水深安全警戒浮标
' }; S$ {4 @! ?8 b4 Q6 F
内河航标的配布原则
, t( W, X7 B; h& ^' g5 N" B
水深安全警戒浮标配布应当根据江、河、湖泊、水库的具体航行条件,简单明了地指出、经济而又便于船舶航行的航道。
% g" S& f6 P. Y! q9 s& P3 n
配布航标应注意岸标与浮标之间的结合,务使每座标志发挥大作用。由于岸标作用可靠,受自然界影响导致失常的因素比浮标少,因此应注意发挥岸标的作用。设置岸标时,可根据各河区具体情况规定岸标的小航行距离(俗称:作用距离),该值自标位处的水沫线起算。
8 m0 O1 m. H+ z7 B
设置侧面浮标时,应保证在航道同侧相邻的两座浮标或同侧相邻的浮标与岸标规定的小航行距离的相连直线内,不得有小于维护水深或揭示水深的碍航物存在。在定的条件下,也可规定某些浮标和水中灯桩小航行距离(自该标标位处起算)。
1 x' V o! b" E5 g
侧面浮标设置地点的水深,可根据各个水位时期的不同维护水深而统变。在水位上升时期,侧面浮标的设置,应在保证维护水深的前提下,适当将航道放宽。在水位下降时期,可逐步缩窄航道宽度,保持维护水深。深槽河段沿岸航道的可航范围,般为航道宽度的两倍。如果沿岸航道宽度小于两倍航道宽度时,在碍航物近航道侧设置侧面浮标,标示航道界限。在水面宽阔的河道上,沿岸航道的可航范围可以放宽,但大不过枯水河面平均宽度的三分之。洪水期,河面增宽,水深、流速增大,因此,注意标示出淹没的河岸、岛屿和其它碍航物,并及时开辟经济航道。
# b8 p. D& W _ j1 ]* @
- }. m, T: L/ {$ Y3 B6 b
. J K5 [( A. S g" v
5 P& R' h# V; P6 p) y5 Z; F1 E
, h, N" U( m) q" ^/ [) \& o8 G , b6 r) b3 V9 g# c' ?. |+ C9 x$ o) C9 `" S $ k6 A! B' ~0 r! V ~; b/ y4 @- q0 p9 Z
半座山
活跃在2026-4-4
