原创 中考物理必考章节全归纳:“声现象”知识点与方法技巧归纳总结
/ a9 Q" L; g/ y2 Q
原标题:中考物理必考章节全归纳:“声现象”知识点与方法技巧归纳总结
8 A" b' r0 S! G z. J' ~3 B M
刚刚开始学习八年级物理的初二学生,目前也已经大约学了两章内容了,很多学生会误以为物理好简单,甚至到现在为止,也就只学了一个公式而已,完全不像九年级学生说的那样难啊,更不像高中生说的物理是最难学科。
- K5 J9 T$ J9 n& @5 w3 w
的确,八年级物理在设计之初,就把简单易懂、有趣且紧密联系生活的知识放在了上册,让多数学生先建立起学习物理的兴趣、适应这门学科、养成一些简单的思考物理问题的科学方法、实验探究的规范步骤、反思归纳的良好习惯……而不是仅仅为了掌握住物理知识!
$ c0 H5 S. g+ F& u/ P6 a: R' L( k D5 m
知道了这一点,初二的学生们就一定不要对物理掉以轻心了。
& Q0 a$ y: o1 @/ K& K( n$ k
% Y9 K3 C' p8 o* r9 G( a# ?
即便是看起来简单易懂又有趣的最初几章内容中,也还是有很多易错、常错、难懂的知识。如果只懂得死记硬背、亦或是不注重实验中的科学探究过程、不注重研究物理量的内涵和外延、不注重为数不多的两个物理公式的灵活运用,照样无法取得理想成绩。
; f( e1 X- q* D! m1 O
就拿最简单有趣的内容:“声现象”这一章节来说,其内容主要包括:声音的产生与传播、声音的三个特性及其决定因素、声音的利用、噪声的危害和控制。
3 X5 V2 D# u* A1 J' A
其中,声音的三个特性是最难理解、也几乎属于每年必考的知识点!
5 y$ F" h. m. l: g* t! J( y1 x9 \
我们今天就来总结归纳一下这些知识点中的必考与易错知识点:
* X! L. I T% p! Y R r( Y. ~' ]
一、声音的产生与传播
2 P d, r, v+ p5 U
1.声音是由物体的“振动”产生的,振动的“振”字,一定不要写成“震”!
. a1 w- y1 r4 \7 U7 z6 K' h
2.振动停止时,发声停止,但是此前发出的声音依然向远处传播,直到能量耗尽。
0 ~% z0 Z7 P7 Z/ P; ]6 W0 q
3.一切发声的物体都在振动,一切振动的物体都在发声,但是声音能够被人听到却需要很多条件:要有声源,要有传声介质,响度要达到一定程度,频率要在人耳能听到的范围之内(20Hz-20000Hz)。
& A" Q$ U3 y. j: q7 S
4.声源可以是固体、液体、气体,声音也可以在固体、液体、气体中传播,一般情况下声速满足V固大于V液大于V气,要注意有例外,比如软木中的声速接近于空气中的声速。同种介质中,温度越高,声速越大。
7 T5 _) ^& q- \* C7 S
5.本章有两个最重要最常考的实验:一是“真空罩中的闹钟或者手机铃声”;二是“音叉弹开乒乓球实验”。这里说明一下:
% g- L) Q. x: m/ f1 t( F. v4 Y
7 S; M! i! @* @* g4 l m8 G. \
首先:
) |& X* M0 M% B8 h! B4 |/ c
“真空罩中的闹钟或者手机铃声”实验是“实验事实+科学推理”!因为我们无法做到绝对的真空,所以最后一步“真空不能传声”的结论只能通过科学推理得出。
# A; K' Q* H/ K. e n1 x6 _ C
其次:
1 t9 @3 T" k7 x5 G
“真空罩中的闹钟”实验只能说明“真空不能传声,声音的传播需要介质”;
4 t: k% n+ s" _' \( J! r
“真空罩中的手机铃声”可以说明两点:
$ S( h# H" ^/ i0 e3 H$ n# l
(1)“真空不能传声,声音的传播需要介质;电磁波可以在真空中传播,电磁波的传播不需要介质”
$ `6 F# X; E! U3 s& v- u8 o, W
(2)不断抽气过程中,声音的响度变小,但是音调不变!
5 G% o) ~! h* s$ O2 Q# O z
关于“音叉弹开乒乓球实验”,要知道,其作用可以用来得到两个结论:“验证声音是由物体的振动产生的”,“探究声音的响度与什么因素有关”!两者都用到了一个很重要且常用的科学方法——“转换法”!前者是把音叉的微小振动转换成了乒乓球放大了的振动;后者是把响度大小转换成了乒乓球被弹起的高度!
u$ K# Z; r6 D* I0 h- R/ t
6.人耳听到回声比原声晚0.1S以上时,也就是人与障碍物的距离在17m以上时,才能区分回声与原声,否则,回声与原声混在一起,会使得原声加强!
! H9 X* C: [& P5 d% [- A" _
7.一定要注意“回声测距”及其类似题(激光测距),由于需要测量的是单程距离,而试题中给出的往往是双程的总时间,所以,当声速与时间相乘时,得到的是双程距离,所以要求出单程距离,则必须除以2。
2 x9 M. q- R, {% Y
7 E/ l* z4 S, f# ]: L) y+ S& g4 H- B
8.通常人耳听到声音有两种传导方式:一是空气传导,二是骨传导;相关的耳聋分为“传导性耳聋”与“神经性耳聋”,前者可以通过助听器的骨传导原理听到声音。
4 r4 z3 j( M) w4 |
二、声音的三个特性及其决定因素
2 r& y9 b+ E& ]- ^: f
1.声音的三个特性包括:音调、响度、音色!
9 N _- a) K9 o8 `
2.音调:即声音的高低!音调的高低取决于“频率”!而频率的大小决定了音调的高低!这里就涉及到试题中常常出现的关键词“快、慢”二字,凡是遇到这俩字,二话不说,直接就是在讨论“音调”的高低,而非响度大小!振动快的物体频率大,音调高!振动慢的物体频率小,音调低!
\4 R! B* t- ~
举两个最常考的例子:
, H: H( X% o- S
弦乐器中的弦越短(手指摁住不同位置)、管乐器中的空气柱越短(手指摁住不同的孔),则在同样大小的力的情况下,弦和空气柱振动越快,频率则越大,音调则越高。反之越低。
( i9 U$ |, d5 z+ M9 D1 y* U( L
5 X. Q. L* q- U6 C% ]# |* J
敲击瓶子和吹瓶子时,音调的变化要看主要发声体的长短,敲击时,水柱是主要发声体,水柱越短,音调越高;吹瓶子时,空气柱是主要发声体,空气柱越短,音调越高!
- U3 S; T4 r3 e/ W6 a+ K! f9 c. c
# N2 S1 h$ \& S. _3 a+ V/ x- l
说到频率,则一定要注意人类“可闻声”和“不可闻声”!
* f, F- S' j v0 [3 [. q( U
人耳能听到的频率范围在20Hz-20000Hz之间,低于20Hz的声音为次声波,高于20000Hz的声音为超声波,要记住次声波、超声波都是声!不同动物的听觉范围和人不同,有时候,人认为很安静的环境中,狗却听到了次声波、猫听到了超声波,他们都因此变得警觉。更神奇的是,大象可以用人耳听不到的次声波交流信息。而自然界中的次声波往往是由于地震、火山、台风、海啸等大型自然灾害产生的,这些次声波往往会导致一些动物或者鱼类的内脏破裂而死亡(次声波频率与其内脏固有频率相同,发生了共振,导致内脏破裂)。
2 f& i7 I& K3 o/ ^
3.响度:即声音的强弱(或者说大小)!响度的大小主要取决于“振幅”!振幅越大,响度越大!当然响度还与距离发声体的远近有关,距离越远,响度越小。试题中最长出现“力”这个字眼,只要遇到用力大,说明振幅大,则响度大!用力小,说明振幅小,则响度小!
7 o/ G! F" @" g( |# O$ o2 k. ]$ r
4.音色:即声音的品质(音质、音品)!音色取决于发声体的“材料、结构”!
8 ]) I- o" S* f9 O( ~
5.以上为基础,然而,很多学生却不知道,声音的三特性之间毫无关系,要记住:音调高的声音响度不一定大,响度大的声音音调不一定高!比如蚊子叫声响度小、音调高,牛的叫声响度大、音调低!因此,音调、响度、音色三者之间毫无关系!
9 m7 C. W& ^9 K, T: U, F2 Z0 C
% u% G- R4 Z7 o1 t2 _' k5 K
6.关于乐音的波形:
9 C4 E. d! X: U1 r2 c# i# s7 p
我们可以通过观察波形的疏密程度(通过数一数最高点或者最低点的个数得到密集程度)比较音调高低,波形越稀疏,说明发声体振动越慢、频率越小、音调越低!反之越高!
6 N/ Q* H% @# y; O! e
通过观察振幅大小(波形最高点或最低点到平衡位置的距离),比较响度大小!振幅越大,响度越大,反之越小!
9 H- E' H7 Y' F) @
通过观察波的形状,比较音色异同!形状不同的,则音色不同!
" M- ?7 r8 U2 O
! ~; ^& m9 h' e w6 s
相关习题如下:
+ M9 E% \+ o" o
8 R/ n* v7 ~- s! y
7.举个例子,课本和试题中常出现的“音调可变的哨子”,有的是利用活塞上下推动导致空气柱变化,有的是利用剪刀剪短!当活塞向上推动或者用剪刀剪短时,空气柱变短,音调变高!
0 `2 B2 N# C# P7 U. s
三、声音的利用
8 v1 J/ Z" @$ `/ t, ~( R
本节常考习题类型如下:
8 g: N! q8 f( E c
1.超声波传递信息的例子:蝙蝠的回声定位、超声导盲仪、倒车雷达(此雷达利用的是超声波,其他多数雷达利用电磁波)、声呐、B超、探测裂纹。
/ |# n. A4 O! V7 S! G! [
普通声波传递信息的例子:听诊器。
9 u& _: }9 F0 G
2.超声波传递能量的例子:清洗钟表、清洗眼镜、除去结石。
. S: N0 U% ]+ h( H9 ~
普通声波传递能量的例子:声波使蜡烛熄灭。
0 ]& e R/ @+ c( Y L3 q
3.回音壁:利用了声音在围墙内的墙壁多次反射的原理。
l/ P! I) S8 r7 q
四、噪声的危害和控制
h Q* n1 b) Q
1.从物理学的角度看:噪声是发声体做无规则振动时发出的声音,噪声的波形是杂乱无章的。乐音是发声体做有规则振动时发出的声音,乐音的波形是有规则的。
, a8 r$ D$ L: u5 M2 t- }+ \
2.从环境保护的角度看:凡是妨碍休息、学习、工作、以及干扰音,都属于噪声!
( r: p- x/ l" J+ `, x$ R, `, a6 h2 ^+ P
3.分贝是“声音强弱等级的单位”,而不是等级!
3 X; ~( Y) Z3 z$ ^
4.0分贝是人刚能听到的最微弱的声音,而不是没有声音、也不是听不到声音!
( E1 o( a; J: R3 X9 P6 K' f! X
5.控制噪声可以从三方面入手:
7 O7 `# Y* u2 U. s( }
“在声源处”防止噪声的产生;“在传播过程中”阻断噪声的传播;“在人耳处”防止噪声入耳!
( S* e/ S P: E/ h" a$ ]# D$ }
% o/ `8 O- b; ]& _1 Q8 F# N
以上内容即为初中物理“声现象”章节的全部知识点与易错点!可以作为预习、复习的重要参考。返回搜狐,查看更多
4 z4 Z+ }" h4 G( q7 Z" `) C! X; z* {# I
责任编辑:
0 y# N; R5 o! G9 j 2 [2 E6 x8 {& r D2 N2 | 8 X3 g# c7 I( @' b+ Z- a2 W( \* c* n Z4 m/ [( }5 _1 t! T % S% m$ {$ j j6 y h
