2 {7 x8 t% l- E$ c. y; M" O
考点一:声音的产生与传播+ u# }- c. F9 q. ^
【备课方略】1.所有声音都是由物体振动产生的,但发声体是什么,声音来源于什么物体的振动是学生容易出现错误的地方。有的时候为了迷惑学生,会考查一些诸如“高科技产品的声音不是由物体振动产生的”之类的问题,但无论怎么出题、如何表达,所有声音都是由物体振动产生的。例如:手机声音是手机膜片振动产生的;风声是空气振动产生的等等。 4 C& G! M$ U, o" e# Z6 r4 M
2.声音以波的形式传播,声音的传播需要有介质;没有介质,即便物体振动,我们也听不到声音。这是声音能不能传播出去和我们能听到声音所必须满足的条件。为了考查对此知识点的理解,经常会出现太空中宇航员与地面通话,用真空罩罩住发声体,电磁波的传播与声波的传播等考题。对这些问题加以理解和关注,对解答此类问题大有益处。 3 {+ P+ h2 X4 P; z" n/ p3 w$ Q# Y% m
对声速的考查也曾出现,但考查此知识点的考题较少,出现的频率也不是太高。作为知识点需要考生注意以下几个问题:(1)什么是声速,声速在不同介质中传播速度不同;(2)在15 ℃时,空气中的声速是340m/s;(3)利用回声可以测距。 ( L% P5 E q, w$ p8 N$ k
3.验证声音的产生: 6 x6 i" v* ? i' M! P) R$ Y
(1)敲鼓时,鼓面上纸屑的跳动;
! I! L% ?: A" d (2)敲鼓时,鼓面附近的蜡烛火焰晃动;
5 i7 j$ A* c! _5 | I (3)敲击音叉时,音叉附近的乒乓球跳开; ! b# Q$ p4 Q( E D, ]# m0 q
(4)敲击音叉,用音叉接触水面,观察水面的变化; . t: V/ d+ y& C
(5)说话时,用手按住声带,感受声带的振动;
3 o, O1 y' n. |% E7 n (6)音箱发声时,用手按住音箱的纸盆; / ~9 c1 ^* y- I4 f
(7)确定声源:弦乐是琴弦的振动产生的;管乐是空气柱的振动产生的;打击乐是由被打击乐器的振动产生的等。
: S/ f/ {4 ^# c8 w 【经典例题】1.(2021·山西)"五四"青年节期间,学校举办了以"奋斗百年路,启航新征程"为主题的庆祝中国共产党成立 100 周年歌咏比赛。下列说法正确的是 ( )。 * {/ N& \, B' h; v" K
A.合唱声是由空气振动产生的 B.合唱声是通过空气传入人耳的
+ M1 m5 b; o; d) Y, b4 c0 R& X" \ C.合唱声可以在真空中传播 D.将音箱音量调大改变了合唱声的音色 8 v! R6 J- O1 a4 s- D# X
【答案】B。【解析】合唱声是由人声振动产生;声音的传播需要介质,不能在真空中传播;音量调大是改变了声音的响度。 " _5 S0 n! O( I4 J" U5 {& k
2.(2021·成都)如图所示的情景中,关于声现象的描述和分析,正确的是( )。 % w- G2 D6 k; h9 Q7 w1 `& `
( x2 D, ]" v* C/ Z- u
【答案】B。【解析】A、声音的传播需要介质,真空不能传声,抽出罩内空气,闹铃声减弱,是由于罩内仍有少量空气,故A错误;
8 H4 @( I. ], C0 w4 B% @! z1 I B、声音是由物体振动产生的,发声的音叉使小球弹起,表明发声的音叉在振动,故B正确;
, L# r$ {6 q+ W' I: l5 U C、航母上的起飞引导员佩戴有耳罩的头盔,这是从人耳处减弱噪声,故C错误; + p7 c9 p% C. w: K
D、吹奏笛子时,演奏者抬起压在不同出气孔上的手指,是为了改变振动的空气柱的长度,即改变空气柱振动的快慢,故是为了改变音调,故D错误。故选:B。
. l% G9 F, n) O+ d 3.(2021·云南省)音乐课上,同学们饱含深情地演唱“我和我的祖国,一刻也不能分割……”,歌声是由声带_____产生的。在需要安静环境的医院、学校附近禁止鸣笛是在_____处减弱噪声。
/ [( Y) a5 X+ z$ L/ m 【解析】歌声是由声带的振动而产生的;学校附近禁止鸣笛是在声源处减弱噪声。
: {6 }# U" W- G 故答案为:振动;声源。 + b9 s1 E% z" p/ Q* ?
3.(2021·河北) 如下图所示是我国春秋战国时代的乐器——编钟,关于编钟下列说法正确的是( )。
& z! b9 T: O7 N3 f2 |" W A. 悠扬的编钟声是由钟的振动产生的;
9 I7 x" E: @1 d, Z! M* j3 Y B. 大小不同的钟振动幅度相同时,发声的音调相同; 8 ^; [( }7 @1 S$ \' X
C. 敲钟时,用力越大,钟声在空气中的传播速度越大;
# e5 B4 S6 ?5 E* f$ q9 w D. 通过钟声能判断钟是否破损,只利用了声波传递能量
' G$ |0 `6 \# O& T! O% ]% o" t " G5 f+ d2 K6 e$ l2 D0 X! O$ y
【解析】A.声音是由物体振动产生的,悠扬的编钟声是由钟的振动产生的,故A正确;
Z; h. [. z- H8 `5 p3 _" X B.声音的响度与振幅和距声源的距离有关,声音的音调与发声体振动的频率有关,不同的钟振动幅度相同时,发声的音调不相同,故B错误; * U- o! {; I. V( [7 x; Y. M+ j
C.敲钟时,用力越大,钟的振幅越大,响度越大。声音的传播速度与介质和温度等因素有关,声音的传播速度与响度无关,声音在空气中的传播速度是不变的,故C错误; + C9 a& H7 C1 h" Y# K, X/ t& b" ~
D.声音可传递信息和能量,通过钟声能判断钟是否破损,利用了声波传递信息,故D错误。故选A。 / R! g& L" j3 l! i$ L$ L
考点二:声音的特性. S1 D/ Q6 ^3 P( k, U& R
【备考方略】声音的特性是声现象的主要内容,也是声现象重要知识点。中考题中,考查声音特性的考题出现频率很高。在声音特性三个主要知识点中,考查音调和音色较多,主要关注点是音调与物体振动频率有关、与物体的结构有关,同一物体,当其结构发生变化时,其振动频率也相应跟着变化,也就是说音调也会发生变化(如乐器的演奏、瓶中水量多少等); ; Z3 l! |- {1 M# c
对于音色,音色是不同物体所独有的特征,相同材料和结构的两个物体,发出的声音音色不会相同,就像人的指纹一样,每个物体都有自己的音色,所以辨别不同物体声音靠的是音色,在中考考题中此类问题出现的频率很高。至于响度也会出现在考题中,但相比前两个考点,响度出现的概率稍低。 , A: h4 I* N0 R, ]4 `
(1)音调是由物体振动的频率决定的;响度是由物体振动的幅度(振幅)决定的;音色是发声体所特有的声音特征,通过音色不同可以辨别发声体的类型。
! \; ~, I/ b& J (2)物体的大小、粗细、结构发生变化,其振动频率发生变化;如:用手指按压琴弦不同位置、拨动不同粗细的琴弦、用手指堵住笛子的不同气孔、拨动伸出桌子不同长度的钢板尺等都会改变声音的音调。
/ J8 H! B4 b8 c* I6 z$ u (3)敲击或拨动发声体的力量不同,会影响到声音的响度。 2 c0 ]# A$ Y1 d! v
(4)辨识发声体、声纹锁等都是利用的音色。
- s/ r) u6 p' b# | (5)和音调有关的词语有:歇斯底里、尖叫、男高音、女高音、声音低沉等等。
3 N" I! {9 y1 d) P7 |: y6 R (6)和响度有关的描述词语,常见的有:声音洪亮、高声、大声、声如洪钟、低声(响度)细语(音调)等。
$ I8 Z0 c0 t( b5 _( t. U+ N. i 【经典例题】1.(2021·苏州)海洋生物学家研究发现,生活在澳大利亚海岸附近的长鳍领航鲸能模仿对手虎鲸发出的声音,有些声音人耳听起来竟然不能分辨出是长鳍领航鲸发出的,这表明它能模仿对手声音的( ) 。 * w |1 P f- c& r) a7 J
A.音色 B.响度 C.声速 D.音调
* c7 ?4 L6 P0 n 【解析】 要区分不同的声音需根据发声体的音色来区分,所以长鳍领航鲸是在模仿虎鲸发声的音色,故 A 符合题意, BCD 不符合题意。故选择A 。
1 [$ I# r: g9 M% w: Y0 E( m M: e 2. (2021·青海)在庆祝建党100周年歌咏比赛中,能辨别出二重唱男声和女声的依据是( )。 8 y- d: }7 U0 r, e
A. 音调 B. 响度 C. 音色 D. 频率
" k" X/ x) Y# ]: N7 G! w9 C( T- N 【解析】男声和女声,声音的音色不同,我们根据声音的音色来辨别二重唱的男声和女声。故ABD不符合题意;C符合题意。故选C。 % y6 u A/ [3 }2 B5 }8 y2 s- R8 r
3. (2021·恩施州)跳摆手舞时,很远处能听到鼓声,是因为鼓声( )。 + T2 m/ w8 R! i9 u' k- I* Q
A. 响度大 B. 音调高 C. 音色独特 D. 声速快
7 [& F5 V9 s& Q 【解析】在很远的地方都能听到跳摆手舞时的鼓声,是因为鼓声的响度大,故A符合题意,BCD不符合题意。故选A。 1 ~) s" O+ y3 u! | A
4.(2021·南京)小明和小华读出 a 、 b 、 c 三个拼音字母,利用软件采集到的数据如下表,分析可知( )。
5 M# z y4 x# ~2 H! t A.小明声音音调低 B.小明声音响度大 C.小华声音音调低 D.小华声音响度大 / G% D0 S4 J6 M0 v- \3 C s
- t4 X: {* s/ ^) E, e. b 【解析】表中单位是Hz ,所以测的是频率,反映了音调,小华声音频率高,音调高,故 BCD 不符合题意, A 符合题意。故选择A。
b$ n5 k N5 V, |9 G 考点三:声音的利用) C# }# D* U; Z- S- v5 o
【备考方略】(1)在声音传递信息方面,出现频率较高的内容有:B超利用B型超声遇到障碍物反射回来成像原理,利用声音反射测距,听诊器利用声音信号诊病,蝙蝠利用超声辨别物体和障碍物,倒车雷达利用超声测距,听声辨识人或物,利用超声波探伤等。
1 l) N3 r$ n) j9 B (2)在声音传递能量方面,出现频率较高的考题内容有:利用超声波碎石为病人治病,利用超声波清洗牙齿污物,利用超声波清洗首饰,爆炸声震碎玻璃、雪山中不能高声说话等。
, T/ m b& W1 W 【经典例题】1.(2021·枣庄)随着科学技术和社会的发展,超声波已广泛应用于各个领域。下列事例中利用超声波传递信息的是( )。
z' |% Q, S/ p6 ^6 S5 _ A.用超声波电动牙刷刷牙 B.用超声波给金属工件探伤 , {6 q$ e `6 r5 t8 \
C.用超声波清洗眼镜片 D.用超声波除去人体内的结石
5 {2 F; l Q" C9 {6 @/ N$ J 【解析】A.用超声波电动牙刷刷牙,这是利用超声波传递能量的,故A不符合题意; & t/ s3 a8 \* }
B.用超声波给金属工件探伤,这是利用超声波传递信息的,故B符合题意;
: ^: ]6 K; b+ w. w C.用超声波清洗眼镜片,这是利用超声波传递能量的,故C不符合题意; * T7 \- I* Z$ T7 E* w
D.用超声波除去人体内的结石, 这是利用超声波传递能量的,故D不符合题意。故选B。
$ r3 p3 z' y0 K( o& \ 2.(2021·南充)关于声现象,下列说法错误的是( )。
% g ?$ c$ J/ s0 @ A.“春眠不觉晓,处处闻啼鸟”,鸟叫声是通过空气传入人耳的;
/ @1 d" e- ?" P5 r B.“柴门闻犬吠,风雪夜归人”,这说明声音可以传递信息;
- W: P( m0 x% N& N C.“不敢高声语,恐惊天上人”,诗句中的“高”是指声音的音调高;
, @0 n; H! E) g v D.“蝉噪林逾静,鸟鸣山更幽”,诗句中“蝉噪”和“鸟鸣”是通过声音的音色来分辨的 . U* F" n1 ?- s" b; v
【解析】A、声音可以在空气中传播,鸟叫声是通过声音传到人耳的,故A正确;
: p- @' b0 L( ^. g3 @7 F4 s B、听到狗的叫声,知道人回来了,这说明声音能传递信息,故B正确; + T0 o' Z; j4 l7 W6 e( O7 Q
C、声音的响度指的是声音的大小,“不敢高声语,恐惊天上人”这里的“高”指的是声音的响度大,故C错误; ; Q$ i: \4 I/ k9 |2 c$ ?
D、“蝉噪”和“鸟鸣”是通过声音的音色来分辨的,故D正确。故选:C。 1 }- V. G v5 @ p8 w- l
3.(2021·甘肃武威)我们生活在声音的世界里,下列关于声音的说法正确的是( )。 5 K' A D- n+ g* g, o7 S3 B7 [
A. 公共场所不要高声喧哗,这里的“高”是指声音的声调;
8 ~. q1 Q: ~0 w B. 逐渐抽出真空罩内的空气,真空罩内闹钟发出的铃声逐渐变大; % |$ R' ~" [0 g* Q6 c
C. 有些地方禁止汽车鸣笛,目的是在声音传播途径上减弱噪声; ! a. A3 P, `; T- Y8 [
D. 医生用B超检查身体是利用声音传递信息 ) g, ?+ n% |" w ^" W* Y0 Z: ~9 i* w: W
【解析】A.公共场所不要高声喧哗,这里的“高”是指声音的响度,A不符合题意; 5 h# e5 @$ l% i
B.逐渐抽出真空罩内的空气,真空罩内闹钟发出的铃声逐渐变小,随着空气的质量变小,介质变少,声音变小,B不符合题意; & e u* d5 Q3 O% B6 u. T7 r
C.有些地方禁止汽车鸣笛,目的是在声源处减弱噪声,C不符合题意; # r6 H/ J+ Y. m, d
D.医生用B超检查身体是利用声音能传递身体疾病信息,D符合题意。故答案为:D。 0 U4 Y6 R/ z. ?. U0 Q" {- ]7 s
4.(2021·眉山)声现象与我们的生活息息相关,下列关于声现象的说法中正确的是( )。
; |1 M ~/ M1 z2 K8 t/ ^ A. 关闭门窗是为了在声源处减弱噪声; ! B1 C# A$ _. }
B. 超声波粉碎结石是利用声波具有能量; ' G7 ~! d8 L. U- u
C. 声音在真空中传播速度是3×108m/s; , u" h& o8 \8 ]" @, N& ?
D. “闻其声知其人”是根据声音的响度来区分的 9 N# g' _$ `* N% H% K/ w% }% Y
【解析】A.关闭门窗是为了在传播过程中减弱噪声,故A错误; 3 E& ]( b$ u! ^8 E, }
B.声可以传递信息,也可以传递能量。超声波粉碎结石是利用声波具有能量,故B正确; 3 B# v# I/ u& K
C.声音的传播需要介质,声音不能在真空中传播,光在真空中的传播速度为3×108m/s,故C错误; ! r( i8 X. t# Y7 _% c4 \
D.声音的特性有:音调、响度、音色。“闻其声知其人”是根据声音的音色来区分的,故D错误。故选B。
7 h9 X' |8 U# M) x" W4 @ 考点四:噪声与噪声防治
1 E6 R4 i7 ]& g 【备考方略】(1)对噪声的认识方面:所谓噪声就是影响人们正常生活、工作和学习的无用的声音。有的人总认为悠扬的乐声、轻声的说话声或有规律的声音不是噪声,这是对噪声认识的误区。在考题中此类问题也会出现,希望考生能多加注意。 ; j4 j, n" p& w A
(2)在噪声防治方面:噪声的防治与控制有三个方面,一是在声源处控制或减弱噪声;二是在噪声传播过程中控制噪声;三是在接收处(人耳)控制或减弱噪声接收。尤其是在传播过程中控制噪声传播出现的概率更大。
, y) P; w/ r; D! s+ P8 v% C (3)不让大声喧哗、禁止鸣笛、给排气筒安装消音器等是在声源处防治噪声;城市道路两旁安装隔音墙、公路旁植树、给窗户安装双层玻璃等,是在噪声传播过程中防治噪声;车间个人戴耳罩等是在人耳(接收处)处防治噪声。 ) e; l5 p8 M6 r( |
【典型例题】1.(2021·天津)在医院、学校附近,常常有禁止鸣笛的标志,如图所示。这种控制噪声的措施属于( )。
4 m( _3 e: ~/ o- m b5 s- Q A. 防止噪声产生; B. 阻断噪声传播; C. 减小噪声传播速度; D. 通过监测减弱噪声
V+ y; Z' Y- c3 J+ f( S" J * K# G" }* J, @, U7 ]( O9 V
【解析】禁止鸣笛是禁止声源振动发声,属于在声源处减弱噪声,是防止噪声产生,BCD不符合题意,A符合题意。 故答案为:A。
, }: Z: {! p+ F+ S/ Z 2.(2021·昆明)为响应国家号召,城市建设中积极践行绿色发展理念,如城市道路两旁植树、穿城而过的高速铁路两旁建有隔音板、在噪声环境中工人戴耳罩、城市中的道路禁止鸣笛等,这些措施的共同目的是( )。 4 \7 H6 f$ ^+ r$ j
A.减小大气污染 B.减小噪声污染 C.绿化美化环境 D.减小水污染 % p/ V) c, L- m# l/ \) Q8 M* Q
【解析】在城市道路两旁植树、穿城而过的高速铁路两旁建有隔音板、在噪声环境中工人戴耳罩、城市中的道路禁止鸣笛等,都是为了减小噪声污染。故选B。 }. V0 O* K6 I! R4 E# _1 h. M5 R& p
3.(2021·宜昌)如图所示,我市夷陵广场安装有噪声自动监测显示屏,显示屏上的分贝数值指的是声音的______(选填“音调”“响度”或“音色”),广场周边禁止汽车鸣笛是在______处减弱噪声。
6 u3 M% {. l2 K# _7 U 7 A% f0 `* w9 `* p" ]6 z+ p
【解析】噪声的强弱是指声音的响度,所以噪声自动监测显示屏显示的是声音的响度,声音的响度大小的单位是分贝。 0 ~+ B6 u: b& ~8 q% `& q
广场周边禁止汽车鸣笛,是提醒司机该路段不能鸣笛,是在声源处减弱噪声。
q$ F: k3 U$ G0 n2 [ 【答案】(1)响度;(2)声源。 g. b3 O& B" C' A9 y
`7 n9 i. }6 T1 O# y0 E 关注学习,关注物理,关注#物理怪怪怪#,更多精彩内容呈现! , o! s% {$ c9 j; ^7 s
& \! G2 }; B: i5 T9 ]8 O
, g" a1 @+ l1 ^, g: Y2 o. x9 n6 f. X+ Q7 N& [7 q
2 Z3 B8 Y& Z/ I, S0 x9 k) {% H |
