+ a5 s- V. ?2 c* v2 }& O
原标题:汇课堂: 2分钟教你用这4个要素分析图表,形成自己的交易判断逻辑 ' I! H0 `7 z; }; T! E3 x
2 F& [0 J, W4 @( j z
. m3 ?" Q/ Y& M+ e9 p. a; O( \0 d9 B& H0 m; M- ]( Q
内容来源:微信公众号汇课堂
5 f9 h, y" O' q6 a+ {5 N1 l
* D: j: }5 i! |& z& Y( u$ _
: \1 Q4 B$ S- z& x 技术面交易者交易前看图表的时候都在看什么?是怎么做出判断的?
2 e; {; I0 o) p1 @) I. e H. ^0 ` 交易时你的图表可能比较复杂,支撑和阻力线、趋势线、指标、图表形态以及多个时间周期切换等等。如果没有一套判断的逻辑,可能被各种信号干扰。
& V, [8 }$ |% n& Q3 y% h 交易大佬都有自己的判断逻辑,他们是在通过市场去验证自己的想法,所以也能迅速做出交易决定。 ' y! o9 O1 u; t2 [ E" g# Z
对于不知道如何分析交易的投资者,可以关注以下4个要素,形成自己的判断逻辑。
* |6 p! E& T( Q$ O4 D6 S7 @& @8 N0 o: H" H: |, h9 T; K/ ]; ]
第一要素:市场结构4 M/ y' X7 z9 E6 H, E# l
意思就是判断市场整体处于上升趋势还是下跌趋势,然后决定自己是做多还是做空。 " m0 V2 y1 `; D: U5 `; m& C1 e O
市场出现更高的高点和低点时,这就是一个上升结构,你要做的就是寻找做多机会。
, _3 n3 W8 _" ^, v6 M5 f
m @6 r4 r0 `/ p& E 如果市场出现更低的高点和低点时,这就是一个下降结构,你要做的就是寻找做空机会。 % S8 V' ~! V7 q" {
# g, i9 `2 v1 o8 {7 ^. e" B
如果从图表中不能清晰看出整体结构,可以调整为更大一级的时间周期。比如用日线图看不出明显趋势时,就可以调整到周线图,直到能看出明显趋势为止。
2 J; s8 y& `- ^: I, q! t) c0 E1 x; S
: x9 |5 ^. q. b, m8 n1 l# A) ~% u
如上图,日线图中,有盘整趋势,上升趋势和下降趋势,看不出整体的市场结构,调整到周线图后,可以看出市场整体处于上升趋势。就可以在市场后期寻找做多机会。
$ Z2 f+ o: h: {" @ 但需要特别注意的是,如果你确实看不出市场趋势,还是要谨慎交易,不懂就远离交易。 / J! g) ^: q4 K8 G# K
第二要素:价值区域5 k+ {% u: ^% A2 N
市场结构确定好之后,下一个目标就是确定可以交易的价值区域。 % J! m% i- {( u# d) q
虽然市场处于上升趋势,但这并不意味着你要马上进场做多,因为市场价格可能随时会回调。所以我们要找出一个可交易的价值区域。可以用多种方式定义价值区域,比如支撑位和阻力位、趋势线、移动平均线、通道等等。
; a0 Y# W( s4 `* L! P! ^3 t 比如下图的AUD/CHF交易图表中,用50MA、支撑位和阻力位来定义价值区域。AUD/CHF日线图处于下降结构,市场价格在50MA之下发生4次回测。
" V; R& N, f; {) v6 L N9 N/ N% R2 ?0 ]4 H. g
你也可以画出对应的支撑位和阻力位。这些都是潜在的交易相关位置。
; s% H8 S5 k/ _) n; j: {" b: F! f! X( r& b; P) x5 C9 }
第三要素:进场触发器5 {6 U; [) e$ \
确定可交易的区域,还需要找到进场交易的触发器。常见的交易触发器有K线形态如吞没形态、流星线、锤子线等,市场结构的破坏、趋势线突破、超买超卖指标等等。
& O) k# Q' p" l& O9 u2 B 比如下图,市场价格突破原来的支撑位低点,但呈现出启明星看涨形态,价格反上涨。触发进场做多。
8 ]: ^. o3 W1 w# F! _, o& @! J: ^9 Y+ K9 X
如下图,是一个结构破坏的触发器,市场本处于下降结构,但在支撑区域,市场价格开始反转破坏了原来的下降结构。同时它也是一个K线反转形态触发器。 5 H) j# ?& N( l9 S6 i
" ]4 ~0 Q0 R6 ^ 如下图是趋势线突破触发器,值得注意的是在价值区域内,趋势线突破可以进场交易,如果不在价值区域内,趋势线突破并不是进场信号。
% I0 I2 f: y- s4 N
" r. r- b6 n d. y 第四要素:出口
, F2 q, \7 u* n2 b! G4 |, o 出口也即您将在哪里平仓交易。也就是您的止损或止盈位置,止损即您的交易的条件不再成立的地方,止盈是您设立的盈利平仓目标。
; D: Z8 w3 O9 Z 比如GBP/AUD图表中,市场结构处于上升趋势中,在下图中的支撑区域出现看涨锤子线,进场做多。 ]* I+ [/ d6 @" E6 S0 O( K
* D1 b f8 a! z: k( G* ~) B/ C1 o 您将在哪里设置出口呢?可以将止损设置在支撑区域下方,此时支撑区域已经失效。同时您也可以在上方高点处设置止盈,这是一个固定的盈利目标。
* @5 a, j/ i5 p! H8 m 当然您也可以不设置固定的止盈位置,而是顺应市场趋势,追踪止损。对于追踪止损可以用移动平均线、吊灯止损等方式。 8 D. U0 Y9 ~+ W) ^ n. b0 N2 l
以上就是今天的分享,一条完整的交易逻辑依次是判断市场结构,画出价值区域,找到进场触发器,设置出口位置。掌握这些在分析图表的时候就不会盲目盯盘了。返回搜狐,查看更多 " Z' ]4 t. v8 o: F2 Q" J
" T8 [ M7 h) I8 A2 A4 e6 @ 责任编辑:
( |8 E4 [0 q' L& h% S/ P: S: l- ]7 u1 `: o; w3 S& x1 A
8 B; h q( d- I; A8 c
. c H5 E6 H. S. ]4 ~+ T0 M- B- m- u- o4 }& X3 y, h6 A
