[数据处理] 这款神器可以让科研更轻松!
        % _+ q' V9 F. u. P% t# y2 k5 L6 a; d
THE SATRT
在科研中部分需要和前人的研究进行对比或者引用前人数据,而很少人提供源数据,这时候图片提取数据工具会让这个过程轻松很多。小编之前分享过使用Origin提取工具及MATLAB提取图片数据,但是这两个工具对于多线条图片数据提取都有局限性。今天分享的这款工具来自公众号小伙伴推荐(WebPlotDigitizer可以解决多线条图片数据提取的问题,并且功能更丰富,支持导出数据一键可视化,支持多语言网页端。
提示:文末新增更新汇总,查找更方便!
1
+ n  V8 y# b$ Q9 _* @  j* X. f
功能概述
  • 多语言支持
  • 支持各种图表(XY,条形图,极坐标图,三元图,地图等)
  • 多线条图片数据提取
  • 支持逐点提取
  • 支持图片批量导入
  • 数据量显示
  • 数据提取动态显示
  • 导出数据处理更灵活
  • 导出数据直接可视化
    4 f6 U# A# g" h/ M6 d! e1 d  n7 _
25 i5 A+ j- O( I2 e. [1 }$ k# }# l* K
安装要求
  • Windows、MacOS、网页端; l. v; e( }! a. g9 w9 R
    / {/ J1 ~/ _9 s: t2 }: |, L) F1 _
36 ~6 I# n$ I$ E/ p+ i
下载使用
运行及创建快捷方式
此软件下载后无需安装可以双击即可开始运行,也可右键将其发送到桌面创建快捷方式。
导入图片
点击file,选择load images,支持导入多图,在选择图片按下Ctrl+鼠标选择即可。导入后可在下方选择图片。
设置轴线
点击axes,add callbration,然后依次选择x、y轴的起始点及终止点,分别输入最大及最小值,右侧点击complete即可完成轴线设置。
选择线条
此软件根据图片的线条颜色提取,可以直接选择现有颜色也可以使用拾色器,建议使用拾色器更准确
提取数据
在提取数据之前先设置数据点间隔,此软件是依据像素的大小来进行设置,但是还是有多种方式可供选择,如x步长、斑点检测器、直方图,根据不同的需求选择,一般只需默认或者x步长即可。distance的大小可以控制数据量。
逐点提取
在完成数据提取前还可以进行精细化逐点提取。
导出数据
支持复制到粘贴板、CSV格式,这两种格式完全够用。在导出前还支持对数据进一步的设置。
数据可视化
这个软件不仅支持多线条数据提取,还支持将提取后的数据直接可视化,还是非常方便的。
导出数据后点击graph in ploty即可进入数据可视化操作界面。
可视化设置
可视化工具含有丰富的图表功能,支持二维、三维、maps等等,丰富的图例设置以及虚线拟合,需要的小伙伴可以尝试使用。
提示:此功能虽然很强大,但是部分功能需要注册并登陆账号才可使用,而账号又不太好注册,小编下次再详细聊聊ploty。
网页端
此工具网页端支持中文,并且操作体验并不比客户端差,小伙伴根据自身操作习惯选择使用。
                ( u8 m6 G! J/ t# l; z( D
