第二章 海洋学基本知识 §1 海洋概况2 F; U5 B( ~/ W: b
§2 海流
3 R: g5 E }$ X9 b; {1 F( i§3 海浪
9 w& G0 n+ O8 c% P! [! P§4 海温和海冰
! j: L2 c% t0 N4 n8 q" P 第一节、海洋概况
: p# |. u: c. A; f& o$ F1 E( Nn一、地表海陆分布
, z. M. p5 w- U9 r/ q+ V, f& vn地球表面总面积约5.1×10 8 km 2 ,分属于陆地和海洋。 陆地面积为1.49×10 8 km 2 ,占29.2%;海洋面积为 3.61×10 8 km 2 ,占70.8%.( o0 s( I c) W0 ^% p& v$ ]. e) p
n二、海洋的划分
% H6 P7 Q( J0 |) a1 |: ]. In根据海洋要素特点及形态特征,分为主要部分和附属 部分0 M7 }; q: c/ d$ U% Y+ U
n主要部分为洋:太平洋、大西洋、印度洋、北冰洋
( o& Y' s+ F P5 r* in附属部分分为:海、海湾和海峡
( {: }' U5 u, Y* J8 D**中国近海,依传统分为:渤海、黄海、东海和南海四 个海区
! O- }5 U* a" Z% t- x 各大洋的基本形态数据
! b9 k: l7 N) ?# ]1 U+ K1 P) M大洋名称
" a$ r8 U( N2 F [面 积 (万平方公里) 体 积 (万立方公里) 平均深度 (米) 最大深度 (米) 太平洋 e H9 I7 i! ^$ J) T" c( |3 J
17868.4 70710 3957 11034 大西洋
+ v& m5 _( B/ U# I9 _5 b; N9165.5 32970 3597 9218 印度洋) N. h! q S% f* K m0 R
7617.4 28260 3711 9074 北冰洋 1478.8 1670 1131
, ^. z) |. \; I5449 合 计 36130.1 133610
$ V( d( O7 x. O1 y L3698 11034
! g/ ~) _. s. `9 D: }: B* E$ B1 S n洋 (Ocean):面积广,约占海洋总面积的89%,洋的深度 大、水色高、透明度大,水文要素相对比较稳定,季节变 化小,有独自的潮波和强大的洋流系统。1 u6 _6 S4 A1 e: j1 ~( ]% V
n海 (Sea):大洋靠近大陆边缘部分,海的面积只占海洋总面 积的11%,一般深度浅,水色低(浑浊),透明度小,季9 I* R) M; f2 O
节变化显著。没有独立的海流系统和潮波系统,多数受大 洋影响。
/ f/ w0 E3 m6 E3 y( r% {% ?n海湾 (Gulf、Bay): 洋或海的一部分延伸入大陆,其深度和 宽度逐渐减小的水域称为湾。湾内潮差大。1 C- ~9 w5 U5 P6 c
n海峡 (Strait、Channel): 海洋中相邻海区之间宽度较窄的 水道称为海峡。海峡的特点是流急、速大、多涡旋。: @6 w4 U7 ]9 Q- e
我国近海概况
1 W; y6 D p% u7 f' N" bn我国东南海岸面临四海。渤海:为我国的内陆海,自老 铁山经庙岛与蓬莱角联线,分割黄海,面积约9万7千平5 _6 a0 Z+ P. T* G: A" k# u/ d9 a
方公里,平均水深18米。黄海:北起鸭绿江口,南从长0 H! A. c' S" }% `* n' a4 O7 ]
江口北岸至济州岛与东海分开,面积42万平方公里,平" K" x1 ~: i9 m- A7 g
均水深44米。东海:南自南澳岛与台湾岛的鹅銮鼻分隔
) j+ @2 d8 J4 }7 _南海,面积75万平方公里,平均水深349米。南海:南; f) F3 w, @% M0 v! d
靠加里曼丹岛,东临菲律宾,西接印支半岛,面积350
% W' U7 s- `; ]5 J多万平方公里,平均深度1000米以上。我国拥有300万' X( a8 N# _- s7 {' b6 L
平方公里的海洋国土和1.9万公里的海岸线。
' x& @; v$ ]1 ^7 B 我国海域的基本形态数据# u s! w/ B' k/ f
海的名称 面积/ a! ]% _* l" J) L
(万平方公里) 平均深度 W% L' Z7 `& P4 [) f$ d% j& _
(米)& U) R- b L- p2 v0 ~1 v1 U2 |4 |9 C* d
最大深度& W4 c+ R/ h/ ?
(米)3 v* ~ q: Y K
渤海 7.7 18 83 黄海 38.03 44 140 东海 77 370 2179 南海 350 1212 5377 合 计 472.73
6 G5 W8 d& x, G: i- ~) I8 ^ 第二节 海 流
% r2 a5 e% P5 g, a海流:海水因受气象因素和热效应作用而沿着一定途 径的、具有相对稳定速度和方向的流动。是较大尺 度范围内的海水沿水平方向的非周期性流动。它是 海水运动的形式之一。7 b6 h6 Y3 H; q* e' |
流向: 海流的方向是指去向,常用8个方位或以度 为单位表示。例如,由西向东的流,流向为90 0 ,称 为东流。海流的主轴是指海流流动方向上流速最大 点的连线。海流的规模常用流幅来表示,流幅是指 垂于主轴的水平宽度和上下厚度。海流的强弱常用 平均流速或平均流量表示。
0 v. w* n1 E: ?& i8 C5 j流速: 流速的单位常用Kn(节)和n mile/d(海里 /日)表示。" ]5 Q, Y3 ~: c' ]4 g
按海流的成因分类
- m" F! M6 E1 I; an风海流:包括风生流和漂流,是由风对海水的牵引作用而产 生的海流。风生流是短暂风力引起的暂时性的海流,其流速 和流向随风向、风速而变化。漂流是由信风或盛行风的长期 作用而引起的海流,流向和流速比较稳定,又叫定海流。
! q& P( F. Y+ c8 `8 t( F8 w3 Gn梯度流(地转流):由于等压面倾斜于等势面,海水在水平压 强梯度力与地转偏向力相互平衡作用下而产生的海流。分: 密度流和倾斜流
: @! M( {: q; u( p% On补偿流:由于海水的连续性,一处海水流失,它处海水将流 来补充,形成补偿流。; ]! }; s7 `7 I8 G4 c/ V
n潮流:由于天体引潮力引起的海水周期性水平运动。: [6 d3 L9 E+ Y& Q. i/ F! `
n实际上由单一原因产生的海流极少,往往是几个因子共同作 用的结果,但有主次,近海以潮流为主,外海多风海流和梯 度流。 I# h7 W$ y7 j- J4 {
按海流的物理属性(温度)分类: [8 y7 D3 k- u& k% m; B
n暖流(Warm Current):温度比它所经过海区的水温高的海流称暖流。一般从 低纬向高纬流动的海流为暖流。& W6 U; H- \! f: L4 B. k2 h
n冷流(Cold Current):温度比它所经过海区的水温低的海流称冷流。一般从 高纬向低纬流动的海流为冷流。
1 Z& I$ x5 Y( j1 Cn中性流(Neutral Current):流动水的温度与它所经过海区的水温相差不大 称中性流,一般东西向的流。! T! X3 V! M8 p D, y; O
n暖流和冷流是一相对概念,要比较必须是相对同一海区而言,两者区别有:温度 盐度 水色 透明度 含氧量 营养盐 生产力 暖流 高 高 高 大 低 少 低
! \5 |, f" q/ b/ R- d* T8 p寒流 低 低 低 小 高 多 高
, }. e: g1 ~" z( j% S+ `4 b 风海流(Wind Current)* Z- m$ Z1 k; l0 U* g/ J
n风海流主要是由风对海面的切应力、地转偏向力、粘滞 摩擦力达到平衡时形成的稳定表层风海流。
5 J8 V e1 G. s9 f2 D) ln风海流是海洋上最主要的海流,其强度较强。通常将大 范围盛行风所引起的流向、流速常年都比较稳定的风海 流称为定海流,或漂流。而将某一短期天气过程或阵风 形成的海流称为风生流。
$ p; J) n# w5 D Cn在大洋中,海底对运动没有影响。称无限深海风海流 (又称埃克曼漂流。简称漂流)
; f" `1 e" F( f; g' z4 L0 jn在近海水域中,海底对运动产生一定影响。称有限深海 (或浅海)风海流。
0 o6 @% e7 K: D 表层风海流的方向和大小 对无限深海风海流而言:" G% Q7 {, ~' s2 t; X5 J
* 表层风海流流向:在北半球偏于风去向之右约
! W* {. b5 r" }# y45°,在南半球则偏于风去向之左约45°。7 s0 {2 m( M I) I9 c, y; f
V 0
9 g% Z; e* b4 p+ x6 x) b: [! H=0.0247w/(sinφ) 1/2 表层以下风海流流向:随深度增加在表层流向基% F* n: Q# F, M4 s7 U
础上继续向右偏转(北半球),流速随深度增
! a, l1 ]. S2 v% e加按指数规律减小;V z = V 0 e -az 。(见图)南
2 s5 m/ e0 E6 ^9 Y- g: V半球流向向左偏转$ h& J X) X9 W, G( H4 x6 w
在水深z= π /a 处,流向与表面流向完全相反,1 N. r) ]6 I, Q2 i" j
流速V D =0.05 V 0% |- k- u7 k3 ~% U# b) W+ C- W
**此深度(D= π /a )称为风海流摩擦深度。实$ C& [ k) ~4 m4 p8 C
践中,将D称为风海流存在或影响的最大水深。
) p9 z! `. u/ ]; w经验公式:D=7.6w/(sinφ)
+ @0 m7 a Q: c( F1/2 对浅海风海流而言:表面流向与风去向的交角比
" P/ N/ p' M' o# b. N9 R; h' H' t无限深海的小(即小于45° ),流向随深度的
" j3 a8 w' r! _% F变化也比较缓慢,当海区水深z £0.1D时,表 面流向几乎与风去向一致
0 `, ~, `' _8 P- t3 x$ o 地转流) T: ? m% i" q K4 R
n 倾斜流与密度流的相同点:都是由于海面倾斜后,在海水水 平压强梯度力与地转偏向力相互平衡作用下而产生的海流 n 倾斜流与密度流的不同点:7 H9 ?4 n% \- f( N! d
n 倾斜流(Slope Current):海面倾斜是由于不均匀的外压场作 用造成的。若不考虑底摩擦作用影响,倾斜流的大小和方向 ,从海面到海底都一样;倾斜度越大、水平压力梯度越大, 流速就越大。测者背流而立(北半球),右侧压力高,左侧 压力低。测者背流而立(南半球),右侧压力低,左侧压力 高。
4 G/ ]0 u g: L& s' cn 密度流(Density Current):海面倾斜是由于海水密度分布不 均匀引起的。密度流只存在于密度分布不均匀的水层,且密 度越不均匀,流越大;反之,流越小。当密度恢复均匀分布 时,密度流消失。 北半球:测者背流而立,右侧压力高,密 度小、温度大、盐度低;左侧压力低,密度大、温度小、盐 度高。南半球:测者背流而立,右侧压力低,密度大、温度小、 盐度高;左侧压力高,密度小、温度大、盐度低。
) J5 D3 Z/ @0 [/ y1 zn p g v D D - = j rw sin 2 1 '$ j/ a% m6 i* H! p
地形对海流的影响
O, w1 F( ]' }" n# J# Rn一、海底凸地形
3 Y3 C* A$ @, I/ { o& yn在北半球:上坡时,流速增大,流向右转;2 o- S( j6 S; \1 z
下坡时,流速减少,流向左转。
' `* D2 j( f; Fn在南半球:上坡时,流速增大,流向左转;) V( w9 @! M; R# k
下坡时,流速减少,流向右转。
, @, Y1 ^; c( M# l5 pn二、海底凹地形: _, T* \# T5 f3 d% P$ n
n?
- Q7 N+ m) F7 ~3 X! E2 H; Q 大洋环流8 e4 \( B# O2 h4 D* O0 s6 k
一、定义:大洋环流是指海水在海面风力和热盐效应等作用下,1 ?) P# n- S( k, s# [
海水从某海域向另一海域流动而形成的首尾相接的独立循环 系统或流涡。" M9 j' X) ^: |- z4 p5 A F: H* R* D
**组成:风生环流、热盐环流. a- V1 s6 X/ g9 W' n
**风生环流形成的主要原因:盛行风带、地转偏向力、海陆分布 二、大洋表面环流的一般模式
( s+ f# i- O0 n( o6 w*在北半球,绕副热带高压中心而流动的是一顺时针方向的环流 ;绕副极地低压(中纬低压)流动的是一逆时针方向的环流; v7 T0 a1 U; `8 ~+ j( _
*在南半球,绕副热带高压中心而流动的是一逆时针方向的环流 ;在高纬,由于陆地少,三大洋在西风带里相互连接,西风强劲,形 成自西向东的西风漂流,而没有出现小循环,仅在南极陆地周围受 极地东风影响产生自东向西的极地海流.
. r* R" L- J$ i V Distribution of Current in the world Ocean
2 H0 A3 Z8 D! S5 y, i/ c* o# c 中国近海的环流
5 |5 U) D1 f! U$ ~9 a. Vn组成:外海流系和沿岸流系
) A5 w$ q4 P* `; m8 Hn一、外海流系:主要指黑潮及其分支(台湾暖 流、对马暖流和黄海暖流)
3 s: x! K# O0 G6 B( F8 W' v! fn **特征:高温、高盐
4 v# m" S; G% q5 m' w' {8 H. F7 Vn二、沿岸流系:大陆江河径流入海后沿海岸的 流动以及盛行季风引起的风海流。
3 A) Y* W6 z4 O9 B4 fn **特征:低温(冬季)、低盐
, C1 y+ D" m/ @n高温(夏季)、低盐# B" U; A- x. d
中国近海海流1 `2 e; j2 Y3 T8 H8 v. E: k" _8 ~
n渤海、黄海和东海海流: 外海暖流:台湾暖流、对 马暖流、黄海暖流。5 x9 V5 I$ s/ N5 a
沿岸冷流:辽南沿岸流、 辽东沿岸流、渤海沿岸
4 F% |% w! C' a, } @8 p流、苏北沿岸流和闽浙1 }0 v! ^7 V) E7 X4 I- M7 v4 [/ k: m- Q
沿岸流等组成逆时针环) n* M. i; u8 Z& C" P5 _; ?
流。
: W4 n$ Z7 s6 d 中国近海海流 n南海海流:8 m# ^7 f( r+ g1 b: s
主要受季风影响,
; R% G( G0 K- _. t$ H2 D在东北季风期间大 R5 H5 p/ y. Y9 B# z
部分地区为西南流。
8 W8 f7 |7 r7 E6 h" o: d6 x) b在西南季风期间大# z2 E5 B6 b1 t: b3 U9 i% z! f& o
部分地区为东北流。% f* n4 y' H0 c1 x: S
第三节、波 浪6 B" t/ D" E* P
n波浪的基本特点及研究方法
- e4 W6 J* }0 ]/ }# on海洋中的波动是海水的基本运 动形式之一。从海面到海底处处/ Y& [# k# t' J" s
都可能出现波动。0 g0 ]' J; Q; Y Q9 ~4 ~
n海洋波动的基本特点是:在外力 与重力的作用下,水质点离开其4 R0 n* ~" v+ `; f
平衡位置作周期或准周期性的运
- ~( d) h" S% |. R* q" m: A动。& U9 z4 j; n* b% ~9 \: i
n实际海洋中的波动并不是真 正的周期性变化,而是可以近似
+ S2 u% P4 t% [% l视为许多周期不同的简单波动叠# I9 J0 \. [+ u4 a- z* V7 A
加而成的复杂波动。: J4 H8 d& A9 V& P' u# u
n研究方法:从简单波动入手,利用 不同周期的简单波动的特性以及
2 C1 ~% \" p9 H. x3 e1 g, P2 n$ L其在复杂波动中所具有的能量大
6 A* I$ Y( q* T! C: A3 u( a2 H% o v小,综合分析海洋波动的特性.' V# P$ V% T' ?0 K. j+ N8 R
海浪对航海的主要影响
9 C, X5 L n7 [/ z: X" k1、船偏移,偏航.% C7 f4 b1 T( ]
2、浪尖中拱,导致船失速、螺旋桨等推进器
9 ^0 t( N: p( T8 f. n5 t损坏,甚至船体断裂.
1 ]& Y% a, D' ?- Z3、摇摆、拍击、共振等,致使船体震动,船% t& z, |3 h' D+ _( J: ~
的机动性能、操纵性和稳性下降;导航仪 器受干扰或损坏;晕船导致船上人员工作 效率下降.9 {: J9 `) [1 K/ l2 I: n T
4、货物、特别是颗粒状货物可能移动,甲板2 A8 }+ B- N- @' \3 @7 P+ c/ f
货物淋湿和吃水增加稳性可能恶化.5 y9 e1 I+ [6 j# n! U
5、能见度恶化,在开阔的锚地作业发生困难.( z: t0 _8 G4 y: e4 [* _/ h, [! }
6、船在港内停靠复杂化,港口装备的使用效
: h v. ? X; S5 f' W" s0 q率降低,在港内进行装卸作业发生困难.& d" ?5 h. }$ k( o! }5 L0 t* z2 ]! `
7 、使救助行动发生困难,遇险人员漂离出事
$ l0 c( l. w- Z; n% p% {位置.1 `4 k" [ q9 O$ e, b
波浪要素和分类
* J9 P% p8 c, m* g, B; \实际海洋中的波动是一种十分复杂的现象,严格 说,它们都不是真正的周期性变化,但是,作为最 低近似可以把实际的海洋波动看作是简单波动或简 单波动的叠加,从研究简单波动入手来研究实际海 洋的波动是一种可行的方法,而且简单波动的许多 性质可以直接应用于解释海洋波动的性质。
- [/ J' o6 s3 n% X1 } 波浪要素
3 u7 s% @4 ]6 A' i- n/ r6 a m/ en8 I5 ^; i' k( j. ?
波峰:波面的最高点; n 波谷:波面的最低点; n
' ^$ T$ j9 z* R3 r% P% D/ b波高H:相邻的波峰与波谷间的垂直距离; n
* D6 y" F1 L$ ~9 g! S) }5 w! K9 k波长λ:相邻的两个波峰(或波谷)间的水平距离,单位米; n
" X z; S- z+ x h ~+ d' [) l波陡δ:波高与波长之比(δ=H/λ),它是表示波形陡峭的量; n
1 f1 v! [6 n' k6 Y$ Q波幅a:波高的一半称为波幅; n
: L: s; x2 v' H' Z" U5 i% q4 k周期T:两相邻的波峰(或波谷)相继通过一固定点所需时间,单位为秒; n
; i6 `0 t7 \. W0 |3 X# l% p波速c:波形传播的速度; 单位米/秒; n
0 P {) D4 N2 N波峰线:沿垂直于波浪传播方向通过波峰的线叫波峰线; n- S1 ]7 E& |+ J, l) Z1 L8 D, ^
波向线:垂直于波峰线的波浪传播方向线; n 波长、波速、周期三者关系: cT
5 f v2 F( H4 Y# w4 I= l1 j Q0 _& t- K1 f1 H9 \8 ^5 n
波浪的表示法
9 K$ I6 x, r& p' pn (一)、波高表示方法% Z: h3 a% r: A$ O; I# }: H0 s
n 1、平均波高:所有波高的平均值,Hp=(H1+H2+H3+…Hn )/n , 其中n 为观测到的波的总个数,H1,H2,...Hn 为各实测波的波高。反映海面 波高的平均状态& S8 P. v2 x) f) a
2、部分大波的平均波高:将观测到的波高按大小排列起来 ,取最高的一部分波的波高计算平均值,称为部分大波的平均波高 。常用的有: H 1/3 、H 1/10 、H 1/100 、 H 1/1000 ,其中H 1/3
& l* O9 J5 F7 E6 ~" D; k* m/ l又称有效波高 ,是波浪预报的一个重要指标。
, Y+ i# |% J# k, In 关系:* H 1/1000 ?H 1/100 ? H 1/10 ? H 1/3 ?Hp
3 p+ P1 W' t2 Y/ K% En- R' }6 j) z+ y2 F5 a2 ~ Y4 v
**换算经验关系:H 1/3 =1m→Hp=0.63m;H 1/10 =1.27m; H 1/100 =1.61m; n H 1/1000 =1.94m
( ?( x4 f4 C/ x# O3 Jn 3、合成波高:主要指风浪(Hw)与涌浪(Hs)的叠加
$ A9 i1 q9 c! r; T' ^$ L2 2- ?4 P Q. [/ e3 h3 C
S W E H H H + =
; H1 m3 z' `3 H5 F% t (二)、波高、波向频率玫瑰图# @) k" h( J6 v& e- d% M
n' v" Y5 f2 w" _$ K( o6 g5 n
波向是指波浪传播的来向,波向频率是统计累年、各季或各月的 n$ t) n9 i1 p* U$ }' X# Y
各向波浪出现回数n 与相应统计时限内总回数N 之比的百分数。即波向频率 P (P=n/N ). n 以相应比例在同方向上标出波浪出现的频率数的图,叫波向玫瑰图
: P4 r1 K( ^/ Y) x* Y4 c% {+ ^0 u全年波高波向玫瑰6 \/ w3 b+ h& K/ i5 y! b
图
3 E4 B8 t a% M ~8 _累
$ I4 t2 f3 h* [6 m- J年
, R% N, G0 d( ?2 a* A1 m( t) d& u波
& h+ W0 O& P1 v/ ~& P! S高. j1 \" W* F3 a) b: i. _9 I6 ^+ H+ Q
最
% H& e% g9 ?2 V) `大' k& M" x7 A! [6 a: Z
值
: O, _$ q7 P7 c6 ~玫) S) @$ X. ~$ }, o1 f
瑰
+ k/ _! m; j4 N图
4 b! V8 X" P: i$ Z# Z 波浪的分类# y3 O4 {; H1 n$ @
(一)、按成因分类) h) N% }) @7 } b+ }
n风浪:由风直接作用而引起的水面波动称为风浪。5 F+ t1 t/ B0 N" n# i; e9 W$ r) n6 X
n涌浪:风浪离开风区传至远处或者风区中风停息后所留下来的波浪,称为涌浪。 n近岸浪:风浪或涌浪传至浅水或近岸区后,因受地形影响而发生一系列变化后, n形成的浪。! @* I& z! j$ h# o0 B- n
n海啸:由于海底或海岸附近发生的地震或火山爆发所形成的波动。; ~& x' u) k; w% N
n风暴潮:由于气象原因,如台风,强风暴等引起的海面异常升高现象称风暴潮, n亦称风暴海啸。下载的PPT、SWF\水文.swf0 B) S! U& U7 f5 d# r3 @4 Y
n潮汐波:由于天体引潮力作用所产生的波动。(钱塘江大潮)
( [# U6 h/ z1 p) U1 J% b2 |n内波:在不同密度的水层界面处而产生的波动。
, [8 {. Q9 y ~0 G5 L' @ w0 t/ ^ (二) 按水深(h)相对于波长(l)的比值大小分类
2 _4 r+ h6 s+ i- D, _n浅水波:波长远大于海深的波,浅水波的波长至少
- r6 ^ z S* V3 a# O: u, x/ p8 ?7 fn是水深的20倍( h ≤l/ 20 或l/ h ≥ 20)。
. d! X$ O! U/ Q% q/ ?( a5 y
2 x/ ?* }0 @9 T( U- It过渡波:水深与波长的关系为 (l/ 20 < h |
