遥感、全球定位系统、地理信息系统差别-海洋仪器网资料库
一、名称。几个系统的英文简写要清楚~全球定位系统为GPS,地理信息系统为GIS,遥感技术为RS
. Z  W, \: x& k) e" B/ n; F遥感技术,即RS,遥感顾名思义,就是从遥远处感知,地球上的每一个物体都在不停的吸收、发射和反射信息和能量。其中的一种形式电磁波早已被人们所认识和利用。人们发现不同物体的电磁波特性是不同的。遥感就是根据这个原理来探测地表物体对电磁波的反射和其发射的电磁波,从而提取这些物体的信息,完成远距离识别物体。遥感是在航空摄影测量的基础上,随着空间技术、电子技术和地球科学的发展而发展起来的,它的主要特点是:已从以飞机为主要运载工具的航空遥感发展到以人造卫星为主要运载工具的航天遥感;它超越了人眼所能感受到的可见光的限制,延伸了人的感官;它能快速、及时地监测环境的动态变化;它涉及天文、地学、生物学等科学领域,广泛吸取了电子、激光、全息、测绘等多项技术的先进成果;它为资源勘测、环境监测、军事侦察等提供了现代化技术手段。概言之,遥感是运用物理手段、数学方法和地学规律的现代化综合性探测技术。
% U, j1 M; l$ q全球定位系统,即GPS,它是一个中距离圆形轨道卫星定位系统,可以为地球表面绝大部分地区提供准确的定位和高精度的时间基准。该系统是通过太空中的24颗GPS卫星来完成的。最少需要其中3颗卫星,就能迅速确定您在地球上的位置。所能接收到的卫星数越多,译码出来的位置就越精确。在汽车定位时,只需要在汽车上装一台比32开书本略小的“车载终端”就可以了。
  `6 }9 R4 G. k& U2 T1 j# U在森林资源连续清查中应用GPS技术的优势:
+ n' u6 n8 }+ A7 y6 S) a7 l* X1.可直接按坐标确定样地的位置。4 A  w. q0 N$ @0 R7 L) R6 U
2.解决了小比例尺地形图找明显地形地物为引点的难题。
. S& T8 C4 G# D4 l' l* }3.克服了地形图本身有误差、传统的罗盘仪引线测量引起误差以及其它因素造成样地定位不准的问题。
4 D6 V8 {0 r; O4.定位精度高于罗盘仪引线定位,大大减少了野外作业时间和工作量,节省了时间,提高了工作效率。
$ }7 ^% J& P, e3 K地理信息系统,即GIS,是随着地理科学、计算机技术、遥感技术和信息科学的发展而发展起来的一个学科,是一门集计算机科学、信息学、地理学等多门科学为一体的新兴学科,它是在计算机软件和硬件支持下,运用系统工程和信息科学的理论,科学管理和综合分析具有空间内涵的地理数据,以提供对规划、管理、决策和研究所需信息的空间信息系统。
3 T; R/ s+ z3 U. J数字地球是遥感、数据库、地理信息系统、全球定位系统、宽带网络及仿真虚拟等现代高科技的高度综合和升华,是当代科学技术发展的制高点。林业资源信息具有数据量大、种类多、来源广、结构复杂和获取成本高等特点,随着国家信息基础设施建设的发展,数字林业的发展是时代的要求,也是林业发展的必然趋势。6 f. F3 k# U% R6 d" ]8 D" Q
二、用途。
: g" w4 F4 h! }6 K. Q全球定位系统,具有全天候、高精度和自动测量的特点,主要功能是定位导航。目前广泛应用于军事、测量、交通、救援、农业等领域。1 _' [6 L5 t  O$ B& Z
地理信息系统,可以解决与分布、位置有关的基本问题、趋势分析、模式问题、模拟问题等几方面的问题。在城市管理中应用广泛。如城市信息管理与服务、城市规划、城市道路交通管
5 s0 K, X' ^2 w1 E% p理。城市抗震防灾、城市环境管理、流行病的防治等。
' l! {! n0 h/ f; A2 d8 n) A遥感技术,是利用一定的技术设备和系统,在远离被侧目标的位置对被测目标的电磁波特征进行测量、记录与分析的技术,即“遥远的感知”。根据遥感平台高度的不同,遥感可以分为近地面遥% P( F6 V1 M; n1 H# \
感、航空遥感和航天遥感。广泛应用于资源普查和环境监测。
! [8 n% k% P8 Y% F% j. w三、工作原理及设备。全球定位系统由空间部分,地面监控系统和用户设备三个相对独立的部分组成。空, @3 }& c. }, o  l# A, f
间部分在距地面20200千米的留个轨道面上的24颗卫星组成,这些卫星不断的发送各自与定位相关的参数和时间信息;地面监控系统主要用于检测和控制卫星上各种设备是否正常工作,以及卫星是否沿预定轨道运行;用户设备部分为GPS接收器;他是利用卫星网络来获得地面某点的经纬度的高程的系统。
! [8 _5 p# [! b4 ]" B' {0 l. q地理信息系统,是依靠计算机实现地理信息的收集、处理、储存、分析和应用的系统。通常收集现有
7 S  l- d1 x7 W) M+ E% o4 N                               地图数据、遥感数据、统计报表、GPS数据以及其他形式的数据,经过电脑分析、处理,
' L. `% q5 g; e; Q+ R得到相应的地图输出、文本输出、表格输出、图象输出、模拟结果以及决策方案。
: {& {+ o! U, w4 B' a# C! E1 t遥感技术,是由遥感平台(地面平台、航空平台、航天平台),传感器(成像方式传感器(摄影机,扫
/ Z- X# [1 @2 ]% W5 w) b5 z描仪。成像雷达)和非成像方式传感器(雷达高度计、激光高度计、激光高度计、微波幅
; e  @$ x4 q# ^' T4 s5 p" {) j8 p+ C& {射计、红外幅射温度计)),遥感信息的传输与处理(视频传输,直接传输)三个部分的工$ G4 a( m6 ~; v& i  C# e& C6 U) W
作完成的。
bdbah2x449
活跃在2021-7-26
