s( M4 w+ M, C! @6 _$ d
9 h) X. r/ o# f2 c; _
z& {* I$ Z) ?4 y
+ m; p& x/ x- O* t% { h- Q 人说话,唱歌靠声带的振动发声,婉转的鸟鸣靠鸣膜的振动发声,清脆的蟋蟀叫声靠翅膀摩擦的振动发声,其振动频率一定在20-20000次/秒之间。
* z3 }0 H" [! q/ u2 G
《黄河大合唱》歌词中的“风在吼、马在叫、黄河在咆哮”,这里的“吼”、“叫”“咆哮”的声源分别是空气、马、黄河水。
" s4 I' a c- @6 m4 j2 Q 敲打桌子,听到声音,却看不见桌子的振动,你能想出什么办法来证明桌子的振动?不知道的话,就快和包Sir走进“声”的世界咯!
0 B6 G' X! L, \) d J/ }- h$ Y 小编乱入
3 X( f1 j5 ^# b [4 _
知识会
+ z9 K7 R4 l& o5 I4 b" o
知识点1 声音的产生
2 m+ h X4 |' \, c1 R& t
1.探究声音的产生条件
. Z1 i, g" K$ Z5 h. B- C
操作:
. ~* x$ P4 X' \) ^ n (1)敲击音叉,音叉发声,把正在发声的音叉接触用悬线悬挂的小球,小球被反复弹起,说明:发声的音叉在振动.
( A& Y2 N' }. ]0 G# ] 音叉发声时在振动
% b+ p) A9 `5 e; G6 K G" P4 J
(2)将豆子放在发声的喇叭上面,豆子随着音乐“起舞”,说明:发声的喇叭在振动.
% e* r; F8 v7 X( X2 K0 c 喇叭发声时在振动
! K- g* Y( H: C; X
(3)把七彩粉末放在鼓面上,敲击鼓面,七彩粉末开启了“颜色盛舞”,说明:发声的鼓面在振动.
: g9 u4 ]9 Y6 M, ]" ] m( N 发声的鼓面在振动
$ W: {) N+ u9 p$ _- s6 f4 P
敲黑板
: ~1 d* u$ D& D' Y+ I 实验方法
4 C4 Y& |, G G! M; ]) \3 P
(1)归纳法
8 v7 z' d }4 L" H0 \
发声的音叉在振动,发声的喇叭在振动,发声的鼓面在振动……归纳总结得出:一切正在发声的物体都在振动.
: c4 @$ r0 y' R+ P1 a
(2)转换法
2 r ~: f& S+ G! |( a, K7 U% o N 发声的音叉肉眼看不到振动,可以通过小球跳起来体现,这种将不易观察的现象通过易观察的现象体现出来,叫转换法.
/ m5 B; a6 R" c# m
如叩击桌子,桌面看不到振动,可以通过桌面上水杯内水面的波纹来体现,波纹在实验中起到将微小振动放大的作用.
7 E) w5 I; N% W2 O- B' u
& W% W4 N. i, T5 a; R7 L
/ N, R5 X5 y! O6 y6 N' E* z 2. 声源
1 e# g( y. Y5 B" G \ 声音是由物体的振动产生的,正在发声的物体叫声源.固体、液体、气体都可以因振动而产生声音,都可以成为声源
+ U1 Z+ _, n7 V. {7 ^
如弹古筝时,琴弦振动发声,琴弦(固体)是声源;
+ e$ v2 S" {6 M2 G# d
; S4 M: z, q( {! a% y' ?: }2 O+ `) d
3 b! ^- [* \4 l* D5 i9 T% C
) m! F5 i5 ]$ d9 l
: t& ^4 ?8 ]) V5 @0 Z
如水下开枪,引起水振动发声,水(液体)是声源;
& u0 V* U G# S$ g 水下开枪,水振动发声
+ t5 g$ |$ X, O: s" L 又如传统爆米花机,爆米花出锅时会发出一声“嘭“的声音,就是由于空气振动发声.
+ c! i8 c+ V& [- M* u$ |6 W9 |
空气振动发声
1 j" f, `7 s U% c' F' V& q
敲黑板
: F/ \% `# D$ y7 G4 [
物体只有振动才能发声,发声的物体必在振动.振动停止,发声也停止,但原来发出的声音仍继续存在并传播,所以一旁的人还能听到声音.
4 N% S$ U6 u M0 F4 @# \
示范例题
# j5 q' B. u4 ]2 ^ 例题1.(填空题)小丽和小华一起做了几个实验:小丽将一只正在发声的音叉触及面颊有震感;小华把发声的音叉触及水面,可以激起水花.通过对上面两种实验现象的分析,你能得出的结论是:声音是由物体的振动产生的.
' B' D r1 ~' a
u) s2 O; {* P' _: D- ^
g% v0 Z3 h _0 M/ x( H 【答案】声音是由物体的振动产生的
7 z4 {) x# o' i
【解析】小丽将一只正在发声的音叉触及面颊有震感,小华把发声的音叉触及水面,可以激起水花,这说明发声的音叉是振动的,故结论为:声音是由物体的振动产生的.
7 O, x& q% X# |" m% d) v
例题2.(单选题)关于声音的产生,下列说法错误的是( )
& M5 q, U# E; K/ }% w+ W A.声音是由物体振动产生的,一切正在发声的物体都在振动
7 @, w7 a5 N y* }$ x+ O/ `7 O
B.有声音产生,就一定有物体在振动
6 u- P8 W3 J+ s C.振动停止后,物体停止发声
' y% E, _: n* D+ R
D.有时候物体不振动也可以发声
& x+ o: Q+ l$ s 【答案】D
7 q; B4 s4 p/ J( B' K! F, X 【解析】A、C项,声音是由物体振动产生的,一切正在发声的物体都在振动,振动停止,发声停止,故A、C正确,不符合题意;
1 K5 j8 n+ j F$ v B项,因声音是物体振动产生的,所以有声音产生,就一定有物体在振动,故B正确,不符合题意;
2 e$ |0 ^1 C% k' p
D项,声音是物体振动产生的,物体不振动就不会发出声音,故D错误,符合题意,故选D.
' ?7 V$ v' L y3 O' D+ }" [: G
知识点2声音的传播
9 y5 r1 i7 C4 o" m$ n
1.声音的传播
/ M8 t) M% o7 ^. T (1)演唱会上,台下的观众能听到歌手的声音,说明:空气(气体)可以传声.
Y5 u# Y( I7 y5 B; ^
- Q+ L" P5 k% ]9 B. l/ d) U+ d# W1 }
9 z4 m5 X5 I4 c5 D 气体传声
# L# {/ K) ~. q" U3 f6 j (2)花样游泳运动员在水下能听到音乐起舞,说明:水(液体)可以传声.
' I4 K% V" D1 u3 y% t
- T2 }. _2 j9 g, r+ q* q
& J- K8 R! m7 X. }* Z! k; q 液体传声
' D' M0 s ~6 f- p$ K$ O/ b (3)人捂着耳朵,也可以听到自己的说话声,说明人身体本身(固体)可以传播声音.据说音乐家贝多芬晚年失聪后,就用牙咬住木棒的一端,另一端抵在钢琴上来听自己演奏的琴声.
% t% o7 P; L& o0 p) T
(4)将正在发声的音响放在玻璃瓶内,并逐渐抽出瓶内的空气,听到的声音逐渐变小,甚至听不到.进一步推理:真空不能传声.
4 b$ @0 p% ~5 v0 X 真空不能传声
: G& E$ A# }$ g
结论:声音的传播需要介质,一切气体、液体、固体都是传播声音的介质,真空不能传声.(且固体传声效果最好,液体次之,气体再次之.)
; y2 { s8 k w& ~( ]: w2 ^7 z
敲黑板
' `" ]! A6 m; i r 理想实验法
9 X6 H( q, d" G% A, W/ y1 ~ 随着瓶内空气的不断抽出,听到的声音越来越小,由此推理,如果把罩内空气全部抽出,则听不到声音.其实将瓶内空气全部抽出是不可能的,只是一种假设.
% B6 o. E4 ~# T% B# _6 x0 ~, g- a- V: C 这种在实验的基础上,忽略次要因素,进行合理推理,得出结论,达到认识事物本质的目的的方法为理想实验法,又称实验推理法.这是一种重要的实验方法.
3 I& c" e+ m- a% Y 2. 声音的传播方式
E, {- m1 `/ p+ l* [# i, E- c! e% T3 d 声音在介质中是以声波的形式向远处传播的.
& ?+ U" U( S0 o) |
) s, \, Y, _* A1 I; W
2 H3 ^ l7 N& M; r. Z, G 声波传播的模拟图
2 j8 q" Z" A. a2 p; a, W6 S
如敲击音叉发声,音叉振动,带动周围的空气振动,形成疏密相间的波动,向远处传播,类似向水中投一个小石子,水波向四周扩散.
3 q" Q- o( I2 b
: B n# H5 |. \7 O
. u: o! H7 E( g: F; r# X
拓展
' d2 T7 ]$ V+ `- F( s6 \ 人耳听声的过程
$ G% L: i- F' P6 f5 X9 o
8 M7 L U! K6 {" _9 p1 i: j
# q) A8 I+ g7 |" H/ [& S( v
(1)通常耳朵听声音
! W8 I. M; a* ?2 |) `
声音鼓膜、听小骨及其他组织听觉神经大脑
7 O: M' p7 e. Q* m( l; W! E
(2)特殊情况下耳朵听声音
+ ]2 b. C& o$ I! v8 X9 i( x
骨传导——声音通过头骨、颌骨等传到听觉神经.
& P; X9 k0 B- O6 m( z% p2 @- Q 示范例题
; ]; h! W7 T* k! N- S3 G' j1 _0 |
例题1.(单选题)在月球的表面主要有岩石和尘埃,有人说,飞来的流星打在月球表面的岩石上,会像无声电影一样,在其附近听不到一点声响,这是因为( )
( ]* G$ k! K0 C4 J
A.月球表面的岩石受到流星的撞击不发声
/ Y3 A" X, s$ e9 H/ ?3 T) K5 Q0 m B.流星撞击岩石的声音太小,人耳无法听到
/ b( t- E, L! E9 Q; Q; J& _
C.月球表面附近空间没有空气,缺少传播声音的介质
7 l9 w( f( m. f( s
D.原因不明
5 I" i, k5 s* o( @ 【答案】C
& j( H1 m z# K; P9 \
【解析】月球表面的岩石受到流星的撞击能发声,只是缺少传播声音的介质,人耳才无法听到,故C正确.
# D9 B v% w8 N" r- A
点拨
' H& c4 h' b, _. t- r4 r: t 抓住声音产生和传播的条件,振动产生声音,有传声介质才能传播,最后有健康的耳朵,才能听到声音.
. h& T4 U6 F8 }: `: K2 [8 D, D 例题2.(填空题)音乐会上,演员正在台上吹奏笛子,笛子发声是因为笛子内的空气柱在振动,笛子发出的声音是通过空气传到台下观众耳朵里的.
) k4 n" i2 m8 w! _, u3 z
1 g- R0 G1 z$ ?. r
( V& P! Z8 K) | D 【答案】振动;空气
# [6 v7 @' c6 U( [6 m4 P 【解析】声音是由物体的振动产生的,笛子发声是因为空气柱在振动;笛子发出的声音是通过空气传到台下观众耳朵里的.
1 [( y) w2 r$ f! t1 \& G 知识点3声速
& D4 e4 m! A, W0 U
1. 声速及其影响因素
1 w0 i, X0 X) l, c1 m
声速表示声音传播的快慢,其大小跟介质的种类和温度有关.
$ {3 ?% V: \' i4 D, c
2 n" V5 y5 m' ~# ^+ _
1 m+ D: P2 k( h9 @/ h3 O 一些介质中的声速
. i$ d* P. I7 j3 E
(1)不同介质中,声音的传播速度不同.一般情况下,在固体、液体、气体中的声速大小关系为:v固>v液>v气.
9 U9 K! X1 v# \/ U$ C1 E! i- z! M% } (2)声速还与介质的温度有关,15℃时空气中的声速340m/s.
& c$ T- s: r ?8 L+ j3 _
赤日炎炎,在沙漠或戈壁滩,即使相距不大远的人也难以听清对方的大声喊叫.
$ L; O( V+ ?- b" E
这是因为:气温影响空气密度,气温高,空气密度小,则声速大,由此产生声音不一定由声源沿着直线传播的情况.晴天的中午,地表迅速升温,地表附近的气温较上层的气温高,声音在地表附近的传播较上层快,于是在地面上的声源发出的声音向四周传播时是向上拐弯的.
7 s* h7 S- Y5 _+ `" S
2. 回声及回声测距
1 _0 C+ d2 V& W7 j f0 R4 G
2-1 回声
) B5 o, a9 X) D5 \+ X
在传播过程中,遇到障碍物被反射回来的声音,叫回声.
# e/ i$ H5 n+ i ?5 c9 g" ` 回声到达人耳比原声晚0.1s以上时,人耳才能把回声跟原声区分开来.
- l8 c* L1 {* s, E 2-2 回声的应用
6 H9 |* U: u6 y9 x3 A4 \/ q
加强原声
6 l2 X% D" v; d$ k1 f5 l( f+ y 如果离障碍物太近,声波很快(小于0.1s)被反射回来,人耳无法区分回声和原声,回声和原声混在一起,相互加强,会觉得声音更响亮.如在室内说话比在旷野中说话更响亮.
5 `+ l+ O! l8 i9 F, K# m% `
如北京天坛的圜丘,位于天坛的最南端,外面有二层圆形围墙,中间是三层圆形石坛,上层台面四周环砌台面石,中心一块圆形石板称“天心石”.站在天心石上发声说话,会觉得自己的声音特别洪亮,这是因为从天心石上发出的声音传到四周的石栏和墙受阻以后,就同时从四周向天心石反射回来,总共只有0.07 s,说话的人几乎无法辨出原音与回声,所以听起来十分洪亮.
( ]! q5 ]: v4 F; a
9 b1 i) u/ N# c. z
[) R& Q1 O; ~) z# ~8 E( V- I
天坛圜丘
! o9 j5 Y/ N" n' j% e' b
回声测距
9 s5 f! ?/ R/ W 利用回声可以测量声源到障碍物的距离.当声源位置不变时,声音所走过的距离是声源距障碍物距离的两倍,即v声t=2s,故s=,其中t为从发声到接收到回声的时间间隔,v声为声音在介质中传播的速度.
2 n, |1 A& I/ t3 k& v" g, a6 W
1 A2 x7 V& M7 ~2 a$ k
5 Z; F2 k7 k% _ 海洋测量船利用回声测距测量海底地形示意图
. C" Z0 _2 a6 R 示范例题
3 R5 z2 c8 p: }6 F3 J, _
例题1.(单选题)有一根很长的正在送水的钢管,一个工人从管的一端用锤子敲了一下,则关于另一个工人在管子的另一端听到响声,下列说法正确的是( )
2 V- ^ f( N8 K+ u7 s# a. H9 R
A.听到两次响声,他们按先后次序是由钢管、空气传来的
& \; Y, e8 B" D4 m! M$ I* X B.听到两次响声,他们按先后次序是由水、空气传来的
; ^5 d4 F. W* x L* p& s6 Z4 q% B C.听到三次响声,他们按先后次序是由钢管、水、空气传来的
* U1 n9 |' m, I0 E# i! q D.听到三次响声,他们按先后次序是由水、空气、钢管传来的
% ?, t" e8 N! V
【答案】C
5 ]2 m2 k% D. l( m, J
【解析】根据对声速规律的理解,声音在钢管、水、空气三种介质的传播速度依次减小,由速度的变形公式可知,发声处与听者距离一定,声速不同,传播时间不同,且钢管较长,所以听到三次声音,依次是钢管、水、空气传来的.
4 r9 V4 b. A& c) `8 k
点拨
6 r1 j1 z; l. [, g2 Y' o) K: { (1)知道声音在固体、液体和气体中传播速度的大小关系是解题的关键.本题情境中听到三次声的前提是钢管足够长,如果太短,两次声音的时间间隔小于0.1s,人耳是分辨不出两声的,
+ o% P: K; w# d( h0 g
(2)另外注意题意中所说的管子里面是否装水,如果装水听到三次声,如果没装水听到两次声.
9 q2 Z6 c3 x7 o+ x* j K重难
3 D9 T$ k, C! @5 }1 i. V 要点1声音的产生与传播条件辨析【难点】
5 z8 o9 E" l% o' b& J& [ 在一些问题中,常常将声音的产生与传播事例组合起来,让我们分析哪些属于探究声音的产生条件,哪些属于探究声音的传播条件.解决这类问题,需要我们对声音的产生条件和声音的传播条件了熟于心.
1 T( x0 l" W3 n% f6 `2 G( T
(1)声音的产生往往围绕“振动”两个字,近几年以转换法为热点,如扬声器纸屑实验、乒乓球音叉实验等,考查体现振动的方法、看到的现象、实验的目的、纸屑和乒乓球的作用等.
- s1 C {. q% S$ t# ^. n2 Z* n* C L
(2)关于声音的传播事例分析,重点找到反映声音在传播的关键词语.真空罩内放入闹铃的实验常是出题热点,重点是考查理想实验法的推理思维.也有联系生活实际的问题,如真空玻璃、空心砖的声学优点等.
1 j3 [, m" t, U5 |3 {: X7 n
示范例题
l1 o) }% {' e5 d: W 例题1.(单选题)如图所示的四幅图中,不能产生声音的是( )
9 a# {! d$ W8 g) u# J" w6 q* k F
6 o- J' o! \8 _ V* u) u
$ ~% u% `3 n3 `& b S A.图A
B! y; ^) H. Z1 \
B.图B
" }. h: E- U+ S! p. I- W C.图C
1 ~, f% ]' [# a D.图D
0 |8 ^, Z" |1 ~* ~6 k$ T" c 【答案】C
% L5 X$ f2 L" J" f! U
【解析】声音由物体的振动产生,敲击水瓶,水瓶会由于振动产生声音,故A不符合题意;
6 D/ k. N+ }) F0 o
响铃的闹铃正在振动,能发声,只是由于没有介质(空气)不能传播而已,故B不符合题意;
+ C3 S3 P' Q3 ^( M; p b/ w 关闭收音机后,收音机不再振动,故不能产生声音,故C符合题意;
0 L9 v4 }. F+ n f3 E5 N" } 吹着的吸管笛,是空气柱在振动,能够产生声音,故D不符合题意.
: C/ \" [( b$ {' A) R6 U 例题2.(填空题)如图所示,用正在发声的音叉接触悬挂着的乒乓球,乒乓球会多次被弹开,说明音叉在振动,在此实验中乒乓球的作用是把音叉的微小振动放大,便于观察,这种研究方法叫转换法.
8 j n) U o) o' X) w0 l; L+ S6 a
$ G3 F" L( p5 h& m5 M* P, ]8 X: a
# ?( G1 D4 _2 g 【答案】音叉在振动;把音叉的微小振动放大,便于观察;转换法
2 d+ Q, ]5 l3 R6 K2 K: M
【解析】此实验可以探究“声音是由物体振动产生的”;将正在发声的音叉紧靠悬线下的乒乓球,发现乒乓球多次被弹开,这样做是为了把音叉的微小振动放大,便于观察;该现象说明了音叉在振动;该实验方法是转换法.
; o8 A! T$ W/ L' p
声明:以上内容摘自包学习APP_动态教辅《全息解读·物理|八年级上》,欢迎来包学习和更多小伙伴一起学习更多知识吧。
) X( l3 A2 L3 S/ Y ^
& [5 \9 S& Q' O/ U h8 P) C
