新型混凝土防护涂料 硅烷浸渍剂
7 j& |) C' {" o; }9 v
产品简介
\6 w3 S$ m; j1 b/ a; ]: |
硅烷浸渍剂是一种新型的混凝土防护涂料,属于硅烷浸渍防腐材料,能够赋予混凝土表面憎水性,阻隔液态水和氯离子进入混凝土。硅烷渗透能力强,能够渗透到混凝土表面下3-4mm,防止混凝土因表面的磨损造成防护失效。硅烷浸渍剂的小分子结构可以穿透粘结表面,与空气和基底中的水分子发生化学反应,渗透到混凝土中形成坚固的高环保防腐防水层,它能抑制水分的吸收,其性能也具有良好的透气性。硅烷浸渍剂可有效防止混凝土和内部钢结构因渗水、阳光、酸雨和海水侵蚀而引起的腐蚀、松动、剥落和霉变,提高建筑物的使用寿命,保持原有外观。
* T3 j- _4 c; H: Y6 a
硅烷浸渍剂采用异丁基三乙氧基硅烷单体作为硅烷浸渍材料,渗透性和化学稳定性高,通过表面涂层渗透到基底内部几毫米深,在表面和毛细管孔内壁形成保护膜,防止水、CI、CO2。腐蚀性介质的渗透性显著提高了混凝土结构的耐久性和使用寿命。产品符合JTS153-2015《水运工程结构耐久性设计标准》和JTS/T209-2020《水运工程结构防腐蚀施工规范》的标准要求。
" e6 p4 C1 o W' X& A \. |6 s
, w: T @6 Q8 \: k7 t5 W
; p- [/ E9 g# C5 p$ T5 e& k. v 0 X0 d. o& {4 h
0 k! ]7 n$ L8 g4 q" c% c
q# ^: J! Z, e
产品特点
N, o; K* [/ g: K c2 A5 `
提高混凝土的耐久性;
5 O) [7 {# _' v% k
阻止以水为载体的酸、碱、盐、CO2、SO3等介质对混凝土的侵蚀,延长混凝土使用寿命;
5 \3 K3 F6 K; b ?' e# _
桥梁、建筑立面保护:有效阻止水、除冰盐、冻融对钢筋的锈蚀和破坏;
$ j% _/ k* w! \
具有低氯离子扩散率的防腐蚀功能。
# D' v. {: `7 L, H& N0 h
3 T( q* x$ Q; t, S' b' B
$ d$ ]$ }& K: p7 | ! c l! j/ j/ i# |% q6 O1 ^9 z
; b0 d6 ?% G1 | N# _* Q- y
! w/ k- z% e, Z u. D0 B
适用范围
- [. M# j) L, h
硅烷浸渍剂广泛应用于港口码头、海洋工程、仓库、冷藏、游泳池、公路、桥梁结构、公路、停车场、车库、商业建筑(高档建筑内外墙、地面)等各种钢筋混凝土结构,特别适用于高标准混凝土结构、盐雾、冰盐侵蚀道路、立交桥、电线杆、污水处理厂、垃圾填埋场等。是国家混凝土行业防腐规范推荐的产品。
5 t. l( j' x, Q6 A f' A
参考用量
& E E' N" ?( Y- y6 k
可按每次300g/m2,需喷涂两遍,具体用量按照设计要求和混凝土的吸收能力确定。
. I$ R5 Z" A1 h1 L
施工工艺
; z5 X5 ^; Y" P+ c) ?
施工要求参考JTS/T209-2020《水运工程结构防腐蚀施工规范》的标准要求。
; V0 r3 F! T R i
基层准备
1 L3 Y. i' v7 _2 M, p+ ^' B3 |
1)混凝土表面存在明显麻面、砂斑等缺陷,应采用水泥基修补材料进行修补,修补材料强度不应低于基体混凝土强度。硅烷浸渍宜在修补完成14d后进行;
1 [1 }4 u$ K S
2)混凝土表面的不牢附着物宜采用高压淡水或打磨工具等清除干净,表面油污宜用溶剂或清洁剂擦洗去除;
! A7 V, i0 u* G/ D) e0 f
3)混凝土表面存在的脱模剂或养护剂,经试验确定对硅烷浸渍有影响时应打磨清除干净;
- f( o) e$ Z. x$ H- x
4)混凝土表面打磨后应采用淡水冲洗干净,并自然干燥;
( g9 M, p3 ^0 h. D, O& l" ?- s
5)硅烷浸渍前混凝土表面含水率不宜大于8%;
* T: m* n+ ~; z+ V
6)硅烷浸渍宜使用低压不间断循环泵送设备喷涂,浸渍面积较小时,可采用辊涂或刷涂;
2 { b! o; V. ^3 C" f8 h9 [- X
7)施工宜选择在晴朗天气,大风、雾雨等天气应停止作业,避免暴晒和雨淋,宜使用适当材料围挡或塑料薄膜覆盖,保养时间不应少于6h,作业时混凝土表面温度宜在5~45之间。
" G$ g7 [% B1 G6 [
8 a8 Z- F( ~# l$ S
) B' r! P4 W. s / G2 m2 t7 O7 f# i; H* g. p
: O) p; y* |+ n4 z5 X/ j$ Z( n
2 z9 s8 c! p$ D
注意事项
# T8 f# Y/ ^8 i
硅烷施工后至少保证24小时内不淋雨,自然风干。
2 Q& y( Z! H* ]% e1 `& v1 h
混凝土表面应干燥,达到最大的渗透效果,混凝土表面含水量不宜超过6%。
4 {: }) F7 ?. J, N" \5 \+ K _
喷涂硅烷的混凝士龄期不得少于28d,或者混凝土修后不少于14d。
: I2 y4 t s* C, u& c: C3 F
硅烷材料在施工中不得以溶剂或其他液体稀释使用。
% d' ~3 [- n; u0 Y) q
贮存与包装
5 K2 c6 o& U: P) c6 y9 A
本产品为非易燃易爆材料,可按一般货物运输,应存放在阴凉干燥处,防止暴晒和受冻。
) y8 Y9 D8 r- |& I3 k& O
有效贮存期为一年,储存温度在0以上,45以下。
8 A9 g% Y/ m' U8 M 2 o- s# ^ U6 I% g7 c8 P8 ~' Q- b) N+ W0 M; ~ 8 ]% |4 w2 d; o0 O$ x, S' W( e4 R' l6 a* h1 p! j8 | 6 c* J2 d0 X& Z' d; t. `' g1 k
庄家真牛牛杂火锅
