& {% Y2 D8 e* W' c; a
原标题:军工级 20公里 TFN LR20KI超远距离激光测距仪 . w# I! y* B0 c2 G" m
1 F" y* W( v0 _. \7 [5 x
激光是20世纪以来,继原子能、计算机、半导体之后,人类的又一重大发明,被称为“最快的刀”、“最准的尺”、“最亮的光”和“奇异的激光”。它的亮度约为太阳光的100亿倍。激光的原理早在 1916 年已被著名的美国物理学家爱因斯坦发现,但直到 1960 年激光才被首次成功制造。激光是在有理论准备和生产实践迫切需要的背景下应运而生的,它一问世,就获得了异乎寻常的飞快发展,激光的发展不仅使古老的光学科学和光学技术获得了新生,而且导致整个一门新兴产业的出现。激光可使人们有效地利用前所未有的先进方法和手段,去获得空前的效应和成果,从而促进社会的发展。 6 A1 ?' M, q: y7 T6 }6 E+ Y4 c
激光在检测领域中的应用十分广泛,技术含量十分丰富,对社会生产和生活的影响也十分明显。激光测距是激光最早的应用之一。这是由于激光具有方向性强、亮度高、单色性好等许多优点。1965年前苏联利用激光测地球和月球之间距离(380′103km)误差只有250m。1969年美国人登月后置反射镜于月面,也用激光测量地月之距,误差只有15cm。
+ O) K/ { w9 z' o: A 利用激光传输时间来测量距离的基本原理是通过测量激光往返目标所需时间来确定目标距离。 , ~* ] i% y. w3 e$ [
9 @* N) ~( C% L* }! P TFN LR20KI是我们的产品线中的一款人眼安全级别超远距离手持激光双筒测距仪。在典型环境条件下、能见度>23.5km时测距能力达100米-20公里远。它属于1.57um激光,既对人眼安全,又能全天候工作,且对烟雾的穿透能力强,从而应用在光电对抗、激光测距、跟踪、预警等,此外,根据部分客户需求定制,具有方位俯仰角度测量、指北、和GPS/北斗定位等选配功能。领域显示出其优良的性能。LR20KI主要用于对远距离目标观察和测距,在国士安全、航海、公路和电力建设,高空巡视、定位,气象和其他等各种专业活动中起到重要的作用。 7 j/ ?) K$ L" l7 j/ X
TFN LR20KI产品特性: ' r$ T, m* x5 J1 e; \7 f+ F- `$ E" N( C
用于对目标的长距离观察和测距
! O: s. O. _7 d! k 双目可见光观察,输出数据 W2 B' Y5 u- ~* `/ W; M; T
人眼安全激光测距,最大测距约20公里
# h% a* ?- |: A0 R- j1 i0 l/ Z 方位俯仰角度测量、指北、和GPS/北斗定位可定制选配
$ I5 y: n5 w3 d; Y 产品参数: " H- B- r. [5 z9 s6 Q' W
产品型号 R20KI
% O) J3 W. O, x 倍数:8x . f7 C" _7 {( j- X$ O% F, Y
测程:100米-20公里 7 F0 K7 d$ M: { e, L" d. i6 x
工作波长:1.57um
2 M6 C, f8 H' n) U 峰值功率:≥1MW
' m9 {0 I: `- I0 k; M4 v% F: @ 探测器件:APD
: j* \! J$ y* `/ S- s 束散角:0.8mrad
% G2 u% o( n$ k 距离精度:±5m
* E3 r5 \1 i2 ^9 ^4 S. e9 m$ o 目镜调节范围:±3屈光度 % V. Y( t1 Y/ o2 g
防护等级:IP67
. m7 {) {7 U. `, C& j* S 重复频率:10ppm ( P4 P3 O [) S, x3 p
工作温度:-30℃~60℃
7 w0 G" c1 l) w* [7 U4 V 供电:12V内置锂电池或外接电源 . b$ N4 [; E# Q: u/ }0 ~- W: I9 F
数据接口:RS422
; h9 U9 ^1 ^3 c 电子罗盘功能:可选配 + g. S8 m) m8 |3 W' P( C5 k/ C- X
尺寸:240x210x90mm 2 n5 @9 {1 Z1 H! ?8 r) a9 g
重量:2.7kg返回搜狐,查看更多 % j2 }$ s+ \ t# _
- U/ {5 g+ I- l. S# ? 责任编辑: 0 H& ~, D9 G3 Z- H1 o: G7 A
" u2 i& R/ i+ [6 w
4 A6 ]* n) ]* p: ]) g* G, E4 A0 t' ^
8 [6 ?" ?( E1 @
