声呐具体长啥样?潜艇的“眼睛”:以前靠听,现在靠看
9 v0 X) l, F/ }! n7 A% U4 C
【话说军世】在一战和二战时代,潜艇是海战中最为成功的一种装备,尤其是德国的U型潜艇,曾经让盟军的护航和商船队闻之色变,当时潜艇可以下潜到100米到200米左右的水深,现代核潜艇可以下潜到500-600米左右,前苏联潜艇甚至下潜到1000米以下,那么,潜艇时如何在30米以下就漆黑一片的海水中航行的呢?
6 ?' w* N7 Y7 S5 i7 P: H
& w6 {, K. S* z( N6 b
潜艇的“眼睛”:声呐具体长啥样?不止艇首安装有声呐
/ ], I* G! X) R r' z
在陆地和空中最常用的观察和导航手段就是光学、电磁波设备,不过这两样设备到水中的作用距离就被变得非常短,而声呐作为使用声波的特殊声学装备,在水下的传播距离和穿透能力都非常强,于是,与空气中雷达是重要观测装备一样,声呐变成了水下最重要的、定位和通讯工具,声呐的全称为:声音导航与测距,这是美国“SONAR”命名的音译,早在1906就发明声呐的英国,命名为“ASDIC”(潜艇探测器),前者逐渐成为广泛称呼。
$ C. ^( v4 _5 f, _+ ^( S3 j
% o. W3 ~& d; p9 a) n$ j
其原理与许多动物非常相似,比较熟知的就是蝙蝠的声波定位,其实潜艇在海中使用声呐,更像是另一种知名生物,也就是海豚,而不只是海豚,其实鲸、江豚等水中的哺乳动物都会使用声波定位、交流,属于大自然中的“声呐”。
# u3 B& \5 E& H2 J9 G3 j* }" S
0 z9 x% C) C. u$ F8 ]( \
声呐主要分为主动声呐和被动声呐,被动声呐更像是“哑巴”,只收听海洋中的声音,用于分辨目标,更利于隐蔽,不过作用性能弱于主动声呐,主动声呐通过主动发出脉冲声波,利用回波转换为电子信号获取目标的精准信息,不过和战斗机的雷达一样,一般不会长时间开启,因为那样长时间产生信号源,更容易被对方发现。
/ F& C! H8 f* _3 n; ]
' R& T+ u9 l2 d" ]
声呐一般安装于潜艇的前部,与舰艇的艇首声呐基本一致,可以远离舰艇尾部动力系统的机械噪音影响,常见主要有柱型和球形两种,通过外观就可以分辨。
( @+ ~+ M3 P+ Y8 w v
# d4 _; n; l$ Z$ Z! O0 [% q4 x
球形声呐的优势在于方向性能强,可以更好地控制探测方向和距离,不过由于技术含量高、造价高,许多国家都装备不齐,另外,其体积大、能耗大,对于潜艇本身的空间和动力要求也都很高。
# F6 I' k9 b0 {7 h6 Z
) ~, Q1 m& X6 k2 y+ T1 j, Y% ?
柱型声呐在性能上要弱于球形声呐,主要优势在于技术含量均衡,体积小,造价也比较低,更加适合吨位较小的常规动力潜艇,这也是不同级别之间潜艇造价差距很大的一个影响因素,艇中的电子系统、动力和控制系统、声呐等都是“涨价”的重要因素。
0 Y5 F5 H# D' W. r
# ]- ]7 ?" B7 t6 R1 C" K/ O
还有一种共形阵声呐,其能力也很强大,是目前最先进的声呐技术之一,还可以安装在潜艇的壳体表面,就安装方式而言,比球形和柱形更加方便。
4 r: r- ?0 N5 O* }& k1 k% ^
' B3 O" {% I2 j H8 I
另外,潜艇的外观上其实也可以看到明显的声呐,一般分布于潜艇两侧的被动声呐,也就是“舷侧阵声呐”,如知名的常规潜艇德国212型潜艇两侧的连续线阵声呐,这种安装方式,其实与潜艇的探测需求有关。
% w- Y( `" ]. v
, ]# t q. ?- o% R( o) i2 w$ e
. ?4 E* v2 \( r! z% `
作为潜艇和舰艇上最为常见艇首声呐,其探测角度会受到军舰和潜艇自身的影响,而实际无法有效的探测被遮蔽的两侧以及后方,因此舷侧阵声呐可以帮助帮助解决这一问题,这种安装方式其实与一些预警机类似,与背负圆形雷达“大盘鸡”性预警机不同,如费尔康预警机、英国猎迷预警机等,其都是将雷达设计融于机身,实现对于机身两侧空间的实时监控。
" p/ d6 n& R. ]& p/ D
- Z" F! X; d: B5 C Z' Y9 q
虽然这样理论上实现了更多的探测角度,但是,还是会因为雷达角度的原因影响探测范围,与“平衡木”预警机一样,前方后方探测能力都会受到明显影响,对比可以360度预警的“大盘鸡”,存在探测盲区,需要“8”或“S”型飞行以弥补,而潜艇也是这样,因此也不能“走直线”,以弥补后方探测盲区。
" O2 a/ e4 @7 p- G% c3 l$ ]
# W2 p4 g/ n8 M& z( W
而潜艇弥补后方探测能力的重要装备,就是“拖曳线列阵声呐”,水面舰艇中反潜能力较强的,基本也都安装只有拖曳式声呐,其本身投放后,远离舰艇本身的机械振动和螺旋桨噪音干扰,其探测能力非常远。
4 j$ K& i1 j4 q- z
) Y l/ w6 w9 _" V9 E
“拖曳线列阵声呐”本身是一根非常长的柔性管,管中有大量水听器,整个长度可以达到数百米,如美军的TB-16粗线阵,长度就有800多米,美军核潜艇上装备TB-16和TB-29共粗细两种拖线阵。
$ P; M C8 D" _" |; c3 N
2 [5 T1 B7 B: A, d" g% o
由于“拖曳线列阵声呐”自身浮力小,一般需要潜艇拖在身后长时间航行使用,所以相对适合核潜艇,而同样是和核潜艇“大户”的俄罗斯,其949A型奥斯卡级核潜艇,十字形尾舵的上方,就装备有甚低频被动拖曳线列阵声呐。
* K# g+ I/ N- h# W3 X! F6 H0 L0 s
" y6 m7 [% `5 q) t3 y9 @: }" |
比较明显的是俄罗斯971型狗鱼级攻击核潜艇,北约代号阿库拉级或鲨鱼级熟知度更高一些,其尾舵上的拖曳线列阵声呐更加明显。
/ ]6 L4 a# y# Q6 C9 {% N6 ^4 _. ^
- D0 M, `1 b( H, [5 M; W* N
不过低频声呐有一个明显弱点,那就是频率越低,声波越长,虽然在水中的探测距离远,但是探测和定位的精度都非常有限,在这一点上,高频声呐和低频声呐正好相反,所以,现在潜艇一般艇首安装是中频声呐用于较远距离的精确探测,尾部安装低频声呐用于远距离的长时间监听,两侧安装舷侧阵声呐辅助探测定位,而高频声呐一般安装在围壳上,用于避免近距离的碰撞。
. G) G" y9 k8 V6 g
4 F9 U! d9 c4 @1 _- w5 C
来自俊赫君的胡说:声呐的“进化”,以前靠听,现在靠看
1 }: j9 P* `8 Q' \8 m
在涉及到潜艇的相关海战影视剧中,一般我们都会看到声呐兵捂着耳机,仔细听那种有些尖锐的“噔噔”声波的画面,这是潜艇最为重要的岗位之一,受限于当时的电子水平,当时声呐主要是以听为主。
2 |% g0 r3 E4 P- Q7 n/ Q2 }
3 c2 q0 r8 W8 q9 W7 A# x
现代声呐其实“以看为主,以听为辅”,主要是看通过计算机处理信号后,输出到屏幕上的声呐瀑布图上,进而进行分析,可以不再单纯的依靠耳朵去听,依靠经验来判断了,准确率也更高。
1 a) P( O1 O3 }6 t& \' ^
4 p; i/ c, r7 i0 R/ B! P% s. K
有些影视作品中,会有指着屏幕谁出对方潜艇方位等目标信息的画面,其实也是经过专业训练的声呐兵的能力,具体如被动声呐瀑布图,横轴代表时间,纵轴代表方位。
/ T9 \( x9 F1 a( \" f% \) d
" s5 l' A& G) Q4 i
在反潜领域还有一种非常重要的装备,那就是庞大的海底声纳阵,在重点海域形成网络可以监控水下潜艇的活动,由于常年布置在水下,美军的潜水员就需要经常到水下去维护底声纳阵的换能器头。
8 A. o2 n% k$ j8 V! _. h; \
$ J) t1 E, X6 o8 o2 ^# S ' {9 c! w( U0 u U4 k. V / g1 p1 g1 D# _9 z% e3 M % [ ~* W* B5 i, z6 v5 ]4 S ) x7 \# S3 p$ i2 B/ Z
来一杯吗
活跃在2026-4-5
