初中物理:回声介绍
. {9 {2 ~0 ]/ O9 @! [
. M8 T3 U0 g3 n4 a) N' `! ~$ v d9 h
最近我们讲解了声音的相关知识,其中有一个知识点是关于回声的,这个知识可以用来在计算题,因此本文我们以回声计算为主题,讲解一下可以考哪些类型的计算题。
$ A( Z, c0 f4 ~ a) c1 ^
/ g" k i7 p) S; l" [
+ @4 u0 Q3 j3 C7 m4 \- s/ C
回声知识
3 U9 ?) B: @9 v9 d' }6 T' R- ^
! j7 V% s* |$ h; f4 I1 s
0 P m6 E. ?: w( ^
回声:声音在传播的过程中,如遇到障碍物就会被反射回来,反射回来的声音叫做回声。
$ g, Y7 W! L$ O& h
+ t$ d! i y E8 U) u
$ M6 t" i+ G# N% u2 t3 I; c
9 v, U# }/ `1 O) J
9 m2 o0 o. H8 q0 b
7 e0 R0 r# X7 h4 ~
发声体无论离障碍物多远,都能产生回声。只不过在回声与原声的时间间隔小于0.1s时,我们的耳朵区分不开罢了。
+ j- O9 Q7 z5 t. O- D
; ]2 {! h) x% K8 Q c
6 d2 m, D2 {2 k" ?
8 g# M- I# H) B* Z) @
% `( ?( X4 l+ s* ~9 Y
$ `; a0 r0 o1 m/ }0 F
经实验测定,当两个声音传到耳朵里的时间间隔小于0.1s时,我们耳朵就不能把这两个声音区分开,回声与原声混合在一起,加强了原声;当两个声音的时间间隔大于0.1s时,我们就能够听到回声。
3 D6 T; @5 ?$ q( e# \/ ^
$ w+ x7 v5 ^( o/ O6 E3 r
, X! z: [: E* X) e" J1 x |4 N
' c7 Q: K! x) g2 i
+ l% y: B( ?! L% V, ?# S/ ^4 a+ K
2 ~" s- T" @! u( t
也就是说我们至少要距离障碍物17m才能够区分回声与原声,从而听见回声。
) v7 k) ~8 |) G0 W: ~0 O
v3 J3 @7 A7 e
2 @3 a% ]+ O4 A- r! }
回声测距
; g% E0 S- {, O0 }) ~
: f, S7 ?4 O4 D2 j/ Z
3 q# T3 o7 a0 L
回声测距是指用回声可以测出发声体到障碍物的距离,声源发出的声波和反射回来的声波在均匀介质中匀速直线传播,因此可以利用匀速直线运动公式s=vt测量距离。如利用回声探测海底深度、测船与冰山的距离、捕鱼等。如下图所示,是利用回声测海底深度和探测鱼群。
5 L U8 M3 `$ I# u
/ r- |5 S+ A8 c' {
9 H. E) G" o! u' R c- k
7 Q7 l7 M# n6 ^
$ v4 P" b3 C3 N3 T3 g
: Y! P* z9 \' @$ p. k
混响和混响时间
4 B! k( Y: y$ y3 k% Y+ z% n0 U
' c; P4 r2 Q, k" r5 S
- c& G( k/ I& T: Z' w; P
在建筑方面,设计、建造大的厅堂时,必须把回声现象作为重要因素加以考虑。在封闭的空间里产生声音后,声波在室内传播时,就在四壁上不断反射,即使在声源停止发声后,声音还要持续一段时间,这种现象叫做混响。
0 G! _1 n& h! s6 O2 T A
' ^0 W5 S/ `/ a
! z' J1 E4 b2 R4 }
混响时间太长,会干扰有用的声音。但混响时间太短也不好,给人以单调、不丰满的感觉。所以设计师们必须采取必要的所示,例如,厅堂的内部形状、结构、吸声、隔声等,以获得适量的混响,提高室内的音质。
( K1 ^3 ^0 ` }1 x
. P" D* E9 V: [9 S% v) N
9 A/ R; X9 H. q7 P8 ~+ g
回声计算
: h8 ?/ c( Z8 D5 y
% |. d7 s. s. W) A* ~6 R; E
6 a+ E* h7 N) @, h: G
在初中物理中,回声的计算一般有以下三种类型,我们分别来分析一下。
& t4 a7 J- P1 h' q
4 L* x. m/ Y$ U- V
8 l! s5 h7 _: B5 r1 D
一、声源固定不动
4 Q$ y: l" O: Q7 k! o
6 |, y$ A7 w+ J2 r* c
6 Q n, s* ?- J4 U
第一种类型就是发声体位置不动,对着障碍物发声,经过时间t听见回声,一般要求计算声源距离障碍物的距离s。
! Q+ i( g7 O2 J4 b$ A
1 z6 G: g) ]" a# c+ [: @; f, L$ s
) O+ K9 I% I; G+ i
% [4 c' s% j3 X1 }7 b
7 }4 Y: y0 b5 ? ?
2 x, S7 b; H/ X1 Z
这种题型非常简单,其中声音在空气中传播的速度默认为v=340m/s。则通过上图对声音运动过程的分析,可以知道,经过时间t,声音实际上走了两个“人和障碍物”之间的距离。则计算过程如下:
, j, v% Q2 J- z& j# Q5 e2 O5 C
* ^$ T, X* z( u9 Z( c E$ u* i
- _6 N, {2 ?- |8 G& h* H2 L
2 \2 Y: H# I6 O2 r' N8 G
+ [, T; N- d1 {3 g2 z+ A5 ]
* d, s* o/ |( g( r
这个题目还可以已知人和障碍物之间的距离,让我们求解声音运动的时间。我们只需要对公式略加变形即可。
8 m& S6 X2 E. E& Z
6 M) G* f# O& r5 ]- g5 |
: J1 _7 f; W5 |9 e0 [7 L" X- C
二、声音向着障碍物匀速运动
+ @- {) S, B0 y& }' t6 ?( t
5 h1 `& {5 I9 p' b
; q* l& b+ s9 \9 Y' |* d9 @" z
这一类题目是回声计算里最经典的题目,也是最常考的题目。因为这样的题目有一定的难度,比第一种类型略微复杂一些,我们一起来分析一下。
9 S, k8 n+ e7 W) j; Q9 E
9 t" A8 N. ]2 [# l# B
% y3 \6 n f* n* {# k8 l8 Q* u
' a# |2 H* f8 x0 b
- W o4 m! P# W% o
8 u* V# y6 E W. ~; u6 L6 j
如上图人对大山喊了一声的同时,向着大山匀速走去,人运动的速度为v,经过时间t,人向前运动了一段距离后,听见了回声。问人发出声音的位置距离大山有多远。
: P) V5 M7 }2 T+ p; F
2 B w! a$ e' `- q5 y# |& ~8 `( n
6 S5 r, S% U, m
这里面考察的还是对运动过程的分析,只要能把上图画出来,基本上解答这类题目就没有什么难度了。
& }6 | k0 T% i8 _8 K; C
) E4 t. }" M \% b5 Y. u+ ], A* u
! o7 ~, _6 \. \: l* n6 b
$ M, C. o! d+ x' }; d. P
& Q6 r, w H; v. @9 h' h) G* a6 x* J
; P2 u0 i% a" M
这里面需要大家注意一点,就是人运动的时间和声音运动的时间一样的。
& Q( }. D$ k/ L
! }7 E% [9 P( U, k% C
4 y0 ]" u, `+ e, ~/ T9 y
/ V2 V6 v) W: S) t% v* `
& P/ O/ t! ^; X! n2 g5 Y; F6 H
$ o7 `3 d6 {' P) y2 H% }
三、声源在两个障碍物中间
+ S7 j- `+ V- o( y
6 z$ j. i. O9 T0 T: p: Q
7 w4 x* F/ s$ Z: y+ B! n) }
这种题型一般是人在两山之间,告诉我们时间,去求解两山之间的距离。
6 |; o9 L3 p; k/ k5 [5 U
' I! m% x7 d& v" j+ d+ i
6 f6 [' {, S/ [
例:有一山谷,两旁都是峭壁,有位猎人在山谷内放了一枪,经时间t后听到第一声回声,听到第一声回声后又经过时间t听到第二声回声.求这个山谷的宽度?
- Z' f: ^$ T( [# h4 h
) e; P/ }- k! ]. \0 Y
! v/ A( I& |0 T- }$ X: \
' P) h7 w( f& C
1 L6 A0 _1 W7 p' f
+ Z! F4 y- B) U; U4 Z4 M
这类题型的运动过程分析如上图所示,这里面需要注意的是题中所给的时间问题。题目中是说第一次听到回声的时间、第二次听到的回声时间,还是第一次听到回声的时间、第一次听到回声后又经过多长时间听到第二次回声。
; x a, z: n* F. n( [% z
8 Y q: h0 ^9 Z, O; @- ^1 s& x
. r* D) Z8 L+ Z, b( R6 C7 \
上述例题中明显是第二种情况,那么听到第二次回声的时间就应该是(t+t),弄清楚时间的问题,计算就不是什么难事了。
: ` f, h. u1 ]4 P# n& S
3 m3 H/ K% g: [) o
! R2 N; _$ a) e/ T3 X
$ r; ]# E; r/ m Y: z
& j5 z! ]4 R9 a; D1 w1 X0 e
$ _3 x9 ?, ]* I9 v+ q
声呐
# m% \; C( g" F- S& y
! V# y3 p/ g0 {' v: F9 U5 [
$ w2 G2 ]+ G; c2 y" {
关于回声的应用,声呐装置可谓典型。课本中介绍的用回声测海深、测冰山的距离和敌方潜艇的方位,都是由不同功能的声呐装置完成的。
' t/ b3 @0 t' k& @
/ e4 F* U0 x O' m
# |- H& J5 k' B l
1912年,英国大商船“泰坦尼克”号在赴美途中发生了与冰山相撞沉没的悲剧。这次大的海难事件引起了全世界的关注,为了寻找沉船,美国科学家设计并制造出第一台测量水下目标的回声探测仪,用它在船上发出声波,然后用仪器接收障碍物反射回来的声波信号。测量发出信号和接收信号之间的时间,根据水中的声速就可以计算出障碍物的距离和海的深浅。第一台回声探测仪于1914年成功地发现了3km以外的冰山。实际上这就是现在被广泛应用于国防、海洋开发事业的声呐装置的雏形。
+ B+ D( L" H( L
2 ]6 u B1 r: h
9 `; w, N, \1 w3 r) ]
第一次世界大战时,德国潜水艇击沉了协约国大量战舰、船只,几乎中断了横跨大西洋的海上运输线。当时潜水艇在水下,看不见,摸不着,一时横行无敌。于是利用水声设备搜寻潜水艇和水雷就成了关键的问题。
1 r$ s3 _5 W2 V& n* L3 e( e
% c2 P. E# @ D
& k5 s8 `! }9 ?/ x
2 |2 Q4 n( T. o
! F( M n& y1 [, C) }( Y
! L5 R' w: t4 m% R% {4 H+ z2 x D
第二次世界大战期间,由于战争需要,声呐装置更趋完善。战后,人们开始实验使用军舰上的声呐探测鱼群。不但测到了鱼群,而且还能分辨出鱼的种类和大小。人们在此基础上研制出各种鱼探机,极大地促进了渔业的发展。
8 v$ P' k2 ]. u$ s7 A, o
5 W3 z; r. _0 U2 b9 {, [
8 D* X: H9 i- `: C _( a; k. T5 ]
总结
! b$ M/ y+ L1 C/ p" f% t9 h, k
P2 `7 O& i! e5 `
3 g7 o s& S3 p- [: ?. e2 w
以上就是关于回声的介绍,当然对于初中学习阶段来说,最重要的还是关于回声的计算问题。下片文章我们给大家总结一些初中常考的回声计算题目。
+ k' W; _4 ~1 K U4 {9 `
1 u- c5 Z2 p, {) {3 z* k# P
6 e( M* Q6 Q* y: S+ q! g
举报/反馈
# N6 a$ i1 Q4 d" ]7 \ i/ w' s
0 ]& [" q- m* ~2 B; a7 b! B + d q( S3 t1 A* r' t9 s6 Y: H % j* Z9 g, s P8 [( q ( N: E0 `) z: [ ) h# m7 S+ K( E# \
广州老梁
活跃在2026-4-9
