n# Q% ^# }; ^
(3)刀具旋向应尽可能与被加工齿轮的旋向相同。滚切直齿轮时,一般用左旋齿刀。
$ `# X7 f; N0 s9 u9 @
7自动线与数控机床刀具
/ X$ a- o! L' h; b4 X0 l 这类刀具的切削部分总的来说与一般刀具没有多大区别不同情况,只是为了适应数控机床和自动线加工的特点,对它们提出了更高的要求。
0 |4 f- D0 W3 n% X# i: s! @+ j# J 数控刀具已形成三大系统:车削刀具系统,钻削刀具系统和镗铣刀具系统。
* N5 \. q, W0 T" I9 _ ]
三、常用规格刀具种类和应用
7 X0 f$ X$ O1 y( t p 1、车刀一般使用车刀尖型式有下列几种
0 M K7 _, @, T1 A9 {
1:
! b3 X5 z1 }# h7 v3 n( _) W
(1)粗车刀:主要是用来切削大量且多余部份使工作物直径接近需要的尺寸。粗车时表面光度不重要,因此车刀尖可研磨成尖锐的刀峰,但是刀峰通常要有微小的圆度以避免断裂。
2 y0 v1 ]5 ? d2 W
(2)精车刀:此刀刃车出来的工件非常圆滑的表面光度,一般来说精车刀之圆鼻比粗车刀大。
1 L% n" X9 Q5 |- ^. T: U) O
(3)圆鼻车刀:可适用许多不同型式的工作是属于常用车刀,磨平顶面时可左右车削也可用来车削黄铜。此车刀也可在肩角上形成圆弧面,也可当精车刀来使用。
; W8 C" b5 c! r
(4)切断车刀:只用端部切削工作物,此车刀可用来切断材料及车度沟槽。
& K' ? q5 [* h( Z, C
(5)螺丝车刀(牙刀):用于车削螺杆或螺帽,依螺纹的形式分60度,或55度V型牙刀,29度梯形牙刀、方形牙刀。
" L1 @. Q3 h$ f4 V/ o (6)搪孔车刀:用以车削钻过或铸出的孔。达至光制尺寸或真直孔面为目的。
( W' H: J3 l5 A i1 B (7)侧面车刀或侧车刀:用来车削工作物端面,右侧车刀通常用在精车轴的未端,左侧车则用来精车肩部的左侧面。
* L7 l$ x) T7 B. b8 ` 2:因工件之加工方式不同而采用不同的刀刃外形,一般可区分为:
% |- j' y( r. d/ Y) G (1)右手车刀:由右向左,车削工件外径。
! b5 t( \6 h9 _ @ (2)左手车刀:由左向右,车削工件外径。
, B7 H$ y6 ]9 Z* v
(3)圆鼻车刀:刀刃为圆弧形,可以左右方向车削,适合圆角或曲面之车削。
3 f; G( ?; ~; Z3 j (4)右侧车刀:车削右侧端面。
) p0 x" a1 X6 K2 U6 G (5)左侧车刀:车削左侧端面。
7 W! p- X+ M. h# I, X1 D
(6)切断刀:用于切断或切槽。
& h$ G: [+ g8 j, v
(7)内孔车刀:用于车削内孔。
, @8 _- p* D5 L3 e: q, Y: A (8)外螺纹车刀:用于车削外螺纹。
' Z& V s' v* x) b. x* [ (9)内螺纹车刀:用于车削内螺纹。
9 D" b6 C d0 O" l
3:孔加工刀具
. Q* ~8 C! o0 r7 z2 F: {
一类是从实体材料上加工出孔的刀具;
+ p. l; Q6 X+ [9 q
另一类是对工件上已有孔进行再加工的刀具.
, ?0 s2 Y' x5 d, h' Z) S+ ]6 ^
常用的钻头主要有麻花钻、扁钻、中心钻、深孔钻和套料钻。扩孔钻和锪钻虽不能在实体材料上钻孔,但习惯上也将它们归入钻头一类。
1 @% o" q3 q4 N. `+ s. D 钻头是用来在实体材料上钻削出通孔或盲孔,并能对已有的孔扩孔的刀具
. C" Z. E) a- Z7 o 铰刀按使用情况来看有手用铰刀和机用铰刀,机用铰刀又可分为直柄铰刀和锥柄铰刀。手用的则是直柄型的。
( ~5 J& k- |" H' u; A
按不同的用途铰刀可分许多种,因此关于铰刀的标准也比较多
& Z1 H7 u$ v% [4 n 铰刀用于铰削工件上已钻削(或扩孔)加工后的孔,主要是为了提高孔的加工精度,降低其表面的粗糙度,是用于孔的精加工和半精加工的刀具,加工余量一般很小,经过绞刀加工后的
( B3 Y- \$ `! f# H; o4 k
2 C4 E: e6 T8 R% l$ K 4、铣刀
8 c& z$ X& o! S. C8 A$ \
铣刀种类及其用途:
0 H6 A5 h& `6 T: q& c& b+ C 大体上分为:
0 l9 b, X1 m% Y! E0 J
1.平头铣刀,进行粗铣,去除大量毛坯,小面积水平平面或者轮廓精铣;
1 Y8 O/ }9 t9 y8 ~% e/ x 2.球头铣刀,进行曲面半精铣和精铣;小刀可以精铣陡峭面/直壁的小倒角
; a# Y0 n( v1 }% a. `1 d! l3 s! | 3.平头铣刀带倒角,可做粗铣去除大量毛坯,还可精铣细平正面(相对于陡峭面)小倒角。
, F/ G" O! n0 X. `7 y& i% F* ?+ u 4.成型铣刀,包括倒角刀,T形铣刀或叫鼓型刀,齿形刀,内R刀。
! z$ p2 _ r6 c, e7 w3 o
5.倒角刀,倒角刀外形与倒角形状相同,分为铣圆倒角和斜倒角的铣刀。
" M, ?% J4 g% z+ g 6.T型刀,可铣T型槽;
6 k$ }4 ]( d) }/ y4 K; G3 M8 J
7.齿形刀,铣出各种齿形,比如齿轮。
* l. I+ q2 d' X
8.粗皮刀,针对铝铜合金切削设计之粗铣刀,可快速加工
6 b) l9 i- P! p 9.拉刀
) T. k5 r; W" F8 X
内拉刀用于加工各种廓形的内孔表面,其拉刀名称一般都有被加工孔的形状来确定,如圆孔拉刀、四、六方拉刀、键槽拉刀、花键拉刀等。
$ A f! ~6 }# ^1 @& b
内拉刀还可以加工螺旋内花键,内齿轮。内拉刀可加工的孔径通常为10-120mm,在特殊情况下可加工到5-400mm,拉削的槽宽一般为3-100mm,孔的长度一般不超过直径的3倍,特殊情况下可达到2m。
' W4 W+ A! D& E% i+ [ 外拉刀用于加工各种烤房的外表面,如平面、成型表面、槽纹、汽轮机中的复杂榫槽和榫头以代替这些零件的铣、刨、磨等加工,特别适合用与汽车、摩托车、拖拉机等大批量生产中的某些零件表面。
0 |* [& w5 _7 k 拉刀按机构分可分为整体式和组合式(装配式)两大类,中心规格的内拉刀都做成整体式,大规格的内拉刀和大部分外拉刀多做成组合式。
3 a# X! [4 o" L, w c5 a: {
根据拉刀刀齿材料又分为:高速钢拉刀和硬质合金拉刀。
; m( q# c0 F4 N; H8 ]+ Y
5、螺纹刀具
9 r" ~# }' _6 ] t( B8 T 螺纹刀具是用来加工零件表面螺纹的,它有多种形式。
1 o1 R! Z" [6 Y) x9 ?
按照螺纹的种类、精度和生产批量的不同,可以采用不同的方法和螺纹刀具来加工螺纹。
# Y+ I' r& \; ~% q/ Q 按加工方法不同,螺纹刀具可分为切削法和滚压加工法两大类。
* N4 q: [* u, H- M9 o8 Q5 k5 ~/ ~
切削加工螺纹刀具 :螺纹车刀,丝锥,板牙,螺纹铣刀,有自动开合的螺纹切头。
2 _& L& T: h& P% S- ^ 滚压加工螺纹刀具:滚丝轮和搓丝板。
$ F0 c3 N5 c9 U0 @- e" N
6、齿轮刀具
1 E- B- q, j' y 齿轮刀具是指加工齿轮齿形的刀具。
# X3 J1 |* ~0 @& X! {$ m0 d
按被加工齿轮类形分
O7 \4 p# F+ l/ \ 渐开线齿轮刀具:
- L; j8 ?& X# x2 z& I (1) 加工圆柱齿轮刀具:如齿轮铣刀、拉刀、滚刀、插齿刀、剃齿刀等;
4 a @8 Z# T: f ] (2) 加工蜗轮刀具:如蜗轮滚刀、飞刀、蜗轮剃刀等;
% r# R D! P5 R8 _ (3) 加工锥齿轮刀具:如齿轮刨刀、锥齿轮铣刀盘等;
. z" l& R$ D# \% ~/ o& u/ |
非渐开线齿形刀具:
$ e- I$ @3 c0 q+ o8 G8 |
如摆线齿轮刀具、花键滚刀、链轮滚刀等。
+ e+ d5 P; W: j5 Q
7、自动线与数控机床刀具
x: f8 g9 ]7 Q 数控刀具已形成三大系统:车削刀具系统,钻削刀具系统和镗铣刀具系统。
3 Y% i0 X* r5 `8 R0 o" _; R 车削刀具:分外圆、内孔、外螺纹、内螺纹,切槽、切端面、切端面环槽、切断等。
4 @. Q6 h) w# ~' t7 Y- Z5 P. S4 v
钻削刀具:分小孔、短孔、深孔、攻螺纹、铰孔等。
% C; _8 n2 n) w6 B6 K2 f 镗削刀具:分粗镗、精镗等刀具,
2 `7 y/ Q& U9 e9 E( D 铣削刀具:分面铣、立铣、三面刃铣等刀具。
/ n" H; @/ M+ c. z: ^4 { l
